Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Добрый день увадаемый "БОРОДА"! Приобрел авто Субару Легаси 3.0R (Европеец 2007 г.в. Евро 4, АКПП, пробег около 135000 км. ) двигатель EZ30 (3-х литровый атмосферный оппозитник), - хотел бы поменять масло в ДВС, что было залито предыдущим владельцем я не знаю, до этого с Субару и их оппозитниками сталкиваться не приходилось (многие пугают по их требовательности к маслам),  в связи с чем возник вопрос: дайте пожалуйста наиболее оптимальные рекоммендации по выбору масла LM в ДВС и возможные присадки в ДВС. Заранее благодарен, Александр.
Добрый день. Повышенные требования оппозитов к маслам несколько преувеличены. Производитель допускает множество вариантов, но из соображений топливной экономичности рекомендует вязкость 5W-30 как основную. Присадки в Субаровские оппозиты желательны, как как эти моторы сколнны к повышенным шумам из-за перекладки поршней. Поэтому рекомендую остановить выбор на Leichtlauf Special LL 5W-30, арт 1193 и добавить при замене Cera Tec, арт. 3721. Конечно, желательно промыть двигатель, так как неизвестно, что заливал предыдущий хозяин. Арт. 7507.
а какие фордовские допуски у 5W-30 Special Leichtlauf AA (7515)??? почему спрашиваю, потому что у меня в книжке прописан Ford WSS-M2C 930-A и к нему идет Leichtlauf Special AA SAE 5W-20 (7621)
Фордовский допуск Ford WSS-M2C 930-A идет под вязкость 5W-20. У Special Leichtlauf AА 5W-30 его нет по причине не соответсвия этого параметра.
Вы можете заливать Leichtlauf Special AA SAE 5W-20, но следите за уровнем.
В смысле за уровнем? Будет подгорать?
и вообще посоветуйте оптимальное мало для моего авто(форд американец 2,5л 2009г), так Leichtlauf Special AA SAE 5W-20 больше для новых авто, а у меня пробег уже тыс за 150
По причине низкого качества топлива на форсунках образуется нагар, вследствии чего форсунка вместо того чтобы распылять топливо начинает его лить. Как известно, бензин не горит, это жидкость( хорошо горят только пары бензина в определленной пропорции с воздухом). При таком раскладе, топливо не может перемешаться с воздухом и попадает в камеру сгорания, а от туда в масло. При этом вязкость масла падает еще ниже и начинается его расход. Не верно думает тот, кто считает, что топлива из масла быстро испаряется, это не так. До того момента как оно полностью испариться, вкладыши успеют провернуться.  Поэтому если вы все же решите использовать масло с вязкость 5w-20 следите за уровнем и старайтесь эксплуатировать двигательс сокращенным интервалом замены масла.
Если подбирать масло с учетом наших особенностей эксплуатации (качество бензина в первую очередь) и рекомендаций производителя, то рекомендую остановить свой выбор на: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742
Теперь все понятно, спасибо что разъяснили. ну уже заказал Leichtlauf Special AA SAE 5W-20, сегодня заберу, отъзезжу 8000км и поменяю. А что если мне в следующий раз взять неhttp://liquimoly.ru/product_view.php?id=742, а  http://lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=38 ?
Как вариант рассмотреть можно, но оно тоже, как и Азия-Америка, низко зольное и с пониженным содержанием щелочи. Интервал замены так же придется сокращать.
При покупке а/м  «Тойота- Матрикс»,двигатель -1 ZZ, 132 л.с. владелец  рекомендовал  заливать моторное масло 5W-50. В паспорте указана  рекомендуемая марка  5W-30.Принял его рекомендации, езжу на таком масле уже 4-е года. Недавно в магазине менеджер сказал, что таким маслом я порчу свою машину. Это действительно так?
Благодарю за оперативный и полный ответ, последую вашим рекоммендациям при очередной замене масла, всего доброго!
Соглашусь с менеджером, у производителя  нет рекомендации по вязкости 5W-50 на этот двигатель. Это несоответствие может привести к повышенному расходу масла и топлива и в конечном итоге к поломке двигателя.
Здравствуйте, Уважаемые Представители!
Всегда пользовался вашей продукцией, сейчас заменил мотор (раньше 4S) на  3S-GE Beams !!RED TOP!!
Контрактный 70000км, состояние близкое к отличному...
Сибирь, Новокузнецк
2WD Carina ED ST200, МЕХАНИКА!
Стиль 70% спокойный, 30% умеренно злой...
Подскажите пожалуйста лучший вариант для меня + чтобы не обидеть VVT-i
Спасибо, с уважением!!
Сибирь, Новокузнецк
Уверен, что двигатель вашего автмобиля очень обрадуется, если в него залить НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special AA  5W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=573.
Здравствуйте! Что бы не начинать новую тему , задам свой вопрос здесь.
В программе подбора для автомобилей Корандо и Тагер бензиновый двс, 2.3 литра раньше было масло  это  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=424 . Сейчас его нет , ни для Корандо, ни для Тагера (двигатели одинаковые,  Мерседес лицензионный 111-й).
Почему?
