Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое моторное масло лучше залить  в Nissan X-Trail T30 2.2 Di 4WD  Страна производства Япония Модель двигателя YD22ETI пробег 360 000, был капремонт двигателя в начале 2017г.
23 минуты назад, Serega BMW 3 сказал:
Если на автомобиле не был установлен сажевый фильтр, можете использовать НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30
19 часов назад, V.Chaykin сказал:
А если был установлен сажевый фильтр?
1 минуту назад, Serega BMW 3 сказал:
Если был и остается на месте, то тогда нужно использовать Top Tec 4200 Diesel 5W-30
1 час назад, Serega BMW 3 сказал:
Да тоже можно на этом ездить. Оно среднезольное.
Ну или вот это взять - https://liquimoly.ru/item/7516.html
13 минуты назад, ВикторВ сказал:
Какое масло порекомендуете в opel astra h 2014 г.вып., двигатель 16XER c системой изменения фаз газораспределения CVCP?
Special Tec LL.
А масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30?
В магазине рекомендуют его, говорят оно новее и сделано на основе Special Tec LL.
Подойдет ли новое Special Tec DX1 5W-30?
53 минуты назад, ВикторВ сказал:
В двигатель ВАшего автомобиля подойдут:
Special Tec LL 5W-30
и
Эти масла очень близки по составу, поэтому подойдет любое.
А вот Special Tec DX1 5W-30 в Ваш двигатель не подходит.
1 час назад, ВикторВ сказал:
Тоже отлично подойдёт.
5 часов назад, Кот сказал:
и
Приветствую а смысл тогда 2 одинаковых продукта держать? различия тогда в чем допуски одни и теже!
16 минут назад, Lexx908 сказал:
Заметьте про "одинаковые" в моем ответе ни слова -  только "близкие"
Leichtlauf лучше адаптирован к обычной рознице. Более подробно - это уже вопрос полной рецептуры, и соответственно не обсуждается. :hi:
1 час назад, Lexx908 сказал:
Привет! Одно специальное в основном для СТО, а второе универсальное для розницы и простых потребителей типо тебя и меня, кто не хочет особо заморачиваться и искать специальные продукты...
Разные каналы сбыта... Как минимум.
Добрый день. Есть несколько вариантов масел 5W30 и все они подходят под определенную модель авто. Объясните пожалуйста в чем существенная разница?
20 минут назад, expert1 сказал:
База, приспдки, свойства...
Вопрос примерно аналогичен этому: Есть несколько вариантой автомобилей С класса и все они подходят для поездок из дома до работы. Объясните в чём разница?)))
5 часов назад, expert1 сказал:
Существенная разница в характеристиках, одобрениях производителей, условиях эксплуатации, цене и многих других нюансах.
Укажите данные по авто, мы подберем оптимальные варианты масла для двигателя вашего автомобиля.
Изменено пользователем limo
В 26.03.2018 в 11:45, V.Chaykin сказал:
Авто Nissan X-trail T 31 двиг. MR20DE 2014 пробег 51000 до этого было масло ниссан у официалов. Тему про данный двигатель читал но так и не пришел к однозначному выбору.
Вот прекрасный вариант - https://liquimoly.ru/item/8055.html
11 час назад, expert1 сказал:
Из ассортимента Liqui Moly можно предложить несколько продуктов. Если вы затрудняетесь в выборе давайте попробуем выбрать оптимальный вариант. Расскажите чуть более подробнее о режиме эксплуатации вашего авто.
19 часов назад, Brian сказал:
Спасибо. Рассматривал как один из вариантов. и в чем различие с Special Tec AA 5W30
13 часа назад, V.Chaykin сказал:
Годовой пробег 12-14 тыс км. Летом 60 % трасса  40 % город, зимой 80% город.
Изменено пользователем expert1
7 часов назад, expert1 сказал:
У ЛЛ выше зольность, то есть лучше переносит наше топливо.
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое моторное масло ЛМ лучше залить  в Тойоту Camry 2007 г. 2.4   Страна производства Япония, пробег 150000 возможно скручен. эксплуатируется  в Сибири в  условиях:  город -70%, трасса -30%. На данный момент залито тойота 5W-30, думаю переходить  на 5W-40 выпускаемых  ЛМ. И  при переходе на ЛМ стоит ли промывать?
24 минуты назад, Vartan сказал:
Эксплуатация бензин или авто переделано на газ?
Учитывая такие условия порекомендую арт. 9077 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30.  Масло с высокой стойкостью к окислению и старению.
2 часа назад, Vartan сказал:
бензин
Отличным выбором будет Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40
Спасибо, еще вопрос, нужно ли использовать промывку при замене масла?
1 минуту назад, Vartan сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Для выбора очистителя масляной системы воспользуйтесь сервисом подбора.
