REMI Опубликовано: March 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2013 У меня Рено Канго 1,5dci 2007г. Двиг. К9К 714. Какое масло порекомендуете для єтого двигателя(Cera Tec уже прикупил) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dekanispb Опубликовано: March 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2013 Здравствуйте.Купил ФФ 2008г. мотор1.8 TDCI пробег 75т.км. Бывший владелец заливал фордовское масло 5w30,я хочу залить ЛМ так как давно использовал на других авто.Вопрос - заливать ЛМ с допуском форда или другое из ЛМ 5w30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 Добрый день! Автомобиль - Шевроле Ланос (пр-во Украина), выпуск - конец 2007, пробег 60 000 км., двигательA15SMS, объём 1.5, мощность 86 л.с. Эксплуатируется активно :) Что сейчас залито - неизвестно! Какое масло посоветуете залить в двигатель? (перед заменой масла, будет залита долгосрочная промывка от LM) А может что-то из MoS2 Leichtlauf? P.S. Если несложно, укажите более предпочтительные, и менее предпочтительные марки масла! (после замены масла, скорей всего залью Артикул 3901 - Антифрикционная присадкас дисульфидом молибдена Oil Additiv) Молибденовая полусинтетика будет в самый раз. И двигатель хорошо помоет. Далее, если не обнаружится повышенного расхода масла или других проблем, то лить любое 5-40 из нашего ассортимента. Двигатель традиционной конструкции, масла более высокой или низкой вязкости ему ни к чему. Здравствуйте.Купил ФФ 2008г. мотор1.8 TDCI пробег 75т.км. Бывший владелец заливал фордовское масло 5w30,я хочу залить ЛМ так как давно использовал на других авто.Вопрос - заливать ЛМ с допуском форда или другое из ЛМ 5w30. Так как машина уже не на гарантии, можно немного отойти от фордовских требований и залить Special Leichtlauf LL 5W-30, будет только лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 Здравствуйте. помогите с выбором.Машина джип чероки XJ 1992г.4л.коробка автомат AW4.редкий зверь...проблема с коробкой .когда машина стоит в тепле все нормально.если оставляю на улице то пока не прогрею минут 10 -не едет.прогреваю -все идеально.Поиски по интернету показали что такое поведение в порядке вещей но хочется проблему хотя бы уменьшить.К чему я пришел.AW какая-то древняя японская(???)коробка почти без эпектроники и скорее всего на морозе густеет масло.На щупе написано декстрон2е.меркон.Я менял на мобил 320.Это минералка?На вашем сайте наконец нашел HC1100 как аналог .У этого масла есть преимущества по морозу?Аможет есть что-то еще более продвинутое?Ну и конечно вдогонку вопрос о моторном масле.10W50?10W60?на лето.Двигатель низкооборотистый,до 3000 редко кручу даже на трассе...P.S.: по коробке отдаю себе отчет что может проблема в механической части...Спасибо.Извените если сильно озадачил. Здравствуйте! Замена всей жидкости на Top Tec 1100 будет более оптимально. Это жидкость на гидрокрекинговой основе, с температурой потери текучести -46С. Даже при сильных морозах она не должна становиться причиной проблем с коробкой. Если проблем с двигателем нет (повышенный расход масла и топлива и т.п), то заливать моторное масло с высокой вязкостью смысла не вижу. Есть другой вариант: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=216. Оно отличается стойкостью пакета присадок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 (изменено) Здравствуйте! Посоветуйте масло для Nissan Tiida 2008 г.в., двигатель 1,6 HR16DE 110л.с пробег 51 тыс.км. Судя по документам все время в двигатель заливали синтетику Nissan 5W40. Подбор с Вашего сайта дает рекомендации Top Tec 4200 5W-30, но я меняю масло два раза в год (перед зимой и перед летом), как раз получается межсервисный пробег около 10 тыс.км., т.е. LongLife масло не требуется. Из промывок что посоветуете перед заменой масла? Здравствуйте! Промыть систему можно с помощью: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=794. Top Tec 4200 5W-30 с LongLife в двигатель вашего автомобиля заливать совсем не обязательно. Как альтернативу можете использовать: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=742. Оно отличается повышенной щелочностью и оптимально подходит под наши условия эксплуатации. Изменено March 28, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 (изменено) У меня Рено Канго 1,5dci 2007г. Двиг. К9К 714. Какое масло порекомендуете для єтого двигателя(Cera Tec уже прикупил) Здравствуйте! Для этого двигателя подойдет моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=838. У него есть все необходимые для него допуска производителя. Изменено March 28, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chic Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 Добрый день! Автомобиль SsangYong New Actyon пробег 11000 км. 2012 г/в, ДВС G20D 2,0 л. бензин, ГРМ цепь. Какое масло порекомендуете, автомобиль используется круглогодично от -35 до +35 завод изготовитель рекомендует по спецификации MB 229.51 5W30 но оно малозольное, его не хотелось бы лить. