Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Прислушался к совету представителей компании: приобрел вчера очиститель двигателя арт.1990 и масло  НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 потом сообщу о результатах понравилось не понравилось...
Добрый день. С нетерпением ждем результатов.
В 5/12/2017 в 16:10, Кот сказал:
В таком случае, с учетом зимних температур, неплохо посмотреть в сторону Synthoil Longtime 0W-30
Вобще залил 0w40. 0w30 не нашел. Надо было лить срочно. Надеюсь ничего страшного? Вообще про это масло очень мало разговоров. Как оно вообще?
26 минут назад, Игорьcamry сказал:
По имеющейся у меня информации двигатель F23A даже в версии для внутреннего рынка допускает применение масел xW-40 без ограничений. Поэтому с мотором все будет отлично.
Немного офтопа на вопрос "Как оно вообще?":
Мой любимый сорт с 1997 года, который хочется охарактеризовать фразой из "советской рекламы" - "товар в рекламе не нуждается" :yes:
14 минуты назад, Кот сказал:
Ну тогда все здорово. Спасибо.
Добрый день. Какое масло посоветуете? Тойота Корола 2008 г.в., 1,6л,  МКПП, пробег 141000 км. Есть расход масла.
Изменено пользователем Пользователь
В Friday, June 16, 2017 в 20:20, Пользователь сказал:
Добрый день! Используйте: НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 артикул 7516
34 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
Что скажете об этом масле? Какое предпочтительней? НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
6 часов назад, Пользователь сказал:
Добрый вечер! Прежде чем ответить, хотелось бы увидеть более конкретный вопрос. Вы эксплуатируется автомобиль для ежедневных поездок? Или Вы гонщик? Расход масла с чем связан? С качеством масла или общим состоянием двигателя? Рекомендация выше дана была исходя из стандартной эксплуатации, если ответите более подробно, будем расматривать варианты продукции конкретно под ваш автомобиль.
 А молиген разве только для "гонщиков"? Если при стандартной эксплуатации, оно не подойдет?
 А молиген разве только для "гонщиков"? Если при стандартной эксплуатации, оно не подойдет? Расход из общего состояния двигателя скорей всего
6 минут назад, Пользователь сказал:
Вы так повторяетесь.
Уважаемый AZhuravskiy задал вопрос с целью выяснить условия эксплуатации автомобиля и попытаться понять причины расхода масла. А они, уверяю, могут быть разные. Когда будет понимание проблемы - будет и рецепт.
13 часа назад, Brian сказал:
Добрый день. Машина приобретена недавно, поэтому причина расхода неизвестна пока. Пробег большой, какие масла и с каким интервалом менялись тоже неясно. Решил заменить масло и нужно выбрать для смены. Приобрел промывку двигателя от шлама арт 1990. Манера езды умеренно интенсивный, почти без пробок.
57 минут назад, Пользователь сказал:
Тогда я бы сделал следующим образом.
Для начала раскоксовку:
1 - заливаем http://liquimoly.ru/item/1990.html и ездим 200 км.
2 - заливаем прямо перед заменой на 10 минут http://liquimoly.ru/item/7592.html
3 - сливаем старое масло, остатки из картера откачиваем шприцем.
4 - заливаем новое масло http://liquimoly.ru/item/7516.html
5 - ездите и наблюдаете.
41 минуту назад, Brian сказал:
Хорошо, спасибо.
А почему не советуете это НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 ? Здесь по-моему присадок больше и тп. Хотелось бы узнать принципиальную разницу между этими маслами.
1 минуту назад, Пользователь сказал:
Хорошо, спасибо.
Да почему не советую то? Можно и его.
Отличие масел Молиген от других - наличие в составе Модификатора трения, что даёт дополнительную защиту двигателя в предельных режимах.
Если хотите, можете его использовать - без проблем.
9 минут назад, Brian сказал:
Спасибо за ответ!
Здравтсвуете, Toyota Corolla 2008 год, 1zr-fe, пробег 120000 км, авто используется на короткие расстояния (7-8 км утром и вечером) , залил Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9077),  подходит ли оно на данный мотор по ACEA ? или все таки перейти на Special Tec AA 5W-30, какая зольность у этого масла? (арт. 7516).
День добрый. Фиат Альбеа 1.4 база 105т.км. Машина куплена при 99т.км. Какое масло заливал хозяин неизвестно.
Сейчас залито НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40 без промывки.
Решил при замене промыть средством Oil-Schlamm-Spulung.
Вопрос вот в том. Стоит ли оставлять это масло или заливать чтото другое. На рассмотрение было Молигден от ликви.
Так же тут советовали Leichtlauf High Tech 5W-40.
Так же есть ли масла для коробки от ликви подходящие для данного авто ?
19 часов назад, Ruslanre сказал:
Добрый день! Масло ранее имело спецификацию ACEA, но было принято решения оставить спецификацию С3. В спецификации на Ваш двигатель есть указание использования масле по спецификации API SL/SN. Продукт имеет спецификацию SM. Что позволяет его применять на Вашем автомобиле. Сульфатная зольность : < 0,8.
