Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Здравствуйте, Александр!
С маслом определись верно, добавить тут нечего. Из ассортимента промывок, при переходе от одного производителя к другому могу порекомендовать: http://catalogue.liq...794&like_name=1
Благодарю.
Добрый день. авто VW Passat CC 2010 года двигатель 1.8 TFSI CDAB 152 л.с. Не могу определиться какое выбрать масло, смотрю в сторону Top Tec 4100 5W-40, но терзают сомнения на счет класса вязкости, может всё-таки остановиться на Top Tec 4200 5W-30. Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант.
В случае если в комплектацию автомобиля входит катализатор уровня Евро 3-4, то предлагаю остановить свой выбор на Top Tec 4100 5W-40. Если его там нет, то вполне подойдет Synthoil Energy 0W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=216&like_name=1. Top Tec 4200 5W-30 производитель устанавливает заливать в случаях с увеличенными интервалами замены (до 30 000 км.). При нашем качестве топлива это чревато.
Подскажите, пожалуйста, чем принципиально отличаются 5W30 High Tech от 5W30 Top Tech 4200 и 4600. У меня Camry 2008 года с пробегом 60000, двигатель 2.4 2AZ-FE, на текущий момент лили только оригинал синтетику 5W40. Такую машину в списке предлагаемых почему-то не найти, но на более ранние годы предлагается Top Tech. При этом я как умная Маша уже купил High Tech и теперь пытаюсь понять в чем разница. Буду рад если получу более развернутый ответ, чем "лей, можно, все будет хорошо". Просто хочется опеределиться с маслом и больше не возвращаться к этому вопросу. Можно ли без промывки если буду менять тысяч через 8? Заранее большое спасибо.
Если коротко, то Longtime High Tech 5W-30 было разработано с учетом требований МВ и BMW, Top Tec 4200 - VW, Top Tec 4600 - GM. Ближе всех из этих производителей к требованиям Toyota будет Top Tec 4200. Оно имеет соответствие по АСЕА А5/В5. Его и можете заливать.
Имеем 2008 Туарег 3.0 дизель 240 л.с. 100 т.км пробега, эксплуатация в Ростове-на-Дону (гарантия закончилась), только поменяли топливную аппаратуру (форсунки, ТНВД), планируется сменить все жидкости, что выбрать и сколько литров покупать?
1) мотор, промывки, добавки в масло, в топливо (до этого Castrol LL3) , вроде обратил внимание на синтетику Diesel Synthoil 5W-40, но на немецком сайте не нашёл, ранее масло менялось каждые 15 т.км, планирую (если стоит) перейти на интервал 10 т.км.
2) система охлаждения;
3) мосты, раздатка;
4) акпп, стоит менять? Если менять, то как? Замещением или две частичные смены?
5) тормозная жидкость
Изменено пользователем Iceman-161
3) мосты, раздатка;
У брата Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 2007года
Масло моторное http://catalogue.liq...=43&like_name=1или http://catalogue.liq...376&like_name=1предпочтительней.
Промывка http://catalogue.liq...805&like_name=1
Антифриз http://catalogue.liq...602&like_name=1
Редуктора
http://catalogue.liq...470&like_name=1
АКПП http://catalogue.liq...730&like_name=1
Гур http://catalogue.liq...=33&like_name=1
Тормозная жидкость http://catalogue.liq...322&like_name=1
Присадка в топливо http://catalogue.liq...287&like_name=1
Это то, что мы заливам
3) мосты, раздатка;
1) Промыть масляную систему после Castrol LL3 можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=805&like_name=1. Что касается выбора моторного масла, то при наличии сажевого фильтра Diesel Synthoil 5W-40 не подойдет. Нужно моторное масло с допуском VW 507.00. Из нашего ассортимента это Top Tec 4200: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=376&like_name=1(объём заливки 7,5 литров) + для увеличения защиты двигателя от износа добавить Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. При наших условиях эксплуатации интервал замены лучше сократить до 10 тыс. км.
Для топливной системы: каждые 2000км. заливайте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=149&catalogue_id=506&like_name=1, с учетом качества нашего топлива, при каждой заправке: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=149&catalogue_id=287&like_name=1
2) Система охлаждения: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=602&like_name=1. По моим данным объём заливки - 9 литров.
3) В мосты и раздатку заливайте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1
4) Для АКПП подойдет Top Tec 1200: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1. Полный объём заливки - 9 литров, менять лучше полностью.
5) тормозная жидкость в соответствии с рекомендациями производителя DOT 4: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=598&like_name=1
Спасибо за ответ. Но Toyota вроде бы про A5/B5 ничего не писала? Они пишут SL/SM. К тому же куплен High Tech уже. Его можно лить постоянно или лучше поменять в следующий раз? В этот то раз всяко придется лить это уже, что мне с ним делать то.