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 (изменено) Добрый день! Автомобиль SsangYong New Actyon пробег 11000 км. 2012 г/в, ДВС G20D 2,0 л. бензин, ГРМ цепь. Какое масло порекомендуете, автомобиль используется круглогодично от -35 до +35 завод изготовитель рекомендует по спецификации MB 229.51 5W30 но оно малозольное, его не хотелось бы лить. Заранее спасибо. Здравствуйте! К сожалению, в данном случае, отойти от рекомендаций производителя не представляется возможным. Если он рекомендует малозольное масло с допуском MB 229.51, значит там стоит сажевый фильтр, наличие которого придется учитывать. Поэтому могу предложить: http://liquimoly.ru/..._view.php?id=38 с требуемым производителем допуском. Для увеличения ресурса двигателя заливайте Cera Tec: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=380. Противопоказаний по применению в двигателях с сажевыми фильтрами у этой присадки нет. Изменено March 28, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость FRGVitas Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 Для двигателя (4G93) производитель рекомендует вязкость 5W-30. Несоответствие вязкости может служить причиной повышенного расхода масла. Из нашего ассортимента могу порекомендовать для двигателя mitsubishi carisma GDI 1998 г.в: http://catalogue.liq...83&like_name=1. Перед тем как залить это масло систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1 Добрый день а что можете сказать про Leichtlauf Special AA 5W-30??? Вроде как оно спец. для GDI и систем непосредственного впрыска и разрабатывалось? или лучше использовать что вы в прошлом сообщении предложили??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость FRGVitas Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 Для двигателя (4G93) производитель рекомендует вязкость 5W-30. Несоответствие вязкости может служить причиной повышенного расхода масла. Из нашего ассортимента могу порекомендовать для двигателя mitsubishi carisma GDI 1998 г.в: http://catalogue.liq...83&like_name=1. Перед тем как залить это масло систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1 Здравствуйте, еще раз встал вопрос опять выбора масла :) что можете сказать про Leichtlauf Special AA 5W-30???? Почитал вроде как оно спец. для GDI и систем непосредственного впрыска применяется??? Что лучше залить??? То ответ был три года назад может уже все поменялось :) Пробег на данный момент 208 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chic Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 Здравствуйте! К сожалению, в данном случае, отойти от рекомендаций производителя не представляется возможным. Если он рекомендует малозольное масло с допуском MB 229.51, значит там стоит сажевый фильтр, наличие которого придется учитывать. Поэтому могу предложить: http://liquimoly.ru/..._view.php?id=38 с требуемым производителем допуском. Для увеличения ресурса двигателя заливайте Cera Tec: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=380. Противопоказаний по применению в двигателях с сажевыми фильтрами у этой присадки нет. В данном ДВС сажевый фильтр не предусмотрен, что скажете о масло Leichtlauf Special LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 (изменено) Добрый день а что можете сказать про Leichtlauf Special AA 5W-30??? Вроде как оно спец. для GDI и систем непосредственного впрыска и разрабатывалось? или лучше использовать что вы в прошлом сообщении предложили ??? Здравствуйте! Хотелось бы уточнить предмет нашего обсуждения, напомните какая у вас машина? Изменено March 28, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 Здравствуйте, еще раз встал вопрос опять выбора масла :) что можете сказать про Leichtlauf Special AA 5W-30???? Почитал вроде как оно спец. для GDI и систем непосредственного впрыска применяется ??? Что лучше залить??? То ответ был три года назад может уже все поменялось :) Пробег на данный момент 208 тыс. км. Оно действительно подходит для двигателей с системами непосредственного впрыска топлива. Но это не говорит о том, что оно специально для них разрабатывалось. В данном ДВС сажевый фильтр не предусмотрен, что скажете о масло Leichtlauf Special LL 5W-30 Если сажевика нет, то Leichtlauf Special LL 5W-30 подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmallBao Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 Подскажите, пожалуйста, какое масло лить в ДВС следующих автомобилей VIN (Кузов №) JF1SF65631H723907 Дата производства 2000 Производитель Subaru Модель Forester (SF) Модификация 2.5 AWD Расположение руля Слева Страна производства Япония Модель двигателя EJ25D Турбонаддув Нет Сейчас в субаря лью Molygen 5W-50 VIN (Кузов №) WAUZZZ4BZYN007435 Дата производства 1999 Производитель Audi Модель A6 Avant (4B, C5) Модификация S6 quattro Страна производства Германия Модель двигателя AQJ Мощность, л.