Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Какое масло залить? Ауди А6 2008гв двиг 2.8 полный привод? Какие допуски нужны и какое масло посоветуйте?
В двигатель действующий допуск 504 00, так что Тор Тес 4200.
Доброго времени суток! машина митсубиши легнум 1.8 gdi полный привод! решил поменять масло в мосту и раздатке, по каталогу рекомендуется естественно родное митсубиши в раздатку original dia queen super hypoid gear oil 75w90 / 75w85 класс gl-5, а в редуктор original dia queen super hypoid gear oil sae 90 или sae 80w класс gl-5 ? Но так как я во всё всегда лил лм возник вопрос, могу ли я залить какое нибудь одно масло в оба агрегата? например http://www.lm-shop.r...416&like_name=1 ??
Спасибо)
Изменено пользователем Dizab777
Спасибо)
Можете.
Спасибо за ответ,его и залью! Тут второй вопрос) масло в ГУР по книжке советуют ATF DEXTRON или DEXTRON II , но не в коем случае не использовать родное dia queen ATF-SP или эквивалентное масло. Соответсвенно вопрос какие масла можем подобрать из линейки ЛМ?
Top Tec ATF 1100 - это универсально применимая гидравлическая жидкость http://catalogue.liq...25&like_name=1. Соответствует требованиям: Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D и т.д.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ваше масло для Opel Frontera B 1999, дизель X22DTH 2.2DTI, пробег 206 000km. от -35 до +35 гр., автомат. Сейчас залито какое то 10W40, надо менять. Расход масла повышен - 0.8л/100км.
Если не известен производитель масла, то начать стоит с промывки системы. Из нашего ассортимента подойдет: http://catalogue.liq...05&like_name=1. Из моторных масел могу порекомендовать: http://catalogue.liq...=88&like_name=1
или http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=79&like_name=1
Доброго времени суток, Борода и все форумчане!
Настал момент, когда сервис уже не будет диктовать какое масло заливать в двигатель (кончилась гарантия) и теперь я могу перейти на LM.
Уважаемый Борода, что присоветуете:
Land Rover Freelander 2, 2008 год, 2.2 турбо дизель 160 л.с. АКПП, пробег 50 000 км. Круглогодичная эксплуатация в основном город. Живет машинка на улице и зимой. Регион - Тольятти.
Летом бывает до +40, зимой до - 32 и ниже (иногда). Масло не расходует. Замены делал каждые 10000 км. Допуск WSS - M2C-913B. Сервис лил Кастрол 5W-30.
Года 2 назад вы рекомендовали мне Top Tec 4300. Но тогда машина была новье и сервис грозил пальцем....не рискнул.
Поиск выдает Leichtlauf Special 5W-30 и новое - Leichtlauf Special F 5W-30. Обязательно ли промывать? Если смешение порядка 5% вроде как ничего страшного..?
И есть ли смысл в добавке Cera Tec на даном этапе?
с уважением
с уважением
- Сервис лил Кастрол 5W-30 А1 ?
1. Если ориентироваться на Допуск WSS - M2C-913B тогда Leichtlauf Special F 5W-30 — НС-синтетическое (арт.: 3853) !!! тем более что имеется ACEA A5-08/B5-08 - очень хорошо!
2. Для Летом бывает до +40, зимой до - 32 и ниже (иногда) - Реально в зиму заливать Synthoil Longtime Plus 0W-30 — Синтетическое ПАО масло (арт.: 1151) - Допуски ACEA A1/A5/B1/B5; VW 503.00, 506.00(5/99), 506.01, Хотя спец допуск и не указан Очень даже хорошо подойдет для вашего дизельного авто !
3. Вам совсем необязательно ориентироваться на WSS - M2C-913B ! как ориентир можно использовать ACEA A1/A5/B1/B5!!!
4. Leichtlauf Special F 5W-30 будет гораздо интерестнее и предпочтительнее Leichtlauf Special 5W-30! так что последнее не смотрим!
5. После касторки лучше промыть! Этим Oilsystem Spulung High Performance Diesel — Очиститель масляной системы усиленного действия для дизельных двигателей (арт.: 7593)
6. Кератек есть смысл добавлять всегда! Вреда точно не будет!
и так итоги:
Лето - Leichtlauf Special F 5W-30 или всесезонно!!!
Зима - Synthoil Longtime Plus 0W-30 - для холодных зим! что голова не болела!
Промывка - Обязательно!
Кератек - По Желанию.
Изменено пользователем shlpa
и так итоги:
Да кто ж их знает, какое именно....из бочки наливают ... на последнем ТО видел, что было Castrol SLX Professional Longtec A5 5W30.
