Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Здравствуйте Лик и Борода. У меня СУЗУКИ Гранд Витара 2.0 л. КПП механика 2011 г. пр.14 тыс. км. Хочу перейти на продукцию вашей фирмы. Нужна ваша помощь в оптимальном подборе масел в двигатель и трансмиссию . У меня еще к вам вопрос- какое масло в двигатель лучше подойдет (синтетика или НС синтетика) что лучше для двигателя посоветуйте. По манулу вязкость 5w30 эксплуатация в средней полосе России морозы бывают до -35 и лето до +35
Изменено пользователем tujheirf
Для двигателя могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. Почему именно НС-синтетическое масло? Ответ можно найти в статье на нашем сайте: http://liquimoly.ru/articles.html?id=193
Для МКПП подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1
В чем разница между полусинтетикой 10w40 optimal и super? Пробег 35тыс. Что выбрать и бывают ли 5л. канистры?
Извините за тупые вопросы, пишу с телефона
Машина то какая, а то получается подбор масла на "зеленый" автомобиль.
2105 инжекторная
В таком случае, рекомендую остановить свой выбор на Super Leichtlauf 10W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=232&like_name=1. Это вариант премиум. Если брать вариант стандарт, то подойдет Optimal 10W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=424&like_name=1
здравствуйте, два года назад я спрашивала у вас совета, какое масло подойдёт для Субару Импреза 2005 года, 1.5 литра двигатель Еj 15-c420835. Вы посоветовали Азия-Америка 5w-30. два года я его заливаю и никаких проблем. Но мой мастер при очерёдной замене сказал что машине уже 7 лет и пробег 156000, надо переходить на более густое масло, посоветуйте теперь на какое масло перейти мне . Живу в сибири, Новокузнецк.
Вопрос специалистам.
У знакомого Мазда-6 двигатель 2 литра 2011г.в. Пробеги незначительные...всего порядка не более 10000км.
Он не доверяет оф. дилерам(во всяком случае их стоимость моторных масел его не устраивает...как в прочем и стоимость других работ) Какие масла и автохимию могли бы ему посоветовать.Если можно опишите всю последовательность как если бы это была ваша машина.Скажем так... промывать или нет?Какое масло рекомендуете?Коробка-механика что туда(или может не стоит)?Да и про другие жидкости антифриз и тормозуху будет интересно.
Заранее спасибо.
Не слушайте бред этого мастера!!! Если нет проблемм зачем тогда что то менять?! и что это за пробег 156000 для этих двигателей!? Проблемы как раз появятся если начнете лить более густое масло и как раз приедете к этому чудо-мастеру и дадите ему заработать на вас деньги! точнее на вашей беспечности! так что Ни в коемом случае этого не делайте!!! и еще столько же проедет этот движек без проблемм! Удачи.
Заранее спасибо.
Хотелось бы уточнить один вопрос: Какой вид топлива, бензин или дизель?
Заранее спасибо.
1. Начать стоит с промывки, при смене производителя моторного масла систему нужно промывать обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
2. Для двигателя подойдет Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1 + для увеличения ресурса двигателя залейте Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
3. В МКПП: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1 + Getriebeoil-Additiv: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1
4. Перед сменой антифриза систему также нужно промыть с помощью:http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=302&like_name=1
Антифриз: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=610&like_name=1
5. Тормозная жидкость: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=598&like_name=1
Здравствуйте! Залил в 2114 (1.6i) MoS2 Leichtlauf 10W-40. Доволен как слон. На форумах вычитал, что это масло можно лить через две замены. Так ли это? И какое посоветуете масло в зимний период на мой авто ? Эксплуатация в сибири, где зимой температура опускается до -40.
Ограничение по применению масел с дисульфидом молибдена есть только у Манола, мы допускаем использование этого масла постоянно. На зиму можете залить: http://catalogue.liq...221&like_name=1 + присадку с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liq...402&like_name=1
ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТАМ:
Здравствуйте, хочу поменять масло, помогите подобрать плиZ.
Авто - kia cerato 2006 г.в. 1,6 122 л.с. пробег 110.000 км. :excl:
До этого использовалось масло Мобил 5w40, :nono:
Хотелось бы выбрать что-нибудь из линейки LIQUI MOLY, что посоветуете? :blush: для все сезонного использования?
или отдельно для теплого и холодного времени года?
Заранее благодарю
Изменено пользователем TerMiT
Заранее благодарю
После Мобила систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
Менять масло в зависимости от сезона смысла нет. Для всесезонного использования подойдет моторное масло http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1.
Подскажите самый оптимальный выбор для BMW X3 3.0sd (дизель, две турбины, сажевый фильтр).
Рекомендуют Top Tec 4200 5W-30, но у Top Tec 4100 5W-40 в описании четко указывается на BMW и Mercedes-Benz с сажевым фильтром. Или другое?
