Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
антифрикционные это скольжение - противоизносные свойства, а что тогда такое смазывающие?
никто никогда не точил движки под 30 вязкость, экология как и евро 4 и 5
Масла с индексами вязкости 5W-30, 5W-20, 0W-30 и т.п. созданы именно для двигателей, оснащенных системой изменяемых углов фаз газораспределения. Зачем это нужно? Затем, что работа клапана, приводящего в движение серводвигатель распределительного вала (или валов), обеспечивается за счет моторного масла. Клапан имеет очень тонкое сечение, и использование более густого масла приводит к погрешностям в работе систем типа VVTI и т.п. Таким образом, используя масло вязкости, отличающейся от рекомендованной, вы попросту сводите «на нет» все усилия автопроизводителя по повышению мощности двигателя, топливной экономии и снижению токсичности выхлопных газов. Система корректировки фаз газораспределения фактически не работает. Автовладелец этого, как правило, не замечает. Двигатель работает, но делает это далеко не в оптимальных условиях. К серьезным неисправностям это не приводит, но существенно отражается на ресурсе мотора – по той причине, что сбои в работе системы газораспределения косвенным образом отражаются практически на всех рабочих процессах в двигателе.
Это способность сохранять неразрывность масляной пленки под нагрузкой.
Не могли бы вы помочь советом какое масло лить в Mitsubishi Montero 2002 года Двигатель-(6G72) (3.0- объём) (24-клапана) пробег 100 тысяч километров. Какое лить летом? (у нас летом больше +35 тепла редко бывает) Какое лить зимой? (Зимой у нас частенько -40 холода) Прошу помощи а то не знаю что залить???
Почти все современные моторные масла являются всесезонными т.е. подходят для эксплуатации зимой и летом. Поэтому масло в межсезонье на другое менять не надо. Из нашего ассортимента моторных масел могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=215&like_name=1. Это масло соответствует рекомендованной производителем вязкости и выдерживает высокие нагрузки. Полностью подходит под описанные вами условия эксплуатации.
А как вы считаете ничего страшного нет в том что машина прошла 100 тысяч? Из сальников не выдавит? И какую присадку можно залить для возврата сальников в рабочее состояния? Да вот еще на счет присадики кера тек как она влияет на хонинговку в поршневой? По идее она ее должна забить?
100 тыс. для двигателя 4G72 это не много. Сальники не выдавит. Если такая проблема уже случилась, то попробуйте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=303&like_name=1
Cera Tec работает на микро уровне, хонинговка не страдает.
согласен если при такой рекомендованной вязкости применять 50 или 60 вязкость, у меня вязкость рекомендованная 5w-30 5w-40, вот тут и не могу определиться что лучше для двигателя
У меня как раз такой мотор,с системой WWT-i,пробег за 200.000 км.Лью 5w30 Special AA -масло отличное,текучее при -30(проверено),единственный недостаток-малозольное,т.е менять его почаще.Я бы на твоем месте лил бы 5w30 до того момента,когда мотор потребует более вязкого масла,тогда и 5w40 можно.
.Лью 5w30 Special AA -масло отличное,текучее при -30(проверено),единственный недостаток-малозольное, т.е менять его почаще.
Это почему малозольное нужно чаще менять? Наоборот все Longtime масла - малозольные. Конечно у нас не европа, но на пробег 10-15 т.км. всяко-разно хватит.
У меня в Мурано залито TT 4200 - машинке нравится и оф. дилера вполне устроило- более ранней замены не требует.
Разные пакеты присадок и модификаторы вязкости в европейских (LL) и амеро-азиатских (AA) маслах - в американцах "попроще" и то, и другое - так что правильно человек думает - я бы "американцев" тоже менял бы тысяч через 5-7
У меня как раз такой мотор,с системой WWT-i,пробег за 200.000 км.Лью 5w30 Special AA -масло отличное,текучее при -30(проверено),единственный недостаток-малозольное, т.е менять его почаще.Я бы на твоем месте лил бы 5w30 до того момента,когда мотор потребует более вязкого масла,тогда и 5w40 можно.
