Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
6 часов назад, VladimirV сказал:
Какое масло лучше залить в Seat Leon 1m 1.6 16v  2000года? Пробег 200000. Моторчик пока в идеальном состоянии.
Супер вариант - http://liquimoly.ru/item/9055.html
2 часа назад, Brian сказал:
Здравствуйте. Дело в том что машинка последние 50000 сидела на Shell helix ultra 5w40. О замене масла задумался в связи с резким падением качества шелл в нашем регионе. Но местный диллер Ликви молли советует переход на 5w30 special tec ll. Вы предлогаете 5w40 молиген... Что выбрать из этих вариантов?
1 час назад, VladimirV сказал:
Можете выбрать любое LL тоже пойдет, но если ездите на 5w-40 то оставайтесь лучше на этой вязкости. У Moligen NG 5w-40 будет дополнительная защита двигателя + уменьшение расхода топлива. Во вложении полный перечень продуктов подходящих под ваш авто. в том числе там LL и Moligen.
3 часа назад, VladimirV сказал:
Действительно оба варианта подходят, но с учётом пробега я всё таки за Молиген.
3 минуты назад, Brian сказал:
Spasibo! Prosto delo v tom 4to mashina do 150 tysa4 expluatirovalas v Grecii, s zamenoy masla 5w30 strogo na 7500km.. Do segodneshnego dna sostoyanie dvijka o4en dostoynoe. Maslo ne jget voobshe. Tolko poslednie zalivki Shell ostavili posle seba temno zoltistiy nagar, kotoriy vidno 4erez maslozalivnuu gorlovimu. Na dannom etape dumau ispolzovat promyvku i maksimalno ka4estvennoe dopustimoe maslo. K prisadkam molygen otnoshus nastorojenno.. Spasibo eshe raz.
В 18.11.2017 в 12:02, VladimirV сказал:
Промывку выбрать легко http://liquimoly.ru/use_additive.html
14 минуты назад, Audivod сказал:
Здравствуйте, помогите с выбором масла liqui moly для авто: audi a6 c5 2.4 ARJ 02/1999 пробег 336 000!? Заранее спасибо!
Хорошим вариантом будет НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40
Можно ещё вопросик ли в мой мотор лить 5w-40 (зима у нас бывает и - 30), какой может быть всесезонный вариант,к спасибо!?
Изменено пользователем Audivod
12 минуты назад, Audivod сказал:
Из той же линейки http://liquimoly.ru/item/8029.html думаю так же  подойдет.
Есть еще вариант http://liquimoly.ru/item/1923.html если сильно холодно зимой в регионе.
34 минуты назад, Audivod сказал:
Рекомендованный продукт имеет температуру загустевания -38
Так же подойдут
 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 и Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40
Добрый день, Борода.
Махнул своего 10-летнего Ford Ranger на новый Toyota Hilux 2017 2.4 MT 4WD DPF. Поэтому опять вопросы по маслам :)
1. Что лучше в ДВС? На первом месте в рекомендации - ТТ4200, но уж больно маленькое щелочное число...
2. Чем отличается ТТ4200 просто от ТТ4200 Diesel? В характеристиках отличий не нашёл :)
3. На Ranger каждые 2к лил Systempflege. На Hilux продолжать? Или что-то более полезное появилось?
4. Остались от Ranger несколько литров 75w140 LS (в задний мост с самоблоком лил). Можно в Hilux в мостах использовать?
Заправляюсь только на Лукойле в Москве и области.
Заранее благодарен за ответ.
1. Для работы с DPF щелочное число и должно быть маленьким. Top Tec 4200 и Synthoil High Tech 5W-30 самые лучшие варианты для этого мотора.
2. Отличие в большем количестве моюще-диспергирующих присадок в дизельном масле.
3. Да, продолжайте. Новинки будут, пока идут испытания.
4. Не просто можно, но и нужно! Будет только лучше!
у меня в автомобиле удалён катализатор, в связи с чем хотелось бы пользоваться не малозольным маслом серии Synthoil, в данный момент пользуюсь Synthoil 5w-30, чем можно заменить это малозольное масло маслом этой же серии???
В 02.12.2017 в 02:01, Сергеев сказал:
Вы, что-то аж в трёх местах написали один и тот же вопрос - так делать не надо, админы ругаться будут.
Под ваши желания подойдёт - http://liquimoly.ru/item/1925.html как наиболее универсальное.
Чтоб не создавать другую тему интересует вопрос - насколько применимо использование моторного масла вязкости 0/5w-20
в условиях России в Камчатском крае. Присматриваем отцу форд Escape американец 2011г.в двигатель 2.5 рядная четверка. По онлайн подбору рекомендует 0/5w-20. Понятно, что ST F серии 5w-20 такого не продается, есть только 5w-30 и то не знаю как часто его заказывают. Вот и интересует вообще есть ли смысл брать 20ку не слабовата ли будет защита при том, что периодически волей неволей придется побуксовать в снегу после пурги :)
Изменено пользователем Edge
1 минуту назад, Edge сказал:
Моё личное мнение, что от 20-ки никакого практического толку нет кроме мнимой экономии топлива. Не претендую на истину, чисто ИМХО.
9 минут назад, Brian сказал:
Ну, японцы насколько знаю тоже уже на маловязких маслах катаются помойму даже уже ниже 20тки :) так, что я даже не знаю :)
34 минуты назад, Edge сказал:
У них эта мода давно пошла, от американцев, так же, как и всё двигателестроение оттуда.
17 часов назад, Edge сказал:
Представители компании дайте пожалуйста комментарий по этому вопросу.
Заранее благодарен.
23 часа назад, Edge сказал:
В любом случае производитель будет настаивать на использовании соответствующей вязкости, для достижения заявленных характеристик. И если говорить о 20 вязкости в сложных условиях эксплуатации, может и не всегда хватить защитных свойств. Но решением такой ситуации будет сокращение интервала замены. Как вариант с дополнительной защитой подойдет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-20
56 минут назад, V.Chaykin сказал:
А 5w-30 можно будет использовать? Авто пробежное, а диллера на Камчатке нет.
Можно, из линейки AsiaAmerica 5w-30
13 часа назад, V.Chaykin сказал:
Получается тогда и Moligen 5w-30 автоматом подходит.
Подходит. Но я бы рекомендовал использовать Molygen NG 5w-20 как наиболее подходящий.
4 часа назад, V.Chaykin сказал:
Я понял. Спасибо за разъяснение :)
