Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
14 часа назад, Stas55 сказал:
А что думаете по поводу Special Tec DX1 5W-30? Ну и по топливной - спасибо, я думал, что у масла пакет присадок слабый, поэтому оно после 3-4 тыс на угар пошло
Можно, но Molygen NG будет понадежнее за счет пакета антифрикционных присадок.
Добрый день, Ford Focus 2 1.8 турбо-дизель комонреил сименс, пробег 200+, ЕГР заглушен, сажевый удален, прошита под Евро-2.
Допуск 5w30 Форда давно не лью тк в силу большого пробега и удаления ненужный частей.
Посоветуйте масло 5w40, какое лучше подойдет, в силу и износа двигателя, нет необходимости беречь сажевый, но в то же время про турбину не забыть, в моторе ходит в масле цепь, если это важно.
Сам присмотрел - Diesel Synthoil 5W-40 или Molygen New Generation 5W-40, но жду от Вас аргументированного совета, что выбрать?
Изменено пользователем Evgen966
28 минут назад, Evgen966 сказал:
Оба варианта очень достойны, я бы сам рекомендовал выбирать из этих двух продуктов.
Diesel Synthoil 5W-40 крепкая база и проверенный временем пакет присадок, хорошо противостоит окислению и хорошо держит температуру.
Molygen New Generation 5W-40 отличный дополнительный пакет антифрикционных присадок, стабильно работает при тяжелых условиях эксплуатации. По ттх достаточно близко к полностью синтетическим маслам.
Привет всем,
требуется помощь купил киа х лайн 1,6 2020 г.в., прошол ТО-0 и от цены 4200 за замену масленого фильтра и замену масла тотал кварц чуть не стало плохо. Решил расходники преобрести сам и встал у меня вопрос по поводу масла (до этого у меня было 3 авто отечественого производства вопросов не возникало), подойдет ли моему авто масло Ликви Моли 5w30 Asia Special Tec AA 5W-30
API:SN Plus +RC
ILSAC: GF-5
Если это масло подойдет потребуется ли промывать двигатель при переходе с Тотал на ЛМ?
Изменено пользователем Obman
14 часа назад, Obman сказал:
Привет всем,
API:SN Plus +RC
ILSAC: GF-5
Да, масло подойдет, но я бы рекомендовал использовать Special Tec F 5w-30.
Промывка дело добровольное, но мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Добрый вечер. Лачетти 2011 год, двигатель 1,6 пробег 170000. Евро 4, катализатор удален. Подскажите пожалуйста подойдёт ли масло Special Tec AA 5W-30? Или Molygen New Generation 5W-30 будет лучше?
Изменено пользователем Snake18
12 часа назад, Snake18 сказал:
Ни то, ни другое. Возьмите Молиген 5-40.
54 минуты назад, Brian сказал:
Спасибо. Взял Молиген 5-40. Ещё вопрос: какой период замены при езде 50/50 город/трасса, практически без пробок? Температура от -1 до +40. И нужно ли промывать двигатель при переходе с GM 5W30?
1 час назад, Snake18 сказал:
На атмо моторе я бы ездил тысяч 10, не больше. При условии, что с топливной всё нормально.
А промывать - я всегда за промывки, сам каждый раз пользую.
24 минуты назад, Brian сказал:
Какую промывку посоветуете? А то гидрики, в последнее время начали постукивать. И уж, простите за беспокойство, крайний вопрос: в семье есть ещё Матиз 2007г., 0,8 АКПП, ЕВРО 2. Пробег неизвестен, масло не ест. Какое для него масло посоветуете?
10 минут назад, Snake18 сказал:
Промывку попробуйте эту - https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy/dolgovremennaya-promyvka-maslyanoy-sistemy-oil-schlamm-spulung/
А в Матиза вот - https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-ll-5w-30-2021064428/
Подскажите, какое масло лучше заливать в Honda Accord VII поколения (2002 год), двигатель К20А объемом 2.0.
Сейчас ставим контрактный двигатель, притащили из Японии напрямую, продавец клянется что пробег не превышает 60 000.
В итоге задумались что лучше лить из вашего ассортимента.
Живем в Сибири, разбег температуры от +35 до -47
До этого лили Liqui Mole Optimal HT Synth 5W-30, но чего-то сейчас засомневались в правильности выбора.
Изменено пользователем LedyAnn
3 часа назад, LedyAnn сказал:
А вот контрактный движок какого года?
14 часа назад, V.Chaykin сказал:
Такой информации нет.
И продавец тоже не знает.
Только что, LedyAnn сказал:
И если мне не изменяет память, то К20А ставились на Accord в VII поколении с 2002 по 2008 год
В 15.08.2020 в 09:05, LedyAnn сказал:
Добрый день! В вашем случае, учитывая условия эксплуатации и низкие температуры рекомендуем использовать:  Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30
6 минут назад, Pullden16 сказал:
В Nissan Juke 1.6 атмо пойдет масло НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30?
Да, подойдет
День добрый! Nisan note 2010г европа. 1.6 бензин. Liqui Moly "Special Tec AA", НС-синтетическое, 5W-30. Подойдёт или нет? Не особо с допусками могу разобраться
Может другое какое-то
10 часов назад, 3axaoxa13 сказал:
Лучше подойдёт вот это - https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-ll-5w-30-2021064428/
12 часа назад, 3axaoxa13 сказал:
Leichtlauf High Tech LL 5W-30 хороший вариант не смотря на слегка устаревший SL, но наиболее подходящий вариант под этот мотор НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
5 часов назад, yarigosergei сказал:
Здравствуйте, какое масло посоветуете для VW Touran 2.0d 2016г.в. 6МКПП.
Вот прекрасный вариант - https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4200-diesel-5w-30-1572127996/
8 часов назад, yarigosergei сказал:
Если на авто установлен и в рабочем состоянии сажевый фильтр то @Brian дал верную рекомендацию Top Tec 4200 Diesel
31 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Да,сажевый установлен,ошибок по сажевику нет,поэтому предпологаю, что он в рабочем состоянии. Спасибо за рекомендации.
Добрый день! Есть Шевроле Лачетти 1.6 бензин с пробегом в 340000, есть жор масла 1.5л на 8000 км. Масло 5W30 синтетика Optimal Synth. Течей нигде нет. Порекомендуйте масло, которое будет меньше уходить на угар. Может что-то погуще. Спасибо!
51 минуту назад, Мусс5 сказал:
С таким пробегом, без ремонта. расход приемлимый (хоть и не приятный), как вариант можете использовать НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