с. 340 Объем двигателя,куб.см. 4172 Номер шасси 4BZYN007435 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2013 Подскажите, пожалуйста, какое масло лить в ДВС следующих автомобилей VIN (Кузов №) JF1SF65631H723907 Дата производства 2000 Производитель Subaru Модель Forester (SF) Модификация 2.5 AWD Расположение руля Слева Страна производства Япония Модель двигателя EJ25D Турбонаддув Нет Сейчас в субаря лью Molygen 5W-50 VIN (Кузов №) WAUZZZ4BZYN007435 Дата производства 1999 Производитель Audi Модель A6 Avant (4B, C5) Модификация S6 quattro Страна производства Германия Модель двигателя AQJ Мощность, л.с. 340 Объем двигателя,куб.см. 4172 Номер шасси 4BZYN007435 Здравствуйте! По выбору масла для Субару вопросов нет, без возражений. Для AUDI больше подойдет Synthoil High Tech 5W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmallBao Опубликовано: March 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2013 Здравствуйте! По выбору масла для Субару вопросов нет, без возражений. Для AUDI больше подойдет Synthoil High Tech 5W-40: http://liquimoly.ru/...view.php?id=221 Спасибо, Ответьте, пожалуйста, еще на пару вопросов В субаря лью Molygen 5W-50 и зимой и летом, а зимой у нас до минус 45, летом же до плюс 40 это масло подходит для таких температурных режимов. Замена каждые 8 000 км, так что подскажите правильный ли это выбор, вопрос цены не рассматривается, никогда на ГСМ не экономил, может есть смысл зимой лить одно, а летом другое масло. То же и по ауди, машину только взял, так что масло еще не менял, какое масло использовать зимой, а какое летом - вопрос только в качестве продукта если можно так сказать нужно самое хорошее. И что бы вы порекомендовали в МКПП и диференциалы, вообще хочу все "жижи" на этом авто использовать liqui moly. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
O.A. Опубликовано: March 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2013 Здравствуйте, подскажите существует трансмиссионное масло с характеристиками GL-5 SAE#90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arakoc Опубликовано: March 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2013 Здравствуйте! Хотелось бы уточнить предмет нашего обсуждения, напомните какая у вас машина? Вот у меня машина Pajero IO, 2000 года, мотор 2,0, кузов H67W. Купил точно такое же только 10W-40. Подскажите пожалуйста, я сделал ошибку? Или такой варинт тоже подойдет? Спасибо С уважением Ара Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arakoc Опубликовано: March 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2013 (изменено) Здравствуйте! Моя машина Pajero IO, 2000 года, мотор 2,0, кузов H67W. Купил НС - синтетическое масло super leichtlauf 10W-40. Подскажите пожалуйста, я сделал ошибку? Или такой варинт тоже подойдет? Если не подойдет, что посоветуете? Спасибо<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: rgb(250, 251, 252);">С уважением<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: rgb(250, 251, 252);">Ара Изменено April 1, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lm-nt Опубликовано: April 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2013 Добрый день. Помогите с подбором масла, плиз. Машина Ауди А6 двиг.2,4л 2008, машина стаяла без эксплуатации 5 лет на улице. Сейчас в машину заливается Тор Тес 4100 расход масла 1 литр на 1000 км. Хозяин утверждает, что двигатель в полном порядке, но хотел бы уменьшить расход масла. Что посоветуете??? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2013 Здравствуйте, подскажите существует трансмиссионное масло с характеристиками GL-5 SAE#90 Здравствуйте! Существует: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=8 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2013 Добрый день. Помогите с подбором масла, плиз. Машина Ауди А6 двиг.2,4л 2008, машина стаяла без эксплуатации 5 лет на улице. Сейчас в машину заливается Тор Тес 4100 расход масла 1 литр на 1000 км. Хозяин утверждает, что двигатель в полном порядке, но хотел бы уменьшить расход масла. Что посоветуете??? Спасибо. Здравствуйте! Боюсь, что после пятилетнего простоя на улице одной заменой масла дело не ограничится. 