Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Подскажу, Ваша ссылка не работает и показывает 500 внутреннюю ошибку.
Прошу продублировать вопрос, наши веб-мастера не всесильны.
Тогда еще раз.
Продолжение истории моих взаимоотношений с LM.
Продал Тушканчика, теперь KIA Sportage 2.0 бензин.
Вопросов к LM на Тушкане не возникло - ездил каждый день, движок запускался легко, за 5 лет ни разу даже не подзаряжал аккумулятор - считаю, что в этом есть заслуга и LM.
Нулевое ТО - т.е. пробег 2500 км.
Вопросы те же :
1. Что порекомендуете для такой машинки с таким пробегом. При этом опять таки вследствие годовых пробегов 10-11 тыс км масло буду менять раз в год.
2. Нужна ли промывка ДВС при замене.
Спасибо
И еще вопрос: в инструкции указаны требования к маслу:
API Service SM (API service SL), 5W20 (API SM /ILSAC GF-4) или 5W30
Хотелось бы, чтобы масло соответствовало этим требованиям.
Еще раз спасибо.
Вот, наконец заработало.
Под эти требования полностью подходит Leichtlauf Special AA 5W-30 ILSAC GF5, лить 5-20 масло в России нет резона, оно нужно только в тех машинах, куда оно жестко прописано, например в Тундру2.
Хочется сменить масло на более качественное, приглянулась ваша марка и в магазине про Вас рассказали. Автомобиль Mazda 6 GH 2008 года двигатель 2.5л. В книжке написано что лить только dexelia 5w30 - оригинальное маздовское масло, что собственно говоря и делаю. Можно ли его заменить чем нибудь из вашей линейки масел?
AUDI A6 C5, 2,5 TDI мотор AKE 132kWt,пробег 230000км, было масло 10w-40 MOS2 LEICHTLAUF, залил ELF TurboDisel 10w-40, хочу вернуться на LM. Использовать тоже 10w-40 MOS2 LEICHTLAUF или посоветуете что другое?
Как-то странно сайт работает - нельзя цитировать только то, что считаешь нужным. И сохраняется вся история при цитировании. ИМХО, неудобно.
А про необходимость промывки ?
И еще вопрос: в инструкции указаны требования к маслу - API Service SM (API service SL)
Когда я писал про это, то имел в виду еще и вот еще что: означает ли указание на API о том, что это масло должно быть сертифицировано этой организацией (ну, или как там это называется - не силен в формулировках).
Если - ДА - то сертифицировано ли рекомендуемое Вами масло ?
...лить 5-20 масло в России нет резона
Не могли бы Вы поподробнее ? Потому как в инструкции на авто это масло на 1-м месте.
Правильно ли я понял, что 5W30, рекомендуемое Вами, судя по маркировке более современное (API SN в сравнении с API SM) ?
СПС
Изменено пользователем vev57
На Мазду идут Фордовские масла, в частности Leichtlauf Special F 5W-30, WSS-M2C-913C, артикул 3853
Подскажите какое масло использовать?
1. Хонда Сивик 1.8 2011 год выпуска, пробег 25000км.
2. Шевролет нива, 1.7 л, пробег 80000км
3. УАЗ дв. 4218, карб, очень уставший, с сильными картерными газами. ремонтировать нет желания, так как с задачей справляется.
Большое спасибо за ответ.
Здравствуйте, помогите пожалуйста определится.Приобрел авто Lexus ES330 2005год двигатель 3MZ-FE, пробег 150тыс. масло не берёт, дальнейшая эксалуатация в основном 70%  короткие поездки в городском цикле 15-20км в день,остальное трасса  разовые поездки по 300- 400км. Стиль езды пенсионерский, общий пробег за год ~10 тыс(при учёте зимой 1.5-2ты.км).Регион эксплуатации Краснодарский край, летом очень жарко днём на солнце под +50, зимой иногда бывает до -30.Просмотрел подобные темы на форуме по данному двигателю, рекомендации следующие: 1193, 1172, 7536.Сам склоняюсь к Leichtlauf Special LL 5W-30.
Хотелось бы выслушать мнение старших более опытных товарищей, по поводу самого оптимального подбора масла (зима лето), интервала замены .
Приветствую!
Я поклонник ваших масел уже лет 5, лил в Тойоту, в Вольво, теперь вот в Форд. Автомобиль Мондео, 2002, 2,0 дизель, был залит
Leichtlauf Special F 5W-30 (арт. 3853), вчера менял масло, через 10 000 км, хотел купить опять же его, но в этот раз продавцы сказали что такого масла не бывает вообще и предложили Top Tec 4600 5W-30 (арт. 3756).
Теперь меня терзают сомнения, подходит ли оно?
Дело происходило в Казахстане, но все же прошу подсказать, можно ли на нем теперь всегда ездить или как?
Можете оставаться на молибденовой полусинтетике.
Приветствую!
Мне трудно судить какого качества топливо в Казахстане, но судя по Астраханской области не очень. Поэтому на Тор Тес 4600 нужно  сокращать интервалы замены тысяч до 7-8, а если лить масло Special Leichtlauf LL 5W-30, то можно и 10 000 как на Фордовском, и защита двигателя будет лучше.
