Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какое масло залить:
Top Tec 4200 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 7661) Top Tec 4100 5W-40 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 7501)
Leichtlauf Special AA 5W-30 (арт.: 7516).
машина Honda CRV 1999г.в, двигатель b20z1, пробег 160000 км. Машина с Германии. Спасибо.
Пробег относительно не большой и эксплуатация в Германии, исходя из этого рекомендую остановить свой выбор на Top Tec 4200.
А это масло можно всесезонно использовать или на лето погуще залить Top Tec 4100?
Повязкости Top Tec 4200 не намного жиже чем 4100 если машинка не будет ездить по горам и лесам да ещё сприцепом и если за бортом будет не более + 40 то 4200 можно пользовать круглогодично :yes: .
Lexus IS200 99 г.в., двигатель 1g-fe с компрессором, пробег 250.000 км.
Нужно масло стойкое к угаранию. После перегрева стало поджирать масло. Аппетит зависит от самого масла и от пробега на нем.
SynthOil High Tec 5w-40 неплохое, протянул на нем до 5000 км, но нужно что-то еще более живучее.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Это самое живучее из это линейки теперь или переходить на Молиген 5w50(если такая вязкость не навридит компрессору) менять масло с таким интервалом , или лить присадку в масло, которая на время улучшает свойства масла.
Добрый день специалистам.
Имею авто nissan 350z с двигателем VQ35DE 3.5л. Последнее время заливал ваше масло, 10w60. недавно делалась капиталка двигателя, (заменя поршней,шатунов и коленвала). В данный момент прохожу обкатку,и пришла пора замены масла(пройдено 2000км,и 3 месяца зимнего отстоя в гараже).Что там было залито после сборки двигателя точно незнаю. Вот и возник вопрос,стоит ли наливать то-же масло (10w60) как и раньше,или что-то другое с меньшей вязкостью. Авто зимой непользую, в среднем в деопозоне температура от +5 до +30.
П.С при замене масла каждый раз промываю двигатель,но не присадками а новым маслом,таким-же которое будет заливатся.
Изменено пользователем nissan350z
Я правильно понял что Молиген 5-50 более живучее, чем Синтзойл Хай Тек 5-40? а по моющим свойствам какое сильнее?
мне преимущественно для коротких поездок по городу не без стартов со светофора blush.gif
Что посоветуете?
Причиной увеличенного расхода масла могла стать закоксование колец. Попробуйте исправить эту ситуацию с помощью "Долговременной промывки": http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1. И продолжайте заливать SynthOil High Tec 5w-40
Дело не в живучести масла, у Молиген 5-50 выше вязкость за счет этого угорать оно будет меньше, но ситуацию это не спасет.
Synthoil Race Tech GT1 10W-60 это масло для специально подготовленных двигателей спортивных автомобилей. Если при переборке двигателя расточили масляные каналы и установили насос более высокой производительности, то заливайте. Если была произведена замена на штатные детали, то после промывки системы с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1 заливайте моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40: http://catalogue.liq...838&like_name=1
Здравствуйте! У меня авто Lancer X 11000 км пробег. Сам масло еще не менял. Меняли официалы на 3000 км. Сейчас я хочу залить Liqui Moly, т.к. очень уважаю эту марку и доверяю. Подскажите пожалуйста какое масло купить и что означают цифры в названии масел? Спасибо.
При смене производителя масла систему необходимо промыть. Двигатель у вас новый, пробег не большой и для промывки можно использовать мягкий очиститель: http://catalogue.liq...793&like_name=1
Из нашего ассортимента моторных масел для двигателя Lancer X подойдет моторное масло Top Tec 4600 с вязкостью 5w-30: http://catalogue.liq...28&like_name=1. Цифры на канистре 5W-30 это показатель вязкостно-температурных свойств масла, которые определяет стандарт SAE J300.
LIK добрый день.
Подскажите пожалуйста можно ли смешивать масла Top Tec 4200 и Top Tec 4100?
