Борода Опубликовано: July 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2013 допустим ли осадок в моем масле на дне конистры? Это бывает при хранении Молигена, выпуска до 10 года в условиях низких температур. Не скажу, что это нормально, но это безвредно. Рыжеватый осадок - краситель, полностью растворяется при прогреве и перемешивании. В конце 9 года формулу усовершенствовали и проблема исчезла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor 88 Опубликовано: July 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2013 Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста какое масло нужно заливать в АКПП форд фокус 2, 2009 года, 1.6л., 99 л.с. пробег 70000км. Решил поменять масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2013 Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста какое масло нужно заливать в АКПП форд фокус 2, 2009 года, 1.6л., 99 л.с. пробег 70000км. Решил поменять масло. Top Tec ATF 1800 6,7 литра + радиатор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niviteka Опубликовано: July 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2013 (изменено) Добрый день! авто Daewoo Nexia 1.5 16V. пробег 20 тыс. раньше заливал масло с вязкостью 5w-40, но почему то сейчас оф.представители GM всем рекомендуют масла с допуском Dexos2. (5w30) Вопросы такие 1) Подойдет ли TopTec 4600 для заливки в это авто. 2) Не критично ли снижение вязкости в условиях нашего жаркого региона (Ташкент, Узбекистан) или для "опелевских" движков это нормально раз официалы всем льют? 3) Есть ли у LM не НС масло Dexos-2 а full sintetic (Synthoil High Tech 5W-40)??? Изменено July 28, 2013 пользователем niviteka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2013 Добрый день! авто Daewoo Nexia 1.5 16V. пробег 20 тыс. раньше заливал масло с вязкостью 5w-40, но почему то сейчас оф.представители GM всем рекомендуют масла с допуском Dexos2. (5w30) Вопросы такие 1) Подойдет ли TopTec 4600 для заливки в это авто. 2) Не критично ли снижение вязкости в условиях нашего жаркого региона (Ташкент, Узбекистан) или для "опелевских" движков это нормально раз официалы всем льют? 3) Есть ли у LM не НС масло Dexos-2 а full sintetic (Synthoil High Tech 5W-40)??? Здравствуйте! 1) Dexos2 это допуск для дизельных двигателей выпуска после 2010 года. Он перекрывает бензиновый Dexos 1. Так что подходит. 2) Если производитель рекомендует использование масла с такой вязкостью, то сомнений быть не должно. 3) Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
npoxop Опубликовано: July 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2013 Добрый день! Порекомендуйте какое масло залить в suzuki grand vitara 2000 года, двигатель j20a 2 литра, бензин. Сейчас залито Top Tec 4200 5W-30. Продолжить его лить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2013 Добрый день! Порекомендуйте какое масло залить в suzuki grand vitara 2000 года, двигатель j20a 2 литра, бензин. Сейчас залито Top Tec 4200 5W-30. Продолжить его лить? Здравствуйте! Top Tec 4200 5W-30 относится к категории MID SAPS (с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной зольности). У двигателя вашего автомобиля таких требований нет. Можете заменить его на: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yaderniititbit Опубликовано: July 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2013 Здравствуйте. Подскажите какое масло залить в Skoda Octavia tour 2006 год пробег 85т.км. двигатель AKL? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
npoxop Опубликовано: July 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2013 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2013 Здравствуйте. Подскажите какое масло залить в Skoda Octavia tour 2006 год пробег 85т.км. двигатель AKL? Здравствуйте! Для двигателя вашего автомобиля могу предложить моторное масло Top Tec 4200: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=376 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
npoxop Опубликовано: July 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2013 Добрый день! Порекомендуйте какое масло залить в suzuki grand vitara 2000 года, двигатель j20a 2 литра, бензин. Сейчас залито Top Tec 4200 5W-30. Продолжить его лить? Здравствуйте! Top Tec 4200 5W-30 относится к категории MID SAPS (с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной зольности). У двигателя вашего автомобиля таких требований нет. Можете заменить его на: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 а если это масло НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special AA 5W-30 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574)? в чем будет отличие? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2013 Добрый день! Порекомендуйте какое масло залить в suzuki grand vitara 2000 года, двигатель j20a 2 литра, бензин. Сейчас залито Top Tec 4200 5W-30. Продолжить его лить? Здравствуйте! Top Tec 4200 5W-30 относится к категории MID SAPS (с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной зольности). У двигателя вашего автомобиля таких требований нет. Можете заменить его на: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 а если это масло НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special AA 5W-30 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574)? в чем будет отличие? Снизится расход топлива, это основное требование японских производителей, при этом ухудшится защита от износа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
