Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Автомобиль WV Golf 6, 2012 года выпуска, новый, двигатель 1,4 TSI, модель двигателя CAXA, 122 лошади, 200 н/м момента. Какое масло наилучшим образом подойдет в условиях Екатеринбургских реалий? Менять буду каждые 7500 км.
'Penoplast'
Там ведь написано - соответствие и допуск.
Сам выбирал для мерина с такими характеристиками..
Изменено пользователем McGrey
авто Chevrolet NIVA 2004 гв Пробег 74000 км., на данный момент езжу на Bp Visco 3000.
Хочу заменить масло. Думал об Optimal Synth 5W-40 арт.: 3926 ,
Перед заменой промыть Pro-Line Motorspulung арт.: 7507
Имеет смысл добавить в него присадку Oil Additiv арт.: 3901.
И как альтернативный вариант рассматривал Molygen5W-50 арт.: 1906,
Посоветуйте допустимо ли использовать данное продукты на моем автомобиле?
Спасибо!
Машина Форд Мондео 3, 2002 г.в. двиг 1,8 125 л.с
Купил масло 5W-30 LIQUI-MOLY Longtime High Tech (арт. 7564), а оно соответствует допуску Ford WSS M2C 917-A.
Завод предусматривает использовать масло по допуску Ford WSS-M2C 913 B
Теперь сомневаюсь, подойдет ли? Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте LIK, Борода!
Снова к вам за советом (рекомендацией). На днях в автосалоне взяли Kia Cerato 2011 1,6 АТ (Евро3). В салоне сказали приезжайте на замену масла через 7,5тыс.км. Сомневаюсь, что бы с завода там заливалось что то очень хорошее. И так как на этой неделе в нашем регионе обещают морозы до 30С, хотелось бы произвести замену моторного масла на ЛМ досрочно.
Можете ли порекомендовать, что будет лучше использовать в данном двигателе на период обкатки (до которого километража длится этот период?) и уже для последующей повседневной эксплуатации (летом до +40+50С)
Пока что склоняюсь к варианту Leichtlauf High Tech 5W-40 это из сороковки, либо Leichtlauf Special LL 5W-30 это из тридцатки. Но это мое предположение. Что бы посоветовали вы?И по поводу промывки. В наличии имеется только промывка Pro-Line Motorspulung , других нет. Стоит ли промыть ей (что бы избавить от обкаточного заводского масла, либо просто слить его и залить масло ЛМ и не париться? И после какого пробега (после период обкатки) можно залить Кератек? Молибден лить навреное не будем, по причине, что бы не было лишних вопросов на ТО, а кератек цвет масла вообщем то практически не меняет, да и нравится он мне больше, использую его на галанте 98 года - очень нравится.
Изменено пользователем avtogen-gurza
Хороший вариант, согласен полностью. Если есть возможность залить арт. 7507, то нет проблем. С применением Injection Clean High Performance тоже согласен.
После применения Injection Clean High Performance АРТ 7553 свечи менять необходимо?
С.У.Александр.
Если можете обменять обменяйте если нет то можно использовать его как промывку в течении 2-3 тык и слить а залить
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=833&like_name=1 это.
С.У.Александр.
Нет свечи менять не надо эта жижка их и почистит:yahoo: .
Скажите пожалуйста стоит ли для двигателя F16D3 (шевроле круз) масло Top4600 (залито в даннный момент) летом менять на Leichtlauf High Tech 5W-40?
ТТ 4600 хорошее всесезонное мот. масло если у Вас летом не за + 40и не занимаетесь гр. перевозками то менять не стоит вязкость у этого масла одна из высоких среди тридцаток.
А зачем, на сколько я помню на Chevrolet Cruze требуется допуск dexos2 он у Top Tec 4600 5W-30 есть.
Применять его можно  круглогодично .
Изменено пользователем KOLOS
http://catalogue.liq...833&like_name=1 это.
А почему только 2-3 тык? На этикетке написано "Масло гарантирует оптимальное давление на высоких оборотах, высокую надежность смазывания при низких и высоких температурах, отличную защиту от изнашивания".
Ум меня VW POLO sedan 1.6 CFNA. На 2000 залито Mobil1 esp 5w-30. Ранее задавал здесь вопрос по подбору масла из масел посоветовали Top tec 4200, но где то вычитал, что в России лучше пользоваться маслами с 502 и из них посоветовали Leichtlauf High Tech 5W-40. Собственно его и приобрел, сейчас буду делать ТО-15000 нужно применять промывку и как это сделать в условиях ОД? Также вычитал, что для машин с катализатором (у меня евро-4) нужны масла с С допуском, залить Leichtlauf High Tech 5W-40 и не париться? Далее масло собираюсь менять через 10000 км, а потом поменять на, например, TOP tec 4600 с 502 допуском?
И ещё посоветуйте масло для Газели с мотором УМЗ 4216 евро-3, ездит на газу, пробег 70000 км. Как часто менять масло?
Живу в Ростове и летом до +40, а зимой до -25.
