Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Почему в трансмиссию НЕ чистую синтетику ???
Сегодня ещё одну машинку приобрели )))
Сузуки Витара 2,4 (новая)
Можно пожалуйста по тем же пунктам, ну кроме антифриза и ГУРа, тут всё родное пойдёт.
Согласно заводским требованиям:
ИзготовительSUZUKIМодельGrand Vitara 2.4 VVT 16V Automatic 5 Door (J24B - 122kW)ДвигательБГод2010–
Узлы
Смазочные материалы и технические жидкости
Объем (л)
Дифференциал
Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90
1.1
Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 80W-90
Двигатель (Б)
Leichtlauf Special AA 5W-20
4.8
Система охлаждения (50%)
Kuhlerfrostschutz KFS 2000
7.3
Жидкость для тормозов и сцепления
Brake Fluid DOT 5.1
Bremsflussigkeit DOT4
Изменено пользователем Борода
Здравствуйте,
Авто Mazda 3 2.0, 150л.с., автомат, 2008г, пробег 40т., я второй хозяин - предстоит замена масла, решил сменить стандартное маздовское на LM. Предполагается езда как спокойная в московских пробках, так и немного агрессивная. По рекомендации сайт выдает списаок из пяти масел: Top Tec 4100 5W-40, Top Tec 4200 5W-30, Top Tec 4300 5W-30, Top Tec 4600 5W-30, Leichtlauf High Tech 5W-40. Все 5 залить не смогу физически :biggrin:. Необходимо остановиться на одном, возможно дополнительно воспользуюсь присадкой Cera Tec - еще не решил. Порекомендуйти на чем остановить выбор для всесезонной эксплуатации и долгой и счастливой жизни двигателя!? И есть ли смысл вообще переходить с родного маздовского на LM!?
Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте,
Парадокс, но это: Leichtlauf Special F 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло - наиболее подходящее и с отличной защитой от износа.
Здравствуйте. Решил перейти на продукцию ЛМ для двух автомобилей.
Первый Opel Astra G 1.8 Z18XE 2004 год с пробегом 70000 км
изначально какое-то время лили Mobil1 5w50, при предыдущей замене залил GM Dexos2.
Теперь хочу окончательно выбрать масло, чтобы больше не "скакать" от производителя к производителю.
Купил LM Leichlauf Special LL 5w30, потому что считаю, что TopTec4600 не очень хорош для нашего не самого качественного бензина (класс 4 Лукойл, иногда класс 3 Газпром).
Правильный выбор или можно было купить что-то получше?
Второй Opel Astra G 1.4 X14XE 1999 год с пробегом как минимум 245000 км.
До сегодняшнего момента зачем-то лили полусинтетику Castrol Magnatec 10w40. Ездит постоянно на 95-ом бензине класса 3 от Газпром. Субъективно, не самое лучшее топливо, но выбора нет.
Почитав разные форумы, решил, что наиболее подходящим маслом станет LM Leichlauf High Tech 5w40, но пока не нашел его в местных магазинах (Калуга).
Опять же, правильный ли я сделал выбор?
Изменено пользователем iliketrains
Здравствуйте, Борода. У меня Мазда 6 американец с двигателем 2.3 (C1L3). Год выпуска 2004 пробег 180 тыс.км. В идеале расход масла на моем двигателе на 10 тыс км должен составлять не больше 1л., а у меня на данный момент около 2 литров. Может я думаю маслосъемные кольца с колечками начинают коксоватся. Предыдущий хозяин говорит что в двигатель никто не залазил только заливали родное масло Dexelia. Вот поэтому решил перейти на ваше хорошее масло сделать долговременную промывку (тоже Лики Моли). Только вот на какое именно масло не знаю. На моем форуме один заливает Liqui Moly 7516 Leichtlauf Special AA. Но все равно решил сначала спросить у вас. И еще как мажно безопаснее очистить двигатель от кокса?
1. Согласен с выбором LL.
2. С выбором на Opel Astra G 1.4 X14XE тоже согласен. Мы поставляем это масло нашим торговым партнерам в городе Калуга "Роснефтепродукт". Вы можете обратиться к ним по тел. 4842 775 775 и они вам подскажут в каких магазинах можно купить это масло.
Перед тем как залить наше масло систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью любой промывки масляной системы из нашего ассортимента.
Здравствуйте, Уважаемые Борода и LIK!
По рекомендациям на паралельных ветках форума уже залил Ваше масло в Субару Форестер 2008г - результат(тише и мягче работает) почувствовал и теперь рекомендую друзьям, Вопрос друга:
Какое масло порекомендуете залить в Ауди А4 кваттро(двигатель 1,8 - 125 л.с., 20 клапанный, буквы двигателя ADR, пробег 302 000 км., в данный момент залита - полная синтетика Кастрол 10W60, Спорт-Эдж)?
Прошу ответить!
Заранее Спасибо!
Прошу ответить!
Заранее Спасибо!
