Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Здравствуйте, посоветуйте масло для пежо 307 в двигатель 1,4 HDI турбо дизель. Эксплуатация в Ленинградской области.
И масло в МКПП модель ВЕ4/5. Хотелось бы что бы помягче работали синхронизаторы.
Заранее спасибо.
Для механических коробок передач концерн PSA рекомендует трансмиссионное масло сертифицированное по API GL-5 с вязкостью 75W-80. Из нашего ассортимента под эти требования подходит: http://catalogue.liq...715&like_name=1
Здравствуйте,
1. посоветуйте масло для пежо 307 в ДВИГАТЕЛЬ 1,4 HDI турбо дизель, пробег 190000, масло не ест, хотелось бы услышать Ваше мнение а не то что советует концерн PSA
2. И какую тормозную жидкость порекомендуете.
Эксплуатация в Ленинградской области. Спасибо.
Изменено пользователем O.A.
Здравствуйте,
1. Наше мнение не может расходиться с рекомендациями PSA. Потому что производители двигателей они, а не мы. И наши рекомендации будут основываться на их требованиях. Для дизельного двигателя пежо 307 1,4 HDI турбо дизель могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Это масло соответствует по вязкости, а также имеет все необходимы допуска для этого двигателя.
2. С тормозной жидкостью проблема, там идет спец. продукт.
Может где и присутствовал похожий вопрос, но все страницы не осилил...
Есть 2 авто:
1. Toyota Corolla 1.3, дв. 4Е-FE, пробег 265т. (1999г), лил всё время кастрол 5w-30 (slx и txt), жор масла минимальный, но в связи с пробегом решил заменить масло на погуще, теперь Мобил 3000 5w-40.
2. Mitsubishi Outlander 2.0, дв. 4g63, пробег 80т, использовал тоже Мобил 1 New life 0w-40, в принципе нареканий нет.
Масло везде меняю часто, 6-7т., т.к. режим движения рваный, и город и загород, и обороты чаще повышенные.
Под влиянием положительных отзывов о масле ЛМ думаю перейти на него. Отсюда вопрос: какие масла подойдут наилучшим образом из линейки ЛМ?
В подборе на сайте выдаётся несколько вариантов. Кроме того, почему-то нигде в подборе не фигурирует масло Азия-Америка, насколько оно может подходить?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем skip
Есть 2 авто:
Заранее спасибо.
1. После Мобила систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1
Из ассортимента моторных масел для двигателя Toyota Corolla 1.3, дв. 4Е-FE могу порекомендовать: http://catalogue.liq...838&like_name=1
2. Это же масло: Leichtlauf High Tech 5W-40 можно использовать и для двигателя 4g63 Mitsubishi Outlander 2.0. Промывка так же обязательно.
Линейка моторных масел Азия-Америка была разработана для двигателей внутрияпонского рынка и ориентирована на требования, которые выдвигают производители этих двигателей. Это в основном низкая вязкость и экономия топлива. + к этому при эксплуатации на маслах этой линейки нужно следить за качеством топлива.
... Из ассортимента моторных масел для двигателя Toyota Corolla 1.3, дв. 4Е-FE могу порекомендовать: <a href='http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&amp;article_id=122&amp;catalogue_id=838&amp;like_name=1' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='external'&gt;http://catalogue.liq...838&amp;like_name=1</a> <br />....<br />Линейка моторных масел Азия-Америка была разработана для двигателей внутрияпонского рынка и ориентирована на требования, которые выдвигают производители этих двигателей. Это в основном низкая вязкость и экономия топлива.
<br /><br /><br />
Спасибо за рекомендацию.
И ещё, можете указать основные характеристики этого масла и Азия-америка 5w-30? Кроме того, верно ли то, что для японских дв-лей (ну, в частности, как в указанных ранее авто) рекомендуется низкая вязкость, т.е масла 0w-30, 5w-30? В мануале тойоты указано энергосберегающее масло, но, учитывая её пробег, я его использовать уже опасаюсь. А дилеры Мицубиси, отказавшись от Мобила, сейчас стали заливать своё оригинальное масло, насколько я узнал, это именно маловязкое масло 0w-30 и 5w-30. По отзывам знакомых, двигатели на этом масле работают тише. По логике, это масло тоже должно быть для внутрияпонского рынка. А в рекомендациях LM (да и вы тоже указали так) указаны масла 5w-40, чем руководствоваться?
