Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Добрый день посоветуйте на автомобиль KIA ceed 1.6crdi пробег 90тыс. самое лучшее масло, автомобиль эксплуатируется в основном по городу - короткие поездки, частые резкие старты. заранее спасибо за ответ.
Если данные по автомобилю, которые вы представили верны, то масла серии Молиген подходят. Выбирайте вязкость согласно региону эксплуатации. Если холодно, то Molygen SAE 5W-50, если климат умеренный, то Molygen SAE 10W-50
хочу и сератек добавить?
выше просил консультацию (стоит ли залить 0W40) по поводу Астра G 2003 год двигатель Z16SE ответ был
Не вижу проблемы, прекрасно подходит
в этой ветке только в другой теме
Не желательно. Для этого двигателя нужно специальное масло с допусками GM. Есть еще один вариант - Top Tec 4600: http://catalogue.liq...828&like_name=1
вы все таки рекомендуете другое масло! Из этих двух (0W40 или 5W30) что лучше залить? как я понял на мою машину у этого масла нет допуска!?   Изменено пользователем GLX
Здравствуйте. Посоветовали ваше масло. Но не знаю какое залить. Синтетику или полу. Машина корона премио 97 г. двигатель 7А. Машина будет эксплуатироваться в Алтайском крае и Новосибирске. Говорят от синтетики прокладки разъедает, в старых двигателях. Посоветуйте что делать.
Могу порекомендовать моторное масло на гидрокркинговой основе: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1. за сальники можете не волноваться.
 Здравствуйте! Нексия 2005 года,1.5 16v, 125000км,  заливал Mobil Super 3000, сейчас хочу поменять, выбор пал на LM Optimal Synth 5W-40. Вопрос такой, можно ли их мешать? Может посоветуете какое масло LM лучше подойдет для данной модели
Изменено пользователем igorek071
Optimal Synth 5W-40 отличное масло и хороший вариант для двигателя Daewoo Nexia 2005 года,1.5 16v. Что бы масла не перемешались при смене, необходимо промыть масляную систему. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
Здравствуйте! У меня возник такой вопрос. Я обратил внимание на несоответствие допусков моторного масла в его описании и на этикетке. В частности, моторное масло MOLYGEN 15W-50. В описании сказано что оно имеет допуски MB 229.1, VW 500.00/505.00, в то время на этикетке MB 229.1, VW 501.01/505.00 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=209&like_name=1
Извините за несуразицу, но куда смотреть: на этикетку или в описании? Буду благодарен за любую информацию. Спасибо!
Здравствуйте! У меня возник такой вопрос. Я обратил внимание на несоответствие допусков моторного масла в его описании и на этикетке. В частности, моторное масло MOLYGEN 15W-50. В описании сказано что оно имеет допуски MB 229.1, VW 500.00/505.00, в то время на этикетке MB 229.1, VW 501.01/505.00 http://catalogue.liq...209&like_name=1
В описании на нашем сайте была устаревшая информация (мы её уже исправили), на этикетке более свежая. Т.е VW 501.01
с каким маслом будет лучшая комбинация: Ceratec с Top Tec 4200 или с Synthoil High Tech 5w-40, спасибо
Изменено пользователем Penoplast
Абсолютно без разницы. Cera Tec будет одинаково эффективно работать как с Top Tec 4200, так и с Synthoil High Tech 5w-40.
Доброго времени суток участникам форума!
Давно пользуюсь продукцией ЛМ(антигель,полироль,присадки к топливу),вот теперь дошло дело до замены масла.
Но выбрать нормально не получается,поскольку фордовское масло для дизеля и бензина лить не хочу т.к характеристик 5на30 и фордовской спецификации ничего нет,а межсервисный пробег в 20 000км вовсе маркетинговый ход!
Интересует следующее: есть ли чисто дизельные масла у ЛМ и какие из универсальных масел имеют наибольшие щелочные числа,поскольку наша соляра совсем не та,что европейская низкосернистая.
И если ничего подходящего нет,есть ли присадки для масла(или хотя бы топлива) понижающие вредное влияние серы на масло?
Авто форд фокус 1.8 TDCi турбодизель(115 л.с) пробег 45тык.
Почему нет? Вот моторное масло : http://catalogue.liq...33&like_name=1,разработанное под Фордовские требования Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C Щелочное число этого масла - 8 mg KOH/g.
Если брать масла имеющие только дизельные допуски, то могу предложить: http://catalogue.liq...226&like_name=1, с щелочным числом 9,6 KOH/g.
20 000 - максимальный пробег, который допускает производитель, но это совсем не значит, что его нужно строго придерживаться. Как правило его уменьшают в зависимости от условий эксплуатации.
Из присадок для топлива настоятельно рекомендую через каждые 2000 км. заливать: http://catalogue.liq...506&like_name=1
post-7066-0-59988200-1326198555_thumb.jppost-7066-0-59988200-1326198555_thumb.jppost-7066-0-59988200-1326198555_thumb.jpВсех "авто-масло" любителей с наступившим!
залил я на новый год в свою машину новое масло 0W40 от ЛМ. впечатления.... когда заливали какое то густоватое было. (как то тяжело заливался) на второй день по щупу тек не плохо. с внутри двигатель конечно не увидишь, но пока заводится и идет машина очень хорошо.
