Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
6 часов назад, berley400 сказал:
Не знаю как Рольф, но ликви в третью машину заливаю и очень доволен
Ну если присадку молиген залить хуже не будет думаю, пробег просто уже 250, масло не кушает, вот и думаю залить чтобы и дальше все было хорошо)
Так там она уже есть в составе.
14 часа назад, berley400 сказал:
Доброго времени суток! Подскажите на Тойоту Авенсис 2009, 1,8 литра , хочу залить молиген и присадку , норм будет?
Поддержу рекомендацию @Brian
13 часа назад, Brian сказал:
Можете взять масло Молиген 5-30 и больше ничего не нужно.
1 минуту назад, АртемK сказал:
Добрый день!  Skoda 1.4 tsi 2009,
200 000тыс.  пробег.  Зимой ездил на TT4200 5w30 . Все отлично, жора нет. Какое посоветуете для замены?
Так может на нём и оставаться? Или, что-то не устраивает?
3 минуты назад, АртемK сказал:
Мотору нравится, оставайтесь на TT4200.
12 часа назад, Brian сказал:
Масло хорошее. Оно я так понимаю на основе гидрокрекинга. Стоит ли рассматривать полностью синтетику, как  вариант Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925)  или не заморачиваться?
2 часа назад, АртемK сказал:
На самом деле у гидрокрекинга есть ряд преимуществ перед ПАО, это раз и два, если мотор на масле работает хорошо и угара нет, то зачем менять?
Ведь, как легко определить подходит масло или нет? Если мотор работает ровно и расхода нет - значит всё правильно.
3 часа назад, АртемK сказал:
Да, верно, TT4200 это HC-синтетика (гидрокрекинг). Оставайтесь на TT4200 и дальше.
1 час назад, Brian сказал:
Да,  на тему что выбрать пао или гидрокрекинг нашел хорошую статью. Где автор утверждает, если ты не автогонщик, перегон машин от 15000 км тебе не грозит, и ты живешь не на Крайнем Севере то не стоит заморачиваться ПАО. Тем более уже есть свой положительный опыт использования HC.  Спасибо за советы, выбор сделал ))
1 час назад, АртемK сказал:
Ну и для полноты информации ссылкой на статью поделились бы:yes:...
17 минут назад, FreddyZSX сказал:
Конечно,
https://pikabu.ru/story/vsyo_o_motornyikh_maslakh_gruppyi_bazovyikh_masel_4829748
И вот другая:
https://pikabu.ru/story/pao_ili_gidrokreking_4118147
добрый день! Ниссан альмера классик 2012 г пробег 96000, компрессия в идеале. раньше использовалось масло шелл. Что посоветуете в выборе ликви моли?
17 минут назад, Сергей15 сказал:
Это https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-5w-40-279934949/
24 минуты назад, Сергей15 сказал:
Поддержу комментарий @Brian
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 будет отличным вариантом.
Так же мы рекомендуем промывать систему с каждой заменой масла. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
29 минут назад, Сергей15 сказал:
Стоит ли делать промывку при переходе?
Лишним никогда не будет почистить мотор.
5 часов назад, Сергей15 сказал:
А не будет ли это вредным?
Ни в коем случае.
Добрый день !
он лайн подбор масла выдает несколько вариантов . выбрать сложно .
Посоветуйте вариант для VW Tiguan , двигатель ctha  1.4 TSI  , 150 л.с.
пробег 50 , авто 6 лет , раньше лил кастрол , на холостых  потряхивать стало .
Эксплуатация зима 20-25  редко оч 30 , лето  20-30 ( урал)
Почитал этот форум , ясно не стало , слишком много чего можно залить ..
кто кряк ,кто пао льют в такие движки .
И чем лучше промыть ? У ЛМ 3 вида промывки .
Спасибо .
13 часа назад, D_M сказал:
Opel Astra  2005 года, 1,9 cdti  дизель Z19DTH  150 л.с. Раньше использовалось  масло GM 5W30 dexos2 . Что поосоветуете вместо него из LM ?
При отсутствии сажевого фильтра хорошо подойдет НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
27 минут назад, Saul сказал:
Добрый день !
Спасибо .
Под ваши условия рекомендую обратить внимание на НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40.
Для промывки воспользуйтесь арт. 7591 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv
21 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо .
Тоже смотрел на 7591 но есть и 7592 Oilsystem Spulung High Performance Benzin, ее в каких случаях тогда используют ?
Там везде 300 мл на 5 литров масла ( по инструкции ) , у меня в движок входит 4л , надо высчитывать пропорции при заливке или можно весь ( 300 мл ) выливать ?
И хотелось бы узнать почему именно молиген а не что то из синтола ?
23 минуты назад, Saul сказал:
Спасибо .
7592 используют при тяжелых условиях эксплуатации, сильно залакированных движках и больших пробегах.
Высчитывать не нужно, используйте полный флакон.
Масла на синтетической базе безусловно хорошо, но в маслах Molygen NG дополнительно присутствует пакет антифрикционных присадок.
19 часов назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо. А если сажевый присутствует, что выбрать?
47 минут назад, D_M сказал:
Вот это - https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4600-5w-30-946454125/
Поддерживаем рекомендацию!
Всем привет. Прошу совета что заливать в тойоту королу 1.6   бензин,  140 000 пробег 2008 г.в. Недавно купил. Сейчас залил НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30
Изменено пользователем partizan20081
13 минуты назад, partizan20081 сказал:
Ваш вариант прекрасно подходит.
