Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Доброго времени!
Помогите подобрать масло и возможно присадку (на ваше усмотрение).
Hyundai Tucson 2.0 4WD 2006 г. пробег 140 т.км. Замена 10-15 т.км.
Двигатель стал подъедать масло около 1 литра на 10 т.км. раньше не было.
К сожалению Вы не указали ни тип топлива, ни регион эксплуатации и вязкость применяемого сейчас масла.
Если отталкиваться от общих требований Вашего автомобиля, то я бы остановился на вязкости (0)5W-40, в зависимости от климатических условий.
С учетом пожелания продлить жизнь двигателю наиболее оптимальным мне видится выбор Molygen New Generation 5W-40 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2133). Данный сорт подойдет и бензиновому двигателю, и дизелю без сажевого фильтра.
при переходе на новый сорт желательно промыть двигатель Oilsystem Spulung Effektiv (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794).
По поводу расхода масла:
во первых, такой расход совершенно нормален для двигателя с таким пробегом
во вторых, чтобы с ним бороться желательно сначала выяснить причину (проверить состояние клапана вентиляции картерных газов, постараться провести измерение "компрессии") и уже зная "виновника" принимать решение о методе борьбы.
Добрый день!  Прошу Вас помочь с подбором моторного масла для ниссан кашкай 1,6  механика 2011 г.в. 114 л.с..   пробег 48000км. До меня использовали оригинальное масло ниссан 5W-40 (№KE900-90042). замена каждые 10000 тысяч. Осталась еще канистра этого масла.
Могу ли я использовать новое масло ниссан и добавить кератек или лучше залить масло ЛМ + кератек + (промывка какая?)? Кератек купил еще для старой машины, но не успел залить, а канистра ниссановского масла досталась с машиной - тоже не хотелось бы выкидывать.
Прошу совета.
Добрый день! Использование присадок LM  с маслами других производителей не запрещено. Но я бы использовал Cera Tec+ Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40. Оригинальное масло подарил бы.
Подскажите артикульный номер масла и какую использовать промывку?
арт. № масла 1925 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=220 промывка  Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=804
Большое спасибо за советы!
Добрый вечер! Согласно Вашему совету использовал при замене на кашкае масло Synthoil High Tech 5W-40 + кератек. 6000 км проездил в основном по городу (Мос. область). Расхода масла не было.  В отпуск съездил в Сочи и обратно (3700 км)  - расход масла - примерно половина щупа... Ехал по трассе без остановок (2 водителя), только на заправках. (Обороты двигателя примерно 3500-4300 на протяжении всей дороги). Вот опять срок замены масла подошел (меняю 1-н раз в 10000 км). Прошу ответить на следующие вопросы: 1. Данный расход масла на угар при движении по трассе можно считать нормальным?  2. Посоветуете ли вы снова масло Synthoil High Tech 5W-40 или какое другое?
Добрый вечер!
1. Для описанного Вами режима расход масла абсолютно нормальный, можно даже сказать очень умеренный.
2. Исходя из первого пункта - машине нравится, соответственно не вижу смысла менять рекомендацию.
Добрый день! Посоветуй
Добрый день! Посоветуйте масло? 2112 16 клапанов, пробег 110 тыщ. Живу в Сургуте, холодный климат)
Добрый день. Хороший выбор - Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925, температура застывания -48 оС.
Добрый день! Согласно Вашему совету использовал при замене на LEXUS RX300 двигатель 1MZ 201л.с. масло Synthoil High Tech 5W-30. В течение недели после замены заметил, что при заводке после длительной ночной и дневной стоянки автомобиль стал "дымить" (клубы синего дыма в течении 30-60 секунд, потом синева исчезает). Уровень масла упал примерно на 2-3 мм.  Раньше ездил на кастроле  0W-30 и ничего подобного не наблюдалось. Подскажите пожалуйста, может ли данное масто "не понравиться" автомобилю и, по возможности, рецепт лечения данной проблемы. Пробег авто 180 тыс.км. Заранее спасибо за консультацию.
Добрый день. Судя по пробегу и симптомам маслосъемные колпачки нуждаются в обновлении. Рекомендую залить стоп-течь, артикул 1995, присадка восстановит резиновые сальники клапанов за 300-500 км пробега и масло не будет подгорать. Это масло не может не понравится двигателю, он ему отлично подходит. И еще, подобная симптоматика наблюдается при неисправностях клапанов адсорбера, вызванной, как правило, заправкой под горлышко, а не до отсечки пистолета.
