Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Климатические условия: лето+35 зима-55, машина Toyota Crown, двиг. 1JZ, 2,5л. Сейчас Castrol GTX
10W-40. Какое масло лучше всего подойдет: 1906, 1929, 1925.
Гость SSI
Синтетика 1925 всегда лучше, но с учетом требований Toyota у Ликви Моли есть продукт Leichtlauf Special AA SAE 5W-30. Molygen 1906 тоже ситетика, но высокотемпературная вязкость не соответствует. Для Ваших условий холодного пуска самый оптимальный вариант 1923 Synthoil Energy SAE 0W-40/
Гость Aomn-RA
Можно ли залить в легковую машину масло для грузовиков?
Гость SSI
Условия работы масла в двигателях грузовиков оличаются от условий работы в легковых авто, а следовательно и свойства масел различны. Главное отличие в пакетах присадок (противозадирный и противоизносный компоненты). Поэтому применять масла необходимо в соответствии с классификацией, обеспечив т.о. максимальный уровень защиты.
Гость SSI
Если использовать природный газ то лучше 3741 Top Tec 4300, если бензин Leichtlauf Special AA SAE 5W-30 арт.7516
Гость Aomn-RA
1)К сожелению сейчас у нас в городе нет Synthoil Energy 0W-40 1923, приемлемо ли замена на Synthoil High Tech 5W-40 1925 лии Optimal Synth 5W-40 3926.
2)Поможет ли Kuhlerreiniger 1994, при замене атифриза на Universal Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus, избавиться от налета ржавчины в радиаторе.
Гость SSI
Замена Synthoil Energy 0W-40 на Synthoil High Tech 5W-40 вполне возможна. При замене антифриза промывка системы охлаждения правильное решение. Kuhlerreiniger 1994- внутренний очиститель радиатора эффективно удаляет различные отложения и загрязнения. Вам необходимо залить Kuhlerreiniger 1994 в прогретый двигатель при открытом кране отопителя и дать поработать на холостом ходу от 30 минут до 3-х часов, после чего пролить систему теплой водой. При заливке нового антифриза вначале заливается 1литр концентрата (в системе всегда остается около 1л воды), а затем доливается готовый (или заранее разведенный дистилированной водой концентрат) антифриз.
Гость Виталий
Добрый день! Уважаемый Борода разьесните пожалуйста чем отличаются НС-синтетическое масло от синтетики на базе полиальфаолефинов? Что лутше и по каким параметрам для двигателя? Последнее (полиальф...), я так понимаю 100% синтетика?
Гость SSI
К счастью или к сожалению Борода в отпуске! НС-синтетическое и ПАО масла отличаются способом получения, исходными продуктами и что не мало важно ценой. По своим свойствам очень близки. ПАО -это действительно 100% синтетика. Что лучше просто так сказать трудно, необходимо рассматривать каждый конкретный случай.
Гость Светлана
Посоветуйте масло для двигателя с такой системой впрыска EGI (впрыск топлива с электронным управлением: многоточечный впрыск)
Гость SSI
Если уточните производителя, тип двигателя, год выпуска автомобиля рекомендации будут вполне конкретные, а пока масло выполняющее требования АСЕА А3/В4.
Гость Светлана
Спасибо, это более чем достаточно. Еще вопрос почему на рынок Дальнего Востока не постовляестя масло 5W30 7516, помоему здесь оно более чем актуально??
Гость Дмитрий
Светлана по вопросу приобретения этой позиции,можно связаться с нашим торговым представителем в городе Владивосток,тел. 37-07-07 они подскажут, где его можно будет приобрести.
Гость Евгений
Хотел узнать каое масло заливать в двигатель HONDA VTEK с пробегом 115 000.км.Сейчас у меня залито Leichtlauf Special AA 5W-30.
Недавно на сервисе, из разговора с автомехаником услышал такое мнение.что в двигатели с пробегом более 100.000 следует заливать полусинтетику вроде 10 W40.Он аргументировал это тем, что эти масла более вязкие, будет меньше расход масла.не будет "маслянного голодания" и т.д.я не очень хорошо разбираюсь в этом вопросе.и поэтому решил обратиться к вам.
Гость SSI
Масло Leichtlauf Special AA 5W-30 соответствует всем требованиям HONDA. Но вот снижать требования к маслу не рекомендую. 115000км пробега для ВАЗа возможно критично если экономили на масле (полусинтетика и т.п.). О масляном голодании можно задуматься если система зашлакована, а масло Leichtlauf Special AA 5W-30 обладает прекрасными моющими свойствами.
Гость Денис
Здравствуйте! моей машине 2115 - 1,5 месяца, пробег 1500 км. скоро первое ТО. скажите пожалуйста на каком типе масла остановить свое выбор? машина новай, хотелось бы что-то получше выбрать для неё.Спасибо!
У меня был ваз-2115, с самого начала лил Super Leichtlauf 10W-40, на момент продажи авто пробег был 190 т.км, масло не ела, двиг не ремонтировался, сервисмены удивлялись, я был доволен :rolleyes: . Сам масло специально не подбирал, такое дали в магазине.
Доброго времени суток! Имея положительный опыт использования моторного масла liqui moly на отечественном авто, хочу на FORD FIESTA 2006 г.в., 1.4, робот, пробег 26 т.км, заменить масла и тех. жидкости. Знаю, что есть у LIQUI MOLY спец. моторное масло для Ford, тем не менее, могу ли я использовать Molygen 5W-50? Если нет, приведите, пожалуйста, железный аргумент в пользу спец. масла для Ford. Какое масло нужно залить в коробку?
P.S. условия эксплуатации авто - зима до - 40, лето до + 40, ночует на открытой стоянке.
Для двигателей Ford предписано применение масел соответствующих спецификации WSS-M2C 913-A, где динамическая вязкость HTHS составляет 2,9 mPa s и АСЕА классификация А1,А5. Молиген соответствует классификации АСЕА А3 и HTHS >3,5mPa s. Это масло не соответствует условиям работы двигателей Ford. В коробке передач можно применять Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90 GL-4+ (арт.3979).
Спасибо, значит все-таки Leichtlauf Special 5W-30, а есть ли смысл добавлять в него Cera Tec, либо oil additiv?
Судя по пробегу автомобиль гарантийный, и если наезды официалов не страшны лучше Cera Tec.
Я перешел на ГАЗ, но пока использую 1925 Synthoil High 5W-40, Вы рекомендуете Tech 5W-403 741 Top Tec 4300, а есть принципиальная разница, а то при следующей замене собираюсь залить Synthoil Energy 0W-40 1923.
Принципиальная разница всегда есть - каждый продукт является единственным и не повторимым, обладающим характерными свойствами. Сбалансированный комплекс масла Top Tec 4300 наиболее подходит для работы на природном и сжиженом газе, хотя противопоказаний у Synthoil Energy 0W-40 нет.
Доброе время суток!
Какое масло лучше всего подойдет для Toyota Altezza 1998 2.0 бензин АКПП (леворульный аналог - Lexus IS200)? Раньше было залито 5W 40 Top Tec 4100, подойдет ли 5W 40 High Tec? Нужна ли в этом случае (при смене масла Top Tec на High Tec) промывка двигателя? Температурный режим от -25-30 С до +30+35 С.
Заранее спасибо!
Какое трансмиссионное масло лучше подойдет для ваз 2109 ?
Что лучше для синхронизаторов - именно GL4 или универсальное GL4/GL5 ?
Рассматриваю варианты:
1 Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90
2 Getriebeoil (GL-4) 85W-90
