Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Добрый день !
Посоветуйте, пожалуйста, масло для SUZUKI SWIFT 1,2 2011 года выпуска, модель двигателя K12B. Требования мануала - SL или SM. Вязкость 0W-20 или 5W-30. Первое точно не хочу, т.к. начитался про быстрое разжижение масла от нашего бензина, а 20 и так самое жидкое из существующих. Интересует альтернатива в виде 5W-30 или 0W-30.
Кроме того, насколько вообще оправдано использование энергосберегающих масел ? Насколько хуже они защищают двигатель от износа (хотя бы примерная количественная оценка) ? Насколько увеличивают экономичность ? Дают ли они еще какие-нибудь преимущества помимо расхода топлива ?
Также, если Вас не затруднит, подскажите, пожалуйста, для двигателей Евро-5 обязательно ли использование масел Mid SAPS / Low SAPS ? Сколько км их реальный межсервисный интервал в Москве ? Бензином заправляюсь в 99% случаев на Лукойле (Экто). Сильно ли навредят двигателю Евро-5 масла с высоким щелочным числом ? Можете назвать хотя бы примерный разницу в пробегах, при котором "умрут" катализаторы при использовании масла с высоким щелочным числом и сульфатной зольностью и масел Mid SAPS / Low SAPS (при условии использования бензина Лукойл-Экто) ?
Заранее большое спасибо. Просто очень хочется выстроить в голове прозрачную картину в этом вопросе, а специалисты такого производителя как Liqui Moly, надеюсь, дадут мне самую квалифицированную консультацию
С уважением,
Александр.
В соответствии с требованиями "Руководства по эксплуатации" из нашего ассортимента моторных масел могу предложить Top Tec 4600: http://catalogue.liq...28&like_name=1.
По поводу примерной количественной оценки по защите двигателя от износа энергосберегающих масел лучше обратиться на сайт производителя пакета присадок к моторному маслу Лубризол: http://sas-origin.on.../PC/index.html. Здесь с помощью построения сравнительных диаграмм можно составить довольно четкое представление об этом параметре. При этом необходимо учитывать, что существуют отдельные спецификации моторных масел, которые созданы в основном под энергосберегающие свойства, например ILSAC. Вот с ним и нужно сравнивать. Допустим, выбираем для сравнения ILSAC GF-4 и С3-08 и видим, что по экономии топлива значительное превосходство ILSAC 10 против 3. Зато по защите двигателя по износу приоритет у С3-08: 8 к 3.
Процент экономии топлива при использовании таких масел, философский. Для кого 1% это достижение, а для кого то и 10% мало. Зависит это от конструкции двигателя, манеры езды и конечно условий эксплуатации. Дополнительных преимуществ, кроме экономии топлива у таких масел нет.
Для двигателей Евро-5 использование масел Low SAPS или Mid SAPS обязательно. В противном случае, забьется катализатор и двигатель потеряет мощность, а затем и вовсе перестанет заводиться. Максимальный интервал замены определяет только производитель. В зависимости от условий эксплуатации он должен корректироваться в сторону уменьшения. Для Москвы, с её постоянными пробками максимум 10 тыс. При коротки поездках это показатель лучше сократить до 7-8 тыс.
Даже примерный пробег, когда умрут катализаторы при использовании масла с высоким щелочным числом и сульфатной зольностью не назову. Слишком здесь все индивидуально.
Для двигателей Евро-5 использование масел Low SAPS или Mid SAPS обязательно. В противном случае, забьется катализатор и двигатель перестанет заводиться. Максимальный интервал замены определяет только производитель. В зависимости от условий эксплуатации он должен корректироваться в сторону уменьшения. Для Москвы, с её постоянными пробками максимум 10 тыс. При коротки поездках это показатель лучше сократить до 7-8 тыс.
Большое спасибо !
По поводу масел Low SAPS / Mid SAPS понял на 100%.
А если сравнивать между собой классы С2-08 (10) и С3-08 (10) или A3 сравнивать с A5, то разница в износе будет такая же существенная, как и между C3-08 и ILSAC-GF4 ?
Объясню, почему я спрашиваю... В своем предыдущем авто Suzuki SX4 Sedan 2008 года, двигатель M16A, изначально заливалось масло Castrol C3 5W-30. Я на очередном ТО залил вместо него Special Leichtlauf AA SN ILSAC-GF5 и по плавности и тишине работы двигатель просто преобразился !!! При этом, снижения расхода топлива я не заметил вообще !!! После этого у меня создалось впечатление, что на масле Castrol C3 (а значит я сделал вывод, что и на всех не энергосберегающих маслах) что-то в двигателе работает не так. В мануале в качестве рекомендованного фигурировали 0W-20 (предпочтительно), 5W-30, 10W-40.