у меня фольксвагеновский движок 1.8 tsi, вот и не знаю 504-й кряк 5w-30 или на основе пао 5w-40 !!
Изменено пользователем Penoplast
Лучше в этот мотор все-таки 504 допуск
может я очень нудный, но при рекомендованной вязкости 30 и 40, не могу решить что для двигателя будет лучше ( т.е. я не о допуске)
А зря, с этим допуском идет как раз 5W-30
подскажите какой самый минимальный ресурс масла в моточасах ( типа Top Tec 4200 ), нигде не смог найти такую информацию
ситуация следующая: при ежедневной езде по центру за 60 моточасов проехал 1 тыс км, при езде по трассе со средней скоростью 75 км/ч проехал бы 4500км, разница по пробегу просто огромная, а масло по городу за те же 60 часов при пробеге в 1 тыс, износилось не меньше, спасибо
Совершенно с вами согласен, но информацию такого рода производитель обычно не предоставляет. Отсюда вывод: чем раньше вы будете производить замену масла, тем лучше для двигателя.
прихожу к такому выводу: независимо от пробега с ноября по март 5 зимних месяцев и с апреля по октябрь 7 теплых, замена масла
С учетом наших условий эксплуатации это наиболее оптимальный вариант.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется автомобиль mercedes benz 100 1993г.в.(по габаритам как газель) бортовой, переднеприводный, атмосферный дизель2,4 , на ручке.
Необходимо залить масло в откапиталенную коробку, и поменять масло в двигателе.Что там залито - я не знаю.
Оказывается, товарищ мой пользовался уже Вашей продукцией, вроде как http://catalogue.liq...=88&like_name=1
У него начался заметный расход масла и он ушёл на Mobil1 которое не расходуется в текущий момент.
Артикул масла уточню в течении дня, любопытно почему расход начался ?
Я завтра гляну какое масло он применял, выясню условия эксплуатации.
Напишу сюда.
Всёже любопытно ваше мнение почему так случилось.
Читал на форуме мнение Бороды (забыл в какой теме) что из-за засраной топливной аппаратуры несгоревшая солярка течёт в масло ... ну дальше ясно...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по маслу, меня интересует W40 с допуском MB 229.3. Что предпочесть Top Tec 4100 5W-40 или Synthoil Energy 0W-40?? Автомобиль Mercedes G-500 2006 года выпуска, пробег 80000 км.
216 моточасов минимум
Для начала двигатель нужно промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Из ассортимента моторных масел могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=428&like_name=1. Для коробки подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=268&like_name=1
Если экология не так важна, то Synthoil Energy 0W-40.
спасибо!! по разной информации, которую собирал по крупицам у меня получилось до 250 м.ч.
Вопрос к тех спецам компании. Подскажите пожайлуста по тех жидкостям и маслам на автомобиль Lexus LX 470 2006 г. Диллерский. Интересует конкретно объем и какое лучше масло залить в двигатель раздатку. мосты. Также интересует тормозная жидкость , охлаждающая жидкость и жидкость в АКПП, ГУР и гидроподвеску.
1. Для двигателя подойдет Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. Объём заливки по нашим данным 6,2 литра.
2. С автоматом сложнее. Это модель переходного года. Туда может идти жидкость со спецификацией Toyota T-IV (Top Tec 1200) , либо Toyota WS (этой жидкости у нас нет).
3. В мосты и раздатку: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=259&like_name=1. Объём заливки в задний мост - 3,1л, передний мост - 1,4л.Раздатка -тоже 1,4 литра.
4. ГУР Top Tec 1200: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1. По объему заливки данных нет.
5. Охлаждающая жидкость: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=1923&like_name=1. По объему заливки данных нет.
6. Тормозная жидкость: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=597&like_name=1. По объему заливки данных нет.
7. По подбору жидкости для гидроподвески к диллерам.