Спасибо.
Залил в Volvo V70 cross country масло Synthoil Race Tech GT1 10W-60 по рекомендации продавца. Полистал сегодня форум и пришел к выводу,что оно излишне вязкое. На сайте рекомендовано 5W-40 или 5W-30..Продавец аргументировал тем,что пробег большой (400000 км).Двигатель турбированный. Есть какие нибудь рекомендации,что делать в данной ситуации?. Поменять сразу на рекомендованное или отъездить до замены и в следующий раз залить то,что рекомендуется?
Изменено пользователем crosscountry
После Мобила систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1
Менять масло в зависимости от сезона смысла нет. Для всесезонного использования подойдет моторное масло http://catalogue.liq...38&like_name=1.
А как насчет данного вида? - http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1
В мануале рекомендуют 5w30 или 5w20.
А как насчет данного вида? - http://catalogue.liq...742&like_name=1
Производитель не ограничивает выбор между 5w30 и 5w20, в мануале есть 15w-40 и даже 20w-50. Так, что можно сказать, что ограничений по вязкости нет. Что касается Leichtlauf Special LL 5W-30, то я буду только "за". Это масло идеально подходит под наши условия эксплуатации.
Спасибо.
Оба масла имеют необходимый для вашего двигателя допуск BMW Longlife-04, оба совместимы с сажевым фильтром. Top Tec 4100 5W-40 полностью отвечает требованиям BMW, но за счет сниженной высокотемпературной вязкости при эксплуатации на Top Tec 4200 5W-30 вы получите незначительную экономию топлива.
Не совсем понятна логика продавца, наверно он считает, что с увеличением пробега растачиваются масляные каналы и увеличивается производительность масляного насоса. :crazy:Таки нет, это не так. Поэтому, сливайте Synthoil Race Tech GT1 10W-60 и чем быстрее тем лучше, пока турбина еще жива. Меняйте его на: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=215&like_name=1
   Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какое масло залить машина Honda CRV 1999г.в, двигатель b20z1, пробег 160000 км. Машина с Германии, что там в неё заливал немец не знаю. Спасибо.
Изменено пользователем kostik39
Ранее по рекомендации специалистов использовал масло ЛМ, результатом был доволен. (был а/м Hyundai Getz). Сейчас VW Golf+, двигатель 1,6 BSE (простой 8 клапанный бензиновый). Автомобиль начал эксплуатироваться в 2010 г., за 2 года наездили около 15000 км (ТО были своевременно в фирменном сервисе). Сейчас автомобилем владею я, хотел бы узнать какое оптимальное масло для этого двигателя с учетом пробега и возраста. Я эксплуатирую а/м ежедневно, езжу и в городе и по трассе, эксплуатация происходит на Урале, т.е. и зима холодная бывает (пару недель зимой температура может быть за -30) и лето жаркое...
По подбору выдалось 4 масла: 1 специализированное, но API SM/CF и 3 универсальных, 2 из которых имеют API SN/CF. API SN как я понимаю будет поинтереснее?
Еще хотел уточнить про GF-4 GF-5, а то в характеристиках не указано.
Имеет ли значение для масла заливаемый бенз? (92 или 95).
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Ваш автомобиль VW Golf+ изготовлен в Еврозоне и требования по выбору моторного масла должны основываться на спецификации АСЕА (Европейская ассоциация производителей автомобилей). Что касается API SM и SN, то это Американский институт нефти и требования к маслам больше подходят для двигателей стран Северной Америки и Японии. Для двигателя вашего автомобиля подходят моторные масла сертифицированные по АСЕА как А3/В4 редакции 2004г. С учетом условий эксплуатации (Урал), из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liq...me=1. (GF-4/GF-5) это спецификация ILSAC - комитет по стандартизации моторных масел японских производителей.
Добрый день у меня VWPoloСедан 2010 г. Российской сборки спробегом 5000 км хочу сменить масло и залить Top Tec 4200 5W-30 Всеправильно ??
Прямо в точку!!! VW 504 00/507 00 то что надо!
Изменено пользователем shlpa
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какое масло залить:
Top Tec 4200 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 7661) Top Tec 4100 5W-40 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 7501)
Leichtlauf Special AA 5W-30 (арт.: 7516).
машина Honda CRV 1999г.в, двигатель b20z1, пробег 160000 км. Машина с Германии. Спасибо.
День добрый!!! Подскажите по маслам для вазовских форсированных моторов. Моторист рекомендует 5w50 синтетику, пока на нем обкатываюсь, но масло после хорошего прогрева (когда вкл вентилятор) вытекает из под крышки гбц(из под головок болтов). С чем это связано, на новом свеже собранном моторе???