007 Опубликовано: July 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2013 Доброго времени суток, возник вопрос (к LIK), подскажите по оптимальному соотношению сульфатной зольности масла и щелочного числа, кокое лучше выбрать, для дизельного двигателя Тойота 2KD-FTV и заправкой на лукойл экто (евро5)... Интересует так же, как работает зольное масло с содержанием 2,2% (сульфатная зольность) и щелочным числом 16 в диз. двигателе, не понятно, как мало с большим содержанием присадок и высокой моющей и диспергирующей способностями на ПАО основе не влазит в планку по зольности (1,8%) Т.е. что больше от такого масла для данного двигателя вреда или пользы на евро5 и интервале смены 7-8тыщ.км..? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2013 Доброго времени суток, возник вопрос (к LIK), подскажите по оптимальному соотношению сульфатной зольности масла и щелочного числа, какое лучше выбрать, для дизельного двигателя Тойота 2KD-FTV и заправкой на лукойл экто (евро5)... Интересует так же, как работает зольное масло с содержанием 2,2% (сульфатная зольность) и щелочным числом 16 в диз. двигателе, не понятно, как мало с большим содержанием присадок и высокой моющей и диспергирующей способностями на ПАО основе не влазит в планку по зольности (1,8%) Т.е. что больше от такого масла для данного двигателя вреда или пользы на евро5 и интервале смены 7-8тыщ.км..? Здравствуйте! При сгорании масла образуется зола. Она, в свою очередь, образуется из солей и других минералов, которые находятся в масле во взвешенном состоянии. При очистке базового масла зольность должна быть минимальной и составляет порядка 0,005% и меньше. Однако при введении в базу необходимых для качественного масла присадок зольность резко возрастает и достигает 1-1,5%. Зольность при работе мотора почти не изменяется. Встречно работают два процесса. С одной стороны, присадки, имеющиеся в масле, выгорают, с другой - идет накопление неорганических примесей. Сульфатная зольность ограничена верхним пределом нормативной документацией на производство моторных масел (не должна быть более допустимой). Это обусловлено тем, что излишне зольное масло может приводить к преждевременному воспламенению рабочей смеси из-за образования отложений в камере сгорания, неблагоприятно влиять на работоспособность свечей зажигания, способствовать повышенному износу деталей вследствие абразивного воздействия на поверхности трения. Базовые масла практически беззольны. Довольно высокая сульфатная зольность моторных масел в основном обусловлена наличием в их составе моющих присадок, содержащих металлы. Эти присадки абсолютно необходимы для предотвращения нагаро- и лакообразования на поршнях и придания маслам способности нейтрализовывать кислоты, характеризуемой количественно щелочным числом. Чем оно больше, тем большее количество кислот, образующихся при окислении масла и сгорании топлива, может быть переведено в нейтральные соединения. В противном случае эти кислоты вызвали бы коррозионный износ деталей двигателя и усилили процессы образования различных углеродистых отложений на них. При работе масла в двигателе щелочное число неизбежно снижается, нейтрализующие присадки срабатываются. Такое снижение имеет допустимые пределы, по достижении которых масло считается утратившим работоспособность. Поэтому при прочих равных условиях предпочтительнее масло, у которого щелочное число выше. Для определения моторного масла для двигателя вашего автомобиля необходима информация по наличию сажевого фильтра. Если его там по каким то причинам нет, то показатель сульфатной зольности моторного масла будет не актуален и предпочтение стоит отдать маслу с высоким щелочным числом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
олег70 Опубликовано: July 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2013 Здравствуйте! Какое посоветуете масло в Прадо 120, бензин 4 л., пробег 60000, эксплуатируется в Санкт-Петербурге, 40% город 60% трасса, заправка на нормальных АЗС? До этого был Кашкай, заливал Longtime High Tech 5W-30, без нареканий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2013 Здравствуйте! Какое посоветуете масло в Прадо 120, бензин 4 л., пробег 60000, эксплуатируется в Санкт-Петербурге, 40% город 60% трасса, заправка на нормальных АЗС? До этого был Кашкай, заливал Longtime High Tech 5W-30, без нареканий. Здравствуйте! Не вижу ограничений для использовании этого масла и для Прадика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
