Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Здравствуйте. Посоветуйте какую моторку лить в Great Wall Hover 2008гв пробег 110тыс? А то заморочился этим вопросом конкретно. По паспорту написано 10W-40, при покупке продавец сказал что залита синтетика ликви, вот только не знаю какая. Подскажите плиз не сильно дорогую. Спс
Если не сильно дорого, то могу предложить вот такой вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=419
Если не сильно дорого, то могу предложить вот такой вариант: http://catalogue.liq...atalogue_id=419
Продолжу тему о моторном масле в Great Wall Hover 2007г.в. 104000 км.Тоже интересен вопрос только в более дорогом сигменте.
В этом случае, могу предложить несколько вариантов:
1. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=216&like_name=1. Это полностью синтетическое моторное масло с пакетом присадок способным выдерживать очень высокие нагрузки + к этому масло обладает уникальными низкотампературными свойствами.
2. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1. Это полностью синтетическое моторное масло, которое за счет высокой щелочности очень хорошо подходит под наши условия эксплуатации.
3. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Это НС-синтетическое моторное масло с уникальными требованиями по защите двигателя от износа и высокой щелочностью.
1. http://catalogue.liq...16&like_name=1. Это полностью синтетическое моторное масло с пакетом присадок способным выдерживать очень высокие нагрузки + к этому масло обладает уникальными низкотампературными свойствами.
2. http://catalogue.liq...21&like_name=1. Это полностью синтетическое моторное масло, которое за счет высокой щелочности очень хорошо подходит под наши условия эксплуатации.
3. http://catalogue.liq...38&like_name=1. Это НС-синтетическое моторное масло с уникальными требованиями по защите двигателя от износа и высокой щелочностью.
А какое лучше использовать ?Нахожусь в Ивановской области,т.е. в наших климатических условиях в течении года?
С уважением Дмитрий.
В этом случае: Synthoil Energy 0W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=216&like_name=1
ДД! машина Субару Легаси, об.2,5, г.в. 99. , не турбовый.
5000 км назад менял вкладыши и кольца. после первые 2000 км проехал 5в40 champion, слил, его же опять залил, обкатка прошла, теперь хочу что нибудь от ЛМ, т.к. больше доверия. но что залить??? одних 5в40 несколько видов! одних Топтеков несколько, 10в40 есть еще, и 5в30. выбирать из 10-12 видов!!! посоветуйте, пожалуйста. рекомендации по книжки 5в30, но многие субаристы льют 5в40, чего и мне советуют.
пробег 185 000. по щупу масла меньше стало на 3-4 мм. думаю около 400 гр на 2500 км. когда мотор хорошо прогреется, днем на жаре по пробкам, то уменьшается тяга и появляется глухой стук. предполагаю что масло нагревшись уже не держится на стенках. перед заменой промывать нужно?
хотелось бы дополнить картину - машины эксплуатируется в жаркой Алма-ате, пробки, город с перепадами высоты, утром с горки на работу, вечером вверх домой по пробкам. бензин не всегда хороший, чаще 92. зимы мягкие.
Изменено пользователем atinec
После обкатки двигателя и переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
Для двигателя вашего автомобиля, с учетом условий эксплуатации могу порекомендовать моторное масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1. + для снижения нагрузки на детали двигателя и увеличения ресурса добавьте в масло Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
Спасибо за ответ. Кератек уже приобрел, но использовал часть присадки в другой узел, придется докупать.
А как же родные рекомендации 5в30?
И объясните, пожалуйста, в двух словах отличие предложенного вами продукта (мало разбираюсь, но кажется отличное, так как читал что ПАО лучше остальных) от Leichtlauf High Tech 5W-40 (малозольное) или от серии Топтек (если не ошибаюсь эта линейка для современных авто).
Про промывку начитался всякого, о том что после слива в двигателе остается часть старого масла с промывкой (для оппозита очень актуально, т.к. в головках очень много остается) и это не на пользу новому маслу.
И еще, если исключить из моих условий жару (езжу преимущественно утром и вечером) и 92-ой бензин. перейду на 95-ый нормального качества, то Ваши рекомендации остались бы теми же?
