Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
12 часа назад, mic345 сказал:
Добрый вечер. Какое масло рекомендуете VW Tiguan 2.0TDI 2013г. 55000км пробег, Калужская сборка сажевого фильтра нет. Сейчас лью Top Tec 4200 Diesel 5W-30.
Добрый день! Если сажевый фильтр отсутсвует,  а вязкость необходима 5W-30. Можно применять НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8055.html
Добрый день. Хочу залить присадку Кератек, в связи с тем, что появился небольшой стук в двигателе (только что), подозрения на небольшие задиры в двух цилиндрах.. Хотел бы спросить с каким маслом его лучше для эффекта заливать и в какие интервалы? лью только синтетику, сейчас залит кастрол. Авто Cayenne S, 2009, пробег 106 000, бензин, 385 Л.С. часто работает от 4 до 7,5 тыс. оборотов..
Спасибо.
1 минуту назад, MrMaxD сказал:
Спасибо.
Желание хорошее и правильное, жаль раньше не залили Кератек - задиров бы не было точно.
А так советую масло - http://liquimoly.ru/item/1925.html + присадку - http://liquimoly.ru/item/3721.html
13 часа назад, MrMaxD сказал:
Спасибо.
Присадка не устранит задиры если таковые имеются. Применение присадки позволяет существенно увеличить ресурс двигателя.
По поводу стука и его устранения, рекомендуем установить истинную причину.
Интервал применения присадки через каждые 20тыс. км.
Масло рекомендуем использовать Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40  liquimoly.ru/item/1923.html. Замену масла производить через каждые 10тыс. км.
Здравствуйте. Машина Daewoo Gentra 1.5 (мотор от кобальта) пробег 47000. По подбору выдает малозольники, я их не хочу применять. Хочу залить Molygen New Generation 5W-30. Оно мне подойдет?
За ранее Спасибо!
6 часов назад, VoVaN33 сказал:
За ранее Спасибо!
Molygen NG 5W-30 отличный выбор для двигателя вашего автомобиля.
9 минут назад, Leos88id сказал:
Всех приветствую!
Есть сабж, Saab 9000 B202L, 1989. Раньше заливали Кастрол Магнатек 5W-40. Есть мысль перейти на Molygen New Generation 5W-40. Что думаете?
Это будет хороший выбор для двигателя, но нужно учитывать возраст, состояние и износ мотора. Если двигатель подуставший, может присутствовать расход масла.
Прошу поmoщи в подборе масла для Mitsubishi Montero Sport 2002 года (Американец) двигатель v6, 3.5 литра,  197 л\с. 6G74. Предыдущий хозяин заливал Shell (со слов). Предпочтение вашей компании.
Хочу залить Ваше Масло 5W 30 (конкретно с допусками на мой движок, если возможно без ущерба для мотора, то полную синтетику) пробег более 250000, и если без вреда, то с встроенными присадками для движков такого возраста. Подбор масла на сайте не дал результатов... Почему то не нашлось такой машины как у меня, хотя модель достаточно распростронена.
5 часов назад, maxbolzen сказал:
Мотор то GDI? С прямым впрыском?
А книжка сохранилась? Какие требования там? Так то этот мотор разработки аж 1992 года, поэтому не думаю, что есть прям особые требования...
Я так понял, машину то вы только взяли?
Для начала (пару - тройку замен) я бы поездил на этом масле - http://liquimoly.ru/item/8055.html - за счёт высокого щелочного числа оно помоет мотор.
А потом перешёл бы на это - http://liquimoly.ru/item/9043.html
7 часов назад, maxbolzen сказал:
Для GDI -двигателя этого поколения предпочтительнее использовать масло 5W-40, рекомендую Leichtlauf High Tech 5W-40 или Molygen NG 5W-40. У Молигена более сильные антиизносные свойства.
В 04.08.2017 в 16:01, V.Chaykin сказал:
Благодарствую.
Имеем Hyndai Creta 1,6. Только прошла обкатка. Подбор по марке машины дает порядка 15 позиций.
В инструкции указаны допуски API Service SM и ILSAC GF-4 или лучше, или ACEA A5(B5).
Может подскажите что-то?
13 минуты назад, GlobeTrotteR сказал:
Отличным выбором будет арт. 8064 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 в соответствии с А5/В5
Или еще вариант с дополнительной защитой арт. 9043 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 в соответствии с API SN и ILSAC GF-5
Т.е. если выбирать из этих двух, то арт. 9043 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30  наверно предпочтительнее?!
1 минуту назад, GlobeTrotteR сказал:
Если заботиться о увеличении ресурса двигателя, то конечно же Molygen NG 5w-30 правильный выбор.
Доброе время суток. Chevrolet Cruze 1.6 (2014), заканчивается гарантия хочу перейти с GM масла на Ваше. Сайт предлагает top tec 4600 либо high tech 5w30. В чем их разницах?  Допуски которые меня касаются одинаковые. Лить то чья тара больше нравится ?)
6 минут назад, Flash сказал:
Основное отличие этих продуктов в базовом масле.
Synthoil High Tech 5W-30 - продукт на полностью синтетической основе.
Top Tec 4300 5W-30 - основа этого продукта HC-синтетика.
Добрый день! тойота камри 2.5 (2015) в январе заканчивается гарантия думаю перейти на масло LM , до этого лил тойота 0w30 ! посоветуйте ! спасибо!
20 минут назад, АНДРЕЙ 79 сказал:
Насколько мне известно, Тойотовские движки весьма неприхотливы и допускают использование большого количества вариантов масел. Если вы хотите так же использовать 0-30, то вот великолепный вариант - http://liquimoly.ru/item/8977.html
6 часов назад, АНДРЕЙ 79 сказал:
Хорошим вариантом будет арт. 9043 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
Добрый день,
Hyundai IX35 2012г.в., ДВС 2,0 бензин, 4wd, пробег 75000. Какое масло посоветуете залить? Люблю агрессивную езду, выкрутить обороты. Раньше заливалось масло Mobil 0w40.
Спасибо
6 минут назад, Maskitol сказал:
Добрый день,
Спасибо
Могу посоветовать http://liquimoly.ru/item/1923.html + http://liquimoly.ru/item/3721.html
Не дёшево, но круто.
18 минут назад, Kswsha008 сказал:
Добрый вечер. Подскажите, как правильно подобрать масло? Ориентироваться на марку машины или характеристики двигателя?
Правильно и марка, и характеристики и регион эксплуатации.
Автомобиль тойота, 4s-fe мотор, есть расход масла от старости движка. Сейчас лью лм 5-40 синтетику. Планирую перейти на молиген 5-40. Хороший ли выбор или есть что-то лучше? Использую авто каждый день, по 10-15км ежедневно, без пробок, температурный режим от -30 до +35. Мотор не выкручиваю. Спасибо
8 часов назад, Митри4 сказал:
Здравствуйте! А расход то большой?
6 минут назад, Митри4 сказал:
Летом 1,5 литра, зимой 2
Да тут по ходу маслом не поможешь.
Хотя Молиген конечно можно попробовать.
3 минуты назад, Brian сказал:
У меня нет цели побороть расход масла, ибо это бесполезно уже. Просто интересно есть ли что-то лучше для моего мотора кроме молигена?
24 минуты назад, Митри4 сказал:
Так вам очень много разных масел подходит. И Молиген и Синтойл - отличные варианты.
