Сергей 1969 Опубликовано: February 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2018 дык понял, что надо выяснять )))))))) Заезжал к официалам- сказали что с таким расходом можно сильно не заморачиваться ))))))))) ближе к весне загоню на ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2018 39 минут назад, Сергей 1969 сказал: дык понял, что надо выяснять )))))))) Заезжал к официалам- сказали что с таким расходом можно сильно не заморачиваться ))))))))) ближе к весне загоню на ремонт. Я бы пока попробовал раскоксовку, вдруг поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2018 1 час назад, Brian сказал: Я бы пока попробовал раскоксовку, вдруг поможет... Кстати, как вариант, хуже не сделает, а расход возможно сократит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 1969 Опубликовано: February 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2018 Приветствую вновь! Как вариант попробовать можно, тогда сразу вопрос- что порекомендуете? именно раскоксовыватель или присадку в масло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2018 3 часа назад, Сергей 1969 сказал: Приветствую вновь! Как вариант попробовать можно, тогда сразу вопрос- что порекомендуете? именно раскоксовыватель или присадку в масло? Традиционно. 1 - 200 км на этом http://liquimoly.ru/item/1990.html 2 - при замене масла этим http://liquimoly.ru/item/7507.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим Одн Опубликовано: February 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2018 Здравствуйте! Вопрос к представителям LM: оптимальный интервал замены HC-крекинговых масел 7500-10000 км, а какой оптимальный интервал замены масел 100% ПАО-синтетических (из линейки Syntoil)??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 1969 Опубликовано: February 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2018 По промывке спс. Сделаю- отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2018 36 минут назад, Вадим Одн сказал: Здравствуйте! Вопрос к представителям LM: оптимальный интервал замены HC-крекинговых масел 7500-10000 км, а какой оптимальный интервал замены масел 100% ПАО-синтетических (из линейки Syntoil)??? Добрый день. Интервал замены изначально регламентирует производитель автомобиля, далее вносят свои корректировки условия эксплуатации. В мягких условиях придерживаемся регламента производителя, в тяжелых условиях интервал необходимо сокращать. Средний показатель это 10 тыс. км. Но бывают ситуации где и 7 тыс. км максимальный предел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим Одн Опубликовано: February 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2018 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artemkhv Опубликовано: February 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2018 Здравствуйте, какое масло из вашей линейки будет оптимальным для моего авто? Crown бензин 2002г. 1jz-fse пробег двс около 40 000. В настоящий момент использую shell ultra 5-30 очень быстро чернеет, после 3000 заметил запах гари в масле, но масложера нет, масло на уровне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: February 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2018 9 часов назад, artemkhv сказал: Здравствуйте, какое масло из вашей линейки будет оптимальным для моего авто? Crown бензин 2002г. 1jz-fse пробег двс около 40 000. В настоящий момент использую shell ultra 5-30 очень быстро чернеет, после 3000 заметил запах гари в масле, но масложера нет, масло на уровне. Добрый день! Описанные Вами симптомы в моторе с прямым впрыском наводят на мысли о не совсем корректной работе топливной аппаратуры (либо "богатит", либо не правильно формирует факел распыла). В идеале стоит проверить топливную. По маслам - с учетом подозрения на попадание топлива я бы ориентировался на полностью синтетические сорта из лики Синтойл: Synthoil Longtime 0W-30 Synthoil Energy 0W-40 Synthoil High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artemkhv Опубликовано: February 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2018 (изменено) 4 часа назад, Кот сказал: Описанные Вами симптомы в моторе с прямым впрыском наводят на мысли о не совсем корректной работе топливной аппаратуры (либо "богатит", либо не правильно формирует факел распыла). В идеале стоит проверить топливную. Дело в том, что я катаюсь с заглушеным механическим способом (пластина) клапоном ЕГР, возможно