Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Подскажите, пожалуйста, если у LM подходящее масло на Лексус GS300 2007 года, заодно - тормозная, охлаждающая жидкость и масло в коробку? И где лучше покупать в СПб, чтобы не нарваться на подделку? Езжу спокойно, пробег маленький. Советуют масло SYNTHOL H.T., 5W40 (у него 9,5 щелочное число, это для нашего бензина Shell - не мало?)
Надежно - покупать в компании Триумф на Обуховской Обороны. Там и продавцы грамотные.
В двигатель советую Synthoil Longtime 0W-30 - арт. 1172, оно соответствует всем требованиям.
По Шелловскому бензину проблем не отмечено.
Тормозная жидкость - арт.8834, Антифриз, арт. 8841, по коробке - надо смотреть по надписи на щупе, что именно лить. Если щупа нет, тогда лить Toyota WS, в нашем ассортименте аналог - Тор Тес 1800, арт. 2381.
Добрый день Борода. Помогите выбрать правильное масло. У меня вольксваген пассат 2004 год выпуска американец хочу промыть двигатель вашими промывками и сменить масло. Вот какое масло мне залить Топ Тек 5/40 или   Leichtlauf High Tech 5W-40 или вот это Molygen New Generation 5W-40  Двигатель 1.8 турбо
Изменено пользователем URIG
В связи с тем что New Molygen еще не доехал до России, я бы выбрал Leichtlauf High Tech 5W-40.
Подскажите пожалуйста масла в двигатель, АКПП, 2 моста и в раздатку. Машина Сузуки Грант Витара  2,5л 2000 года выпуска.
Заранее при много благодарен!!!!!
Здравствуйте, подскажите какое масло залить в ниссан максима 1998 года, пробег 160 000. В зимний период температура достигает до - 30 - 50 градусов, бензин. 2л
Synthoil Energy 0W-40, артикул 1923
спасибо
Посоветуйте пожалуйста на счет масла. Автомобиль Lexus IS200 2002г.в., мотор 1G-FE с системой VVT-i, пробег почти 100 000км.
Знаю, что для моего двигателя, производителем рекомендована вязкость 5W-30, а так же для более тихой работы крайне желательно наличие в составе масла молибдена.
Из того, что нашел в продаже у себя в городе:
1) Leichtlauf Special 5W-30
2) Leichtlauf Special LL 5W-30
3) Leichtlauf Special AA 5W-30
4) Longtime High Tech 5W-30
5) TopTec 4200 и TopTec 4300 (оба естественно так же вязкостью 5W-30)
В общем я в сметении, т.к. очень большой выбор, кстати по цене больше всего понравились первые 3 варианта)))
В общем подскажите пожалуйста на чем лучше отстановить свой выбор и еще очень интересно, в чем принципиальная разница, между первыми тремя (все таки у них очень похожее название)?
Наилучший вариано для эксплуатации в России второй. Присадку с дисульфидом молибдена возможно докупить дополнительно, артикул 3901.
Доброго время суток вам!я извиняюсь за повторный вопрос, не дождался ответа и в двигатель залил синтоил энержи 0в40 так как морозы до 40 зимой.подходит ли это масло? Сузуки грант витара 2000 года 2.5 . Машину только купил на холодном двигателе стучит натяжитель цепи. Можно ли это как исправить? спасибо за внимание
Подходит. Натяжитель лечится заменой, лучше вместе с цепью и успокоитель.
Посоветуйте, пожалуйтса, масло в ДВС для круглогодичного использования из линейки LM.
1 машина:
Opel Astra G
2000 года выпуска
Двигатель 1.6 X16SZR
Пробег 184000 км
Сейчас залито Mobil 5W-40
Во время длительных поездок при 3000 - 3500 оборотах, масло расходуется.
При коротких поездках по городу, расхода масла не наблюдаю.
2 машина:
VW Passat B5
1998 года выпуска
Двигатель 1.8 ADR 20V
Пробег 344000 км
Сейчас залито Mobil 5W-50
Расхода масла не наблюдаю ни при поездках по городу ни по трассе.
Так же подскажите, пожалуйста, чем можно грамотно промыть двигатель перед заменой масла в этих автомобилях.
