Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Спасибо, еще вопрос, нужно ли использовать промывку при замене масла?
1 минуту назад, Vartan сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Для выбора очистителя масляной системы воспользуйтесь сервисом подбора.
10 часов назад, V.Chaykin сказал:
Учитывая такие условия порекомендую арт. 9077 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30.  Масло с высокой стойкостью к окислению и старению.
Спасибо. И еще вопрос Интервал замены данного масла, хватит ли его на год (на мои 12-14 тыс км)?
11 час назад, expert1 сказал:
Именно с таким расчетом я и рекомендовал Synthoil High Tech 5W-30
Здравствуйте! Автомобиль Opel Antara 2008 г.в., 2,0 дизель, сажевый фильтр удален, ЕГР-заглушен. В данный момент использую Leichtlauf High Tech 5W-40, до этого лил Кастрол ДПФ. Посоветуйте, пожалуйста, хочу попробовать Diesel Synthoil 5W-40, это лучше того что используется сейчас?
10 минут назад, Brazuca сказал:
На мой взгляд разницы вы не увидите, но если хотите - попробуйте, Синтойл всё таки топовая линейка.
25 минут назад, Brazuca сказал:
Может вы порекомендуете что-то лучше?
Уточните, под "что-то лучше" - что скрывается?
11 час назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за ответ. А что можете сказать про масла серии Top Tec?
4 часа назад, Brazuca сказал:
Я таки порекомендую пользоваться тем, чем пользуетесь. Масло классное, что ещё надо?
56 минут назад, expert1 сказал:
Малозольные масла со всеми современными допусками.
59 минут назад, Brian сказал:
Буду немного навязчивым. Можно немного подробнее, и их различия все-таки с другими сериями (Special Tec...) и др. в чем разница???
2 часа назад, expert1 сказал:
Разница в допусках, сами посмотрите. Top Tec - Mid SAPS. SpecialTec - Full SAPS
10 часов назад, expert1 сказал:
Конечно можно.
Top Tec – масла со специальными допусками производителей, удовлетворяющие повышенным экологическим требованиям в рамках классов Low-SAPS и Mid-SAPS. Обладают широчайшим перечнем именных допусков производителей, перекрывающий требования к абсолютному большинству современных автомобилей.
Special Tec – масла с именными допусками производителей с базовыми экологическими требованиями, оптимально подходящими для российского парка иномарок. Имеют широчайший перечень рекомендаций производителей, перекрывающий требования к абсолютному большинству иномарок в России. Созданы на основе современнейших технологий HC-синтеза. Данные масла обладают повышенной щелочностью и хорошими моющими свойствами.
Добрый день. Помогите подобрать масло в двигатель toyota rav4 2.4 long 2AZ-FE. Пробег 46000, до этого лил TOTACHI 5W40 пробывал Mabanol 5W30 начал поджирать. Хочу перейти на вашу продукцию.
В 30.03.2018 в 16:33, V.Chaykin сказал:
Я имею, ввиду ваши рекомендации относительно моторного масла для моего автомобиля учитывая вышеизложенные, данные.
29 минут назад, Antishayba сказал:
В первую очередь рекомендуем промыть двигатель арт. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung.
Хорошим вариантом будет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
11 минуту назад, Brazuca сказал:
При указанных условия вы используете действительно хороший вариант Leichtlauf High Tech 5W-40.
Добрый день.  Прошу подобрать масло, по сайту не получилось.
Автомобиль Toyota Mark 2 110 кузов двигатель 1g-fe beams 2000.
Раньше заливал 5W 30 longtime high tech. К сожалению его сняли с производства.  Грущу... Заранее благодарен!!
6 минут назад, Mandabbid сказал:
Если на 30й вязкости расход масла в пределах нормы, то можете использовать НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30
В 06.08.2008 в 09:22, Гость SSI сказал:
Замена Synthoil Energy 0W-40 на Synthoil High Tech 5W-40 вполне возможна. При замене антифриза промывка системы охлаждения правильное решение. Kuhlerreiniger 1994- внутренний очиститель радиатора эффективно удаляет различные отложения и загрязнения. Вам необходимо залить Kuhlerreiniger 1994 в прогретый двигатель при открытом кране отопителя и дать поработать на холостом ходу от 30 минут до 3-х часов, после чего пролить систему теплой водой. При заливке нового антифриза вначале заливается 1литр концентрата (в системе всегда остается около 1л воды), а затем доливается готовый (или заранее разведенный дистилированной водой концентрат) антифриз.
При залитом Kuhlerreiniger 1994 эксплуатация автомобиля в спокойном режиме запрещена? Промывать стого на холостых?
8 часов назад, Евгений Воропанов сказал:
Если прочитать инструкцию, то в не мы увидим следующее: «средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движения автомобиля;».
14 часа назад, Евгений Воропанов сказал:
Kuhlerreiniger может находится в системе до трех часов, и машина может эксплуатироваться это время.
Помогите с подбором масла. Машина Вольво с30, 2.4 литра, автомат, 2007 г., пробег 108 т.км.
Хочется выбрать оптимальное масло.
1. По подбору выходит НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 и НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30. Какое из этих масел лучше и в чем это выражается?
2. Можно ли использовать в этой машине Molygen New Generation 5W-30? В чем его преимущество перед другими маслами, помимо антифрикционной присадки?
3. Возможно ли использование Synthoil? Какое из них  предпочтительнее Synthoil Longtime 0W-30 или Synthoil High Tech 5W-30? В чем плюсы данного масла перед вышеописанными?
4. В данную машину стоит заливать только рекомендованные масла с допуском ACEA A5/B5 или ACEA A3/B4 тоже можно?
5. Может вы сможете предложить вариант масла получше, на которое я не обратил внимания?
6. На каком масле все же остановить выбор?
58 минут назад, sasha-kzn сказал:
Я бы использовал специальное Special Tec V 0W-30. При желании можно добавить в него присадку Молиген.
2 часа назад, sasha-kzn сказал:
1. Идеальным вариантом будет рекомендованный вариант НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 Продукт обладает именным допуском Volvo: VCC 95200377.
2. Molygen New Generation 5W-30 не подходит для эксплуатации в двигателе вашего автомобиля.
3. Из линейки PAO масел можно использовать Synthoil Longtime Plus 0W-30 (максимально близкое к требованиям производителя) или Synthoil Longtime 0W-30 (как альтернативу при отсутствии в регионе масел А5).
4. Производитель допускает использования масел А3, но опять таки в вязкости 0-30
5. Идеальным вариантом будет рекомендованный вариант НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30, а если есть желание добавить "защиты", используйте арт. 9050  Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
Zdrasti shivu visraele u mene nissan primera 2005 mator qr20de probeg 180 tisich km kakoe maslo mne moshna ispolzevat?
Adni gavaret shto 4200 plohoe maslo dle nashih matorov patamushta ana malozolnoe pravda aeto?
Шолом! В данный двигатель хорошо пойдет Synthoil High Tech 5W-40, как вариант для жаркого климата и подходящий по пробегу -  Leichtlauf MoS2 10W-40. 4200 - не оптимальный выбор для этого мотора, а масло хорошее.
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם!
Полностью поддержу многоуважаемого Бороду,
21 минуту назад, Борода сказал:
Прекрасный вариант. По желанию можно сдобрить его модификатором трения - Ceratec.
В 04.04.2018 в 15:12, Brian сказал:
Спасибо
1 час назад, sasha-kzn сказал:
Спасибо
בבקשה!