1-4. Я понимаю, что можно ориетироваться по допуску В5. Тут один нюанс, есть В5-04 (который мне Борода рекомендовал раньше - Top Tec 4300), а теперь есть уже В5-08, который я так понимаю более "свежий".
Мотор Фордовский. На форуме я читал, что не очень стойкий он на износ. Поэтому выбор правильного масла очень актуален.
При моем годовом пробеге зимнее масло я должен уже сейчас залить....а в конце зимы, но когда морозы "заряжают" не по - детски, лить уже более густое...не очень удобно. Либо делать смену масла через 5000 км.
Наверное это не совсем разумно с точки зрения финансов. Да и масло еще будет "не отработавшее свое"....вроде как сливать рановато.
У нас почему-то Leicht.Spec. F редкость. Но под заказ вроде как привозят.
5. А промывка прям такая радикальная нужна?? Есть вроде "по мягче" варианты....хотя мне Кастрол тоже не очень нравится..))
6. Кстати, Кератек....каюсь, заливал SMT2. Допускаю вашу реакцию ))) Сам не сторонник всяческих "присадок". Но это не первая машина у меня с этой добавкой. И в общем-то нормально. Во всяком случае ничего плохого не было.
Так вот - Кератек - (механизм действия его отличается от SMT2, насколько я понимаю) - написано действие до 50 000 км. А какие интервалы заливки его тогда? При каждой смене или возможны чередования (например 1 раз на 20 000 км)? И объем заливки - на сколько критично, если я на 5.9 л. залью 300 мл? Или лучше купить 2-е банки и довести до соответствия?
P.S. Что скажут на мой бред уважаемые Борода и LIK? ))
1. В5-08 естественно свежее допуск и по защите от износа очень хорош! что не исключает использование Кератек!
2. По замене лично я меняю масла на 7,5-8 макс 9 тыс.км. Катаюсь на премиум маслах! (Получается 2 замены в год! Меняю в Зиму и после зимы в Лето - Впринципе стараюсь меняться по сезону могу и при пробеге 5-6тыс.км!!!)
3. Обычная промывка - Ничего точно не навредит! Парни на одном из форумов 10 замен масла подряд промывали не новый ДВС ударной Pro-Line промывкой и ничего (отмывется помоленьку и все!) так что не дрейфь лей её!
4. Кератек 60 мл на 1 литр масла! 300мл на 5,9 литра Самое то!!! и лить его через 1-2 замены масла реально! Каждый раз не обязательно...
5. Нулевка всегда предпочтительнее - более стойкая по температурам и дольше работает как вывод более дорогая!
6. У тебя 5,9л обьем + 300 мл Кератека итого получается 5,6 масла + 0,3 Кератека = 5,9 - Очень хорошая дозировка!
Посоветуйте пожалуйста какое масло залить. Машина Daewoo Matiz 1.0L. Машина новая, с салона. Подходит первое ТО 2000км и надо поменять минералку на другое масло. Зима у нас до -35. Езжу каждый день.
Доброго времени суток)))
Подскажите, что залить в Тойту Хайс 2008 года, европеец, механика, двигатель 2700, 2TR-FE, пробег 70000?
Сейчас залил долговрменную промывку масл.системы на 200 км, и вот думаю промывать 5-ти минуткой или профессиональной (более сильного действия)?
Прошлый хозяин ездил на Мобиле....на каком не сказал)))
Изменено пользователем AnnDrey75
Здравствуйте! Какое масло посоветуете для новых турбинированных Фордовских моторов ecoboost 200 лс . Кроме положенной Leict spec F . Авто Форд Мондео2011г.
Тор Тес 4300
Synthoil High Tech 5W-40 или Synthoil Energy 0W-40
Если Фордовское не устраивает, то лейте Тор Тес 4600 5W-30.
Добрый день! подскажите какое масло залить, ниссан блюбирд 1999г, двиг QG18DE, пробег 230тыс, масло залито кастрол 5w30, расхода нет, климатические условия - Ростов-на-Дону.
Из всего ассортимента предпочтительны два варианта: Leichtlauf High Tech 5W-40 и Leichtlauf Special LL 5W-30, первое масло для летней жары лучше.
Добрый день! Посоветуйте какое масло залить в двигатель Хонда ЦРВ 2002 г в европеец i-vtec бенз пробег 91000 залито кастрол 5w-40 климат усл Северый Казахстан
Здравствуйте. Опель астра Н 2008г. 1.8 z18xer масло в автомат. подбор дает ATF 1100 ,по книге LM -ATF 1200,но с примечанием.Склонен ко второму варианту.Ваше мнение?
