Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
уважаемый LIK, подскажите а в Молигене дисульфид молибдена или молибден есть?
В маслах серии Молиген, молибден присутствует в виде органического соединения, проще говоря он там растворен. Если интересно принцип работы: При действии Molygen поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности).
Эвтектоид – это переход фаз в твёрдом состоянии. В отличие от "эвтектики" при котором происходит фазовый переход из жидкого вещества в твёрдое, при эвтектоиде происходит образование из одной твёрдой высокотемпературной фазы двух твёрдых фаз, которые мелко распределены друг в друге. Примером такого эвтектоида может служить образование молибденово-углеродных смешанных кристаллов.
Если говорить другими словами, то Молиген образует на поверхности металла очень стабильное соединение (смешанные кристаллы из железа и молибдена). Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также коэффициент трения.
Подскажите пожалуйста моторное масло для Jeep Grand Cherokee WK 4.7 2007 (США)?
Пробег 100000 тыков.
С учетом пробега и условий эксплуатации, для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1
А вы не могли бы чуть подробней обосновать свою рекомендацию?
Честно говоря немного удивлён. Другие представители вашей компании рекомендовали мнеLeichtlauf Special LL SAE 5W-30 (арт.1193), да и завод рекомендует 5W-30.
Для новых двигателей этой модели производитель рекомендует моторное масло с вязкостью 0W-30 сертифицированное по АСЕА как А5/В5. В то же время производитель допускает использование моторных масел с вязкостью 5W-40 для двигателей с пробегом. С учетом условий эксплуатации, а в России они рассматриваются как тяжелые, необходимо масло с относительно высоким щелочным числом и с сертифицированной защитой от износа, что и дает предложенный мной вариант выбора моторного масла.
P.S. Ничего против LL я тоже не имею, оно тоже подходит, но по защите от износа уступает.
С учетом пробега и условий эксплуатации, для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liq...838&like_name=1
А это масло лучше будет защищать мотор чем 5-40 Synthoil Hi-Tec? Думаю как раз между двумя этими маслами...
Какое из этих масел дешевле?
Я смотрю что у Leichtlauf High Tech 5W-40 допуски выше и их больше.
Изменено пользователем S@nEk
Здравствуйте, проконсультируйте, пожалуйста, по маслу в ДВС. У меня двигатель 1G - FE Beams, пробег 150000км по одометру. Сейчас залито масло Leichtlauf Special AA 5W-30, производитель рекомендует самое густое 5w30, при подборе масла на вашем сайте по данному двигателю рекомендуют Optimal Synth 5W-40 (Lexus IS200). Логично что чем больше пробег тем гуще масло, так как зазоры увеличиваются, но система VVT-i требует жидкое масло... Сейчас четко прослушивается цокот клапанов и vvt-i. При холодном запуске двс стучит пока масло не подходит в головку блока цилиндров, видно маслонасос не справляется... Посоветуйте что мне попробовать и не выкинуть деньги на не нужное масло! Спасибо заранее!
Здравствуйте, насколько помницца, этот мотор получил vvt в 98 году. По-видимому, не следует принимать показания одометра близко к сердцу, фактический пробег будет много больше и удивляться стукам не приходится. Советую попробовать именно Оптималь, так как ранние VVT не так требовательны к вязкости, как более свежие.
Да, лучше, согласно последней классификации по АСЕА -08, в 8 году требования по защите от износа ужесточили в четыре раза!
Всегда обращайте внимание на требования производителя. Исключая случаи очень больших пробегов, тогда стоит использовать более густое масло и то в случае большого расхода на угар.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором масла на Mitsubishi Lancer 9 2005г - механика, двигатель 1,6 -98л.с. "4G18" . пробег 130.000 км.
Сейчас залито Leichtlauf Special AA 5W-30 , расход этого масла 1л на 3000км!!! Думаю проблема в кольцах,но раньше расход масла был меньше на Мобил1 "5W-50" ,двигатель сухой - ни где не течет ,режим вождения спокойный,переключение в районе 3000 оборотов,бензин лью 95. Посоветуйте пожалуйста что нибудь все сезонное с наименьшим угаром,и чтоб по допускам подходило, живу на Урале - температура -35 +35, ниже -29 машину не эксплуатирую. Заранее Спасибо!
Здравствуйте, для Вашего двигателя оптимальным продуктом будет Special Leichtlauf LL 5W-30, артикул 1193, прекрасно подойдет для уральского климата. Leichtlauf Special AA 5W-30 пойдет скорее для Европы.