Toyota про АСЕА А5/В5 ничего и не напишет. АСЕА это Европейская ассоциация производителей автомобилей. Toyota руководствуется ILSAC или API. А5/В5 это ближайшая по вязкости спецификация к ILSAC. High Tech заливать можно, но при этом возможно незначительное увеличение расхода топлива.
А подскажите еще, пожалуйста, какое щелочное число у Longtime High Tech 5W30? Как часто такое масло надо менять если бензин не Евро 3/4 примерно в половине заправок автомобиля? На регламентные Тойотовские 10000 хватит?
Щелочное число этого масла 7,2 mg KOH/g. Интервал лучше сократить до 7-8 тыс. км.
Добрый день
Имеем авто Volkswagen Passat 2.0 TDI 2008 г., 140 л.с. (пьезо насос-форсунка; без сажевого фильтра), 135 т.км пробега.
Эксплуатация по ЮФО.
1. Сейчас в мотор залито Shell Helix Ultra Extra 5W-30 (504/507)
Собираюсь заменить на 5W-40
Гуру, посоветуйте масло
Top Tec 4100 5W-40???
Промывку перед заменой обязательно делать?
2. Как сильно различаются допуски VAG 505 и 505.01? если указан "505.01" необходимо искать только его или можно заменить на более распространённый 502/505?
3. С точки зрения эксплуатационных свойств ДВС насколько существенна разница применения полностью синтетических и HC- моторных масел LIQUI MOLY?
Изменено пользователем oowoo
Добрый день
1. Для дизельного двигателя с насос-форсунками необходимо моторное масло с допуском VW 505.01, заменить его в ряде случаев, можно только на 506.01. Другие замены не допускаются. Так что Top Tec 4100 подходит.
2. См. п.1
3. Отличия этих базовых основ можно найти в статье на нашем сайте: http://liquimoly.ru/articles.html?id=193
Спасибо за рекомендацию!
Из указаной вами статьи об особенностях масел LIQUI MOLY следует что HC масла - это, по-русски говоря, полусинтетика; всё верно???
Извиняюсь, но на сайте не могу найти 100% синтетическое рекомендованное заводом изготовителем масло 5W-40 для указанной выше машины с допуском VW 505.01.
Подскажите есть ли такое масло?
2. См. п.1
3. Отличия этих базовых основ можно найти в статье на нашем сайте: http://liquimoly.ru/...les.html?id=193
Не совсем верно. По потребительским свойствам HC-масла намного ближе к синтетике чем к полусинтетике, с минеральными маслами их роднит сырье и сходство технологий производства. По имеющимся у меня данным масла с допуском 505.01 обычно или полусинтетика (с достаточно большим процентом синтетики) или НС. Теоретически по законодательным требованиям некоторых стран производители могут назвать такие масла "Синтетикой", но у нас по немецким правилам такое недопустимо.
Спасибо! А у Top Tec 4600 5W30 как с этими параметрами дела обстоят?
Тоже самое.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое масло и сколько его нужно лить в Toyota Land Cruiser 100 2004 года бензин двиг. 2UZ 4.7 литра. Пробег 124000 км. Раньше в сервисе лили 0W30, сейчас льют 5W40 Castrol.
Эксплуатирую этот же мотор на масле Synthoil Longtime 0W-30 и считаю его лучшим вариантом. 5-40 возможно использовать но неоптимально для VVT-i, еще возможно использование масел 5-30, например Special Leichtlauf LL 5W-30.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня автомобиль Chevrolet lacetti с дв 1.4 2007 г.в. После обкатки сразу использовалось масло LM Top Tec 4200 5w30, заменить хочу на LIQUI MOLY HC Top Tec 4600 5W30 (так как оно имеет допуск GM, а на канистре масла Top Tec 4200 допуска GM нет) Целесообразна ли эта замена или можно и дальше заливать масло Top Tec 4200 5w30?
Целесообразна и с точки зрения соответствия заводским требованиям, и с позиции уменьшения износа двигателя. Хотя разница и небольшая.
Я уже у вас спрашивал насчет масла в субару аутбак двигатель EZ30D 2003 года.
Вы написали масло 5-30 LL, но у нас в Алматы его не возят но есть АА 5-30 Азия-Америка.
Пойдет ли это масло в данный мотор.
Спасибо.
Спасибо.
можно, но предпочтительнее на зимний период, летом, если нет LL, лейте 5W-40, например Synthoil High Tech.
Топ Тек какой посоветуете?
А если азия-америка 5-30 + сератек
Послушаёте Бороду ,которое масло он советует для Вас оптимальный вариант на заму и лето.