Удачи.
После касторла систему нужно промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Из ассортимента моторных масел LM для двигателя Хонда ЦРВ 2002 г в могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=215&like_name=1
Удачи.
Правильно склоняетесь. Производитель рекомендует для АКПП Опель астра Н 2008г. 1.8 z18xer жидкость сертифицированную GM 1940767. Ближайшим аналогом этой жидкости будет Top Tec 1200.
Добрый вечер LIK и Борода!
Вопрос такого порядка ..нужен совет ...Авто Лэндкрузер Прадо 120 двигатель бензиновый V6 1GR 2004г пробег 130 000 км ....двигатель в порядке в норме все экплуатируется как надо .
Вот уже второй год использую масла ЛМ .. .были разные LL 5-30, Лонг тайм 5-30 ..ТТ 4600 ...все то что было вами рекомендовано, масла неплохие вообщем доволен ..но есть одно НО , все они немного угарают ......200гр на 5000-6000 км ...более на масле не езжу меняю , некритично но все же и это напрягает ..в основном это происходит на трассе хотя скорости невелики и вроде не отжигаю 2500-4000 об на обгонах ,по городу расход небольшой вроде.....темпиратура за бортом от -10 до +40 ..причем расход одинаков как зимой так и летом зависимости от +С нет ,..ранее лилось масло ОД Тойота синтетика выше вязкостью 5-40 ..расход не был замечен на любом режиме вождения .Сейчас залито Лонг тайм 5-30 + Кератек ...ранее масла менялись с промывкми ЛМ все по Вашим рекомендациям и двигатель вроде чист,поддон масляный и сетка маслоприемника девственно чисты )) компрессия норма, форсунки проверены и не льют ,расход бензина в норме , это я к тому что топливная не разжижает масло ))))
Вот и вопрос это частный случай моего авто так как вроде по отзывам тех кто перешел на такие же масла на аналогичном авто у них расхода нет , или масла не подходят изза того что они HC синтет-крекинговые и лучше пользовать ПАО масла типа Синтол 0-30 или нужна выше вязкость не 5-30 а 5-40 или все вместе типа Синтол Энерджи 0-40, Синтол хайтек 5-40? И что залить на чем остановиться ,как раз смена подошла и с промывкой ли? Какое масло можно рекомендовать в моем случае ?
в чем засада ....и причина?
С уважением Владимир.
Изменено пользователем 009
Авто: AUDI A4, 2001г.в. 2.0 ALT ,auto, пробег: 205 000 км
Есть проблема, жёра масла, ело всегда, но сейчас много, причем может 2 недели не кушать(при почти каждодневной проверке щупа), потом раз и на щупе минимум или ниже...... wacko.gif
Проверяли - течи нигде нет....
Перед ТО уже купил промывку масл. системы 7507, какое масло лучше залить? Спасибо.
Изменено пользователем SerG0506
Здравствуйте, Владимир!
Данная ситуация, с расходом масла 200 гр. на 5000-60000 км. для двигателя Лэндкрузер Прадо 120 двигатель V6 1GR 2004г , является нормальной. Этот двигатель, при таком пробеге, не может работать без расхода масла. Конструктивная особенность.
Для профилактики систему нужно промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=793&like_name=1
Переходить на другое масло не надо.
Такая периодичность расхода масла может быть связана с манерой езды. Сегодня вы катаетесь спокойно, завтра решили "надавить на педаль". Расход возрастет. Под двигатель ALT подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=420&like_name=1
Добрый день Владимир!
Спасибо за ответ! НО как тогда пояснить это....
1 что на таком же авто с таким же двигателем и пробеге далеко за 120 000 км масло Лонг тайм 5-30 неуходит?
2 на масле 5-40 тойота синтетика расхода тоже небыло?
Может ли быть причинойвзаимосвязанно .... низкая вязкость масла и пробежность авто ?
И если все же я решу перейти на масла ПАО основой от ЛМ что в данном случае можно рекомендовать на зиму и лето или круглогодично и какой вязкости ?
Из масел используемых сейчас это ТТ460 и Лонг тайм 5-30 что предпочтительне или что то еще из подобных типа ТТ4300 и вредна ли сниженная вязкость моему мотору ?
Быстрые промывки маслосистемы номер 3 или ПРО не стоит использовать?
Альтернатива Кастролу -Sinthoil High Tech 5W-40, арт.1925, для тех климатических условий всесезонно.