олег70 Опубликовано: July 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2013 Здравствуйте! Какое посоветуете масло в Прадо 120, бензин 4 л., пробег 60000, эксплуатируется в Санкт-Петербурге, 40% город 60% трасса, заправка на нормальных АЗС? До этого был Кашкай, заливал Longtime High Tech 5W-30, без нареканий. Здравствуйте! Не вижу ограничений для использовании этого масла и для Прадика. подбор рекомендует Top Tec 4200, 4600 или все таки лучше лить Longtime? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2013 Здравствуйте! Какое посоветуете масло в Прадо 120, бензин 4 л., пробег 60000, эксплуатируется в Санкт-Петербурге, 40% город 60% трасса, заправка на нормальных АЗС? До этого был Кашкай, заливал Longtime High Tech 5W-30, без нареканий. Здравствуйте! Не вижу ограничений для использовании этого масла и для Прадика. подбор рекомендует Top Tec 4200, 4600 или все таки лучше лить Longtime? Можно 4200 и 4600. Смотрите, что есть в наличии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
олег70 Опубликовано: July 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2013 Здравствуйте! Какое посоветуете масло в Прадо 120, бензин 4 л., пробег 60000, эксплуатируется в Санкт-Петербурге, 40% город 60% трасса, заправка на нормальных АЗС? До этого был Кашкай, заливал Longtime High Tech 5W-30, без нареканий. Здравствуйте! Не вижу ограничений для использовании этого масла и для Прадика. подбор рекомендует Top Tec 4200, 4600 или все таки лучше лить Longtime? Можно 4200 и 4600. Смотрите, что есть в наличии. Т.е как я понимаю все эти масла в принципе одинаковы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2013 Здравствуйте! Какое посоветуете масло в Прадо 120, бензин 4 л., пробег 60000, эксплуатируется в Санкт-Петербурге, 40% город 60% трасса, заправка на нормальных АЗС? До этого был Кашкай, заливал Longtime High Tech 5W-30, без нареканий. Здравствуйте! Не вижу ограничений для использовании этого масла и для Прадика. подбор рекомендует Top Tec 4200, 4600 или все таки лучше лить Longtime? Можно 4200 и 4600. Смотрите, что есть в наличии. Т.е как я понимаю все эти масла в принципе одинаковы? Для двигателя вашего автомобиля, по сути, большой разницы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
олег70 Опубликовано: July 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2013 понятно, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mms-tlt Опубликовано: August 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2013 Здравствуйте! Какое масло посоветуете для Skoda Fabia 1.4 68 л.с. 2003 года, пробег 73т.км сейчас залит Mobil 1 Super 3000 5w-40 с ним на холодную стучат гидрики и стал сопливить сальник коленвала. Есть ли смысл пробовать Hydro-Stossel-Additiv, Oil-Verlust-Stop. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2013 Здравствуйте! Какое масло посоветуете для Skoda Fabia 1.4 68 л.с. 2003 года, пробег 73т.км сейчас залит Mobil 1 Super 3000 5w-40 с ним на холодную стучат гидрики и стал сопливить сальник коленвала. Есть ли смысл пробовать Hydro-Stossel-Additiv, Oil-Verlust-Stop. Заранее спасибо! Здравствуйте! Для начала стоит промыть систему с помощью долговременной промывки: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. Это уберет остатки старого масла и возможно сразу решит проблему с гидрокомпенсаторами. Из моторных масел могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838. Если результата по восстановлению работы гидрокомпенсаторов после промывки не будет, то в свежее масло можно залить Hydro-Stossel-Additiv. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demanik Опубликовано: August 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2013 (изменено) Доброго времени! Владею автомобилем Киа рио 2 2010г. пробег 68000км двигатель 1.4 (G4EE) евро-3 . В настоящее время масла залито кастрол магнетек 10-40, стучат гидрики. До этого было масло зик 5-30, гидрики так же стучали (возможно потише). Решил поменять гидрики, но перед этим, в последний раз попробовать изменить ситуацию без вмешательства из вне. Посоветуйте пожалуйста масло, которое смогло бы, даже за длительный срок, вымыть все из системы. Масла Топ тек, дороговаты и трудно доступные у нас... Longtime High Tech 5W-30 Leichtlauf Special AA 5W-30 Leichtlauf Special LL 5W-30 Не могу выбрать из этих трех масел... Какое более мне подходит по допускам и спецификациям? И еще вопрос, мыть или не мыть двигатель... Спасибо за ответы! Изменено August 1, 2013 пользователем demanik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2013 Доброго времени! Владею автомобилем Киа рио 2 