Смешивать эти масла можно, но не желательно, у них разные пакеты присадок. Полная эффективность достигается только в чистом, не смешанном с аналогичными продуктами состоянии.
Добрый день,
Авто - Nissan Qashqai'09, пробег 13000 км, двигатель 2.0 л MR20DE. До этого использовалось "оригинальное" масло Nissan 5W30 и потом 5W40. Какое из масел LM посоветуете на замену (сам присматриваюсь к Long Time HighTec 5W30)? Стоит ли делать мягкую промывку перед заменой?
Здравствуйте! Прошу помочь в выборе масла на Land Cruiser Prado 2007 г.в., двигатель 1GR-FE, 4 литра, бензин. Машина эксплуатируется в стандартном режиме (без насилия), в Кемеровской области и Алтайском крае (летом жара под 40, зимой за -40, но в эти морозы не езжу и машина стоит в капитальном гараже). Пробег на сегодняшний день составляет 49000 км. Состояние отличное и поводов к беспокойству нет. В настоящее время лью Ликви Моли Лонгтайм 5W30, стараюсь менять при пробеге до 5000 км. На сервисе мне сказали, что для нашего региона, с учетом частой смены на лето лучше залить 15W40, либо на крайний случай 10W40. Так как 5W30 сильно выгорает. Вопрос: какую все-таки вязкость приобрести. Как я понял сейчас у меня синтетика. Как отреагирует двигатель на переход на полусинт., либо на минералку? Заранее благодарен, Вячеслав
Здравствуйте уважаемый LIK!
Подскажите, на каком масле остановить свой выбор для Mitsubishi ASX с двигателем 1.6.
В одном из документов прочитал, что японцы фанаты минеральных масел.Mitsubishi разрешает для использования в своих двигателях только продукты на минеральной основе. Любое использование синтетических или полу-синтетических продуктов приводит к негодности гарантии. Для двигателей GDI/MPI, начиная с 2001 года, некоторые синтетические масла разрешены к использованию после проведения фабричного контроля.Заставляют лить масло нулевой вязкости в угоду экологичности и мощности, а это ведет к преждевременному износу двигателя.
Очень бы хотелось использовать масло Вашей марки именно рекомендованное производителем, а не то что навязывает дилер при обслуживании. масла с низким щелочным числом не очень подходят для страны с низким качеством топлива, они рассчитаны на экологию.
С учетом Московских условий эксплуатации, посоветуйте масло для моего авто
Изменено пользователем Незнайка
И в дополнение к своему вопросу, нашел на вашем сайте масло Molygen 5W-50 и 10W-50. Как по вашему мнению использование на Land Cruiser Prado 2007 г.в., двигатель 1GR-FE, 4 литра, бензин, этого типа? При откручивании маслозаливной горловины обнаружил темный налет на стенках, стирается при проведении пальцем. Думаю это угараемые частицы используемого Лонгтайма 5W-30, может действительно попробовать менее угараемый тип? Заранее благодарен, Вячеслав
Изменено пользователем Albatros1970
Надеюсь, что японцы не имеют ничего против применения моторных масел на гидрокрекинговой основе. Здесь вся подробная информация по ней.: http://liquimoly.ru/articles.html?id=193.
Из линейки масел рекомендованных к применению в двигателях Mitsubishi могу посоветовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=574&like_name=1
Не удивляйтесь, это низко зольное масло, с относительно низким щелочным числом - 7,5mg KOH/g. При условии сокращенного интервала замены (7-8 тыс.) оно прекрасно подходит и для наших условий эксплуатации.
Добрый день,
При смене производителя моторного масла промывку системы нужно делать обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=793&like_name=1
Присматриваетесь правильно, это масло подходит, но есть вариант лучше - Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1
У этого масла выше защита от износа и улучшены моющие свойства.
Здравствуйте, Вячеслав!
На счет применения масла с вязкостью 15W-40 для этого двигателя я бы поспорил. :wink:, а вот 5W-40, с учетом особенностей эксплуатации, подойдет. Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Это НС-синтетическое моторное масло: http://liquimoly.ru/articles.html?id=193, кстати Лонгтайм 5W30 тоже имеет такую базовую основу. Проблем при переходе не будет.
