Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
8 266 сообщений в этой теме
1 час назад, Slava_2006 сказал:
Добрый день. У меня машина HoNDA CRV 2008 года механика, двигатель 2,0. Заливаю super leichtlauf 10w-40 три года как. Недавно заменили кольца поршней из за того что увеличился расход масла в двигателе. После замены выяснилось что двигатель всё равно расходует масло, но намного меньше один литр на 6 тыс.км. посоветуйте пожалуйста масло для моей машины. Живу в Таджикистане, лето жаркое, зима когда как, бывает опускается до минус 15, но это редкость на пару дней.
Расход масла это следствие, а вот причину нужно выяснять. В любом случае перед заменой масла рекомендую промыть двигатель арт. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung.
Для этого мотора прекрасно подойдет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
Здравствуйте. Понимаю что этот вопрос уже поднимался. Но перечитал весь форум а ответа на свой вопрос так и не нашел. Хотел бы перейти на моторное масло вашей марки и раз и навсегда определиться с маркой этого масла конкретно для моего авто. У меня Nissan qashqai +2, обьем 2л, 6мкпп, бензин, 141 лс, передний привод, 2010 год, заправляю исключительно 92 бензин, пробег 120тыс. Авто масло не расходует от замены до замены, меняю каждые 10 тыс пробега. Эксплуатация в щедяших условиях максимум до 4тыс оборотов а так 3-3.5. Езжу только в Краснодарском крае и преимущественно по городу. В мануале прописана вязкость
5w30. Ранее пользовался родным маслом ниссан. Еще хотел бы узнать про промывку двигателя перед заменой масла для моего авто какие необходимы средства и порядок их использования. И необходимо ли вообще делать промывку при замене масла и с какой переодичностью. Также есть ли присадки в бензин вашей фирмы для экономии топлива для моего авто. Спасибо за ответы.
Добрый день. Помогите сделать правильный выбор масла для Fiat Ducato 2008г.в. 2,2 turbo diesel 74.3кВт/101л.с
vin ZFA25000001539788 . двигатель после капиталки...
26 минут назад, Ставрополь сказал:
В соответствии с инструкцией производителя для дизеля с сажевым фильтром НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30.
4 часа назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо, может всё таки летом заливать 10W-40, пробег 140 тыс.?
1 минуту назад, Slava_2006 сказал:
Используйте круглогодично НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
28 минут назад, V.Chaykin сказал:
на сайте Ликви Моли в каталоге подбора не нашел на Фиата двигатель 2,2 турбо дизель, там есть 2,2 но без обозначения дизель, и для него советуют Leichtlauf High Tech 5W-40... В связи с чем у меня и возник вопрос в правильном подборе.
А если товариь удалит сажевый фильтр , какое тогда оптимально лить масло чтоб не угробить ДВС и турбину?
4 минуты назад, Ставрополь сказал:
Если сажевый удален, то вполне возможно использовать Leichtlauf High Tech 5W-40 или Leichtlauf High Tech LL 5W-30.
2 часа назад, Илья Артемов сказал:
Под ваши условия отлично подойдет арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора. Способ применения описан на упаковке каждой промывки.
Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 300 мл присадки на 5 л моторного масла.
Запустить двигатель и дать ему поработать 10 минут на холостом ходу (ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!).
Слить масло, заменить масляный фильтр. Залить свежее высококачественное масло.
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Присадки топливной системы предназначены не для снижения расхода топлива, а для очистки и ухода за топливной системой. Результат применения топливных присадок, это рабочее состояние топливной системы в целом и как следствие уже снижение расхода топлива. Рекомендуем на постоянное применение арт. 3903 Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz
Спасибо большое за информацию. Подскажите а такой вариант масла для меня не подойдет  Longtime High Tech 5W-30? Сегодня знакомый посоветовал.
42 минуты назад, V.Chaykin сказал:
4 минуты назад, Илья Артемов сказал:
Longtime High Tech 5W-30 на сегодняшний день выведен из ассортимента. Пока еще встречается в продаже, но скоро совсем исчезнет.
