Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Благодарю за доверие!
Дайте менеджеру почитать рекомендации Toyota для этих двигателей. См. во вложенном файле:
Для нашего двига масло 5W30-10W30!!!! Это маразматическая ссылка, ну никак нельзя лить 20 и50 ,производителям похрен чем быстрей загубиш быстрей новый купиш самое главное что-бы гарантию отходила машина а там в топку и за новой и если лить 20W50 так оно и будет!!!!:angry:
Изменено пользователем voka65
сейчас заехал к официальному представителю ЛМ у нас в Тюмени, менеджер порекомендовал америка-азия 5-30, либо топтек 5-40, на мой вопрос "а мне рекомендовали 0-30 для моего мотора д4"? ответил мол д4?? это дизель? я говорю нет, непосредственный впрыск, отвечает, что не понимает такой рекомендации, якобы ладно бы новый мотор, но в авто 06 года лить его не советует... в общем-то сомнения закрадываются.
LIK, что скажете? Мне ваши рекомендации кажутся более обоснованными, конечно.
У Д4 достаточно специфический звук работы, может ли он стать мягче? :-)
voka65, вы пишете о сдвиге, что это такое? в химии я полный нуль :-)
Почитайте сдесь на пальцах рассказано
http://www.teboil-oil.ru/book5.html.
Я конечно извиняюсь,а как же рекомендация производителя 5w30. И допуски производителя,чем хуже подходит Leichtlauf Special AA 5W-30.
И еще у меня в системе 3,3 литра а тара у Leichtlauf High Tech 5W-40 5 литров,конечно можно оставить на долив все таки 15000 км впереди,но я за этот пробег больше 0,5 литров не доливаю.
И Вам машин не жалко на такие пробеги отпускать?:nono:
В этом случае, наиболее оптимальным вариантом будет: http://catalogue.liq...838&like_name=1
Leichtlauf Special AA 5W-30 оптимально для двигателей японских "праворуких" автомобилей. Это масло со сниженной высокотемпературной вязкостью ориентированно на экономию топлива. Для двигателя вашего автомобиля KIA допускает использование моторного масла даже с вязкостью 20W-50: [/font]http://www.kia.ru/upload/download/NewCerato/CeratoLDRusFINAL.pdf
Вязкость 5w-40 была выбрана не случайно. Учитывая качество нашего топлива, которое часто приводит к загрязнению форсунок и в следствии этого снижения вязкости масла. Так что Leichtlauf High Tech 5W-40 наиболее оптимальный вариант. При этом я не настаиваю, что этот вариант единственно возможный. С равным успехом вы можете заливать и Top Tec 4300 или Leichtlauf Special LL 5W-30.
У меня из 15000 около 10000 трасса
Ну раз Вы решили всётаки коксовать двиг. тогда лучше этим оно подольше поработает
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1 и больше взвеси сольёте при замене:yes: .
добрый день скажите пожалуйста какое масло залить киа соул 2011 год из кореи двигатель 1.6 GDI бензин коробка автомат
Для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать моторное масло Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1.
Вам лучше это масло подойдёт
http://www.liqui-mol...voiladb=web.nsf до -45 для зимы вязкость и сдвиг как раз для D4.
Сегодня узнал сколько стоит этот Synthoil Longtime 0 W-30, у нашего представителя почти 2700, это почти в два раза дороже оригинального.
Это нормальная его цена?
Интервал замены установил для себя в 7-8 тысяч км. Может и не обязательно покупать ЛонгТайм?
Для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать моторное масло Top Tec 4600: http://catalogue.liq...28&like_name=1.
а зимой какое порекомендуете и нужны ли присадки
Это же масло подходит и для зимней эксплуатации. Из присадок могу порекомендовать Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
мне ничего другого не рекомендуете?
Посмотрите вот это, его тоже можно рассматривать как вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=38&like_name=1
Это же масло подходит и для зимней эксплуатации. Из присадок могу порекомендовать Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1
СПАСИБО!!!
В Туарег 2004 г выпуска двиг 3,2 ВАА (бензин) система подбора предлагает следующие варианты:
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
Super Leichtlauf 10W-40
Какое из них подходит лучше всего ?
Заливать буду в ближайшие выходные, следующая замена (судя по пробегам) осенью, ну то есть масло на лето. Эксплуатирую в СПб. Летом возможна поездка в Крым (жара, серпантины). Пробег 120тыс км. Масло не жрёт вообще - уровень на щупе от замены до замены не меняется.
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
Предлагаю остановить свой выбор на Leichtlauf High Tech 5W-40 + для дополнительной защиты двигателя от износа залить Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Это наиболее оптимальный вариант защиты двигателя при критических нагрузках.
Предлагаю остановить свой выбор на Leichtlauf High Tech 5W-40 + для дополнительной защиты двигателя от износа залить Cera Tec: http://catalogue.liq...80&like_name=1. Это наиболее оптимальный вариант защиты двигателя при критических нагрузках.
А почему не один из Топ Теков ? Мне показалось что они на данный момент являются самыми новыми и прогрессивными ?Из-за пробега ? Изменено пользователем mot6ka
Линейка моторных масел Top Tec создавалась под самые последние требования ведущих Европейских производителей. В первую очередь это сниженный уровень серы, фосфора и сульфатной зольности. Для двигателя вашего автомобиля это не нужно.
Пробег, в принципе не причем. Тут главное требования производителя. Вы правы, линейка Top Tec это моторные масла для самых современных двигателей.
Так мне Топ Теков лить не стоит ? Просто предварительно положил глаз на Top Tec 4100 5W-40 Отговорите если не прав...
В предыдущем посте я постарался это сделать.
ОК. Убедили.:grin: С Туарегом всё понятно. Вторая машина в семье Сузуки Гранд витара 2007гв мотор 2,0. Список который выдаёт подбор полностью аналогичен моему для Туарега. Какое из масел из того же списка выбрать для Витары ?
Все то же самое Leichtlauf High Tech 5W-40+Cera Tec.
Климатические условия: лето+35 зима-55, машина Toyota Crown, двиг. 1JZ, 2,5л. Сейчас Castrol GTX
10W-40. Какое масло лучше всего подойдет: 1906, 1929, 1925.
Добрый день, на 1906, 1929 возможен расход масла из за вязкости, оптимальный вариант 7516, 7524, как вариант 1925
Здравствуйте! Каптива V2.4. В настоящее время блок двигателя гильзуют, затем будут заменены кольца.
На чем и как обкатывать после ремонта двигатель? Интересует марка масла, нужно ли добавлять присадки, сколько времени и на каких режимах обкатывать?
После обкатки какое масло/присадки порекомендуете?
На период обкатки можно залить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=238&like_name=1. Затем после промывки с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?article_id=57&catalogue_search_partition=57&catalogue_search=7591&fields_name=0&catalogue_volume=0&row_end=20&like_name=1 залить для постоянной эксплуатации: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838 + Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380
Приветствую Вас! Подскажите пожалуйста какое масло залить в мотор. Марка (porsche 911 carrera 3.2 89 года, пробег 135 тыс. км.) Если возможно, узнать у немецких партнёров. Предпочтительно самое лучшее масло, в этот мотор. За ранее спасибо! Жду ответа...
Изменено пользователем paenmax
