Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
дык понял, что надо выяснять )))))))) Заезжал к  официалам- сказали что с таким расходом можно сильно не заморачиваться ))))))))) ближе к весне загоню на ремонт.
39 минут назад, Сергей 1969 сказал:
Я бы пока попробовал раскоксовку, вдруг поможет...
1 час назад, Brian сказал:
Кстати, как вариант, хуже не сделает, а расход возможно сократит
Приветствую вновь! Как вариант попробовать можно, тогда сразу вопрос- что порекомендуете? именно раскоксовыватель или присадку в масло?
3 часа назад, Сергей 1969 сказал:
Традиционно.
1 - 200 км на этом http://liquimoly.ru/item/1990.html
2 - при замене масла этим http://liquimoly.ru/item/7507.html
Вопрос к представителям LM: оптимальный интервал замены HC-крекинговых масел 7500-10000 км, а какой оптимальный интервал замены масел  100% ПАО-синтетических (из линейки Syntoil)???
36 минут назад, Вадим Одн сказал:
Интервал замены изначально регламентирует производитель автомобиля, далее вносят свои корректировки условия эксплуатации. В мягких условиях придерживаемся регламента производителя, в тяжелых условиях интервал необходимо сокращать. Средний показатель это 10 тыс. км. Но бывают ситуации где и 7 тыс. км максимальный предел.
Здравствуйте, какое масло из вашей линейки будет оптимальным для моего авто? Crown бензин 2002г. 1jz-fse пробег двс около 40 000. В настоящий момент использую shell ultra 5-30 очень быстро чернеет, после 3000 заметил запах гари в масле, но масложера нет, масло на уровне.
9 часов назад, artemkhv сказал:
Описанные Вами симптомы в моторе с прямым впрыском наводят на мысли о не совсем корректной работе топливной аппаратуры (либо "богатит", либо не правильно формирует факел распыла). В идеале стоит проверить топливную.
По маслам - с учетом подозрения на попадание топлива я бы ориентировался на полностью синтетические сорта из лики Синтойл:
Synthoil Longtime 0W-30
Synthoil Energy 0W-40
Synthoil High Tech 5W-40
4 часа назад, Кот сказал:
Дело в том, что я катаюсь с заглушеным механическим способом (пластина) клапоном ЕГР, возможно что контакт с маслом происходит из-за этого. Буду еще проверять этот момент...
А что скажите насчет масла НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
Изменено пользователем artemkhv
6 часов назад, artemkhv сказал:
Если при указанном методе перекрытия ЕГР, если не вмешиваться в программу управления, можно получить неправильное горение и повышенную термическую нагрузку на поршни (могут и прогореть). вот и возможная причина запаха гари...
В такой ситуации, до решения вопроса с топливной аппаратурой, я бы отдал предпочтение маслам хW-40. Соответственно из линейки Molygen New Generation предпочтительнее 5W-40 (http://liquimoly.ru/cat/masla_smazki/masla_legkovye/firmennye_masla/moligen/)
Какие масла порекомендуете в BMW 320 N48B20?
Интересует бОльшая сохранность двигателя? Экономия топлива (FE) не важна.
Заранее благодарю.
1 час назад, kostyanich сказал:
Заранее благодарю.
По возможности уточните модель мотора - есть подозрение, что в маркировку закралась опечатка...
Если речь идет о бензиновом В48B20, то с учетом пожелания максимальной защиты двигателя я бы рекомендовал Molygen New Generation 5W-40
И снова - здравствуйте !
Очередная замена авто - Sportage IV, бензин, 2.0 - и снова к вам.
Посоветуйте масло для ТО-0 (после обкатки).
Спасибо.
1 час назад, Борода сказал:
Добрый день/ Как я понимаю нужно лучшее/ Лучшим продуктом для этого двигателя будет Synthoil Longtime 0W-30
Спасибо ! А не низковата верхняя граница 20-25 град ?
Простите, а почему Вы решили что верхняя граница 20-25 градусов/ Я такое масло эксплуатировал в условиях Астраханской степи/пустыни.
2 часа назад, Борода сказал:
"...В теплые времена года максимальный нагрев воздуха не должен превышать 20–25 градусов..."
http://portalmashin.ru/zapchasti/harakteristiki-motornogo-masla-0w30-i-rasshifrovka-vyazkosti.html
И это не единственный источник, который указывает такой диапазон температур окружающей среды для этого типа масла.
Кроме того, в руководстве по эксплуатации 0W-30 вообще не упоминается среди рекомендуемых (см. прикрепление).
1.pdf
2 часа назад, vev57 сказал:
1.pdf
Ну хрень же полная.
А ничего, что не важно, будь на улице +25 или -25, то в зоне поршневых колец всегда в районе +400? Вас это не смущает?
6 минут назад, Brian сказал:
Блин, в статусе написано "Активны пользователь"...
Вы что, не понимаете, что все эти температуры указаны для пуска "холодного" движка ?!!! При чём здесь +400 ? Бред полный....
А какая разница двигателю летом, + 20 на улице или + 40 при запуске? Или думаете, что при + 20 масло в порядке, а при + 40 распадается на атомы?
А бедные Хондаводы со своими рекомендованными 0W-20 наверное вообще при температуре выше +5 моторы не заводят, да?
Изменено пользователем Brian
25 минут назад, Brian сказал:
Лейте любое, даже для дизеля - какая разница....
1 час назад, vev57 сказал:
А чем масло для дизеля отличается от масла для бензина? Знаете?
3 минуты назад, Brian сказал:
Имеет кисловатое послевкусие
28 минут назад, vev57 сказал:
Зря вы его пьёте...
В 22.02.2018 в 15:14, Кот сказал:
Опечатался по старой привычке, конечно B48B20 :)
Подскажете еще 2 момента:
- в новый мотор без износа высокотемпературная вязкость лучше 40 (а не 30)?
- низкотемпературную вязкость хотелось бы 0W, для меньшего износа при запуске в морозы.
13 минуты назад, kostyanich сказал:
Хоть в новый, хоть в старый мотор вязкость правильно выбирать исходя из рекомендаций производителя и условий эксплуатации. В турбомоторы БМВ в виду их высокой термонагруженности лучше выбирать 40 вязкость.
На счёт низкотемпературной, 5-ка спокойно выдерживает -40 градусов, тут уж смотрите, если у вас бывает сильно ниже и вы при этом ездите и машина живёт на улице, то тогда есть смысл брать 0-ку. Отлично подойдёт http://liquimoly.ru/item/1923.html
Если же условия не столь суровые, то супер вариант http://liquimoly.ru/item/9055.html
11 минуту назад, Brian сказал:
Спасибо )
