Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Добрый день!! Автомобиль Ровер 600, мотор Honda accord F20z1,2,0 131лс  1998 г.в . мотор стоит контрактный пробег 100т.км , расхода масла нет, какое масло порекомендуете залить? сейчас заливаю LM optimal 5w40, но на вашем сайте по данному мотору рекомендация 5w30, 10w30, и 10w40. что посоветуете?
1 час назад, VladiaNN сказал:
Я бы обратил внимание на http://liquimoly.ru/item/9043.html
День добрый!
Проехала на заводском масле почти 4000 км.. Оно вроде как обкаточное..Хочу заменить. Посоветуйте пожалуйста масло для нового двигателя ваз 21179 (1.8 122лс) коробка механическая. Нагрузки достаточно большие, трасса, город, частые пробки, повышенные обороты. Регион использования Санкт-Петербург и Лен. область. Больше смотрю в сторону 5в-30.. И какие порекомендуете интервалы замены? ТО на 15000 км.. Но пройдет ли столько масло?!
И если можно, подскажите, пожалуйста,  где в Питере продаётся официальная ваша продукция с возможностью выдачи сертификата качества( нужно дилеру)?! Заранее благодарю за ответ:)
Рекомендации завода api sl sm sn,сто ааи 003 б5/сто ааи 003 б6
Изменено пользователем Nata_G
дополнение
Здравствуйте! Подскажите какое масло подойдет для инфинити qx56 второго поколения. И чем помыть почистить разкоксовать двигатель, после заводского ориг. масла Нисан?
17 часов назад, Nata_G сказал:
День добрый!
Насколько я знаю в двигателях ВАЗ на практике себя отлично показывает это масло - http://liquimoly.ru/item/1925.html
А где купить - смотрите здесь http://liquimoly.ru/map.html
4 часа назад, Daniil Sechaskiro сказал:
Вот это масло отлично подойдёт - http://liquimoly.ru/item/9042.html
А для промывки я советую поездить на этом - http://liquimoly.ru/item/1990.html
3 часа назад, Brian сказал:
Благодарю.. А если все же из 5в-30 рассматривать? То какую серию выбирать?
Здравствуйте, если рассматривать 5-30 и выбранные Вами 15-ти тысячные интервалы замены, то выбор следует остановить на Special Tec LL 5W-30.
В 14.08.2017 в 14:36, V.Chaykin сказал:
Основное отличие этих продуктов в базовом масле.
Synthoil High Tech 5W-30 - продукт на полностью синтетической основе.
Top Tec 4300 5W-30 - основа этого продукта HC-синтетика.
Почитал в интернете в чем разница. Вопрос тогда такой. Ходят слухи, что ПАО масла текучи и тому подобное, мол люди заливают в старые авто и масло через уплотнения сальники вытекает. Правда ли это? Старые авто термин относительный. Шевроле Круз трехгодовалый, с пробегом практически 100% город, все три года заливалось  масло GM 5w30 (hc как я понимаю), не будет ли опасно в плане течи ( жора масла, ещё одна байка в интернете) для моего авто Synthoil HT 5w30???
По поводу top tec 4600. Температура застывания -34. В регионе, где эксплуатируется авто, зимой бывает и -40, очень часто -35. При такой температуре застывания, масло tt 4600 не пригодно для использования в условиях приведённых выше? Или же ну застыло оно в -35, ну прокрутил раз двигатель масло застывшее, а второй третий оборот оно уже будет жидкое? Или нет?
6 часов назад, Flash сказал:
Не более чем слухи и рассуждения на вольную тему без фактического подтверждения. Масло может уходить через сальники если сальники уже выработали свой ресурс и нуждаются в замене, или же имеют механические повреждения. Любое масло LM  в составе имеет набор присадок ухаживающих за сальниками и резинками двигателя, предотвращая преждевременную выработку оных.
Так же и с расходом масла на угар, это не причина, это следствие. А вот причину необходимо будет выявлять и устранять.
Top Tec 4600 по последним данным имеет Pourpoint -39 °C DIN ISO 3016 (температуру застывания). В серьезные морозы пуск будет чуть сложнее, и стоит только прокрутить масло будет в штатном режиме курсировать по системе. Все же для таких морозных условий лучше использовать продукты на полностью синтетической базе тот же Synthoil HT 5w30.
Здравствуйте! Вопрос не много не в тему. У меня шкода рапид мотор CWVA ( прославился жором масла) масло залито LM Synthoil High Tech 5W-40. Уже проехал 8000 км на этом масле. Брал 5 литровую тару и уже не осталось на доливку масла ( расход примерно 130-150 грамм на 1000 км).