1. Special Leichtlauf AA 5W-30, арт. 7516
2. Leichtlauf High Tech 5W-40, арт. 3864
3. Leichtlauf MoS2 15W-40, арт.1933
Опять началось !
Борода ! Вы на "через одно" сообщение реагируете или по непонятным причинам именно меня игнорируете ?
На первое сообщение дважды обращал Ваше внимание - какие-то ссылки не открывались, теперь вот опять.
Посмотрите, плз, #5617 (ссылку уже боюсь давать)
Хороший выбор, особенно для Краснодарского Края.
Или же лучше вот это? Leichtlauf Special AA 5W30. следуетли промывать перед сменой вот этим oilsystem spulung light?
Тоже можно. И промыть полезно.
Опять началось !
По вашей ссылке находится вопрос "Подскажите пожалуйста, какое синтетическое масло лучше всего залить ? Климатические условия от +35 до -30. Автомобиль Ваз "калина" 1.6 8кл. Заранее благодарю за помощь."
На который отвечено, видимо у нас не совпадают номера постов.
Опять началось !
Может, я что-то не понимаю (см. прикрепление)... Или опять невсесильные веб-программисты не справляются ?
Да и вообще - это сообщение на предыдущей странице. Трудно листнуть ?
post-7017-0-23395200-1372673090_thumb.jp
Опять началось !
 У меня это сообщение под номером 5687
СПС
Если нет кружка API на канистре, то масло не имеет лицензии.
По 5-20 я уже ответил, 5-20 масла обеспечивают несколько худшую защиту двигателя, чем 5-30 при прочих равных. В России нет легких рехимов эксплуатации.
Тут я бессилен.
Вообще у Вас должно быть много вопросов к разработчикам сайта.
1. Номерация постов.
2. Нажимаешь на кнопочку "Цитата" - никакого цитирования нет.
3. Нажимаешь на кнопочку "Ответить" - в цитату входит ВСЯ история переписки, а если она длительна, то начало уже никому интересно - на кой его включать в ответ ?
Чегой-то они там у вас намутили - когда я регистрировался, такого не было.
Так есть такой кружок на том LM или нет ?
Про 5-20 вот сейчас только объяснили коротко и ясно, спс.
Но промывка !!!!
Когда уже я про это узнаю Ваше мнение ?!!!
Тут я бессилен.
"1372678182">
Но промывка !!!!
При использовании масел ILSAC GF5 никакая промывка не нужна, у них на сегодняшний момент самые лучшие моющие свойства.
Помогите подобрать моторное масло на Вольво S60  2008 г/в  2,4 л. 140 л/с пробег 40 000- 50 000 км
http://www.liqui-moly.de/liqui-moly/produktdb.nsf/id/de_1171.html?OpenDocument&land=DE
http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?type=a852c22568dc9d56c1a2ba7311a70182&lang=ger
"1372678182">
"1372678182">
Что это было ?
По поводу промывки - имелась в виду прежде всего промывка от предыдущего масла.
В прошлый раз при переходе на LM Вы это рекомендовали.
"1372678182">
"1372678182">
Что это было ?
При переходе со старого масла можно воспользоваться любой 10-ти минутной промывкой. Тут нужно смотреть по состоянию двигателя, если есть видимые отложения, то промывку посильнее, они номерные, 1-2-3, чем больше цифра, тем сильнее. арт.7590, 7591, 7592
Пожалуйста, посоветуйте масло, Вашей марки, на skoda oktavia tour 1999г.в., мотор AGN 1,8 20V 92kW бензин, с учетом пробега в 190 тыс. км, масло не берет.
Климатические условия эксплуатации колеблются от +40 летом до -15-20 зимой.
Сейчас залита синтетика  Castrol Magnatec 5w40 c3.
А также рекомендации о необходимости промивки и периодичности замены.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Масло С3 совершенно не нужно в двигателе 1999 года, такие требования появились только в 2004.
Советую Synthoil Energy 0W-40, арт. 1923.
Доброго дня! авто  KIA SORENTO 2002г, 2.5 CRDi, последние пару лет лью Top Tec 4100 5W-40, расход масла в пределах нормы, замена через 6-7 тыс. км., вопрос: для снижения шумности работы дизеля есть мысль перейти на молибденсодержашие масла...что посоветуете - продолжать лить Top Tec 4100 5W-40 плюс присадку Oil Additiv (арт. 3901) или масло уже содержащее молибден..а какое рекомендуете? или другое масло??
я в тойоту двиг 1 nz-fe  залил  Longtime High Tech 5W-30  вот теперь думаю можно ли его в этот двигатель лить ? подскажите ?
Не переживайте, оно подходит. При этом, учитывая, что это масло сертифицировано как MID SAPS С3 (с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной зольности) интервал замены придется сократить до 7-8 тыс. км.
На другое масло переходить смысла нет. Для снижения шума можно  использовать Oil Additiv, но есть другой вариант, более эффективный - Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
