ЛИК Опубликовано: June 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2012 LIK я все понил, те и для одной и для другой машины лучше Cera Tec. Совершенно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hammer13 Опубликовано: June 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2012 спасибо. буду лить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jujuaro_TRG Опубликовано: June 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2012 Здравствуйте, Александр! С маслом определись верно, добавить тут нечего. Из ассортимента промывок, при переходе от одного производителя к другому могу порекомендовать: http://catalogue.liq...794&like_name=1 Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kensi Опубликовано: June 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2012 Добрый день. авто VW Passat CC 2010 года двигатель 1.8 TFSI CDAB 152 л.с. Не могу определиться какое выбрать масло, смотрю в сторону Top Tec 4100 5W-40, но терзают сомнения на счет класса вязкости, может всё-таки остановиться на Top Tec 4200 5W-30. Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2012 Добрый день. авто VW Passat CC 2010 года двигатель 1.8 TFSI CDAB 152 л.с. Не могу определиться какое выбрать масло, смотрю в сторону Top Tec 4100 5W-40, но терзают сомнения на счет класса вязкости, может всё-таки остановиться на Top Tec 4200 5W-30. Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант. Здравствуйте! В случае если в комплектацию автомобиля входит катализатор уровня Евро 3-4, то предлагаю остановить свой выбор на Top Tec 4100 5W-40. Если его там нет, то вполне подойдет Synthoil Energy 0W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=216&like_name=1. Top Tec 4200 5W-30 производитель устанавливает заливать в случаях с увеличенными интервалами замены (до 30 000 км.). При нашем качестве топлива это чревато. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AK74 Опубликовано: June 22, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2012 Подскажите, пожалуйста, чем принципиально отличаются 5W30 High Tech от 5W30 Top Tech 4200 и 4600. У меня Camry 2008 года с пробегом 60000, двигатель 2.4 2AZ-FE, на текущий момент лили только оригинал синтетику 5W40. Такую машину в списке предлагаемых почему-то не найти, но на более ранние годы предлагается Top Tech. При этом я как умная Маша уже купил High Tech и теперь пытаюсь понять в чем разница. Буду рад если получу более развернутый ответ, чем "лей, можно, все будет хорошо". Просто хочется опеределиться с маслом и больше не возвращаться к этому вопросу. Можно ли без промывки если буду менять тысяч через 8? Заранее большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 22, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2012 Подскажите, пожалуйста, чем принципиально отличаются 5W30 High Tech от 5W30 Top Tech 4200 и 4600. У меня Camry 2008 года с пробегом 60000, двигатель 2.4 2AZ-FE, на текущий момент лили только оригинал синтетику 5W40. Такую машину в списке предлагаемых почему-то не найти, но на более ранние годы предлагается Top Tech. При этом я как умная Маша уже купил High Tech и теперь пытаюсь понять в чем разница. Буду рад если получу более развернутый ответ, чем "лей, можно, все будет хорошо". Просто хочется опеределиться с маслом и больше не возвращаться к этому вопросу. Можно ли без промывки если буду менять тысяч через 8? Заранее большое спасибо. Здравствуйте! Если коротко, то Longtime High Tech 5W-30 было разработано с учетом требований МВ и BMW, Top Tec 4200 - VW, Top Tec 4600 - GM. Ближе всех из этих производителей к требованиям Toyota будет Top Tec 4200. Оно имеет соответствие по АСЕА А5/В5. Его и можете заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iceman-161 Опубликовано: June 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2012 (изменено) Здравствуйте! Имеем 2008 Туарег 3.0 дизель 240 л.с. 100 т.км пробега, эксплуатация в Ростове-на-Дону (гарантия закончилась), только поменяли топливную аппаратуру (форсунки, ТНВД), планируется сменить все жидкости, что выбрать и сколько литров покупать? 1) мотор, промывки, добавки в масло, в топливо (до этого Castrol LL3) , вроде обратил внимание на синтетику Diesel Synthoil 5W-40, но на немецком сайте не нашёл, ранее масло менялось каждые 15 т.км, планирую (если стоит) перейти на интервал 10 т.км. 2) система охлаждения; 3) мосты, раздатка; 4) акпп, стоит менять? Если менять, то как? Замещением или две частичные смены? 