2010г. пробег 68000км двигатель 1.4 (G4EE). В настоящее время масла залито кастрол магнетек 10-40, стучат гидрики. До этого было масло зик 5-30, гидрики так же стучали (возможно потише). Решил поменять гидрики, но перед этим, в последний раз попробовать изменить ситуацию без вмешательства из вне. Посоветуйте пожалуйста масло, которое смогло бы, даже за длительный срок, вымыть все из системы. Масла Топ тек, дороговаты и трудно доступные у нас... Longtime High Tech 5W-30 Leichtlauf Special AA 5W-30 Leichtlauf Special LL 5W-30 Не могу выбрать из этих трех масел... Какое более мне подходит по допускам и спецификациям? И еще вопрос, мыть или не мыть двигатель... Спасибо за ответы! Здравствуйте! Решить проблему с гидрокомпенсаторами можно с помощью промывки. Для этой цели лучше использовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. Из доступных масел, есть смысл остановить свой выбор на Longtime High Tech 5W-30 + для предотвращения возможных проблем с гидрокомпенсаторами залейте: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=413 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demanik Опубликовано: August 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2013 Доброго времени! Владею автомобилем Киа рио 2 2010г. пробег 68000км двигатель 1.4 (G4EE). В настоящее время масла залито кастрол магнетек 10-40, стучат гидрики. До этого было масло зик 5-30, гидрики так же стучали (возможно потише). Решил поменять гидрики, но перед этим, в последний раз попробовать изменить ситуацию без вмешательства из вне. Посоветуйте пожалуйста масло, которое смогло бы, даже за длительный срок, вымыть все из системы. Масла Топ тек, дороговаты и трудно доступные у нас... Longtime High Tech 5W-30 Leichtlauf Special AA 5W-30 Leichtlauf Special LL 5W-30 Не могу выбрать из этих трех масел... Какое более мне подходит по допускам и спецификациям? И еще вопрос, мыть или не мыть двигатель... Спасибо за ответы! Здравствуйте! Решить проблему с гидрокомпенсаторами можно с помощью промывки. Для этой цели лучше использовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. Из доступных масел, есть смысл остановить свой выбор на Longtime High Tech 5W-30 + для предотвращения возможных проблем с гидрокомпенсаторами залейте: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=413 А масло Longtime High Tech 5W-30 лучше моет чем Leichtlauf Special LL 5W-30? И можно обойтись без промывки? в Экзисте ее нет( Спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lvovichyu Опубликовано: August 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2013 Здравствуйте. Автомобиль Ленд Ровер Дискавери, двигатель 2,7 дизель. Пробег 120 т. Км. Возможно ли использование масла 5W30 Top Tec 4200? Или посоветуете что то другое? (Приоритет в сторону противоизносных свойств, экономичность на втором плане). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen75 Опубликовано: August 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2013 Здраствуйте у меня лада приора 1.6 16 клапанная 2012 года.Решил залить масло Вашей фирмы полусинтетическое масло MOs2 10w-40 с молибденовой присадкой.Пробег машины состовляет 22 тыс.км.Вопрос у меня.Подходит ли это масло для моей машины и можно ли его постоянно использовать и осуществлять замену только этой марки не приведёт ли такое постоянство каким ли нибудь последствиям для двигателя.Или надо чередовать с молибденом и обычным маслом вашей фирмы.Спасибо. Здравствуйте! Как вариант, вы можете заливать MOs2 10w-40 с молибденовой присадкой в двигатель лада приора 1.6 16 клапанная 2012 года, ни к каким негативным последствиям это не приведет, но хочу предложить другой вариант. На мой взгляд еще более практичный. Это НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 + Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 Спасибо за предложение по маслу,но у меня остался один вопрос в чём будет разница если и там и там присутствует молибден и не начнут ли на Приоре после замены и перехода на синтетику течь манжеты.Спасибо заранее за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen75 Опубликовано: August 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2013 Да и ещё такой вопрос то что вы выше посоветовали при переходе с полусинтетики на синтетику надо промывать двигатель и каков его период замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yaderniititbit Опубликовано: August 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 3, 2013 Здравствуйте. Подскажите какое масло залить в Skoda Octavia tour 2006 год пробег 85т.км. двигатель AKL? Здравствуйте! Для двигателя вашего автомобиля могу предложить моторное масло Top Tec 4200: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=376 Увеличенный сервисный интервал не подходит для моего двигателя. Какое еще масло можете посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