Кстати, манера вождения очень ровное, редко кручу больше 3500.
Родных рекомендаций нужно придерживаться пока двигатель еще новый, затем они становятся уже мало актуальны по причине невозможности провести ремонт двигателя на заводском уровне.
Вся линейка моторных масел Top Tec разработано с учетом жестких требований производителей по содержанию серы, фосфора и сульфатной зольности. Это делает применимым эти масла в современных бензиновых и дизельных двигателях современных автомобилей выполняющих требования Евро 3-4-5. Leichtlauf High Tech 5W-40тоже близко к выполнению этих требований, но только для бензиновых двигателей.
Наши промывки испаряются из системы без остатка через некоторое время. Рекомендации по маслу оставлю без изменений.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста какое масло залить в BMW 325i 2008г.в., пробег 52тыс. Двигатель N52N. Эксплуатация Москва. Сейчас залит Castrol 0W-30. стиль вождения - пробки, при их отсутствии агрессивный.
Synthoil Longtime 0W-30 арт. 1171.
Mazda 6, первого поколения,  двигатель L8. По рекомендации Бороды порекомендовать строго синтетику машина второй год с удовольствием ходит на Synthoil Longtime 0W-30. На днях подарили две банки Synthoil Energy 0W-40. Возможно их использовать в Мазде (не корысти ради :) Для 0W40 тоже есть рот в "семье") или лучше остаться на прежнем масле? Вообще, как сороковка для этого мотора по сравнению с тридцаткой?
Изменено пользователем Loboff
Хороший подарок, можно пользовать. Чуть увеличится расход топлива, но в пределах погрешности измерения.
Спасибо, попробуем!
Здравствуйте! Не подскажете моторное масло для Chevrolet Epica? Двигатель DOHC 2.0 литра 24v, пробег 65000. В данный момент залито GM 5w30. Режим эксплуатации смешанный, но в последнее время тенденция к частым коротким поездкам, замешанных на пробках. Температура эксплуатации: лето +18 - +40, зима до -40.
Изменено пользователем egregor
Добрый день. Для указанных Вами условий эксплуатации рекомендуем использовать Synthoil Energy 0W-40 — Синтетическое моторное масло (арт.: 1923)
Может всё-таки Top Tec 4200 5W-30 или Top Tec 4600 5W-30? По крайней мере и вязкости рекомендуемой производителем соответствует.
Уточните, какого года а/м.
Авто 2008 года. Прошло четыре ТО, на всех заливалось масло GM 5W30.
Для Вашего авто допуски производителя До -25 ーC и ниже: 0W-X, X=30 или 40
т.е. для указанных Вами температур от -40 до +40 как раз подходит 0W40. Масла 4200 и 4600 - это малозольные масла для современных двигателей с системами нейтрализации Евро4/5. Эти масла более чувствительны к качеству топлива.
А у меня как раз такой двигатель: с системой нейтрализации Евро 4 и очень чувствительный к качеству бензина.
P.S. Тогда есть смысл использовать сезонные масла?
Тогда есть смысл использовать масло Top Tec 4600 5W-30, имеющее соответствующий допуск Opel/GM.
Спасибо! В нашем городе как раз есть партнёры Ликви Моли, заскочу завтра поинтересуюсь, имеется ли такое масло в наличии.
Доброго времени суток! BMW 318i(e90) 2008г.в., можно ли залить присадку в редуктор 1988 Getriebeoil Additiv MoS2+масло 4421 75w-140 LS GL5 Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil. Спасибо за ранеее
Добрый день. У Вас дифференциал повышенного трения?
нет
Да, смело можете использовать указанное Вами масло и присадку.
Доброго времени суток. Собираюсь приобрести пикап на базе 2110, замена масла в коробке и двигателе планируется с первых километров, подскажите какие масла( для коробки и двигателя) предпочесть, изходя из того что машина будет постоянно перевозить грузы. Спасибо.
Для двигателя Leichtlauf High Tech 5W-40 НС-синтетическое моторное масло (арт.: 3864)/
Для коробки Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 Синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3979)