5) тормозная жидкость Изменено June 25, 2012 пользователем Iceman-161 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLOS Опубликовано: June 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2012 Здравствуйте! Имеем 2008 Туарег 3.0 дизель 240 л.с. 100 т.км пробега, эксплуатация в Ростове-на-Дону (гарантия закончилась), только поменяли топливную аппаратуру (форсунки, ТНВД), планируется сменить все жидкости, что выбрать и сколько литров покупать? 1) мотор, промывки, добавки в масло, в топливо (до этого Castrol LL3) , вроде обратил внимание на синтетику Diesel Synthoil 5W-40, но на немецком сайте не нашёл, ранее масло менялось каждые 15 т.км, планирую (если стоит) перейти на интервал 10 т.км. 2) система охлаждения; 3) мосты, раздатка; 4) акпп, стоит менять? Если менять, то как? Замещением или две частичные смены? 5) тормозная жидкость Добрый день. У брата Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 2007года Масло моторное http://catalogue.liq...=43&like_name=1или http://catalogue.liq...376&like_name=1предпочтительней. Промывка http://catalogue.liq...805&like_name=1 Антифриз http://catalogue.liq...602&like_name=1 Редуктора http://catalogue.liq...470&like_name=1 АКПП http://catalogue.liq...730&like_name=1 Гур http://catalogue.liq...=33&like_name=1 Тормозная жидкость http://catalogue.liq...322&like_name=1 Присадка в топливо http://catalogue.liq...287&like_name=1 Это то, что мы заливам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2012 Здравствуйте! Имеем 2008 Туарег 3.0 дизель 240 л.с. 100 т.км пробега, эксплуатация в Ростове-на-Дону (гарантия закончилась), только поменяли топливную аппаратуру (форсунки, ТНВД), планируется сменить все жидкости, что выбрать и сколько литров покупать? 1) мотор, промывки, добавки в масло, в топливо (до этого Castrol LL3) , вроде обратил внимание на синтетику Diesel Synthoil 5W-40, но на немецком сайте не нашёл, ранее масло менялось каждые 15 т.км, планирую (если стоит) перейти на интервал 10 т.км. 2) система охлаждения; 3) мосты, раздатка; 4) акпп, стоит менять? Если менять, то как? Замещением или две частичные смены? 5) тормозная жидкость Здравствуйте! 1) Промыть масляную систему после Castrol LL3 можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=805&like_name=1. Что касается выбора моторного масла, то при наличии сажевого фильтра Diesel Synthoil 5W-40 не подойдет. Нужно моторное масло с допуском VW 507.00. Из нашего ассортимента это Top Tec 4200: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=376&like_name=1(объём заливки 7,5 литров) + для увеличения защиты двигателя от износа добавить Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. При наших условиях эксплуатации интервал замены лучше сократить до 10 тыс. км. Для топливной системы: каждые 2000км. заливайте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=149&catalogue_id=506&like_name=1, с учетом качества нашего топлива, при каждой заправке: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=149&catalogue_id=287&like_name=1 2) Система охлаждения: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=602&like_name=1. По моим данным объём заливки - 9 литров. 3) В мосты и раздатку заливайте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1 4) Для АКПП подойдет Top Tec 1200: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1. Полный объём заливки - 9 литров, менять лучше полностью. 5) тормозная жидкость в соответствии с рекомендациями производителя DOT 4: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=598&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AK74 Опубликовано: June 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2012 Здравствуйте! Если коротко, то Longtime High Tech 5W-30 было разработано с учетом требований МВ и BMW, Top Tec 4200 - VW, Top Tec 4600 - GM. Ближе всех из этих производителей к требованиям Toyota будет Top Tec 4200. Оно имеет соответствие по АСЕА А5/В5. Его и можете заливать. Спасибо за ответ. Но Toyota вроде бы про A5/B5 ничего не писала? Они пишут SL/SM. К тому же куплен High Tech уже. Его можно лить постоянно или лучше поменять в следующий раз? В этот то раз всяко придется лить это уже, что мне с ним делать то. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2012 Спасибо за ответ. Но Toyota вроде бы про A5/B5 ничего не писала? Они пишут SL/SM. К тому же куплен High Tech уже. Его можно лить постоянно или лучше поменять в следующий раз? В этот то раз всяко придется лить это уже, что мне с ним делать то. Toyota про АСЕА А5/В5 ничего и не напишет. АСЕА это Европейская ассоциация производителей автомобилей. Toyota руководствуется ILSAC или API. А5/В5 это ближайшая по вязкости спецификация к ILSAC. High Tech заливать можно, но при этом возможно незначительное увеличение расхода топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AK74 Опубликовано: June 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2012 Toyota про АСЕА А5/В5 ничего и не напишет. АСЕА это Европейская ассоциация производителей автомобилей. Toyota руководствуется ILSAC или API. А5/В5 это ближайшая по вязкости спецификация к ILSAC. High Tech заливать можно, но при этом возможно незначительное увеличение расхода топлива. А подскажите еще, пожалуйста, какое щелочное число у Longtime High Tech 5W30? Как часто такое масло надо менять если бензин не Евро 3/4 примерно в половине заправок автомобиля? На регламентные Тойотовские 10000 хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2012 А подскажите еще, пожалуйста, какое щелочное число у Longtime High Tech 5W30? Как часто такое масло надо менять если бензин не Евро 3/4 примерно в половине заправок автомобиля? На регламентные Тойотовские 10000 хватит? Щелочное число этого масла 7,2 mg KOH/g. Интервал лучше сократить до 7-8 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oowoo Опубликовано: June 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2012 (изменено) Добрый день Имеем авто Volkswagen Passat 2.0 TDI 2008 г., 140 л.с. (пьезо насос-форсунка; без сажевого фильтра), 135 т.км пробега. Эксплуатация по ЮФО. 1. Сейчас в мотор залито Shell Helix Ultra Extra 5W-30 (504/507) Собираюсь заменить на 5W-40 Гуру, посоветуйте масло Top Tec 4100 5W-40??? Промывку перед заменой обязательно делать? 2. Как сильно различаются допуски VAG 505 и 505.01? если указан "505.01" необходимо искать только его или можно заменить на более распространённый 502/505? 3. С точки зрения эксплуатационных свойств ДВС насколько существенна разница применения полностью синтетических и HC- моторных масел LIQUI MOLY? Изменено June 26, 2012 пользователем oowoo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2012 Добрый день Имеем авто Volkswagen Passat 2.0 TDI 2008 г., 140 л.с. (пьезо насос-форсунка; без сажевого фильтра), 135 т.км пробега. Эксплуатация по ЮФО. 1. Сейчас в мотор залито Shell Helix Ultra Extra 5W-30 (504/507) Собираюсь заменить на 5W-40 Гуру, посоветуйте масло Top Tec 4100 5W-40??? Промывку перед заменой обязательно делать? 2. Как сильно различаются допуски VAG 505 и 505.01? если указан "505.01" необходимо искать только его или можно заменить на более распространённый 502/505? 3. С точки зрения эксплуатационных свойств ДВС насколько существенна разница применения полностью синтетических и HC- моторных масел LIQUI MOLY? Здравствуйте! 1. Для дизельного двигателя с насос-форсунками необходимо моторное масло с допуском VW 505.01, заменить его в ряде случаев, можно только на 506.01. Другие замены не допускаются. Так что Top Tec 4100 подходит. 2. См. п.1 3. Отличия этих базовых основ можно найти в статье на нашем сайте: http://liquimoly.ru/articles.html?id=193 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oowoo Опубликовано: June 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2012 (изменено) Спасибо за рекомендацию! Из указаной вами статьи об особенностях масел LIQUI MOLY следует что HC масла - это, по-русски говоря, полусинтетика; всё верно??? Извиняюсь, но на сайте не могу найти 100% синтетическое рекомендованное заводом изготовителем масло 5W-40 для указанной выше машины с допуском VW 505.01. Подскажите есть ли такое масло? Здравствуйте! 1. Для дизельного двигателя с насос-форсунками необходимо моторное масло с допуском VW 505.01, заменить его в ряде случаев, можно только на 506.01. Другие замены не допускаются. Так что Top Tec 4100 подходит. 2. См. п.1 3. Отличия этих базовых основ можно найти в статье на нашем сайте: http://liquimoly.ru/...les.html?id=193 Изменено June 27, 2012 пользователем oowoo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2012 Спасибо за рекомендацию! Из указаной вами статьи об особенностях масел LIQUI MOLY следует что HC масла - это, по-русски говоря, полусинтетика; всё верно??? Извиняюсь, но на сайте не могу найти 100% синтетическое рекомендованное заводом изготовителем масло 5W-40 для указанной выше машины с допуском VW 505.01. Подскажите есть ли такое масло? Не совсем верно. По потребительским свойствам HC-масла намного ближе к синтетике чем к полусинтетике, с минеральными маслами их роднит сырье и сходство технологий производства. По имеющимся у меня данным масла с допуском 505.01 обычно или полусинтетика (с достаточно большим процентом синтетики) или НС. Теоретически по законодательным требованиям некоторых стран производители могут назвать такие масла "Синтетикой", но у нас по немецким правилам такое недопустимо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andrewshka Опубликовано: July 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2012 Щ.