1. За время стояния, могли рассохнуться маслосъемные колпачки. Это либо замена колпачков, либо постоянное применение: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=303. 2. За время стояния, могли потерять подвижность (закоксоваться кольца). Это либо проведение работ в сервисе по расскоксовке, либо за 100-200 км. перед заменой масла - долговременная промывка с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298, а непосредственно перед заменой: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306 3. После всего этого замена масла на: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: April 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2013 Спасибо, Ответьте, пожалуйста, еще на пару вопросов В субаря лью Molygen 5W-50 и зимой и летом, а зимой у нас до минус 45, летом же до плюс 40 это масло подходит для таких температурных режимов. Замена каждые 8 000 км, так что подскажите правильный ли это выбор, вопрос цены не рассматривается, никогда на ГСМ не экономил, может есть смысл зимой лить одно, а летом другое масло. То же и по ауди, машину только взял, так что масло еще не менял, какое масло использовать зимой, а какое летом - вопрос только в качестве продукта если можно так сказать нужно самое хорошее. И что бы вы порекомендовали в МКПП и диференциалы, вообще хочу все "жижи" на этом авто использовать liqui moly. Заранее спасибо Добрый день! По Субару - в дифференциалы и механическую коробку лучше всего будет Vollsynthetisches Getriebeoil GL-5 75W-90 (арт. 1950) (при условии что дифференциалы без самоблокировки) В двигатель - если есть предпусковой подогрев или при -45 машина хранится и запускается в более теплом боксе - то нет проблем. Если просто улица, то 5W слабовато, для таких условий лучше 0W-40. По Ауди в мотор для таких условий 0W-40 По остальным агрегатам: АКПП - Top Tec ATF 1200 Дифференциал в АКПП - Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 задний дифференциал - Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmallBao Опубликовано: April 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2013 Добрый день! По Субару - в дифференциалы и механическую коробку лучше всего будет Vollsynthetisches Getriebeoil GL-5 75W-90 (арт. 1950) (при условии что дифференциалы без самоблокировки) В двигатель - если есть предпусковой подогрев или при -45 машина хранится и запускается в более теплом боксе - то нет проблем. Если просто улица, то 5W слабовато, для таких условий лучше 0W-40. По Ауди в мотор для таких условий 0W-40 По остальным агрегатам: АКПП - Top Tec ATF 1200 Дифференциал в АКПП - Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 задний дифференциал - Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90 Еще раз дублирую данные своих авто, уточняю что субарь на автомате, а ауди как раз таки на "палке" Подскажите, пожалуйста, какое масло лить в ДВС следующих автомобилей<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">VIN (Кузов №) JF1SF65631H723907 <br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Дата производства 2000<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Производитель Subaru<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Модель Forester (SF)<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Модификация 2.5 AWD<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Расположение руля Слева<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Страна производства Япония<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Модель двигателя EJ25D<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Турбонаддув Нет<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Сейчас в субаря лью Molygen 5W-50<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);"><br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">VIN (Кузов №) WAUZZZ4BZYN007435<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Дата производства 1999<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Производитель Audi<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">МодельA6 Avant (4B, C5)<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Модификация S6 quattro<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Страна производства Германия<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Модель двигателя AQJ<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Мощность, л.с. 340<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Объем двигателя,куб.