Не совсем понятно зачем он использует моторное масло с такой высокой вязкостью. Это увеличивает расход топлива и затрудняет прокачиваемость масла по системе. После промывки двигателя с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1, предложите ему перейти на Synthoil High Tech 5W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=220. Это полностью синтетическое моторное масло с необходимым для двигателя ADR допуском производителя VW 502.00
Добрый день, машинка форд сиерра 2.0i OHC, двигатель полностью откапитален авто прошло 13 тысяч было залито MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 с молибденом очень понравилось. Сейчас нужно менять масло наткнулся на вот эту присадку "CeraTec молибдено-органический комплекс и частиц микрокерамики"с каким маслом его можно использовать? Может лучше залить это Super Leichtlauf SAE 10W-40 + LM CeraTec или продолжать использовать MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 + CeraTec?
Изменено пользователем plutonus
Не нужно пытаться сделать масло масляным, MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 и Cera Tec совсем не вариант. А вот если Super Leichtlauf SAE 10W-40 + Cera Tec, то это другое дело. По эффективности такой вариант должен превзойти начальный.
Здравствуйте. Подскажите, пож-та. Имеется Ford Focus II 1,8л 125л.с., пробег 70тыс.км. Покупали б/у, хозяин знакомый, все Т.О. проходил во время, заливал каждые 10т.км. масло Ford 5w-30. Двигатель работает ровно, без нареканий. Сам думаю перейти на Leichtlauf Special F 5W-30. На какое масло от LiquiMoly лучше будет перейти как всесезонное, т.к за год проезжать будем немного, около 10тыс.км. и чем оно будет лучше штатного Фордовского?
Leichtlauf Special F 5W-30 - масло специально разработано с учетом особенностей конструкции Ford. Оно превышает стандартные требования для моторного масла Ford по защите от износа и ряду других параметров. Масло подходит для использования в любое время года.
Здравствуйте! Машина Scoda Octavia A5 2011г.в 1.6 MPI.Есть желание уйти с оригинального VAG(того же кастрола)...Подойдёт ли данный вариант для данного двигателя?
Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 и где его лучше купить в Мурманске?СПС
Top Tec 4200 5W-30 подходит для двигателя Scoda Octavia A5 2011г.в 1.6 MPI. Это идеальный вариант. Если будут проблемы с наличием, то его можно заменить на http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=420&like_name=1
Есть ваши оф.диллеры в г.Мурманск...только им доверяю и то не на все 100% уж оч.много сейчас в России подделок масел.
Попробуйте обратиться в магазин "Автомир" по адресу: Морская д.3 тел. (8152) 256 060 или (8152) 246 675 Екатерина, Юрий. Это наши торговые партнеры, подделки исключены.
Подскажите какое масло порекомендуете в Авенсис 2005 года рождения с пробегом 65000км, ,бензин, двигатель 1AZ-FSE (D4),Эксплуатируется в Германии. Какое лучше Top Tec 4200 или 4300?Или еще какое порекомендуете?
Для этой модели двигателя 2005 года лучше подойдет Top Tec 4200. Top Tec 4300 имеет слишком низкую вязкость.
По вязкости понятно... Сам склоняюсь к 4200. Только почему-то на немецком сайте информация,что 4300 - единственное масло которое имеет тоетовский допуск. Отсюда и сомнения.
Скорее соответствие, потому что Top Tec 4300 разработано с учетом требований концерна PSA (Пежо-Ситроен). Так что жесткой привязки здесь нет.
Понял. Спасибо остановлюсь пожалуй на 4200. Еще такой вопрос.... CeraTec стоит добавлять к этому маслу или в нем уже и так присутствуют все необходимые присадки?
LIK, а мне то все-таки какое масло лить ? Мазда 6 2004 года амриканец двигатель 2.3 литра L3C1 пробег 180 тыс км
Для этого двигателя подойдет Top Tec 4300.
Защита от износа у этого масла на высоком уровне, но Cera Tec все равно не помешает.
прошу прощения... Еще один вопрос в догонку... А что скажете применимо к моему случаю о top tec 4600? И как оно в сравнении с тем же 4200? Просто полазив по форуму вычитал,что одному форуманину тоже на авенсис с таким же мотором советовалось 4600...
Не вопрос, подойдет и Top Tec 4600, но по защите от износа предпочтительней все же Top Tec 4200. Кстати, сравнить спецификации моторных масел можно на сайте Лубризол: http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RP/PC/index.html
Не вопрос, подойдет и Top Tec 4600, но по защите от износа предпочтительней все же Top Tec 4200. Кстати, сравнить спецификации моторных масел можно на сайте Лубризол: http://sas-origin.on...P/PC/index.html
Понял.Спасибо.Сейчас глянул в книжку,что предыдущий владелец лил....Залито Leichtlauf Special LL 5W-30 арт.1193. Думаю,что для наших условий - это издевательство над машиной...что скажете?
Соглашусь, эксплуатировать в Европе масло с такой высокой щелочностью (10.5 mg KOH/g), как минимум странно.
