Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Добрый день !
Помогите, пожалуйста, подобрать масло для Suzuki Swift New 1.2 механика.
В Вашем онлайн сервисе подбора предлагается заливать масло 5W-40, но такого масла нет в мануале.
Требования мануала - SL, SM 0W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40
Кроме того, посоветуйте, пожалуйста, наилучший антифриз.
Заранее большое спасибо.
С уважением,
Александр
Здравствуйте, Александр!
Основываясь на требованиях мануала могу предложить моторное масло Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1.
Лучшим выбором антифриза будет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=1923&like_name=1
Если я смешаю Top Tec 4200 (залит в настоящий момент) и Top Tec 4100 (доливка), ничего непоправимого не произойдет, надеюсь? Машина - VW Golf IV 1.8T.
И вообще думаю перейти на 4100 в будущем.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое масло оптимально. Фольксваген Поло седан, пробег 7000 км, эксплуатация городская. В Метро, где есть уверенность в качестве масла, есть два варианта: Synthoil High Tech 5w- 40 и Longtime High Tech 5w- 30 . У Synthoil вязкость немного больше рекомендованной, но зато щелочное число лучше под наш бензин, у Longtime щелочное число ниже. Может, как вариант, сократить сроки замены Longtime до 7000-8000 км . Если есть еще варианты более интересные для увеличения ресурса двигателя, подскажите, или одного из этих достаточно.Заранее благодарю.
Не произойдет. Они совместимы. Проблем в переходе на Top Tec 4100 нет. У этого масла тоже есть все необходимые допуска для двигателя VW Golf IV 1.8T.
Уточните пожалуйста, год выпуска, объём и номер двигателя на Фольксваген Поло.
Основываясь на требованиях мануала могу предложить моторное масло Top Tec 4600: http://catalogue.liq...28&like_name=1.
Лучшим выбором антифриза будет: http://catalogue.liq...923&like_name=1
Большое спасибо за рекомендации !
У меня, в таком случае, встречный вопрос...
Производитель рекомендует низковязкое масло 0W-20 как наиболее предпочтительное. Помимо расхода топлива низковязкое масло гарантирует более корректную работу муфт системы изменения фаз газораспределения (у меня их 2). Рекомендуемое Вами масло Top Tec 4600, насколько я понимаю, не является энергосберегающим ( ACEA C3 ).
На сколько в данном случае согласуется Ваша рекомендация с рекомендацией мануала ?
На сколько, на Ваш взгляд, вообще оправдано использование энергосберегающих масел в нашем климате (Москва) ?
Заранее спасибо.
С уважением,
Александр
Изменено пользователем meefeest
подскажите когда масло сильнее стареет, зима+весна или лето+осень, если зимой температура -15 - 20, летом +25, машина на открытой стоянке
Изменено пользователем Penoplast
Фольксваген Поло седан 2011 г.в. Двигатель CFN. 1,6
В этом случае, если выбирать из этих двух, то Longtime High Tech 5W-30. Хотя для этих двигателей уже действует допуск VW 504.00, а это уже другое масло Top Tec 4200: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=376&like_name=1
Заранее спасибо.
С уважением,
Александр
При наших условиях эксплуатации, вязкость масла 0W-20 очень быстро падает и оно уже не может обеспечить необходимую защиту двигателя. Поэтому выбирайте, что для вас важней экономия топлива или работоспособность двигателя. С системой изменения фаз газораспределения масло с вязкостью 5W-30 будет работать нормально.
добрый день или вечер.Здравствуйте!У меня Сузуки Гранд Витара 2011 г дв. j20a евро 4 после пробега 2000 км.( нулевое т о) решил перейти па масло фирмы Ликви Моли в обход официалов (обслуживаться у них не буду) Залил масло в двигатель- Ликви Моли Тор Тек 4200 5 W 30 сомневаюсь в правильности выбора . возможна ли эксплуатация на этом масле. Подскажите какое масло Ликви Моли лучьше подойдет для моего двигателя? может быть Leichtlavf special AA 5W30 ? По Манулу и у официалов 5W30 рекомендовано . API -SG.SH,SJ, Sl или SM производитель не указан и нужна ли промывка двигателя при смене масла фирмы ЛИКВИ МОЛИ?