-7.2 Зол-0.8 Спасибо! А у Top Tec 4600 5W30 как с этими параметрами дела обстоят? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: July 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2012 Спасибо! А у Top Tec 4600 5W30 как с этими параметрами дела обстоят? Тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
McGrey Опубликовано: July 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2012 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое масло и сколько его нужно лить в Toyota Land Cruiser 100 2004 года бензин двиг. 2UZ 4.7 литра. Пробег 124000 км. Раньше в сервисе лили 0W30, сейчас льют 5W40 Castrol. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2012 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое масло и сколько его нужно лить в Toyota Land Cruiser 100 2004 года бензин двиг. 2UZ 4.7 литра. Пробег 124000 км. Раньше в сервисе лили 0W30, сейчас льют 5W40 Castrol. Эксплуатирую этот же мотор на масле Synthoil Longtime 0W-30 и считаю его лучшим вариантом. 5-40 возможно использовать но неоптимально для VVT-i, еще возможно использование масел 5-30, например Special Leichtlauf LL 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Маркин Опубликовано: July 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2012 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня автомобиль Chevrolet lacetti с дв 1.4 2007 г.в. После обкатки сразу использовалось масло LM Top Tec 4200 5w30, заменить хочу на LIQUI MOLY HC Top Tec 4600 5W30 (так как оно имеет допуск GM, а на канистре масла Top Tec 4200 допуска GM нет) Целесообразна ли эта замена или можно и дальше заливать масло Top Tec 4200 5w30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2012 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня автомобиль Chevrolet lacetti с дв 1.4 2007 г.в. После обкатки сразу использовалось масло LM Top Tec 4200 5w30, заменить хочу на LIQUI MOLY HC Top Tec 4600 5W30 (так как оно имеет допуск GM, а на канистре масла Top Tec 4200 допуска GM нет) Целесообразна ли эта замена или можно и дальше заливать масло Top Tec 4200 5w30? Целесообразна и с точки зрения соответствия заводским требованиям, и с позиции уменьшения износа двигателя. Хотя разница и небольшая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Маркин Опубликовано: July 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2012 Спасибо! А промывка мотора обязательна при переходе с Top Tec 4200 на Top Tec 4600? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2012 Спасибо! А промывка мотора обязательна при переходе с Top Tec 4200 на Top Tec 4600? нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Subaru 3.0 Опубликовано: July 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2012 Добрый день. Я уже у вас спрашивал насчет масла в субару аутбак двигатель EZ30D 2003 года. Вы написали масло 5-30 LL, но у нас в Алматы его не возят но есть АА 5-30 Азия-Америка. Пойдет ли это масло в данный мотор. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2012 Добрый день. Я уже у вас спрашивал насчет масла в субару аутбак двигатель EZ30D 2003 года. Вы написали масло 5-30 LL, но у нас в Алматы его не возят но есть АА 5-30 Азия-Америка. Пойдет ли это масло в данный мотор. Спасибо. можно, но предпочтительнее на зимний период, летом, если нет LL, лейте 5W-40, например Synthoil High Tech. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Subaru 3.0 Опубликовано: July 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2012 можно, но предпочтительнее на зимний период, летом, если нет LL, лейте 5W-40, например Synthoil High Tech. Топ Тек какой посоветуете? А если азия-америка 5-30 + сератек Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: July 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2012 Топ Тек какой посоветуете? А если азия-америка 5-30 + сератек Послушаёте Бороду ,которое масло он советует для Вас оптимальный вариант на заму и лето. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