 Коротко : Тагер 10 года, можно сказать, что с новья лил это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=226 , после 50.000 пробега стал лить другое масло : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420  . Сейчас решил попробовать такое :  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=424 . Ко всем этим маслам есть допуск МВ 229.1 и 229.3 .  К последнему только 229.1 , но в мануале к авто  масло такой вязкости "прописано" . Как говорится, зачем платить дороже, если рекомендовано и это в том числе? Замену делаю каждое ТО, т.е через 10.000 км, как и положено. Более того, пользуясь Вашей рекомендацией через раз заливаю Кера Тек, в кол-ве из расчета 6% на общий объём масла, т.е. 480 мл. Остатки или коплю и использую в следующие разы, или заливаю в  передний мост или РК, при очередной смене масла.
И еще. При каждой заправке пользуюсь этим : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595 . Не говоря уже о том , что в коробке , в мостах, в системе охлаждения  - все продукция ЛМ. Так же обслуживаю крестовины кардана этим : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=363 ...   :dirol: Не давно поменял масло в гур, тепрь там Топ Тех 1200.
Ответьте, пожалуйста на вопрос в первой части моего поста. Ну и по второй дайте ,если есть свои замечания. Да, забыл сказать, что в сильные какашки не лезу, так... не частые покатушки с клубом. Больше предпочитаю дальние и долгие поездки-путешествия. Москва- Нижневартовск, Москва-Алтай, и т.д.
Все замены масла предворяет  промывка системы , этим  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=212
 Что делаю не так?
Почему?
 Что делаю не так?
Вы делаете все правильно, нареканий нет. Однако Opimal 10W-40 разработано с учетом требований АвтоВаз. В двигателях   МВ Корандо и Тагер его использовать не нужно. Это масло соответствует только минимальным требованиям. Поэтому продолжайте использовать, те масла, которые вы уже заливаете.
Понял, тогда http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 . Однако уже залил Opimal 10W-40 с Кера Тек. Вернусь с Алтая, поменяю на НС синтетику.
Да, это подойдет
Залил себе в ауди а4  1,8 турбо 10w-40 optimal, похоже не правильно, сколько можно проехать на нем?
На 4-5 тыс. запаса свойств этого масла должно хватить. Если добавите присадку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=402, то пробег можно увеличить до 7- 8 тыс.
какое масло посоветуете потом заливать?
При таком пробеге уже можно остновить свой выбор на маслах из нашей линейки "Для двигателей с большим пробегом". Туда входит полусинтетической масло уже с содержанием дисульфида молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=238.
Интервал замены 7-8 тыс. км.
Здравствуйте. KIA Sportage 3 (2013г.) Атмосферник, 2.0L Буду делать нулевое ТО и перейду на LIQUI MOLY 5W30. Какое "правильное" масло выбрать из перечня этой компании? Если можно обоснуйте (зольность, щелочной показатель и т.д.) На форуме нашего клуба Sportage3 много воды и ничего конкретного.
Имеется Toyota Corolla 2006г Двигатель 3ZZ-FE. Коробка автомат.
Пробег 80K km
Эксплуатация - Петербург. Бензин льётся хороший.
Стиль 90% - спокойный.
Раньше лил Leichtlauf Special AA 5W-30
Между ТО систематические небольшие перебеги.
Грядет очередное ТО. Есть сразу три вопроса:
1) Чем промыть, почистить масляную и топливную системы. Раньше этого не делалось. Отложений на вид достаточно много.
2) Какое масло теперь лить?
3) какие присадки порекомендуете для более долговечной работы двигателя и минимизации отложений?
P.S. Если возможно дайте пожалуйста рекомендации и для Lacetti Wagon 2008г.. Двигатель F16D3 Ручка. Пробег 90K km.  Постоянные межсервисные перебеги. Бензин в основном хороший. Стиль 30% - спокойный, 70% - умеренно агрессивный
Заранее благодарю!
Рекомендую Тор Тес 4600, арт. 3756. Допуск GM dexos 2 ак нельзя более подходит к конструктиву КИА.
Пробег 80K km
Заранее благодарю!
В Тойоту можно лить Special Leichtlauf LL, арт 1193, более щелочное масло с лучшими моющими свойствами.  Промыть при наличии видимых отложений лучше арт.1990.
В Лачетти хорошо идет Synthoil Energy 0W-40
<skip>
<skip>
Заранее благодарю!
Большое спасибо за ответ.
А по очистке клапанов/инжекторов и топливной системы сможете здесь проконсультировать?
Да, и в качестве присадки в масло что порекомендуете. Я пока смотрю на Ceratec в обе машины. Или что-то другое будет лучше с указанными выше типами масел и двигателями?
NB. Corolla используется в основном для небольших городских поездок. Для Chevrolet основное - трасса.
Заранее благодарю.
Подскажите, я пользуюсь маслом молиген 10-50, правильный я выбор сделал или нет? У меня Хонда Цивик 1997, двиг. 1,6 VTi 125 л.с., пробег 350000, МКПП. В сервисной книжке написано использовать масла допуска API SG или SH, но по информации в инете предположил таких масел нет, вместо них API SJ и выше. Как раз масла молиген соответствуют API SJ. Была мысль перейти с полусин. 10-50 на син.5-50.
А вот в электронном подборе масел молиген нет.
Правильный ли выбор я сделал и переходить на син. 5-50 или нет???
Заранее спасибо!
на форуме клуба не советуют заливать масло 10в-40 для турбового 5-ти клаппанного двигателя. почему?