P.S. Я не исключаю, что может слишком заморачиваюсь и задаю глупые вопросы)))
<br /><br /><br />
Все характеристики указаны в тех паспортах Leichtlauf High Tech 5W-40: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3D1B75C89311DCA2C12576AF0055E214/$file/3863%20Leichtlauf%20High%20Tech%205W-40.pdf
Азия-Америка 5W-30: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3E6AE4D233CE0A5DC12573B4005076D2/$file/7615%20Leichtlauf%20Special%20AA%20SAE%205W-30.pdf
Кроме требований по экономии топлива и пониженной сульфатной зольности у этих масел больше ничего нет.
Все характеристики указаны в тех паспортах Leichtlauf High Tech 5W-40: http://www.liqui-mol...ech%205W-40.pdf
Может найдётся подробное описание этого продукта на русском языке?
Найдется. См. прикрепленный файл.
3864.doc
Здравствуйте. Какое масло посоветуете лить в двигатель Honda Civic Type-R 2006 г. европеец ?
Для двигателя Honda Civic Type-R 2006 г. подойдет моторное масло: Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1
Добрый день. Интересует вопрос по применению масла для Hyundai Elantra HD 2006 г.в., cейчас залито ZIC 5w-40. Какое можете порекомендовать, менять планирую через каждые 10 000 км. Так же вопрос по рекомендуемым присадкам в масло двигателя, МКПП и рекомендации по маслу в МКПП? Спасибо. Эксплуатация Москва и область. И так же интересует применение масла в зависимости от сезонности (зима-лето). Может на лето заливать одно, а на зиму другое?
  Привет. Форд фокус 2, 2008г Испания 1.8 (125л.с.)  пробег 83 т.км , эксплуатация : ЮФО - Ростов/Дон,  интересует рекомендуемое Вами масло , предыдущее залитое не возможно уточнить. Спасибо
Изменено пользователем resmoker
Сейчас почти все масла всесезонные и выбирать масло отдельно на лето и отдельно на зиму смысла нет. После ZIC систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Для МКПП подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1
Привет!
Если не знаете, что залито, то промывать систему нужно обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Для двигателя Форд фокус 2, 2008г Испания 1.8 (125л.с. подойдет специальное фордовское масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=833&like_name=1
Привет!
Если не знаете, что залито, то промывать систему нужно обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Для двигателя Форд фокус 2, 2008г Испания 1.8 (125л.с. подойдет специальное фордовское масло: http://catalogue.liq...833&like_name=1
а если предположительно фордовское формула ф лилось - промывка не нужна полагаю ?
Все равно нужна для профилактики и самоуспокоения.
Сейчас почти все масла всесезонные и выбирать масло отдельно на лето и отдельно на зиму смысла нет. После ZIC систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liq...38&like_name=1. Для МКПП подойдет: http://catalogue.liq...470&like_name=1
Добрый день, извините, но не увидел ответа по присадкам. Пробег 70 000 км, двигатель никогда не мылся, точно подойдет вышеуказанная промывка, может поядрёнее или наоборот помягче?
Эффективней будет так : сначало льёте эту жижку
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1 150-200 км ездите без натяга и больших нагрузок перед сменой масло льёте эту химию ипользуете согласно инструкции http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1 , когда почти сольётся масло в догонку влейте гр.200-300 свежего масла и пускай стекает состатками старого.
Добрый день
Посоветуйте масло на hyundai tucson 2.0
двигатель G4GC MT 2wd бензин
сейчас залито mobil 3000 x1 5w40.