Очень нужен Ваш совет!
Nissan March 1,2, 2003 г., 90 л.с.(66,20 кВт), пробег 130000. Заливала масло Nissan 5W30, но в последнее время оно исчезло из продажи. Мне посоветовали его заменить на Toyota 5w30. После замены двигатель стал работать более шумно и, мне кажется, потерялась мощность. Хочу перейти на LM.  Хотела купить LM longtime High Tech 5w30, но, мне кажется, оно не подойдет моей старушке. Какое масло посоветуете Вы? И еще, какую промывку лучше?
Рекомендуем использовать арт. 7654 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
Промывку арт. 7591 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv
Добрый день! Владею bmw e39 528, мотор М52B28 (никасил), пробег у мотора 60т.км (100% реальный). По допускам можно заливать практически любой Ваш продукт. Живу на Урале, качество топлива среднее, замена масла через каждые 7-8т.км. Посоветуйте какой продукт из Вашей линейки оптимален для моего двигателя, заранее спасибо.
Учитывая регион эксплуатации оптимально будет арт. 1923 Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40
 Здравствуйте! посоветуйте пожалуйста масло.
1. BMW X5 3.0i (кузов E53) 2003 двиг. m54b30 бензин
2. TOYOTA NOAH 2000 двиг. 3С-T  турбодизель
3. TOYOTA Land Cruiser Prado 2004 двиг. 1KD-FTV  турбодизель
Для BMW хотелось бы масло с повышенным сопротивлением на угар, стабильным на высоких оборотах двигателя, хорошими моющими свойствами и легким пуском в зимнее время.
Для дизелей
с повышенным сопротивлением на угар, хорошими моющими свойствами и легким пуском в зимнее время.
Экономия топлива мало интересует. больше интересует защита от износа.
Для дизелей  с повышенным сопротивлением на угар, хорошими моющими свойствами и легким пуском в зимнее время.
Здравствуйте. Во всех трех случаях можно использовать одно и тоже масло, например:
Leichtlauf High Tech 5W-40
Первое обладает именным допуском на BMW и соответствует требованиям по обоим Тойотам. Остальные просто подходят и, поскольку полные синтетики, обладают сниженным угаром.
А дизельные масла не лучше подойдут для этих дизелей? все же там должно быть щелочное число повыше.
Leichtlauf High Tech 5W-40 поинтересней вариант . при одиноковой зольности, у него щелочное повыше будет.
Изменено пользователем Mr.Kurimoto
Я рекомендовал Вам масла как раз с высокой щелочностью. Не думайте, что специальные дизельные радикально отличаются от универсальных. У Leichtlauf High Tec 5W-40 щелочность 10,5, у остальных на единицу меньше.
Я понял что отличия не существенные.
Посмотрел цены на ваши масла у местных официалов. Цены кусаются
:mamba:
Добрый день! Имеется автомобиль Nissan Qashqai 2.0i CVT (J10 - MR20DE), 2008 г, пробег 75 000. После 15 000 км пробега использую Shell Helix Ultra 5W-40 (синтетика). Интервал замены 7,5-8 тыс., ни разу не доливал, т.е. "жора" нет. Во время крайней замены свеч (70 000) обратил внимание на очень грязный впускной коллектор (картерные газы...). Хочу перейти на LM, какое масло можете порекомендовать для следующих условий эксплуатации: качество бензина низкое, режим тяжелый - частые запуски, малые пробеги, пробки (75% город, 25% трасса). Температура летом +45..50, зимой до -25. Основные критерии подбора - защита двигателя и уверенный зимний пуск, т.к. авто стоит под открытым небом. Нужно ли промывать, с учетом того, что при сливе через пробку в двигле остается примерно 10%, если мыть, то чем?
