Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Спасибо за оперативный ответ! Воспользуюсь вашими рекомендациями!
Доброго дня! авто  KIA SORENTO 2002г, 2.5 CRDi, последние пару лет лью Top Tec 4100 5W-40, расход масла в пределах нормы, замена через 6-7 тыс. км., вопрос: для снижения шумности работы дизеля есть мысль перейти на молибденсодержашие масла...что посоветуете - продолжать лить Top Tec 4100 5W-40 плюс присадку Oil Additiv (арт. 3901) или масло уже содержащее молибден..а какое рекомендуете? или другое масло??
На другое масло переходить смысла нет. Для снижения шума можно  использовать Oil Additiv, но есть другой вариант, более эффективный - Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
я в тойоту двиг 1 nz-fe  залил  Longtime High Tech 5W-30  вот теперь думаю можно ли его в этот двигатель лить ? подскажите ?
Не переживайте, оно подходит. При этом, учитывая, что это масло сертифицировано как MID SAPS С3 (с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной зольности) интервал замены придется сократить до 7-8 тыс. км.
Спасибо успокоили! а подскажите пожалуйста еще какое  можно попробовать с самым большим щёлочным числом а то двиг внутри грязноват после( кастрола мать его :nono: )   и соответственно чтоб вязкость 5w- 30
post-17259-0-64142900-1373031776_thumb.j
Машина Nissan Presea 1996г. 1,5л  Проблема - расход масла при скорости 100км/ч один литр на 1000 км. машина дымит, но при этом была замена поршневых колец, вкладышей и маслосъемных колпачков. Посоветуйте, что залить из масел Ликви Моли?
Для начала двигатель стоит промыть. Это можно сделать с помощью 10 минутной промывки: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
Из моторных масел с высоким щелочным числом и вязкостью 5W-30 могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742
в каком из ваших масел с вязкозтью 5-30 самое большое щелочное число?
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special LL 5W-30 (арт. 1193)
Боюсь, что эту проблему одной сменой масло не решить. Нужна более полная информация.
Здравствуйте подскажите, а есть защитные присадки для двух тактных  двигателей со смешанной системой смазки?
Учитывая принцип работы 2-тактного двигателя, для защиты двигателя порекомендовать ничего не смогу.
спасибо за советы будем пробовать его!
Скажите, у меня bmw 316i compact 1997 года, пробег 221000 км, какое масло лучше залить??? Спасибо!
Жестких требований для двигателя вашего автомобиля по маслу нет. Вариантов может быть несколько, например: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221 или http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838.
Здравствуйте, возник вопрос. на сайте http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.3&suchbegriff= в списке моторных масел с допуском 229.3 есть только два масла Liqui Moly. Судя по ассортименту масел Liqui Moly, их гораздо больше. Почему так?
Всем доброй ночи! машина S320/ 2002 года,мотор-112.944,пробег-215.000.Сейчас залито Top Tec 4100 5w-40 жор масла где-то 1 литр на 2000-2500 км.(жара30-40градусов)Какое масло посоветуете?может на Leictlauf High Tech 5W-40 перейти?
А вот это масло : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=232,?
Тоже подойдет
Не знаю, как удалить пост, админы, помогите
Какой? Скинте ссылку или номер поста, а то удалим что то не то.
Да вот тот, в котором я и пишу об этой трудности (#5657, если у нас с Вами номерация совпадает, а то были разные случаи с этими циферками).
Да и этот тоже, чтобы мусора поменьше было
Изменено пользователем vev57
Порекомендуйте пожалуйста моторное масло (сейчас использую Top Tech 4100, подошло время замены):
Корейский микроавтобус Hyundai Grand Starex 2008 г.в.
Номер двигателя: D4CB8358839 (дизель, Common Rail Direct Injection (CRDI))
2,5 л, турбина с изменяемой геометрией (VGT)
174 л.с.
VIN: KMJWAH7JP8U071868
Моторное масло (рекомендации производителя авто): Эксплуатационный класс API CH-4 или выше, ACEA B4-04
Top Tec 4100 5w-40 это масло для более современных двигателей. Необходимости использовать его в 112.944 нет. Можете спокойно переходить на Leictlauf High Tech 5W-40. При этом снижения расхода масла гарантировать не могу. Этот параметр может зависеть от многих факторов начиная от состояния двигателя и заканчивая манерой вождения.
174 л.с.
К сожалению, по VIN не удалось установить наличие сажевого фильтра, а это для подбора масла довольно важно. Уточните, пожалуйста этот момент.
Сажевого фильтра нет (2841M6 EMISSION REGULATION - DOM 2006 (Стандарт токсичности DOM-2006))
Сажевой фильтр устанавливается на Grand Starex с 2012 года (евро-5)
174 л.с.
Здравствуйте, скажите  можно ли, после капиталки двигателя (расточка цилиндров, шлифовка коленвала до 1 рем. разм.) заливать LM 5-50 c молигеном "киа спортаж 1 (1995г.) двигатель 2.0 бенз. DOCH 16 кл. пробег 300 тыс.
174 л.с.
Прошу прощения за задержку с ответом.
При отсутствии сажевого фильтра можете залить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=226. Оно полностью соответствует нашим условиям эксплуатации и рекомендациям производителя.
Хочу предложить другой вариант. Это моторное масло с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=237. Идеальный вариант для обкатки перебранного двигателя.
Машина Нисан Микра 1,4 АКПП 2005г.в.
Скажите пожалуйста можно на подливку использовать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40, если изначально было залито НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special LL 5W-30 (просто осталось и жалко выкидывать)?
Не стОит. Совершенно разный пакеты и вязкость. Зачем целенаправленно устраивать в двигателе бодягу? Как огурцы с молоком. :fool:
Добрый день! подскажите пожалуйста какое масло ЛМ мне залить? Машина опель вектра б с двигателем z22se ( объем 2.2 литра!), рекомендуемое синтетика 5w30 или 10w40!
 На данный момент езжу на ЛМ 10w50 молиген! нареканий нет, но доливаю на 10000 пробега литр масла! Не густое ли оно для моего двигателя и чем синтетика лучше?
пробег 190000
пробег 190000
Такая вязкость в пределах нормы для Опеля, расход также не критический. У Молигена испаряемость чуть выше средней, поэтому расход масла может быть, но это компенсируется другими достоинствами.