Да, хотел вот показать фотки от канистры, что я купил., дело в том, что у нас нет офиц. представителя ЛМ. Ребят что продают знаю давно у них и химии от ЛМ. Канистра темно синий 5 литров.
post-7066-0-49485800-1326199861_thumb.jp
Нормальные канистры. :wink:
c картинками немного перебор вышел :blush:, через какой пробег рекомендуете замену?, обычно езжу до 8 тыс.км
посоветуйте пожалуйста масло
автомобиль - опель вектра А 92 г.в. объём 1.6 л.пробег 300 тыс.км,была сделана замена колец и вкладышей,поскольку жор был до литра на тысячу.залил туда после ремонта 10-50 п\с молигден,пора жора незамечено,обкатку прошёл.стоит ли менять масло?есть пара вариантов ездить дальше на 10-50 молигден или же перейти на 10-40 с дисульфидом либо вообще на синьку,но синька расматривается в последнию очередь
Так и меняйте.
автомобиль - опель вектра А 92 г.в. объём 1.6 л.пробег 300 тыс.км,была сделана замена колец и вкладышей,поскольку жор был до литра на тысячу.залил туда после ремонта 10-50 п\с молигден,пора жора незамечено,обкатку прошёл.стоит ли менять масло?есть пара вариантов ездить дальше на 10-50 молиген или же перейти на 10-40 с дисульфидом либо вообще на синьку,но синька расматривается в последнию очередь
Продолжайте использовать Молиген 10W-50. Оно подходит и для эксплуатации после обкатки.
скажите, в Synthoil High Tech 5w-40 есть какой-то процент эстеров?
Для увеличения адгезии, почти во все моторные масла на основе ПАО добавляют эстеры. Synthoil High Tech 5w-40 не исключение.
машина ВАЗ 2114,работает на газу. что лучше будет -мольген 10w50 или суперлейчлауф + кератек?
Если двигатель работает на газу, то необходимо использовать низкозольные масла. По вязкости рекомендуемой производителем подходит Top Tec 4100: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=371&like_name=1+Cera Tec
Добрый день !
Посоветуйте, пожалуйста, масло для SUZUKI SWIFT 1,2 2011 года выпуска, модель двигателя K12B. Требования мануала - SL или SM. Вязкость 0W-20 или 5W-30. Первое точно не хочу, т.к. начитался про быстрое разжижение масла от нашего бензина, а 20 и так самое жидкое из существующих. Интересует альтернатива в виде 5W-30 или 0W-30.
Кроме того, насколько вообще оправдано использование энергосберегающих масел ? Насколько хуже они защищают двигатель от износа (хотя бы примерная количественная оценка) ? Насколько увеличивают экономичность ? Дают ли они еще какие-нибудь преимущества помимо расхода топлива ?
Также, если Вас не затруднит, подскажите, пожалуйста, для двигателей Евро-5 обязательно ли использование масел Mid SAPS / Low SAPS ? Сколько км их реальный межсервисный интервал в Москве ? Бензином заправляюсь в 99% случаев на Лукойле (Экто). Сильно ли навредят двигателю Евро-5 масла с высоким щелочным числом ? Можете назвать хотя бы примерный разницу в пробегах, при котором "умрут" катализаторы при использовании масла с высоким щелочным числом и сульфатной зольностью и масел Mid SAPS / Low SAPS (при условии использования бензина Лукойл-Экто) ?
Заранее большое спасибо. Просто очень хочется выстроить в голове прозрачную картину в этом вопросе, а специалисты такого производителя как Liqui Moly, надеюсь, дадут мне самую квалифицированную консультацию.
С уважением,
Александр.
Ghie совета по выбору. во первых-не хотелось бы сильно тратится, если честно, желательно масло выбрать в пределах 1500р 4л
Машина 1: Skoda fabia 1.2 12V 2010 пробег 35000км какое масло выбрать?
Машина 2: Honda HR-V 2000г 1,6л пробег 155ткм какое масло выбрать?
Климат по сути московский .
Кому не лень, прошу коротенько пояснить не только ЧТО выбрать но и ПОЧЕМУ, ибо очень интересно для общего развития.
Ну там PAO или НС и т.д.
Заранее спасибо!
Имеет смысл в масло Synthoil High Tech 5W-40 добавлять Ceratec?
Гаражный "Кулибин" говорит, что в место Synthoil High Tech 5W-40 лучше лить Diesel Synthoil 5W-40 из за серы в бензине. Уверяет, что при этом можно увеличить интервал замены масла. Так ли это?
Прошу совета по выбору. во первых-не хотелось бы сильно тратится, если честно, желательно масло выбрать в пределах 1500р 4л
Заранее спасибо!
Мне не лень. :grin: Сразу оговорюсь, гарантии по оптимальной цене рекомендуемых продуктов дать не могу. Каждый продавец может её устанавливать самостоятельно. Влиять на ценообразование наших клиентов мы не можем.
1. Top Tec 4200: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=376&like_name=1. Это масло разработано с учетом специальных требований VAG и имеет рекомендуемый производителем допуск 504.00 (НС)
2. Для Honda HR-V 2000г 1,6л подойдет универсальное масло и увеличенными требованиями по защите двигателя от износа: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. (НС).
Вот именно на ГАРАЖНЫЙ, спец по карбюраторным волгам 70-х годов, Synthoil High Tech 5w-40 и так имеет идеальное щелочное для нашего топлива : больше 8 и меньше 10,
а насчет интервала замены - выбор марки масла связан не с интервалом замены, а с лучшей защитой двигателя ( если вы на средненьком масле ездите 10 тыс, км до замены, то и на хорошем этот интервал увеличивать не стоит)
Интервал замены устанавливает только производитель автомобиля. Эту информацию можно найти в "Руководстве по эксплуатации". Смысла менять Diesel Synthoil 5W-40 на Synthoil High Tech 5W-40 нет. Щелочное число у этих масел одинаковое 9.5 mg KOH/g.
Добрый день !
С уважением,
Александр.
Изменено пользователем meefeest