И вопрос про присадки. Нужно или не нужно их использование в данных автомобилях.
Заранее большое спасибо за ответы!
1 машина:
Opel Astra G
2000 года выпуска
Пробег 184000 км
2 машина:
VW Passat B5
1998 года выпуска
Пробег 344000 км
1. При смене производителя промыть масляную систему обоих двигателей можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
2. Моторное масло для двигателя Opel Astra G и VW Passat B5: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838. Все необходимые допуска на работу в этих двигателях у него есть.
3. Для увеличения ресурса,  из ассортимента присадок в масло могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
Добрый вечер. Интересуют масла в двигатель, раздатку и трансмиссию Mitsubishi ASX 2,0l 4WD вариатор. Желательно синтетику. Москва, пробки, частенько езда на короткие расстояния, когда движок не успевает прогрется к концу поездки.
1. Кроме синтетики есть еще достойный вариант, это моторные масла на гидрокрегинговой основе (НС-синтез). Для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать моторное масло Top Tec 4200: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=376.
2. В раздатку и мост: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259.
3. Вариатор: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=775
1 машина:
Opel Astra G
2000 года выпуска
Пробег 184000 км
2 машина:
VW Passat B5
1998 года выпуска
Пробег 344000 км
Спасибо большое за рекомендации!
Есть ещё пару вопросов.
Имеет ли смысл и можно ли заливать в двигатель VW Passat B5 масло Molygen 5W-50?
Не будет ли хуже и есть ли смысл перед заменой масла оба двигателя промыть промывкой от масланного шлама http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298 ?
Оба авто были приобретены год назад и на каком масле они ездили до меня я не в курсе.
Под крышкой масло заливной горловины двигателя WV выдны чёрные отложения.
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем alienss83
Здравствуйте. Хотел спросить: почему подбор масел по транспортному средству (в моем случае - Ssang Yong Kyron, дизель, 2008 г.в., без сажевого фильтра) не выдает такой хороший вариант, как Diesel Synthoil 5W-40? Или стоит остановиться на каком-нибудь другом варианте масла из предложенных подбором?
К сожалению, возможности редактировать подбор мы не имеем. Что нам немцы предоставили, то мы и видим на нашем сайте. Diesel Synthoil 5W-40 - выбор правильный.
У них на сайте подбор тоже такого варианта не дает...
Из представленных вариантов подбора с вязкостью 5W-40 есть только два варианта: Top tec 4100 и leichtlauf high tech. Первое применять нежелательно, т.к. оно малозольник, второе допустимо. А насколько оно будет хуже Diesel synthoil?
Как минимум, Diesel synthoil имеет полностью синтетическую базовую основу и пакет присадок (моющие и диспергирующие) более адаптированы для работы в дизельном двигателе.
НС не хотелось бы, и щелочное у Тор Тес 4200 - 6,5 мг KOH/г, хотелось бы повыше. Ещё пара вопросов:
1. Если синтетику, что предпочтительней? В мануале любая допустима - от 0W-20 до 5W-40, не ниже SM, А1/3/5.
2. Если кряк - как на счёт Leichtlauf Special LL 5W-30? Кстати, заливал это масло в десятый Лансер 1,5 на маслёнке при магазине ЛМ на Севастопольском, так меня уверяли, что это масло только для опелевских двигателей и в Лансер его никак нельзя... А Лансеру оно нравилось.
1. Тогда: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221
2. Тоже вариант. Продавцы на Севастопольском не правы. Мы часто рекомендуем это масла и не только для двигателей Opel,
Это не продавцы, это маслёнщики, когда я им канистру протянул.
Ещё немного побеспокою - в Лансер до 100000км. лил синтетику Synthoil Longtime 0W-30, потом на LL перешёл. Почему в ASX рекомендуете сороковку? Если не из соображения экономии - что лучше, пока машина новая?
рекомендация из соображений защиты от износа. Толщина масляной пленки у 40 больше, соответственно и защита выше.
Посоветуйте пожалуйста моторное масло в TOYOTA PRADO 90, 3,4L бензин, дв.5VZ-FE, Европеец, левый руль, 1998 г.в., пробег 301 000 км. Сейчас залито масло Тойота 5w-40. Эксплуатация Центральный федеральный округ Кострома.
