Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Здравствуйте, Павел!
При наших тяжелых условиях эксплуатации, большее значение имеет именно щелочное число. Основная причина для таких выводов - низкое качество топлива.
Тогда брать Special Leichtlauf LL 5W-30 (заправки у нас Роснефть, качество нормальное тьфу-тьфу-тьфу) или всё же Special Leichtlauf AA 5W-30 (которое соот-ет рекомендациям произ-ля API SN/GF-5 SAE 5W30) с заменой через 8-10тыс?
Это смотря что считать "нормальным качеством". По оценке европейских производителей наш бензин, бензином вообще не является, нормальный бензин у них там стоит около 70 рублей за литр. (поэтому они там все на велосипедах ездят). Если хотите залить Special Leichtlauf AA 5W-30, то интервал замены придется сократить до 7 тыс. км.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня Pontiac Vide ( Понтиак Вайб) 2004 года выпуска 4WD , двигатель 1ZZ-FE (1.8 л) цепной, пробег 87000 миль (140000 км)! Какую марку LIQUI VOLY заливать и как часто нужно менять!!????? Заранее благодарю! До этого ездил на мобиле 1! Жерет не много!
Изменено пользователем Pytko
При смене производителя моторного масла систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Из ассортимента масел для двигателя вашего автомобиля подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1. Интервал замены моторного масла устанавливает только производитель двигателя. Мы можем только рекомендовать. В данном случае, 10 000км.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста какое масло залить в Hyundai Tucson 2007год 2,7 объем 4 WD Пробег 110 000 км.
Авто подпор вот что показал:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=371&like_name=1
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=574&like_name=1
Так же вопрос стоит добавить сера тек?
Машина так же в Алмате.
Спасибо.
http://catalogue.liq...221&like_name=1
http://catalogue.liq...371&like_name=1
http://catalogue.liq...742&like_name=1
http://catalogue.liq...574&like_name=1
Спасибо.
Первый вариант предпочтительней и кератек туда не нужен в синтетику.
С выбором масла согласен. По поводу Cera Tec нет. Он нужен и даже необходим. Условия эксплуатации Казахстана отличаются от Российских и дополнительная защита от износа двигателю не повредит.
Я как раз такую комбинацию и использую. Очень доволен результатом.
BMW E36 M40B18 1992
подскажите какое масло лучше для уральской зимы 1.8 tsi, Synthoil Longtime 0w-30 или Synthoil Energy 0w-40, спасибо
Моя ссылка Как вы относитесь к тестам масел данного автора?
ЛиквиМоли кстати показывает себя достойно. Жалко образцов мало.
Не смотря на результат - скептически. Мы доверяем только тестам сделанных в специальных лабораториях МИЦГСМ, НАМИ или институт нефти и газа им. Губкина.Они дают более полную информацию о продукте.
Посоветуйте пожалуйста что лучше залить в Chrysler Neon (1994 - 2005) 2.0-16V (DOHC). Эксплуатация в Крымском климате. Пробег 230+тыс.
Подбор выдал следующее:
· Продукты
: OPTIMAL Synth SAE 5W-40
: OPTIMAL SAE 10W-40
: Top Tec 4100 5W-40
: Top Tec 4200 5W-30
: Super Leichtlauf 10W-40
Что лучше подойдет?
· Продукты
Что лучше подойдет?
Из всего предложенного списка стоит обратить внимание на OPTIMAL Synth SAE 5W-40. У этого масла достаточно высокое щелочное число, оно соответствует по вязкости и обладает прекрасными моющими свойствами. Но есть еще один подходящий вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. В списке достоинств этого масла, все достоинства OPTIMAL Synth SAE 5W-40 + превосходная защита от износа.
Увы в прайсе нет... ни Optimal ни Лиштляуф... узнаю насчет возможности заказа... еще варианты есть?
Super Leichtlauf 10W-40 - для Крымского климата оно вполне подходит
СУбару легаси ланкастер 2001. двиг ez30. 240000 пробег. Какое было масло не знаю. Купил 0W40 ликви молли. Пойдет?
Противопоказаний к применению этого масла для двигателя ez30 нет. Заливайте.
Здравствуйте, подскажите пожалуста у меня Audi A6 2003г. двигатель BDV 2,4л бензин пробег 243000, какое масло лучше заливать? Автоподбор выдал:
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
Leichtlauf High Tech 5W-40
Сейчас залито MoS2 Leichtlauf 10W-40.
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
Из предложенных подбором масел рекомендую остановить свой выбор на Leichtlauf High Tech 5W-40. По свойствам, это масло превышает требования производителя. Если климат не очень суровый, то можете оставить MoS2 Leichtlauf 10W-40 ошибкой это тоже не будет.
Такие результаты где-то публикуются?
Тесты 25 Гос НИИ МО и Губкинского на нашем сайте в разделе "тесты".
Климат достаточно суровый зимой температура может опускаться до -30. Подскажите еще про совместимость Leichtlauf High Tech 5W-40 с катализатором, На моем автомобиле двойная система нейтрализации отработавших газов EURO IV, а из перечисленных масел только у Top Tec 4100 5W-40 есть в описании этот стандарт. Спасибо
Это масло совместимо с бензиновыми двигателями выполняющие норму токсичности EURO V(ограничения касаются только дизелей), но я сомневаюсь, что за 9 лет эксплуатации по России катализатор ещё функционирует.
Это масло совместимо с бензиновыми двигателями выполняющие норму токсичности EURO V(ограничения есть только для дизелей), но я сомневаюсь, что за 9 лет эксплуатации по России катализатор ещё функционирует.
Спасибо
Добрый день, подскажите мне пожалуйста в выборе моторного масла и объем для chevrolet cruze,двигатель 1.8 на механике 2012 года выпуска, сейчас пробег 4.4тыс км хочу поехать на Т/О-1 и прошу подсказать артикулы подходящих масел чтобы официал нестал придираться и не грозил гарантией))
Изменено пользователем Анжу
Для двигателя chevrolet cruze производитель рекомендует моторное масло имеющее допуск GM-LL-A-025 сертифицированное по АСЕА как А3/В3 или А3/В4 и имеющее вязкость 0W-30, 0W-40, 5W-30 или 5W-40. В нашем ассортименте есть моторное масло, которое перекрывает эти требования. Это Top Tec 4600: http://catalogue.liq...28&like_name=1. С официалами вопрос сложный, но решаемый. Возьмите у продавца копию декларации соответствия на это масло и с гарантии вас снять не должны.
Здравствуйте ! нужна помощь в подборе масла ,авто Фредлайнер Стерлинг 2003 г. двигатель -детройт 60-серия объем-14 литров ,турбо ,егр ,короб эатон фуллер ,мосты меритер. Масло нужно в двигатель,коробку и мосты.
1. Для двигателя, согласно рекомендации производителя, подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=128&catalogue_id=31&like_name=1
2. Модификаций коробок эатон фуллер много. Нужна точная информация по этой коробке.
3. В мосты идет трансмиссионное масло с вязкостью 75W-140 или 75W-90, сертифицированное по API как GL-5. Из нашего ассортимента подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=468
Специалисты, здравствуйте!
УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-514.3 (2,24 турбодизель). Сейчас залито Molygen 10W50. На что более подходящее дизелю можно перейти, чтобы при этом не упала защита от износа?