18 часов назад, erosa сказал:
Добрый день! НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40 прекрасно подходит для Вашего автомобиля. Если Вы хотите увеличить защитные качества масла, отлично для этого подходит НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 http://liquimoly.ru/item/9055.html
Промывать двигатель мы рекомендуем. Рекомендуем использовать Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin http://liquimoly.ru/item/7592.html
В коробку используйте Полусинтетическое трансмиссионное масло Getriebeoil 75W-80 http://liquimoly.ru/item/7619.html
Здравствуйте. Подруга купила
Пежо 308 120 л/с, пробег 170 000.
судя по звуку и по виду, всё не очень хорошо.
Сам лью в свой ситроен с5 старый масла ливки с кератеком уже 4 года и всё нравится.
что можно ей посоветовать в этот ЕП6 мотор, проблемный?
может ещё какую нибудь присадочку залить? типо керамики? (если совместимо)
так же мотор троит и ошибка Depollution system faulty
комп. диагностика ничего не выявила.
я лью очистку клапанов, мне помогает, а в ЕП6 какие очистки топливной системы себя хорошо зарекомендовали?
4 часа назад, pavelsund сказал:
Если честно - лучше ей посоветовать продать нафиг Пежо и купить нормальную машину.
Depollution system faulty - очень общаая ошибка, фиг поймёшь, что означает. Посмотрите фазы ГРМ.
Мотор этот вроде БМВшный, отсюда все вытекающие...
А по поводу масла, попробуйте - http://liquimoly.ru/item/8055.html
И так, для интереса почитайте на досуге https://www.drive2.ru/l/4980121/
8 часов назад, pavelsund сказал:
Добрый день! Рекомендуем прежде всего устранить все ошибки, провести качественную диагностику, обязательно промыть двигатель, для этого использовать следующие продукты: Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/item/1990.html
+ Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung http://liquimoly.ru/item/7507.html
Масло в двигатель использовать: НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/item/8029.html
Использование топливных присадок только приветсвуется, опять же необходимо провести комплексную последовательную обработку:
 1.Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High performance http://liquimoly.ru/item/7553.html
2. Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber http://liquimoly.ru/item/1989.html
3. Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger http://liquimoly.ru/item/7568.html
При необходимости все процедуры повторить!
спасибо)
В 16.06.2010 в 14:51, DENNIS сказал:
А для кого тогда молиген придумали?
15 часов назад, Brian сказал:
11 час назад, AZhuravskiy сказал:
спасибо))
Ребята, всем привет! Почитал тему и остался вопрос. Лада икс рей, мотор Ниссан HR16DE(H4M). Авто переведен на газ пропан. Эксперты форума рекомендуют масла линейки Top Tec 4100 или 4300. Но вот есть еще масло Special Tec AA 5W-30  Азия-Америка как раз для двигателей Ниссан. Что же лучше залить?
И ещё. Какое масло подойдет для Шкода Ети 2012 года с бензиновым  турбодвигателем 1.2?
13 часа назад, Stavros сказал:
Мне кажется, что АА 5-30 тоже подойдёт, малозольник же.
1 час назад, Stavros сказал:
Сюда лучший вариант - Синтойл 0-30
Добрый день. Подскажите можно ли на доливку лить special tec AA 5w-30 в масло leichtlauf special AA 5w-30. Машина шкода октавия тур.
5 часов назад, Юрий1989 сказал:
Если других вариантов нет и надо срочно долить то можно. Потом побыстрее поменять.
Вообще в эту машину надо масло с допусков VW 502.
Скорее всего перепутаны масла - в Ваш автомобиль, как уже написал выше уважаемый Brian нужно масло с полной высокотемпературной вязкостью и с допуском 502 00. Скорее всего  Special Tec LL 5W-30   (старое название leichtlauf special LL 5w-30).
Поэтому если у Вас залито leichtlauf special AA 5w-30 лучше в ближайшее время перейти на нужный сорт масла.
В остальном - сейчас действительно сорта leichtlauf special AA сменили название на Special Tec AA без ограничений по смешиванию.
В 07.07.2017 в 00:39, Stavros сказал:
В 08.07.2017 в 12:14, Stavros сказал:
В 08.07.2017 в 13:59, Brian сказал:
По первому пункту не соглашусь - в маслах серии "азия-америка" ограничены сера и фосфор, без ограничения сульфатной золы и обеспечения соместимости с моторами на газу (мы обычно стараемся указывать совместимость с газовыми моторами в описании продукта). Поэтому лучше выбирать из ТорТес 4100, 4600 или 4400 (последний сорт как раз под требования Рено-Ниссан RN 0720).
По второму вопросу (Шкода) - полностью поддержу рекомендацию ув. Brian - Синтойл 0W-30 - лучший выбор. Из более доступных по цене можно посмотреть Special Tec LL 5W-30
26 минут назад, Кот сказал:
Благодарю за разъяснение.
Век живи - век учись.
