Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Приветствую Вас! Подскажите пожалуйста какое масло залить в мотор. Марка (porsche 911 carrera 3.2 89 года, пробег 135 тыс. км.) Если возможно, узнать у немецких партнёров. Предпочтительно самое лучшее масло, в этот мотор. За ранее спасибо! Жду ответа...
См. ответ в личке. Не нужно писать туда и на форум.
На период обкатки можно залить: http://catalogue.liq...38&like_name=1.
Кератек на период обкатки стоит залить как здесь сделали?
Сколько тыс км ездить на обкатке?
Добавлять Cera Tec в масло с дисульфидом молибдена смысла не вижу. Масло масляным все равно не станет. 5-7 тыс. без нагрузки для обкатки двигателя будет достаточно.
Добрый День...Авто ЛАЧЕТТИ 1.4 конец 2007 года сборка корея евро 4 пробег 10000 км...Залито специал АА + Кератек.. Езда 95% по городу много в пробках ..Пришло время замены масла раньше в подборе было спец АА теперь его почемуто нет склоняюсь к ТОП ТЭК 4600 ...Что посоветуете вы..Спасибо....
Добрый вечер. Посоветуйте какое масло заливать в рено лагуна 2 2002г 2.0ide (бензин),двиг F5R вашей фирмы.Спибо.Порбег 200000км
Изменено пользователем momstrik
Подскажите масло в коробку Газели Бизнес
Заливайте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80&like_name=1. Это универсальное полусинтетическое трансмиссионное масло. Относится к классификации TDL - Total Drive Line - для всех типов привода.
Добрый день)
Какое масло от ЛМ подойдет по параметрам 5-40 SL/CF для дизеля Тойота Ланд Крузер 200??
Спасибо)
Я так понимаю, что "5-40 SL/CF" это рекомендации с мануала. Если это так, то рекомендую остановить свой выбор на: http://catalogue.liq...221&like_name=1
Подбор действительно немного поменялся и стал более соответствовать европейским требованиям. Большой необходимости переходить на Top Tec 4600 нет. АА+Cera Tec вполне достойный вариант для двигателя корейской сборки.
Для этого двигателя подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1
Все верно, рекомендация с мануала)
мне советуют такое http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=226&like_name=1
что скажете?
мне советуют такое http://catalogue.liq...226&like_name=1
что скажете?
Тоже вариант, ничего против не имею
Здравствуйте.
Возник вопрос по маслу в коробку, раздатку и задн.мост Mitsubishi Outlander, коробка ручная. Задний диф., как выяснилось, без блокировки. Поиск выдал для коробки Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (не выговорить...) и для моста Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90. К сожалению, не всегда можно увидеть в продаже оба. Какие ещё масла могут подходить по параметрам?
p.s. Недавно в раздатке и мосту залил Mobilube 1 SHC 75W-90 (рекомендации же дилера...), как-то с лёгким подвыванием стало всё работать. Напрягло.
Здравствуйте.
Вариант предложенный в подборе является оптимальным. Если есть затруднения с наличием этих масел, то масло для МКПП можно заменить на Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80&like_name=1, а для моста на Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=468&like_name=1. При этом из-за повышенной вязкости, возможно, незначительно увеличиться расход топлива.
Спасибо, всё ясно, закуплю - буду менять.
Тут вчитался в банку залитого мобила, а там указан допуск GL-4/5. А для моста и раздатки это разве допустимо?
Здравствуйте!!С кератеком понял можно специал АА но мне нужно менять масло и уже без него ..Так что лучше специалАА или ТОП ТЭК 4600 какое из их лучше...
Допустимо, если это совпадает с требованиями производителя.
Здравствуйте! !С кератеком понял можно специал АА но мне нужно менять масло и уже без него ..Так что лучше специалАА или ТОП ТЭК 4600 какое из их лучше...
Сera Tec обеспечивает защиту двигателя от износа до 50 тыс. км., но это не значит, что всё это время защита будет на высоком уровне. Время от времени защитный срок рекомендуется обновлять.
Если бы не было Cera Tec, то ответ был бы Top Tec 4600. Наличие этой присадки обеспечивает высокий уровень защиты от износа.
откопал требования производителя: мех. коробка трансмиссионное масло классификация по API GL 4 (или выше), раздаточная коробка и дифф. задн.моста трансмиссионное масло классификация по API GL 5 (или выше). И как теперь понять, можно ли было использовать GL 4/5 там, где предписано GL 5?
Я бы не парился подобными заменами, если бы не стойкое недоверие к офф. дилерам. И тот факт, что после замены масла мост (или раздатка..) стала подвывать. Слегка.
