Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Авто ниссан цефиро 1998 г.в, двигатель VQ20 (2л, V6). Довольно продолжительный период заливалось масло кастрол 5W40. Расход был не более 1л на 7000км. Но в последнее время появились посторонние шумы двигателя (цепь ГРМ). Смена масла на Мобил 5W50 проблему с посторонним шумом решила, но увеличился расход масла до 1л на 2000км. По совету спецов было залито Ликви Моли Молиген 5W50. Шума нет, расход 1л на 6000км. Скажите то ли масло лью? может имеет смысл заливать 5W40, например? Эксплуатирую в Иркутской области, температуры в течения года самые различные. И еще, есть ли в Братске Ваши представители?
Учитывая климатические условия и рекомендации производителя, для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать моторное масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=215&like_name=1. В Братске нашим торговым представителем является Сибимпэкс-Ойл Телефон: (3953) 28-72-82, 8-950-114-53-13. Через них это масло можно заказать и в короткие сроки они его доставят.
Учитывая климатические условия и рекомендации производителя, для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать моторное масло: http://catalogue.liq...15&like_name=1. В Братске нашим торговым представителем является Сибимпэкс-Ойл Телефон: (3953) 28-72-82, 8-950-114-53-13. Через них это масло можно заказать и в короткие сроки они его доставят.
Спасибо за ответ. Связался с представителем. Он в свою очередь также не одобряет 5W50 и рекомендует 5W30. Вы рекомендуете 0W40. Как быть?
Масло с вязкостью 5W-30 производитель рекомендует заливать в новые двигатели, а у вас год выпуска 1998 и пробег, судя по всему не маленький. Так что 0W-40.
Еще раз спасибо.
Здравствуйте. При замене масла в редукторе и раздатке (по 0,5л) добавил примерно по 40мл Кератека. Проехал пока мало, но лёгкое подвывание, присутствовавшее до этого, осталось. Беспокоить стала мысль, а не изменит ли вязкость трансмиссионки эта присадка?
Добрый день. Присадка не влияет на вязкость масла.
Здравствуйте. nissan almera n15 1998г. Пойдет ли масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт.: 1925) плюс кератек? Или Moligen 5w50, как советует ваш подбор? Пробег 140 000 км. двиг 1.4 беспокоит позднее погасание лампы давления масла 2-3с. после пуска, это проявилось после замены масла того, что было у предидущего хозяина, на Nissan 5w40 вроде как оно же и было,т.к.3 литра перешло по наследству от него же, но как то быстро почернело - на след. день после замены, проехал 25-30 км по городу и ужаснулся. Лампа долго не тухнет, если машина стояла всю ночь, а так, в течении дня нормально,тухнет сразу. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Здравствуйте. nissan almera n15 1998г. Пойдет ли масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт.: 1925) плюс кератек? Или Moligen 5w50, как советует ваш подбор? Пробег 140 000 км. двиг 1.4 беспокоит позднее погасание лампы давления масла 2-3с. после пуска, это проявилось после замены масла того, что было у предидущего хозяина, на Nissan 5w40 вроде как оно же и было,т.к.3 литра перешло по наследству от него же, но как то быстро почернело - на след. день после замены, проехал 25-30 км по городу и ужаснулся. Лампа долго не тухнет, если машина стояла всю ночь, а так, в течении дня нормально,тухнет сразу. Помогите пожалуйста!!!!! !!!!
Судя по вашим словам, двигатель нуждается в промывке. Промыть систему и перейти на масло другого производителя можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. То, что масло быстро почернело это даже хорошо. Значит у него хорошие моющие свойства. Было бы хуже, если бы оно долгое время оставалось прозрачным. Если долго горит лампочка давления масла, то это может говорить о неисправности противодренажного клапана масляного фильтра. При смене масла постарайтесь выбрать фильтр от известного производителя: Knecht, Mahle, Fram. (Рекламой прошу это не считать). Вариант Synthoil High Tech 5W-40 (арт.: 1925) плюс кератек считаю оптимальным.