Добрый день
При смене производителя моторного масла систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Из ассортимента моторных масел могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1
Добрый день. Помогите моей сотруднице советом. Ford Fiesta VI, 2007 г.в., 1,6i, АКПП. Пробег немного за 100000км, встал вопрос о замене масла в автомате. В сервисной книжке данной процедуры не предусмотрено, официалы туманно говорят - менять не обязательно, но приезжайте - поменяем. На форумах по фиесте мнения - 60, 100 тыс, либо замена масла при ремонте коробки, а раньше поменяете - попадёте на ремонт АКПП. Бред, короче... Масло на щупе светло-коричневое, горелым не пахнет.
Интересует мнение по этому вопросу Бороды или LIKa. И - что залить. Книжки нет при себе, но там строго написано - либо Фордовская жижа, либо Моторкрафт. Два вопроса -
1.что залить в АКПП из ассортимента LM? И - сколько?
2.в ДВС максимально приближено к "родному" маслу будет Leichtlauf Special F 5W-30 или что ещё посоветуете?
Изменено пользователем Loboff
1. Хорошо бы точно знать модель коробки. Пока могу только предположить: с 2007 года у Ford вышла новая спецификация ATF Mercon V. Если стоит уже новая коробка, то туда пойдет Top Tec 1200: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1.
2. По моторному маслу других вариантов нет. Только Leichtlauf Special F 5W-30
Здравствуйте, автомобиль опель корса комбо, 1998г.в. двигатель х17д, атмосферный дизель. Посоветуйте пожалуйста промывку и масло для двигателя.Спасибо.
Специально для дизельного двигателя могу порекомендовать промывку масляной системы: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=805&like_name=1
Из ассортимента моторных масел для двигателя опель корса комбо, 1998г.в. двигатель х17д, подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=428
1. Хорошо бы точно знать модель коробки. Пока могу только предположить: с 2007 года у Ford вышла новая спецификация ATF Mercon V. Если стоит уже новая коробка, то туда пойдет Top Tec 1200: http://catalogue.liq...30&like_name=1.
Добрый день! LIK, спасибо! Немного накосячил в модели машины - Fiesta V, 2008 г.в. Вроде, там коробка с 2007 года нового образца. Так что тоже Top Tec 1200?
А Ваше личное мнение на счет "У Фиесты масло рассчитано на весь срок службы АКПП"?
Здравствуйте по Вашей рекомендации
Для Chevrolet Corvette 5.7 V8 1991 и Chrysler Voyager 3.3i 1991 это масло подойдет, а вот для Ford Fusion 1.4 2008 нужно другое масло: http://catalogue.liq...33&like_name=1. Только так, по другому не получиться.
залил в Ford Fusion масло - Leichtlauf Special F 5W-30, масло мне очень понравилось.
Сейчас подошло время менять масло в Chevrolet Corvette 5.7 V8 1991 и Chrysler Voyager 3.3i 1991.
1). Раньше лил - Synthoil High Tech 5W-40, сейчас в место него подбор выдает - Leichtlauf High Tech 5W-40, чем оно лучше?
2). Так же интересует вопрос, могу ли я во всех трех автомобилях использовать масло - Leichtlauf Special F 5W-30?
По цифрам оно вроде как должно подойти, да и мне не пришлось бы "склад" устраивать.
Заранее спасибо за ответ.
Да Top Tec 1200. На счет "весь срок службы АКПП" сомневаюсь, но и информации нигде найти не могу. Везде отсылают к рекомендациям производителя, а там, как вы говорите нет ничего. Замкнутый круг получается.
1. Прежде всего ценой. При схожих параметрах Leichtlauf High Tech 5W-40 дешевле.
2. Не нужно в двигатели этих автомобилей заливать Leichtlauf Special F 5W-30. Там везде прописано моторное масло с вязкостью 5W-40. Из нашего ассортимента для них могу порекомендовать как раз Leichtlauf High Tech 5W-40 : http://catalogue.liq...838&like_name=1
К сожалению не нашел указанное масло, есть Synthoil High Tech 5W-40, Longtime High Tech 5W-30 и Optimal Synth 5W-40. Есть ли какая либо разница или все же искать Leichtlauf High Tech 5W-40?