Если так заметна разница в работе двигателя, где среди рекомендованных фигурирует и масло с высокотемпературной вязкостью 40, то у меня возникает вполне резонный вопрос. В Swift рекомендуют максимум 30, лучше 20... Не относится ли в таком случае двигатель K12B к тем, которые требуют заливки маловязкого масла в обязательном порядке ? Не навредит ли ему использование масел A3/C3 ?
Заранее спасибо за ответ.
С уважением,
Александр
Изменено пользователем meefeest
Большое спасибо !
С уважением,
Александр
При сравнении C2-08 и С3-08, как и А3-8 с А5-8 разницы в износе нет. Абсолютно одинаковые показатели - 8. Другой вопрос почему вы почувствовали разницу в работе двигателя: Некоторые производители автомобилей (японцы в чистом виде и некоторые европейцы) конструируют двигатели ориентируясь, в первую очередь на топливную экономичность. Отсюда и требования по низкой вязкости. Естественно, что если залить масло не соответствующией вязкости двигатель станет работать не корректно.
По моему, вы сами сказали, что масла вязкостью 0W-20 очень быстро разжижается. Я с этим полностью согласен. Поэтому и предложил вам наиболее оптимальный вариант 5W-30. И потом, если производитель допускает использование масел с вязкостью 0W-40, то 30 вязкость ему точно не навредит.
получается на двигателе евро-5 использование Synthoil High Tech 5w-40 очень нежелательно?
Совершенно верно
1. Top Tec 4200: http://catalogue.liq...76&like_name=1. Это масло разработано с учетом специальных требований VAG и имеет рекомендуемый производителем допуск 504.00 (НС)
В инструкции написано, что этот допуст применяется при увеличенных пробегах, это верно по вашему мнению?
учитывая что 50% жизни машина на трассе проводит получается от замены до замены 20ккм можно тянуть, или масло 4200 всёже не рассчитано на такую эксплуатацию?
ри заменах не реже раз в 15 ккм указан 502 допуск, я менняю раз в 10 тысяч.
Если выбирать из масел с 502 допуском то мне нужно что прежде всего учесть, ведь у меня ЕВРО5?
Какое масло Вы порекомендуете из вашей продукции с 502 допуском?
Я так понимаю это будет НС а не полностью синтетическое масло7
2. Для Honda HR-V 2000г 1,6л подойдет универсальное масло и увеличенными требованиями по защите двигателя от износа: http://catalogue.liq...38&like_name=1. (НС).
А что скажете по маслу для азиатов? http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=574&like_name=1
на что в первую очередь лучше обратить внимание для японских двигателей?
а масло Leichtlauf High Tech 5w-40 вроде самые современные допуски, зольность в паспорте 1,2 это тоже полнозольник, тоже нежелательно для евро-5?
Изменено пользователем Penoplast
увеличение интервала замены допустимо только при Европейских условиях эксплуатации. В России это невозможно. С допуском 502.00 порекомендую: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=37&like_name=1. Правильно понимаете - НС.
А что скажете по маслу для азиатов? http://catalogue.liq...574&like_name=1
Двигатель уже относительно не новый, для него высокие требования по топливной экономичности и возможности работать с биотопливом (ILSAC GF-5) думаю не очень актуальны. Обратите внимание на защиту от износа и увеличение ресурса.
Масла под Евро должны, в обязательном порядке, быть сертифицированы по ACEA как С1, С2, С3 или С4. У Leichtlauf High Tech 5w-40 этого нет. Поэтому тоже не подходит.
скажите, а повышенное засорение катализатора при использовании полнозольного масла начинается сразу после его заливки или после какого-то периода эксплуатации, когда масло начинает терять свойства?
Начинается то оно сразу. Сначала по немногу, потом все больше и больше, по мере снижения вязкости масла и сгорании его в камере сгорания.
под евро 5 или под любое евро?
у вас в продукции очень мало масел соответствующих Сх спецификации. потому что автопарк евро5 ещё небольшой?
Под Евро 3, 4, 5 обязательно должны быть сертифицированы как Сx
с другой стороны, даже в статьях где хвалят гидрокрекинговые масла признают, что у них больше лакообразование, чем у масел на 100% пао основе
похоже надо искать какой-то компромисс как и с вязкостью - 30-ка чище выхлоп, меньше расход топлива, но хуже защита от износа двигателя чем на масле с вязкостью 40
увеличение интервала замены допустимо только при Европейских условиях эксплуатации. В России это невозможно. С допуском 502.00 порекомендую: http://catalogue.liq...37&like_name=1. Правильно понимаете - НС.
оковырялся в каталоге и в местных ценах, недорого у наст стОят 2 масла:
Top Tec 4100 5W-40
Longtime High Tech 5W-30
Что из них лучше?
Поинтересней, но и дороже, Top Tec 4200 5W-30 но это если разговор с жабой пойдёт как надо))
PS: 5W30 для центрального региона не жидковато таки?