Спасибо! Автомобиль 2002г, масло 5в30 залил первый раз, проехал 9 тысяч, расход пол литра, и то зимой только начало уходить, или если не сильно угорает, то может не нужно мeнять вязкость? А вообще сильная разница этих вязкостей для двигателя? Хочу как можно лучше было для двс и vvt-i. А самое хорошее из 5в40 какое (только с НЕ удлиненными интервалами замены)?
Расход в поллитра не считается критичным, поэтому класс вязкости масла можно не менять.
Длительность шума компенсаторов зависит не только от сорта масла и работоспособности маслонасоса, но и то качества масляного фильтра. Если после ночной стоянки противодренажный клапан фильтра позволяет маслу вытечь из корпуса фильтра в поддон, то шум будет продолжаться, пока фильтр полностью не наполнится маслом снова.
Самое современное из 5-40 - Leichtlauf High Tech 5W-40, его можно использовать в 1G-FE.
Доброго времени суток! Машина ваз 2114, 1.6 8 кл, двигатель 11183. Пробег 37 т. 2009 г.в. Эксплуатируется в г.Красноярск. Изначально лил по совету друзей эссо (синтетика 5w40), потом один продавец "очень умный" отговорил от этого масла, и порекомендовай рэйнол (синтетика 5w40). В итоге при -30 аккум еле крутил двигатель. Когда по нашим зимним меркам потеплело (-25) достал щуп...а там чёрное месево с консистенцией сгущенки. Понял что пора по весне переходить на другое масло. После не одного дня перелопачивания форумов решил остановиться на LM. Внимание вопрос =) Как лучшим образом перейти на LM ? т.е чем промыть, как промыть, и что собственно лить ? Ценник не принципиален, т.к свой таз очень люблю )
п.с. Масло всегда менял не позже чем через 8 т.км. и всегда с промывкой.
п.п.с. Мне удобнее брать масла с экзиста, что скажете, лучше у них или у представителей марки по сайту ?
Изменено пользователем Skladovoy
У меня такой же мотор я в него лью http://catalogue.liq...215&like_name=1 + http://catalogue.liq...380&like_name=1
Пробег 40 тк.
Все нормально.
Промыть можно http://catalogue.liq...794&like_name=1
Так же можно: http://catalogue.liq...220&like_name=1 , http://catalogue.liq...420&like_name=1
Привет!
Помогите, пожалуйста, с выбором моторного масла для Мерседес 220Е 1993г.в. пробег 200000км?
Изменено пользователем dread
Здравствуйте, Уважаемый Борода!
По рекомендациям на паралельных ветках форума уже залил Ваше масло в Субару Форестер 2008г - результат(тише и мягче работает) почувствовал и теперь рекомендую друзьям, Вопрос друга:
Какое масло порекомендуете залить в Ауди А4 кваттро(двигатель 1,8 - 125 л.с., 20 клапанный, буквы двигателя ADR, пробег 302 000 км., в данный момент залита - полная синтетика Кастрол 10W60, Спорт-Эдж)?
Заранее Спасибо!
Привет!
Для двигателя подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1
слышал что в конце 2011 года изменили рецептуру Top Tec 4200, скажите какие параметры и как изменились, спасибо
В конце прошлого года была подана заявка на получение официального допуска Porshe C30, в связи с этим была незначительно изменена рецептура масла. Идеологически VW 504.00/507.00 и Porshe C30 очень близки, так что глобальных изменений не предвидеться.
LIK,
а может лучше 10w40 для пробега 200тыс. км?
Нет, не лучше. Зимний коэффициент вязкости 5W или 10W влияет только на эксплуатацию в зимний период.
Решил в свою 2114 с двигателем как у калины (1.6i 8кл. пробег 37000 ) перейти на Mos2 Leichtlauf 10w-40. В основном езжу по городу, двигатель больше 3 тысяч кручу крайне редко. Стоит ли лить ? Как молибден сказывается на эти двигателя? Не лучше ли будет залить обычный 5w40 ?
Не вижу препятствий для использования этого масла в отечественном двигателе. При его заливки снижается трение, что доказано многочисленными тестами. Соответственно двигатель работает тише, сокращается расход топлива и увеличивается ресурс.
Можете залить и обычное масло с вязкостью 5W-40 и добавить в него Oil Additiv: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=402&like_name=1. Эффект будет тот же.
Можете залить и обычное масло с вязкостью 5W-40 и добавить в него Oil Additiv: http://catalogue.liq...02&like_name=1. Эффект будет тот же.
Смущает тот факт, что в основном это масло рекомендуют при обкатке, либо для заливки в двигателя с большим пробегом.
За это можете не переживать, оно прекрасно работает и при обычной эксплуатации.