Производитель рекомендует для этого двигателя моторное масло вязкостью 5W-40 АСЕА А3/В4 API SM. И нашего ассортимента под эти требования подходит Top Tec 4100: http://catalogue.liq...371&like_name=1. В целях очистки масляной системы от продуктов приработки деталей её необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...793&like_name=1
получается, если пробег за год 10 тыс, замена раз в год, то менять лучше в начале лета?
Как раз-то лучше в конце осени так-как зимой машина чаще рабтает на холостых для прогрева поэтому свежинькое масло предпочтительней на зиму :yes: .
понятно спс..
еще вопрос по промывке: если слить масло и залить новое, то грамм 250 старого смешается с новым, а если залить 300 гр промывки, то при перемешивании
однозначно потеряется вязкость и др. свойства масла и после слива уже не просто старое масло а жидкость с неизвестными характеристиками смешается с новым маслом, не вреднее ли это будет?
понятно спс..
Не будет. Через 10-15 минут основа промывки испариться без следа и навредить свежему маслу она уже не сможет.
да то что она испарится я понял, я про то что она за 10 мин работы полностью изменит характеристики старого масла, которое потом смешается с новым
Изменения коснуться только вязкости старого масла, она будет не много снижена. Сделано это для того, что бы отработка слилась в более полном объеме.
В этом случае, если выбирать из этих двух, то Longtime High Tech 5W-30. Хотя для этих двигателей уже действует допуск VW 504.00, а это уже другое масло Top Tec 4200: http://catalogue.liq...376&like_name=1
Добрый день. Спасибо за ответ .Разрешите немного уточнить: в случае использования Longtime High Tech 5w30 насколько следует сократить интервал замены, ввиду низкого качества нашего топлива. И еще, если не трудно, подскажите, если выбирать из всей линейки масел с 502 допуском, есть ли какой- нибудь вариант с более высоким щелочным числом, подходящий для моего двигателя (закажу в интернет-магазине). Спасибо.
Synthoil High Tech 5W-40
Я тоже уже спрашивал, тут тема есть
Когда сольётся старое масло не закручивая сливную горловину пролейте новым маслом гр.300-400 щуп будет чистый.У меня даже разводов старого масла не было.
Здравствуите! Сузуки Гранд Витара 2011год дв. 2л. J 20 A EVRO 4 пробег 4000 км. я у вас спрашивал совет какое масло подойдет к моему двигателю? Ваш ответ- ТОР ТЕС 4100 5 w 40 . но я уже залил по не знанию ТОР ТЕС 4200 5W30 согласно руководства производителя( по вязкости) Могу ли я на этом масле эксплуатировать автомобиль до следующего Т О ? не повредит ли это масло двигателю ? Или сразу поменять на рекомендованное вами? заранее благодарен.
а эти 300-400 гр наверно стекут в картер в одну точку и выльются, не смыв остатки старого или не так?
https://forum.liquimoly.ru/topic/14197-toiota-avensis-20-1az-fse-d4/page__pid__35915__st__100#entry35915 114 пост.
Подскажите какое моторное масло заливать в Pajero Sport бензин 3 литра. Пытался определить подбором на вашем сайте, там нет моей машины. Спасибо.
Здравствуйте машина VW Туарег 2006 год выпуска TDI, хотелосьбы спросить по поводу масла TOP TEC 4200 5w-30? про него написано что именно на моей машине можно проехать от 30.000 до 50.000 км, можете посоветовать что нибудь, если можно проехать хотя бы 10000 км, то масляный фильтр менять в этот период или нет?
Если честно, то настораживает)))
Не обольщайтесь фильтр менять при каждой смене масла, а масло больше 8000 - 10000 тык. катать не советую тем более зима.:nono:
Изменено пользователем voka65
Для двигателя вашего автомобиля подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Это универсальное моторное масло, подходит по вязкости и уровню эксплуатационных свойств.