что контакт с маслом происходит из-за этого. Буду еще проверять этот момент... А что скажите насчет масла НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 Изменено February 19, 2018 пользователем artemkhv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: February 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2018 6 часов назад, artemkhv сказал: Дело в том, что я катаюсь с заглушеным механическим способом (пластина) клапоном ЕГР, возможно что контакт с маслом происходит из-за этого. Буду еще проверять этот момент... А что скажите насчет масла НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 Добрый день! Если при указанном методе перекрытия ЕГР, если не вмешиваться в программу управления, можно получить неправильное горение и повышенную термическую нагрузку на поршни (могут и прогореть). вот и возможная причина запаха гари... В такой ситуации, до решения вопроса с топливной аппаратурой, я бы отдал предпочтение маслам хW-40. Соответственно из линейки Molygen New Generation предпочтительнее 5W-40 (http://liquimoly.ru/cat/masla_smazki/masla_legkovye/firmennye_masla/moligen/) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostyanich Опубликовано: February 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2018 Здравствуйте! Какие масла порекомендуете в BMW 320 N48B20? Интересует бОльшая сохранность двигателя? Экономия топлива (FE) не важна. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: February 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2018 1 час назад, kostyanich сказал: Здравствуйте! Какие масла порекомендуете в BMW 320 N48B20? Интересует бОльшая сохранность двигателя? Экономия топлива (FE) не важна. Заранее благодарю. Добрый день! По возможности уточните модель мотора - есть подозрение, что в маркировку закралась опечатка... Если речь идет о бензиновом В48B20, то с учетом пожелания максимальной защиты двигателя я бы рекомендовал Molygen New Generation 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vev57 Опубликовано: February 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2018 И снова - здравствуйте ! Очередная замена авто - Sportage IV, бензин, 2.0 - и снова к вам. Посоветуйте масло для ТО-0 (после обкатки). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2018 Добрый день/ Как я понимаю нужно лучшее/ Лучшим продуктом для этого двигателя будет Synthoil Longtime 0W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vev57 Опубликовано: February 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2018 1 час назад, Борода сказал: Добрый день/ Как я понимаю нужно лучшее/ Лучшим продуктом для этого двигателя будет Synthoil Longtime 0W-30 Спасибо ! А не низковата верхняя граница 20-25 град ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2018 Простите, а почему Вы решили что верхняя граница 20-25 градусов/ Я такое масло эксплуатировал в условиях Астраханской степи/пустыни. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vev57 Опубликовано: February 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2018 2 часа назад, Борода сказал: Простите, а почему Вы решили что верхняя граница 20-25 градусов/ Я такое масло эксплуатировал в условиях Астраханской степи/пустыни. "...В теплые времена года максимальный нагрев воздуха не должен превышать 20–25 градусов..." http://portalmashin.ru/zapchasti/harakteristiki-motornogo-masla-0w30-i-rasshifrovka-vyazkosti.html И это не единственный источник, который указывает такой диапазон температур окружающей среды для этого типа масла. Кроме того, в руководстве по эксплуатации 0W-30 вообще не упоминается среди рекомендуемых (см. прикрепление). 1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2018 2 часа назад, vev57 сказал: "...В теплые времена года максимальный нагрев воздуха не должен превышать 20–25 градусов..." http://portalmashin.ru/zapchasti/harakteristiki-motornogo-masla-0w30-i-rasshifrovka-vyazkosti.html И это не единственный источник, который указывает такой диапазон температур окружающей среды для этого типа масла. Кроме того, в руководстве по эксплуатации 0W-30 вообще не упоминается среди рекомендуемых (см. прикрепление). 