Про масло в нашей мурзилке написано следующее: Оригинальное моторное масло NISSAN *1API SL или SM *1 ILSAC группа GF-3 или GF-4 *1 АСЕА А1/В1, А3/В3, А3/В4, А5/В5, С2 или С3 *1. На профильных Кашкаевсих форумах пишут, что при замене масла нужно обращать внимание на наличие у замены соответствия спецификациям/допускам японским ILSAC группа GF-3 или GF-4. При подборе на сайте выдаются марки (Special Tec AA 5W-30 (M6), Special Tec 5W-30, Special Tec LL 5W-30, Top Tec 4200 5W-30, Top Tec 4600 5W-30, Longtime High Tech 5W-30), этим спецификациям/допускам соответствует только Special Tec AA 5W-30. Насколько критично отсутствие допусков ILSAC у других масел рекомендуемых системой подбора? Или "забить" на это и руководствоваться наличием спецификации/допусков API , АСЕА ?
Изменено пользователем Nikolay2262010
Добрый день!  Прошу Вас помочь с подбором масла в двигатель тойота приус 20.   пробег 140 000 км. 2008 г.в. До настоящего времени использовал оригинальное тойотовское масло. Сейчас подъедает примерно 1-1,5 литра на 10000 км. Есть ли смысл залить кератек?  Спасибо
Добрый день! При таком пробеге, на данном автомобиле слишком большой расход масла. Причина масложора не в масле, наверняка залегли колечки. Рекомендуем для начала промыть мотор Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298, в дальнейшем использовать чистую синтетику Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50
Промывка двигателя в любом случае лишней не будет. Рекомендуем арт.7292 Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin
Производитель не предъявляет жестких требований по выбору моторного масла, поэтому я бы рекомендовал остановить свой выбор на артикул 1925 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40. Это масло изготовлено на полностью синтетической базовой основе, отличается усиленными низкотемпературными показателями, а также высокой способностью противостоять окислению. Это идеальная защита для двигателя при критических режимах эксплуатации (пробки, движение по бездорожью, использование топлива сомнительного качества и т.д.)
Спасибо за ответ.
Прошу помочь с оптимальным выбором масла и тормозной жидкости.
Имеется автомобиль ZAZ Sens, 1,3 МКПП, 2009г, двигатель МемЗ от Таврии.
Пробег 50000, сейчас залито масло Шелл Хеликс Ультра 5W-40.
Планирую делать ТО и хочу залить Ваше масло и Вашу тормозную жидкость.
Прошу, по возможности, указать оптимальные позиции.
Приобретать планирую здесь:
http://nertis96.ru/
Нет ли большИх шансов нарваться на подделку?
Заранее благодарю!
http://nertis96.ru/
Заранее благодарю!
Масло рекомендуем арт. 3926 НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40
Жидкость тормозная арт. 8834 Тормозная жидкость Bremsflussigkeit DOT4
Интернет-Магазин NERTIS96 в списке наших партнеров (http://liquimoly.ru/online-stores.php)
Спасибо за рекомендации
Спасибо за рекомендации. А что еще рекомендуете для очистки топливной системы? Исторически так сложилось, что режим заправки от полного бака до нуля, поэтому хочу использовать присадку для выведения воды 3964 Fuel Protect (думаю, она в баке все таки есть, за 7 лет-то). Еще хотелось бы мягко и безопасно для свеч, датчиков кислорода и катализатора сделать очистку системы. При нашем АИ95 К2 и ультразвуковой очистке форсунок, через 3,5 месяца пуск двигателя уже не такой четкий, приходится "крутить" 5-7 секунд, а после чистки запуск был мгновенный.
20 часа назад, Nikolay2262010 сказал:
Ответ на Ваш вопрос перенесен в соответствующий раздел "Топливные присадки"
Добрый день! Имеется автомобиль Nissan Liberty 2.0i CVT ( QR20DE), 2002 г, пробег 206 000. присутствует "жор" масла, в двигателе KIXX 5W30.   Посоветуйте какой продукт из Вашей линейки масел оптимален для моего двигателя, заранее спасибо.
Добрый Вечер! Еще одна машина переходит на LM, только пока не знает на какое)
Авто Chevrolet Niva 1,7 78л.с. 2006г.в. пробег 120000 Эксплуатация только загород, трасса+леса. Ранее заливался эльф 10W-40
Подскажите пожалуйста стоит ли уходить на синтетику или лучше остаться на старой вязкости. Если переход нужен, то чем промыть.
Заранее благодарен! И если Вас не затруднит, подскажите еще пожалуйста, чем лучше смазывать петли на зиму и есть ли в линейке LM знак "Ребенок в машине"?