Но и не особо подходит он под ваш автомобиль.
11 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за информацию!
В 08.06.2017 в 10:25, V.Chaykin сказал:
Вы забыли сказать самую основную информацию. Мяя рекомендация относилась к машине без переделок.
Для вашего варианта, тогда Top Tec 4100 5w-40 будет предпочтительнее. С расходом масла нужно разбираться и устранять.
Спасибо. У меня в книжке написано SL или SM... Top Tec 4100 5w-40 точно подойдёт?
6 часов назад, Makaveli сказал:
Машина то, какая?
6 минут назад, Brian сказал:
Машина то, какая?
Камри 2007 2,4 есть газ пробег 190000
В 10.06.2017 в 16:22, Makaveli сказал:
Повторюсь, автомобиль переоборудован на газовое оборудование, оптимальным выбором будет Top Tec 4100. В книжке указания для бензинового мотора, без переделок.
Планирую перейти на масла производства LM для перехода решил использовать Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung арт.1990, потом поменять масло, только нужен совет по подбору масла для автомобиля Тойота Королла, кузов Е120, 2005 г.в., объем 1,4 л., 97 л.с., пробег 125 000 км. (старое масло TOYOTA SN 5W-30) и в новое масло использовать Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect арт.9050.
Так же прошу разъяснить: присадки для моего объема масла необходимо как раз 0,5 л. т.е. я наливаю сначала присадку в двигатель а потом доливаю масло до  уровня?
10 часов назад, ivanovdon сказал:
Хорошим вариантом будет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30. В этом случае использовать дополнительные антифрикционные присадки уже не нужно. Масло Molygen NG 5w-30 уже содержит в составе пакет защитных присадок.
Вариант номер 2 использовать НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 + Molygen Motor Protect арт.9050
Самым правильным вариантом добавления присадки в двигатель, смешать присадку с частью заливаемого масла и добавить в двигатель.
В 01.06.2017 в 09:12, Борода сказал:
Добрый день. В ассортименте ЛМ более 10-ти масел, подходящих под Ваш двигатель, каждый имеет возможность выбора под конкретные условия и кошелек. Наиболее предпочтительный вариант - Synthoil Longtime 0W-30, он же и наиболее дорогой. В список техподдержки VW попадают не все подходящие масла.
Для АКПП пойдет ATF Top Tec 1200, JWS 3309, артикул 7502.
Спасибо. отпишусь через 10-000 :)
А в мой двигатель разве можно синтетику лить, назовите пожалуйста альтернативу из полусинтетики
5 минут назад, ivanovdon сказал:
А почему вы думаете, что нельзя синтетику?
И второй момент, предложенные масла - это НС синтетика (гидрокрекинг), не ПАО.
9 минут назад, ivanovdon сказал:
HC-синтетическое масло все же отличается от ПАО синтетики. А использовать в моторе можно оба варианта. Поясните, зачем пересаживать машину на полусинтетику? В данном случае это будет шаг назад от того что использовали до этого.
1 час назад, Brian сказал:
Ну в самом описании к маслу написано применять на СОВРЕМЕННЫХ двигателях, моему же двигателю более 12 лет.
почему шаг назад, сейчас в автомобиле используется полусинтетика...
Промывку которую описывал нужно/можно использовать для перехода на синтетику?
По всей видимости пошла путаница термина синтетики. Molygen NG 5W-30 похож по требованиям API, ILSAC и базовому маслу с используемым Вами ранее маслом, но обладает усиленными защитными и антифрикционными свойствами. В Ваш двигатель смело можете заливать Molygen NG 5W-30. По поводу промывки -  Мы рекомендуем мыть двигатель в Российских условиях эксплуатации как можно чаще, желательно при каждой замене масла.
1 час назад, ivanovdon сказал:
Поверьте, в том металле из которого делался ваш двигатель до сегодняшних дней ничего не изменилось.У вас же не 50-го года машина. Да будь и так, тоже можно использовать без проблем.
Тойотовское масло 5W-30 - это не полусинтетика, а скорее всего тоже НС.