Здравствуете, подскажите пожалуйста какое масло лить на автомобиль Seat Leon , 2008г.,двигатель 1,6 bse пробег 83000км. До этого лили кастрол 5w30 slx pro. Хотелось бы перейти на ваше масло. Эксплуатация машины в Москве круглый год
Изменено пользователем sled
Рекомендую использовать http://portal.liquim...838&like_name=1.
При переходе на др. производителя рекомендуется промыть двигатель мягким очистителем http://portal.liquim...793&like_name=1
При смене производителя систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Из ассортимента моторных масел могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Оно соответствует требованиям производителя по вязкости и имеет необходимый для этого двигателя допуск VW 502 00
При смене производителя систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Из ассортимента моторных масел могу порекомендовать: http://catalogue.liq...38&like_name=1. Оно соответствует требованиям производителя по вязкости и имеет необходимый для этого двигателя допуск VW 502 00
а почему вы мне советуете 5w40,а не 5w30 ?
Производитель допускает использовать моторные масла с вязкостью 5W-30 и 5W-40, но учитывая качество нашего топлива, при котором велик риск загрязнения форсунок и попадания топлива в масло. Я решил порекомендовать вам масло с вязкостью 5W-40. Это защитит двигатель от падения давления масла.
Здравствуйте! Подскажите какое масло залить в BMW 330Xi 2003г пробег порядка 150 000 км.
По подбору на сайте выдает несколько вариаций:
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
Leichtlauf High Tech 5W-40
Longtime High Tech 5W-30
Что лучше лить то из этого?
И чем отличаются масла Top Tec, Leichtlauf High и Longtime High?
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
ИЗ того что выдаёт по подбору я б ничего не лил.
У этого мотора высокая температура термостатирования. Я бы порекомендовал лить только ПАО синтетику.
Например
Synthoil Hi-Tech 5W-40
http://catalogue.liq...atalogue_id=221 или
Synthoil Energy 0W-40
http://catalogue.liq...talogue_id=216.
Изменено пользователем S@nEk
Например
Соглашусь. Жестких экологических требований для этого двигателя производитель не выдвигает, поэтому предлагаю остановить свой выбор на Synthoil Energy 0W-40. У этого масла наиболее стойкий пакет присадок.
у меня в коробке(ваз 2110 2004 года) залито Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3945) есть ли смысл долить присадку и какую?
Можете воспользоваться Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло (арт.: 1988). Добавляется при каждой смене масла.
Здравствуйте, подошло время замены масла пробег 10000км, автомобиль GW HOVERH3 двигатель 2.0л 4G63S4M, хочу во всю систему залить масла вашей марки и остановил свой выбор исходя из программы подбора масла по марке автомобиля на Top Tec 4100 5W-40 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 7501) или Leichtlauf High Tech 5W-40 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 3864), что посоветуете? стоит ли промывать двигатель и чем при замене? До этого при пробеге в 1000км сменил масло на кастрол магнатек с3,
Изменено пользователем Игрок
Здравствуйте! Хочу сменить масло, Suzuki grand vitara 2000 г., 2,0 литра, бензин, старый хозяин лил 5w50, по рекомендациям производителя автомобиля необходимо лить 5w30. Подбор на данном сайте мне предлагает тоже 5w50. Машина будет эксплуатироваться на Крайнем севере. Вопрос: какое масло посоветуете? Как правильно сменить масло: вариант 1 (дорогой) слить старое, залить новое, откататься пару дней, слить эту масло и залить опять новое, вариант 2. (дешевый) использовать промывочные жидкости?
в таком случае откатать не пару дней а пару тысяч км.
Уважаемый LIK.Доброго времени суток.
Вот и пришло время замены масла.
Машина Субару Аутбак 2003 год двигатель 3 литра EZ30D пробег 125 000 км
Вы рекомендовали http://catalogue.liq...742&like_name=1
Так же вопрос по поводу следующих масел:
http://catalogue.liq...371&like_name=1
http://catalogue.liq...221&like_name=1
http://catalogue.liq...574&like_name=1 - причем только это масло имеет допуск субару.