Спасибо за совет! :
А как вы считаете, можно ли использовать Top Tec 4200 5W-30. Как у этого масла с щелочным числом?
Просто по выбору масла на Вашем сайте выдает его. Рекомендуемого Вами масла там почему то нет.
какое будет предпочтительней?
Спасибо за совет! :
Щелочное число у Top Tec 4200 еще ниже - 6,5 mg KOH/g и нет соответствия Mitsubishi. При этом не могу сказать, что оно вам не подходит. Его можно вполне рассматривать как вариант. Отмечу превосходные защитные свойства этого масла. При эксплуатации на нем рекомендации по сокращенному интервалу замены сохраняются.
Подбор постоянное обновляется и до недавнего времени Leichtlauf Special AA 5W-30 в подборе было.
На счет применения масла с вязкостью 15W-40 для этого двигателя я бы поспорил. :wink:, а вот 5W-40, с учетом особенностей эксплуатации, подойдет. Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liq...38&like_name=1. Это НС-синтетическое моторное масло: http://liquimoly.ru/...les.html?id=193, кстати Лонгтайм 5W30 тоже имеет такую базовую основу. Проблем при переходе не будет.
Спасибо, тогда еще пару уточнений:
1. Leichtlauf 5W-40 можно использовать как летом, так и с нашей зимой?
2.Повтлорюсь - на внутренней поверхности маслозаливной горловины имеется темный налет, стираемый пальцем. Видимо это угарные остатки прошлого масла. Как безболезненно отмыть их во всей системе. Лично я просто хотел чаще менять масло. Например прошлым летом я заливал Лонгтайм со сменой фильтра, катался около 200 км. Сливал масло, затем менял фильтр и заливал новое. Можно делать так, или есть более эффективный способ? И как конкретно действовать в случае использования специально рекомендуемых вами средств?
Заранее благодарен. С уважением, Вячеслав
При смене производителя моторного масла промывку системы нужно делать обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...793&like_name=1
Присматриваетесь правильно, это масло подходит, но есть вариант лучше - Top Tec 4600: http://catalogue.liq...828&like_name=1
Спасибо. А как с щелочным числом и зольностью у Long Time Hightec 5W30 дела обстоят? ;)
Изменено пользователем andrewshka
Щ.-7.2 Зол-0.8
А масло которое выдает по подбору - Leichtlauf High Tech 5W-40 будет лучше или хуже предлагаемого Вами. (щелочные числа и т.д.)
Просто я бы хотел заливать продукт продаваемый и в германии в том числе.
Это универсальное масло. Щелочное число высокое 9,5 mg KOH/g, но рекомендации Mitsubishi нет. Вот вся физ-химия на него: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3D1B75C89311DCA2C12576AF0055E214/$file/3863%20Leichtlauf%20High%20Tech%205W-40.pdf. В Германии оно продается.
Подскажите пожалуйста, вязкость HTHS всех этих масел:
1. Leichtlauf Special AA 5W-30
2. Leichtlauf High Tech 5W-40
Насколько я знаю она должна быть в пределах от 2,6 до 2,9 cP, не больше!
Ваша ссылка не открывается http://www.liqui-mol...ch%205W-40.pdf.
1. Leichtlauf Special AA 5W-30 - <3,5 mPas (где то 2,9 и есть): http://www.liqui-mol...SAE%205W-30.pdf
2. Leichtlauf High Tech 5W-40 - >3,5 mPas: http://www.liqui-mol...ech%205W-40.pdf
Уважаемы форумчане подскажите какое масло залить в двигатель Ниссан Максима А33 2.0 литра с пробегом 247300 км., может есть смысл влить присадку, но только действительно стоящую. Попросту не хочется тратить время и самое главное денег. Сейчас 5-30 Молфармстой залито, при езде на больших оборотах двигатель подъедает с мак. до мин., примерно 500 гр. на пробег 300-350 км. Лил мобил1 5-50 ДВС в лаке и очень угорает.