Изменено пользователем skip
Можно, трансмиссионные масла со спецификацией API GL 4/5 являются универсальными и полностью соответствуют требованиям как GL4 так и GL5
Всё равно заменю на GL5.
Но за разъяснения спасибо))
в теме по королле не ответили, отпишу зесь
Toyota Corolla 2007 г.в. левый руль, дилерская, МКПП, двигатель 1ZR-FE 1.6l Dual-VVTi, пробег 42000, владею машиной 1 год.
регион эксплуатации - недалеко от Красноярска, лето до +35, зима -42, эту зиму ездил в -40 ориентировочно так как термометр авто не идет дальше -30 (не помню скольки) с автопрогревом при температурах ниже -27
основная эксплуатация - поездки на работу 30 км в одну сторону, по трассе 60 - 120 км/ч, по выходным Красноярск, манера езды по большей части спокойная
Масло лил предыдущий владелец Тойота SM 5W-30, но зимой он не ездил, я на зиму залил Тойота SM 0W-20, сейчас Тойота SN 5W-30
0W-20 не понравилось т.к. при сливе отработка содержала большое количество продуктов износа, правда я дотянул до 9 тыс, надо было раньше заменить.
Требования по маслу из руководства по эксплуатации: 10W-30, 5W-30, 5W-20 и 0W-20. Масла API категории SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving" или универсальное моторное масло ILSAC. Рекомендуемая вязкость масла 0W-20.
Хочу перейти на масло Liqui Moly, отобрал следующие масла (в скобках указал температуру потери текучести)
1. Leichtlauf Special AA 5W-30 (-39)
2. Top Tec 4200 5W-30 (-45)
3. Top Tec 4300 5W- 30 допуски Тойота (-40)
4. Top Tec 4600 5W-30 (-36)
Подбор на сайте выдает варианты 2 и 6
если лить эти масла круглогодично то для зимы более подходит вариант 2, чуть хуже 1 и 3.
либо выбрать 4 или 1 или 3, а на зиму лить Synthoil Longtime 0W-30
или же вариант круглогодично Synthoil Longtime 0W-30, либо учитывая автопрогрев то любое, какое рекомендуете?
также планирую применит CeraTec.
Итак что же мне выбрать???
Заранее спасибо
Заранее спасибо
К сожелению, по техническим причинам нет возможности сразу отслеживать все сообщения, поэтому бывают задержки с ответами.
С учетом условий эксплуатации, для круглогодичного применения рекормендую остановить свой выбор на Synthoil Longtime 0W-30+Cera Tec. Производителя , думаю такой вариант вполне устроит.
LIK подскажи.
есть новая калина, прошел первое ТО, и налил 5w40, фиолет канистра, шум остался движка, канеш это не кретично. Что посоветуешь долить???
Cera Tec или Oil Additiv. подскажи разницу почему цена вдвое.
и еще есть 2104. 130тыщ. сегод налил оптимал 10w40. тоже думаю какую присадку налить Cera Tec или Oil Additiv.
почему решился, прочитал что их льют поиле замены масла, те сновья.
Здравствуйте! Новый гольф 6 , пробега почти нет. Двигатель 1,4 TSI. Какое масло заливать на ТО-1 я определил - Top Tec 4200 5W-30. Представители компании, подскажите, с учётом смены производителя масла и нового двигателя, какую промывку применить?
С уважением, Александр
Изменено пользователем jujuaro_TRG
LIK подскажи.
Разница в цене двух присадок объясняется механизмом работы и стойкостью защитного слоя.
Oil Additiv работает на физическом уровне. Присадка с MoS2, благодаря своей слоистой структуре, "разделяет" трущиеся поверхности, препятствуя их непосредственному контакту. Мелкодисперсный порошок дисульфида молибдена не осаждается на гидрокомпенсаторах и в масляном фильтре так как (диаметр частиц (1,3 – 1,9 мкм) значительно меньше, чем диаметр пор фильтрующего элемента (до 40 мкм). Снижает трение только за счет образования прочно удерживающегося слоя на трущихся поверхностях, не вызывая их химической модификации. Смывается этот защитный слой очень быстро, достаточно промыть масляную систему и следов присадки не останется.
Cera Tec работает несколько иначе. На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике. Эффективность от однократной обработки двигателя сохраняется до 50 000 км пробега.
Здравствуйте, Александр!
С маслом определись верно, добавить тут нечего. Из ассортимента промывок, при переходе от одного производителя к другому могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