Так же есть смысл залить Сера тек присадку или нету.
Сейчас залито 5-50 молиген.
Так же подскажите пожалуйста.
Машина JEEP Гранд Чироки 2003 год кузов WJ 4 литра, пробег 116000 миль.
Пригнан из америки сейчас залито ТОР ТЕСН 4100.
Авто подбор посоветовал. следующие масла
http://catalogue.liq...838&like_name=1
Стоит ли добавлять присадку Сера Тек.За поеданием масла замечен не был.
Место пребывания обеих машин Алматы Казахстан
Изменено пользователем Subaru 3.0
1. Не вижу смысла заливать Top Tec 4100. Это масло относиться к категории масел для современных двигателей Европейский производителей с жесткими экологическими требованиями. Предлагаю остановить свой выбор на Leichtlauf High Tech 5W-40. Оно соответствует требованиям производителя и подходит для наших условий эксплуатации.
2. При смене производителя систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
1. Начну с промывки: Если финансовая возможность позволяет, то предпочтительнее использовать первый вариант промывки двигателя. Если такой возможности пока нет, то можно воспользоваться 10-минутной промывкой: http://catalogue.liq...794&like_name=1
2. Для условий Крайнего севера необходимо масло с улучшенными низкотемпературными свойствами. Под эти требования подходит моторное масло: http://catalogue.liq...15&like_name=1. Что касается рекомендации производителя, то они даются для новых двигателей.
1. У Субару нет своих допусков. Есть только соответствие. Для новых двигателей Субару рекомендует использовать моторные масла с вязкостью 5W-30 соответствующие требованиям API SM/CF-4 и ILSAC GF-4. Эти требования в основном касаются экономии топлива. Я предложил вам компромиссный вариант - Leichtlauf Special LL 5W-30. Оно соответствует по вязкости и за счет высокого щелочного числа подходит для использования в двигателях, которые работают на топливе относительно низкого качества. Сразу после Молиген 5W-50 заливать Cera Tec смысла нет. При использовании этого масла образуется стойкий защитный слой, который работает до 50 000км.
2. JEEP Гранд Чироки 2003 год кузов WJ 4 литра: Учитывая условия эксплуатации, прежде всего качество топлива, я бы рекомендовал вам заменить Top Tec 4100 на: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Сюда Cera Tec можно залить сразу при замене масла.
Добрый день! Прошу совета! мазда 3, 2008, двигатель LF, пробег 130 000, расход масла 1-2л на 10 000, сейчас заливаю оригинальное масло мазда 5W30. Хочу попробовать LM, порекомендуйте пожалуйста, какое залить. Спасибо!
Любое оригинальное масло отвечает минимальным требованиям производителя. Из нашего ассортимента для дыигателя вашего автомобиля могу предложить моторное масло Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. Оно не много выше по высокотемпературным показателям и расход масла должен снизиться. Если этого не произойдет, то возможно причина в износе маслосъёмных колпачков. Временно, эту проблему можно будет решить с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=303&like_name=1
Здравствуйте, Павел!
Ошибки нет. В немецком техпаспорте это масло сертифицировано как API SN: http://www.liqui-mol...SAE%205W-30.pdf
P.S. Если мы правильно друг друга поняли и говорим о Special Leichtlauf AA 5W-30, то у него вообще нет допуска для дизельных двигателей. Тем более последнего допуска МВ 229.51. :acute:
LIK, добрый день хочу уточнить ещё один вопрос: что для бензинового двигателя важнее придерживаться допуска по SN или смотреть на щелочное число. Это я спрашиваю к вопросу выбора между Special Leichtlauf AA 5W-30 (соотв-ет допуску SN, но щелочное число 7,5 ) и Special Leichtlauf LL 5W-30 (соотв-ет допуску SM, но щелочное число 10,5 ).
С уважением, Павел.
С уважением, Павел.
При наших тяжелых условиях эксплуатации, большее значение имеет именно щелочное число. Основная причина для таких выводов - низкое качество топлива.