см. 4172<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">Номер шасси 4BZYN007435 Ответьте, пожалуйста, еще на пару вопросов<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: rgb(250, 251, 252);">В субаря лью Molygen 5W-50 и зимой и летом, а зимой у нас до минус 45, летом же до плюс 40 это масло подходит для таких температурных режимов. Замена каждые 8 000 км, так что подскажите правильный ли это выбор, вопрос цены не рассматривается, никогда на ГСМ не экономил, может есть смысл зимой лить одно, а летом другое масло.<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: rgb(250, 251, 252);">То же и по ауди, машину только взял, так что масло еще не менял, какое масло использовать зимой, а какое летом - вопрос только в качестве продукта если можно так сказать нужно самое хорошее. И что бы вы порекомендовали в МКПП и диференциалы, вообще хочу все "жижи" на этом авто использовать liqui moly.<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: rgb(250, 251, 252);">Заранее спасибо Акцентирую - какие масла использовать в зимний период, а какие - в летний Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmallBao Опубликовано: April 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2013 Добрый день! По Субару - в дифференциалы и механическую коробку лучше всего будет Vollsynthetisches Getriebeoil GL-5 75W-90 (арт. 1950) (при условии что дифференциалы без самоблокировки) В двигатель - если есть предпусковой подогрев или при -45 машина хранится и запускается в более теплом боксе - то нет проблем. Если просто улица, то 5W слабовато, для таких условий лучше 0W-40. По Ауди в мотор для таких условий 0W-40 По остальным агрегатам: АКПП - Top Tec ATF 1200 Дифференциал в АКПП - Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 задний дифференциал - Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90 В субару в дифах залито Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140, но дифы без самоблока, хуже им от этой жижи не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2013 (изменено) Здравствуйте! Моя машина Pajero IO, 2000 года, мотор 2,0, кузов H67W. Купил НС - синтетическое масло super leichtlauf 10W-40. Подскажите пожалуйста, я сделал ошибку? Или такой варинт тоже подойдет? Если не подойдет, что посоветуете? Спасибо<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: rgb(250, 251, 252);">С уважением<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: rgb(250, 251, 252);">Ара Здравствуйте! С учетом пробега, могу предложить остановить свой выбор на моторном масле с вязкостью 5W-30: http://liquimoly.ru/...view.php?id=742 В субару в дифах залито Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140, но дифы без самоблока, хуже им от этой жижи не будет? Не будет. Изменено April 1, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2013 (изменено) Акцентирую - какие масла использовать в зимний период, а какие - в летний Это масло всезезонное, с большим диапазоном отрицательных и положительных температур использования. Оно подходит для круглогодичного применения. Изменено April 2, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
O.A. Опубликовано: April 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2013 (изменено) Здравствуйте, для ПЛМ рекомендуют вот такое трансмиссионное масло http://liquimoly.ru/..._view.php?id=62, вместо него, в литровой таре,трансмиссионное масло какое подойдет лучше всего. Для смешивания с бензином рекомендуют вот это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=59 а по характеристикам, температура вспышки и тд, какое масло похоже из для двух-тактных двигателей, без TC-WIII Заранее Спасибо. Изменено April 2, 2013 пользователем O.A. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hahol_91 Опубликовано: April 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2013 Здравствуйте! Хотелось бы узнать можно ли залить масло топ тек 4100 5w40. Машина опель омега б 1998г. Двигатель x20se. 3аранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2013 Здравствуйте, для ПЛМ рекомендуют вот такое трансмиссионное масло http://liquimoly.ru/..._view.php?id=62 , вместо него, в литровой таре,трансмиссионное масло какое подойдет лучше всего. Для смешивания с бензином рекомендуют вот это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=59 а по характеристикам, температура вспышки и тд, какое масло похоже из для двух-тактных двигателей, без TC-WIII Заранее Спасибо. Здравствуйте! Все масла для лодочных моторов должны обладать усиленными деэмульгирующими свойствами. В нашем ассортименте такая трансмиссионка только одна. С моторкой тоже проблема. 2-тактных масел со сходными параметрами не найдено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