Изменено пользователем Iceman-161
Я имел ввиду в режиме промывки, если Вы считаете что мануалу не подходит,ну а все эти красивые слова про надёжность это для Европы ,у нас свои особенности,и эту надёжность надо разделить на два.:blink:
Ну я так, на всякий случай. Когда летом очень жарко да еще пробки.
Если считаете что двиг. работает с большими нагрузками по оборотам и есть вазможность перегрева. А в остальном температура масла будет в конструкционных пределах.
Автомобиль Hyundai Elantra J3 хэтчбек (XD) 1.8 (132 л.с.) 2005 г.в, пробег 75000 км. Какое масло порекомендуете?
Раньше был Lanos 1,5, заливал LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40, оно пойдёт на Элантру 1,8?
Изменено пользователем Inside
Вот полазил по форуму и нашел
Отправлено 27 Февраль 2010 - 10:44
Для моего двигателя рекомендовано масло 5W30 Ford 913B, но я залил Longtime High Tech 5W-30 с допуском Ford WSS M2C 917-A. Проехал 10т.км. зима -30, в общем никаких проблем не возникало, заводилась без проблем, не доливал
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста
Отвечал БОРОДА:
Советую оставаться на этом же масле, по износу оно дает лучшие показатели, чем 913 допуск.
917 допуск под фольксвагеновские дизели, устанавливаемые на Форд Гелакси, но ничто не мешает использовать такое масло для бензиновых Форд других моделей, это даже лучше.
Что на это скажете?:nono:
На Santa Fe 2003 г.в. с двигателем V6-2,7 пойдёт ли Synthoil High Tech 5W-40?
Сейчас залито мобил3000, по моему.
Изменено пользователем etrussk
Купил недавно Б/У Приору 2008 г.в. пробег 74 т.к. В приору старый хозяин лил Кастрол Магнатек
До этого у меня была 10-ка 8кл. В 10-ку лил Synthoil High Tech 5W-40. На первый раз в Приору хочу залить Optimal Synth 5W-40 (купить на разлив) т.к. с финансами пока не очень. Перед заменой хочу использовать промывку Oilsystem Spulung Effektiv. А далее также хочу лить Synthoil High Tech 5W-40
У меня осталась Литровая канистара Synthoil High Tech 5W-40 (покупал в МЕТРО по акции 4л + 1л в подарок). Можно ли смешать и залить 2,5 л Optimal Synth 5W-40 и 1литр Synthoil High Tech 5W-40 без последствий? Ведь пакет присадок у них один и тоже, различие только в базе (и обе синтетические).
Изменено пользователем ivanmotorolkin
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по маслу для Mercedes W221 S500 4MATIK 2007 года выпуска - нужен допуск 229.5 с вязкостью 40. Такое масло я выбрал - Leichtlauf High Tech 5W-40 или есть что-то лучше?
1. ОД обычно не практикуют промывку масляной системы. При всем желании вам помочь, здесь я вам не советчик.
2. Для выполнения норм токсичности (Евро 4) нужно соответствующее топливо, которого у нас "днем с огнем". С - это не допуск, а категория масел АСЕА с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной зольности. При этом, ничего против применения Top Tec 4600 не имею.
3. На счет Газели и Евро-3 та же ситуация с качеством топлива. Можете заливать тот же Leichtlauf High Tech 5W-40. Двигатель только рад будет:yahoo:
Пойдет, но лучше залейте Leichtlauf High Tech 5W-4: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1 У этого масла выше защита от износа.
При переходе от одного производителя моторного масла систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Synthoil High Tech 5W-40 подойдет для Santa Fe 2003 г.в. с двигателем V6-2,7.
Совершенно верно, смешивайте.
Можно же подъехать к дилеру, влить промывку, постоять 10 минут и дальше отдать машину на ТО? Или сразу после работы на холостых нужно слить? А какое масло Top Tec 4600 или Leichtlauf High Tech 5W-40 будет предпочтительней для мотора: износ, экономичность, мощность и т.д.?
Таким образом промыть двигатель можно, но для этих целей берите: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Эта промывка испарится из системы через 15-20 минут, за это время масло необходимо слить.
Оба масла прошли тест на износостойкость. Предпочтений здесь нет. За счет низкой вязкости более экономичной будет эксплуатация на Top Tec 4600. Мощность понятие относительное и зависит от многих параметров.
Ничего лучше Leichtlauf High Tech 5W-40 с допуском МВ 229,5 предложить не смогу.
Отвечал БОРОДА:
Сравните LHT-5W30 и LSF 5W30 . Вашу мурзилку писали где делают машины а не масло.
http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RP/PC/index.html:angry:
Пойдет, но лучше залейте Leichtlauf High Tech 5W-4: http://catalogue.liq...838&like_name=1 У этого масла выше защита от износа.
На Вашем сайте другие рекомендации:
- OPTIMAL Synth SAE 5W-40;
- OPTIMAL SAE 10W-40;
- Leichtlauf Special AA 5W-30;
- Leichtlauf Special AA SAE 10W-30;
- Molygen SAE 5W-50.
Какое всё-таки порекомендуете?
Данные с подбора на нашем сайте нуждаются в уточнении. Если бы вы потрудились просмотреть форум внимательнее, то наверняка об этом узнали. Мы уже много раз об этом говорили.