1.pdf Ну хрень же полная. А ничего, что не важно, будь на улице +25 или -25, то в зоне поршневых колец всегда в районе +400? Вас это не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vev57 Опубликовано: February 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2018 6 минут назад, Brian сказал: А ничего, что не важно, будь на улице +25 или -25, то в зоне поршневых колец всегда в районе +400? Вас это не смущает? Блин, в статусе написано "Активны пользователь"... Вы что, не понимаете, что все эти температуры указаны для пуска "холодного" движка ?!!! При чём здесь +400 ? Бред полный.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2018 (изменено) 2 часа назад, vev57 сказал: Блин, в статусе написано "Активны пользователь"... Вы что, не понимаете, что все эти температуры указаны для пуска "холодного" движка ?!!! При чём здесь +400 ? Бред полный.... А какая разница двигателю летом, + 20 на улице или + 40 при запуске? Или думаете, что при + 20 масло в порядке, а при + 40 распадается на атомы? А бедные Хондаводы со своими рекомендованными 0W-20 наверное вообще при температуре выше +5 моторы не заводят, да? Изменено February 23, 2018 пользователем Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vev57 Опубликовано: February 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2018 25 минут назад, Brian сказал: А какая разница двигателю летом, + 20 на улице или + 40 при запуске? Или думаете, что при + 20 масло в порядке, а при + 40 распадается на атомы? А бедные Хондаводы со своими рекомендованными 0W-20 наверное вообще при температуре выше +5 моторы не заводят, да? Лейте любое, даже для дизеля - какая разница.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2018 1 час назад, vev57 сказал: Лейте любое, даже для дизеля - какая разница.... А чем масло для дизеля отличается от масла для бензина? Знаете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vev57 Опубликовано: February 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2018 3 минуты назад, Brian сказал: А чем масло для дизеля отличается от масла для бензина? Знаете? Имеет кисловатое послевкусие Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2018 28 минут назад, vev57 сказал: Имеет кисловатое послевкусие Зря вы его пьёте... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostyanich Опубликовано: February 24, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2018 В 22.02.2018 в 15:14, Кот сказал: Добрый день! По возможности уточните модель мотора - есть подозрение, что в маркировку закралась опечатка... Если речь идет о бензиновом В48B20, то с учетом пожелания максимальной защиты двигателя я бы рекомендовал Molygen New Generation 5W-40 Опечатался по старой привычке, конечно B48B20 :) Подскажете еще 2 момента: - в новый мотор без износа высокотемпературная вязкость лучше 40 (а не 30)? - низкотемпературную вязкость хотелось бы 0W, для меньшего износа при запуске в морозы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 24, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2018 13 минуты назад, kostyanich сказал: Опечатался по старой привычке, конечно B48B20 :) Подскажете еще 2 момента: - в новый мотор без износа высокотемпературная вязкость лучше 40 (а не 30)? - низкотемпературную вязкость хотелось бы 0W, для меньшего износа при запуске в морозы. Здравствуйте! Хоть в новый, хоть в старый мотор вязкость правильно выбирать исходя из рекомендаций производителя и условий эксплуатации. В турбомоторы БМВ в виду их высокой термонагруженности лучше выбирать 40 вязкость. На счёт низкотемпературной, 5-ка спокойно выдерживает -40 градусов, тут уж смотрите, если у вас бывает сильно ниже и вы при этом ездите и машина живёт на улице, то тогда есть смысл брать 0-ку. Отлично подойдёт http://liquimoly.ru/item/1923.html Если же условия не столь суровые, то супер вариант http://liquimoly.ru/item/9055.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostyanich Опубликовано: February 24, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2018 11 минуту назад, Brian сказал: Здравствуйте! Хоть в новый, хоть в старый мотор вязкость правильно выбирать исходя из рекомендаций производителя и условий эксплуатации. В турбомоторы БМВ в виду их высокой термонагруженности лучше выбирать 40 вязкость. На счёт низкотемпературной, 5-ка спокойно выдерживает -40 градусов, тут уж смотрите, если у вас бывает сильно ниже и вы при этом ездите и машина живёт на улице, то тогда есть смысл брать 0-ку. Отлично подойдёт http://liquimoly.ru/item/1923.html Если же условия не столь суровые, то супер вариант http://liquimoly.ru/item/9055.html Спасибо ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