Вопрос: можно ли смешивать данное масло с Optimal Synth 5W-40??? Оно дешевле и смысла не вижу заливать Synthoil High Tech 5W-40, т. к. мотору всё равно какое масла жрать.
11 час назад, Polyak85 сказал:
В качестве экстренной доливки вы можете использовать Optimal Synth 5W-40, но в таком случае корректируйте интервал замены в меньшую сторону. Полностью переход на Optimal Synth 5W-40 возможен, соответствующий допуск 502.00 присутствует, но расход может увеличится и причину расхода нужно устранять.
Всем привет!
авто - шкода суперб 2014 года, 1,8 турбо, двигатель cdda, на последнем то официальный дилер заливал масло шел хеликс ультра 0/30, хочу теперь залить ликвимоли молиджен 5/30 или 5/40, подскажите какое масло из указанных лучше взять? Возможно на мой авто будет масло лучше другой марки но тоже ликвимоли?
нужен ваш совет. Читал форумы , многие пишут что молиджен сильно расходуется?
спасибо
22 минуты назад, sergey2906 сказал:
Всем привет!
спасибо
Привет!
Бери Молиген 5-40 - не прогадаешь! Проверено лично.
1 час назад, sergey2906 сказал:
Всем привет!
спасибо
Из масел линейки Molygen NG используйте масло в вязкости 5w-40. (арт. 9055)
Именно  этот продукт рассчитан на применение в европейских двигателях.
Здравствуйте! Ниссан Террано 2015, 2 литра, 135 сил,  бензин. Посоветуйте пжта масло на плановую  замену 1 раз в год(10-15тыс. км) вместо NISSAN MOTOR OIL SAE 5W-40 (нужно именно 5W-40). Спасибо!
5 часов назад, fil29 сказал:
С учетом отсутствия данных по региону эксплуатации и качеству топлива, а также необходимости усиленной защиты мотора могу порекомендовать Leichtlauf High Tech 5W-40 .
Добрый день. Сменил авто, нужно переводить его на продукцию LM. Автомобиль Land Cruiser 100, 2006 год, двигатель 2UZ-FE , пробег 260000 км, эксплуатация при температурах от -35 до +35, ежедневный пробег от 50 км, 70% трасса-30% город, периодически работает на холостых примерно 1 час в день, стиль езды агрессивный, УСТАНОВЛЕНО ГБО. Хотелось бы получить от специалистов LM рекомендацию по выбору оптимального продукта. Заранее спасибо за ответ.
8 часов назад, Кот сказал:
г. Архангельск - зима до минус 35, лето до плюс 27; топливо 92-95(в основном 95); пробег небольшой
4 часа назад, Вячеслав Владимирович сказал:
Ключевой момент в данном случае - "УСТАНОВЛЕНО ГБО". Скорее всего установлено не для красоты, а используется постоянно.
В таком случае нужно отдавать предпочтение маслам со сниженной зольностью. С учетом предпочтительной для этого мотора вязкости xW-40 лучшим вариантом будет Top Tec 4100 5W-40
5 минут назад, Кот сказал:
Совершенно верно, ГБО используется постоянно.
машина ситроен с1 с мотором 1kr (fe?)
хочу залить Synthoil Longtime 0W-30, но программа подбора не предлагает выбранное мной масло, а предлагает Полусинтетическое моторное масло Top Tec 4310 0W-30 который идёт преимущественно для дизелей.
Если подобрать по брату близнецу моего ситроена: тойота айго с тем же мотором, то Synthoil Longtime 0W-30 высвечивается.
Помогите подобрать масло. Могу ли я с чистой совестью залить Synthoil Longtime 0W-30 в свой ситроен с1 2010 года выпуска с бензиновым 1.0?
38 минут назад, Ильгиз сказал:
Да, Synthoil Longtime 0W-30 подойдет для использования.
1 час назад, Ильгиз сказал:
Мне кажется можно без проблем использовать Synthoil Longtime 0W-30.
34 минуты назад, Aswant сказал:
Добрый день. Инфинити ФХ35, 2007 год, стоит ГБО.
Подходит ли синтойл 5w30, 5w40?
Из двух вариантов предпочтение лучше отдать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
26 минут назад, V.Chaykin сказал:
Вопрос в том, какое масло подходит лучше? Сейчас залито синтойл 5w30, но подбор указывает другое масло. Собственно и вопрос, именно синтойл подходит? Залил только из-за ПАО.
15 часов назад, Aswant сказал:
Добрый день!  Коллега абсодютно верно указал Вам на  Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30.
Рекомендация по продукции дается, на основании рекомендации завода изготовителя, особенностей эксплуатации и опыта применения. Подбор к сожалению не учитывает все особенности эксплуатации на территории РФ, например установку нештатного ГБО
