Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Здравствуйте! Хотелось бы узнать можно ли залить масло топ тек 4100 5w40. Машина опель омега б 1998г. Двигатель x20se. 3аранее спасибо!
Заливать это масло можно, но не вижу смысла. Это малозольное масло разработано с учетом последних требований MB и BMW. По причине низкой щелочности интервал замены придется сокращать до 7-8 тыс. км. Для двигателя вашего автомобиля есть другое масло, более подходящее: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838. Интервал замены до 10 тыс. км.
Заливать это масло можно, но не вижу смысла. Это малозольное масло разработано с учетом последних требований MB и BMW. По причине низкой щелочности интервал замены придется сокращать до 7-8 тыс. км. Для двигателя вашего автомобиля есть другое масло, более подходящее: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=838. Интервал замены до 10 тыс. км.
Большое спасибо за информацию!
Извиняюсь за повторный вопрос, я поздно спохватился и отец залил уже это масло ТОП тек 4100. Езжу мало, рассчитывал на нём и зиму откатать. Теперь незнаю что делать.
Ничего страшного. Сократите интервал замены.
Здравствуйте. Скажите можно ли ислользовать масло Molygen 5W-50 в мой автомобиль? VW T4 1999г.в. 2.4AJA пробег 170 т.км. Машина ездила на маслах вязкости 5W-30 после на 5W-40. Допускается ли заводом VW использовать масла вязкостью 5W-50 на моем двигателе? Дело в том что решил попробовать масло с дисульфитом молибдена, а масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 не хочу заливать из-за его высокой низкотемпературной вязкости (10W), к тому-же это полусинтетика.
Если нет эксплуатационных проблем с двигателем, то смысла переходить на масло с еще более высокой вязкостью, чем 5W-40, не вижу. Оставайтесь на нем. + для увеличения ресурса двигателя заливайте Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
Здравствуйте! Возник вопрос о щелочности масла. На какие эксплуатационные свойства масла влияет щелочность. Спасибо за внимание
Добрый день. Помогите с подбором масла, плиз. Машина Ауди А6 двиг.2,4л 2008, машина стаяла без эксплуатации 5 лет на улице. Сейчас в машину заливается Тор Тес 4100 расход масла 1 литр на 1000 км. Хозяин утверждает, что двигатель в полном порядке, но хотел бы уменьшить расход масла. Что посоветуете??? Спасибо.
Здравствуйте, прошу прошения, с годом выпуска автомобиля ошиблась, год 1998г, и можно ли туда залить масло 10W40 с молибденом.
Изменено пользователем lm-nt
После описанной в этом посте процедуры: http://forum.liquimo.../page__st__5420, можно залить масло с дисульфидом молибдена 10W-40
Здравствуйте, LIK! Ранее спрашивал, в этой теме какое масло залить в дизельный Кайрон 2007 года выпуска. Учитывая тяжелые условия эксплуатации (такие как морозы до -30 -40 в зимнее время), Вы порекомендовали мне synthoil energy 0w-40. Будет ли это лучшим выбором, чем например, diesel synthoil 5w-40, последнее предназначено именно для дизельных двигателей?
Я рекомендовал вам synthoil energy 0w-40 так как это масло универсальное (бензин-дизель) и его отличает высокие низкотемпературные свойства и более стойкий пакет присадок. При этом, вы можете использовать и diesel synthoil 5w-40. Ошибкой это не будет.
Спасибо за скорый ответ! Про synthoil energy Вы писали, что на нем можно смело катать 10 тыс. км., а как в этом плане synthoil diesel?
Тоже можно. Технические характеристики diesel synthoil это вполне позволяют.
Еще вопрос. Ранее Вы писали, что температура застывания synthoil energy 0w-40 -48 градусов. Какова температура застывания diesel synthoil 5w-40?
Изменено пользователем Matador
-36 оС.
День добрый! Подскажите какое масло стоит использовать для турбированного двигателя SKODA OKTAVIA 1.8 TSI (CDA 124228) 152л.с. 112 кв. год выпуска 2010, пробег 70 000 км. город-трасса 1:1. Ранее на гарантии официал использовал Шелл Хеликс, Кастрол Лонглай 3, требуется ли промывка? если да, чем?
При смене производителя моторного масла без промывки не обойтись. Сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=794. Специально для двигателей VAG у нас в ассортименте есть моторное масло Top Tec 4200: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=376. Интервал замены согласно требованиям производителя для России (не более 10 тыс. км.)
Подскажите какое масло залить в Toyota LandCruiser 1998 4.2 TurboDiesel с клапаном EGR. Двигатель 1HD-FTE. Пробег примерно 600.000. Работает хорошо, в дорожном цикле масло не жрет. Условия эксплуатации обычные: город/трасса и поездки по бездорожью с буксованием.
Могу предложить моторное масло специально разработанное для дизельный двигателей без сажевых фильтров: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=226
Могу предложить моторное масло специально разработанное для дизельный двигателей без сажевых фильтров: http://liquimoly.ru/...view.php?id=226
Совет принял. Хотя сам думал про Synthoil High Tech - очень много хорошего про него читал. Так Diesel все-таки будет получше ?
Думаю, да. Пакет присадок этого масла имеет улучшенный комплекс моющих и диспергирующих присадок.
Понятно, огромное Вам спасибо!
И еще вопрос, имеет ли смысл менять масло через 5000 км - раньше всегда так делал. Так как авто часто буксовало, работало по пару часов на холостом ходу и были различного рода нагрузки типа тягания Крафтера в -15 поколено в снегу. Финансовый вопрос особого значения не имеет.
При таких нагрузках это будет оптимальным вариантом.
Здравствуйте! Подскажите какое масло залить в MITSUBISHI PAJERO 4 GLS 3.0, 2007 г.в. Машина эксплуатируется на газе ( пропан ) .?Заранее благодарен за ответ.
Diesel Synthoil 5W-40, артикул 1927. Специально для условий работы с повышенным загрязнением масла (EGR).
Добрый день! Посоветуйте, какое моторное масло будет лучшим выбором для Seat Altea Freetrack (двигатель бензин 2,0 турбо - 211 л.с.; 4wd; DSG-6). Год выпуска 2012, сейчас прохожу обкатку на родном масле (Castrol), планирую на 2500 км. с него переходить.
Изменено пользователем svimme
Добрый день. Если придерживаться заводских увеличенных интервалов замены, то единственный вариант Top Tec 4200.
Если менять с интервалом до 15 000 км, то любой вариант с допуском 502 00\505 00, например Synthoil Energy 0W-40, арт 1923.
Борода, спасибо! Планирую менять масло каждые 7500 км. В этом случае, какое масло будет лучше? В принципе, хуже ведь я не сделаю, если буду Top Tec 4200 менять чаще?
Добрый день, Борода.
Что лучше из сегодняшнего ассортимента залить в Ford Ranger (который на самом деле Mazda BT-50) 2007г. 2.5 TDCI пробег 80тыс.: Special F или TT 4200?