В вашё линейке есть масло с допуском А5 (Top Tec 4300 5W-30 и Leichtlauf Special F 5W-30) они лучше ранее рекомендованного жля Honda HR-V (Leichtlauf High Tech 5W-40) или нет?
Изменено пользователем Tzar
Собственно мой вопрос и заключается в следующем : раз японские двигатели проектируются для масел с пониженной вязкостью, то не лучше ли будет в моем случае использовать С2-08 вместо С3-08 ?
И ещё. если не трудно, поясните пожалуйста в чём преимущество 504-го допуска WV вообще, и применительно к нашим реалиям и бензину в частноссти?
Он сохранит катализатор дольше живым или при замене раз в 8 тысяч разницы между 502 и 504 не будет?
Простите, влезу. Во избежание периодического повторения вопросов, относительно возможности приминения различных масел ЛМ, в двигателях автомобилей, соответствующих различным нормам токсичности, было бы очень кстати если бы представители составили что то вроде ФАГа по совместимости масел с ЕВРО 2,3,4,5. Спасибо :)
Top Tec 4100 5W-40
Что из них лучше?
Все таки Longtime High Tech 5W-30. У него вязкость ближе к рекомендованной производителем.
P.S. Опять же, оптимальную вязкость определяет только производитель. Климатическая зона значения не имеет.
Top Tec 4300 5W-30 разработано под требования концерна PSA (Пежо-Ситроен). -Leichtlauf Special F 5W-30 - Ford. Эти масла выполняют специальные требования для новых автомобилей. Автомобиль 2000 г.в. уже далек от них. Ему нужно универсальное масло, например такое как Leichtlauf High Tech 5W-40.
Скажите, а может в эту хонду налить тоже Longtime High Tech 5W-30?
Купим на двоих 20л и вперёд:)
Или таки однозначно лучше Leichtlauf High Tech 5W-40.?
И ещёподкину вопросов:
1) Где можно посмотреть тех данные по вязкости и щёлощности масел Liqui Moly ?
2) Под современные моторы с катализаторами однозначно желательно чтобы масло имело допуски Сх, тоесть из 2-3 масел с похожитми характеристиками (как в моём случае) лучше предпочесть масло с С допуском?
3) Товарищи тоже заинтересовались продукцией LM Какое масло порекомендуете для Ssang Yong Kyron 2008u 60ккм пробег, турбодизельдизель 2,2 (или 2,3) Л
4) Грузовик Foton двигатель 4л турбодизель (конструктивно-английский "перкинс") пробег 150 тык
5) Renailt Logan 1.4 пробег 35тык
если замена масла раз в полгода на 6 тыс. промывку Oilsystem Spulung Light лучше применять каждый раз или 1 раз в год, спасибо
Достаточно раз в год.
Японские двигатели собранные для внутрияпонского рынка и двигатели того же производителя, но собранные в Европе и для Европы это разные двигатели и разные требования. Так что все же С3.
Спасибо !
Можно и Longtime High Tech 5W-30. Правда если в ЦПГ уже есть износ, то при высоких нагрузках может начаться расход масла. Перед этим померьте компрессию.
1. На немецком сайте Ликви Моли:http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_techdatenblaetter.html Вводите артикул и получаете полное тех. описание.
2. Совершенно верно
3. Top Tec 4100
4. http://catalogue.liq...903&like_name=1
5. http://catalogue.liq...838&like_name=1
Я вот тольо одного не понимаю, у нас же уже лет 5(?) даже жигули идут евро 3 и даже 4, почему так мало масел в линейке продуктов соответствует требованиям С1...С4?
А что тут не понятного. Менталитет у нас с Европейцами разный. Там вы и километра не проедите, если двигатель не выполняет соответствующих норм токсичности, а у нас главное побольше и подешевле. Если, что лом в катализатор вставил и поехал дальше. Популярностью такие масла особой не пользуются. Да и топливо у нас не самого высокого качества.
аа, я то думал..я не учёл чо линейки продуктов для россии и "нероссии - разные, верно?
Огромное вам спасибо за ответы , узнал много нового.
Поеду за Longtime High Tech 5W-30 на шкоду и хонду пожалуй, посмотрим как хонда отнесётся к этому масло.
Я почему хочу залить его-хоть и пробег 150 тык. но всёже японцы (в частности непосредственно масла пр-ва HONDA) бывают 0-20 и 5-30 ниак иначе, поэтому попробую это масо.
Если будет угорать тогда уж Leichtlauf High Tech 5W-40
Уважаемый Борода здравствуйте! У нас в семье две машины Сузуки Гранд Витара выпуск 2011 года . одна 2 л. другая 2.4 пробег у обеих до 10 тыс. км. Хотим перейти на моторное масло вашей фирмы. подскажите какое масло оптимально для наших моторов ? нас интересует синтетическое или НС (синтетическое)масла.По манулу рекомендованная вязкость у 2 л. двиг. 5w30 а у 2.4 л. оw20 по классификации от SM и ниже для обоих двигателей
