Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Здравствуйте,подскажите интервалы замены масла арт.8026 в моточасах на дизельном моторе? Есть у Вас такая информация?
Leichtlauf-Motoroil 10W-40 Basic
2 часа назад, ВВЕ сказал:
Вопрос скорее не к маслу а к той технике, в которой его собираются использовать и к условиям ее эксплуатации. Разные двигатели по разному расходуют ресурс масла, и один и тот же сорт в одном моторе и условиях может отработать, к примеру, 500 часов, а в другом - не более 300. Поэтому дать рекомендацию по наработке, не имея данных по требованиям техники нельзя.
23 часа назад, Кот сказал:
Cummins ISF 2.8 Euro 4
Порекомендуйте,пожалуйста масло для  Ford Fusion, 2011 г.в., двигатель1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS) Euro 5, пробег 31800 км.До этого заливался Castrol.Нужно ли будет промывать двигатель? И в каком из фирменных магазинов Самары лучше покупать масло LM?
12 часа назад, Vltava сказал:
Рекомендуем арт. 8064 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30
Двигатель лучше промыть арт. 7592 Oilsystem Spulung High Performance Benzin
Магазины партнеры в вашем городе
Добрый день, авто MB A140 W168, пробег 339000, заливаю уже более 5 лет Sinthoil Energy 0W-40, в общем-то всем доволен, кроме сейчас наверное цены. Выбрал потому, что ночью легко может быть и -40 зимой, при этом 15-летняя машина в такую погоду заводится с первого раза. Последние тысяч 50 расход масла чувствуется, но не критичен (полный объем около 5л, между заменами на 10 тыс. км. доливаю примерно 1-1.2 л.), раз в две замены добавляю  Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv
Механик, обслуживающий машину, предложил с целью экономии на весну и лето подобрать ЛиквиМоли 10W-40, а к зиме опять возвращаться на синтетику 0W-40.
Подскажите, насколько возможно скажем на лето переходить на Super Leichtlauf 10W-40, который вдвое дешевле по цене, и не отразится ли это на двигателе с учетом моего немаленького пробега?
Автоподбор выдает  OPTIMAL SAE 10W-40 (тоже кстати очень демократичный по цене) и  Molygen New Generation SAE 10W-40
Добрый день. Переход на масло 10W40 конечно возможен, и без доподнительных процедур типа промывки.Но не советую, так как Вы в настоящее время используете лучший продукт для данного двигателя. замена на 10-40 скажется на работе комперсаторов и холодном запуске. Расход топлива также возрастет процентов на 5, что для крупнообъемного двигателя сведет на нет экономию на стоимости масла.
5 минут назад, Борода сказал:
Спасибо, вот поэтому и спрашиваю: на осень и зиму оставить 0W-40, а на весну-лето попробовать 10W40 (сейчас езжу много, может быть от 3 до 4 замен в год - 1-2 делать на 10-40, 2 оставшихся на 0-40). Двигатель как раз малообъемный (A140 это модель, внутреннее наименование как раз W168- букАшка с рядной 8-клапанной четверкой) - 1.4 л, однако при большом пробеге (около 3 тыс./мес.) может как раз экономию на масле "скушать". А то, что масло с бОльшей низкотемпературной вязкостью - это летом не может давать преимущество перед 0W40?
В общем подумаю еще, за ответ (что менять лучшее на просто хорошее не стоит) - спасибо!
Извините, перепутал с W140, чисто по инерции, люблю большие моторы.Хотя двигатель 1,4 обеспечивает нормальную динамику при малом весе авто. Сам сейчас на таком катаюсь по городу. Мое мнение - не стоит экономить на масле. Забавно, но двигатель привыкает к хорошему,при замене на более дешовый продукт возможны неожиданности, утечки и т.п.
Изменено пользователем Борода
2 часа назад, Борода сказал:
Понял, спасибо, постараюсь  обойтись без неожиданностей)))
Здравствуйте, у меня автомобиль Волга 2006 г.в. с двигателем Крайслер 2,4 EDZ. Пробег 220 тыс.км.  Эксплуатируется на Урале (г. Екатеринбург). Близится очередная замена масла (замена масла каждые 6-7 тыс.км.), и я задумался о смене масла. В данный момент я использую Special Tec LL 5W-30 с присадками Кератек и Оил Аддитив (попеременно через замену масла), в целом меня устраивает, но, как я слышал, при больших пробегах лучше использовать более вязкое масло, и хочу использовать масло 5W-40.
Возникли затруднения при выборе из следующих масел Synthoil High Tech 5W-40, Top Tec 4100 5W-40  и Leichtlauf High Tech 5W-40. Я склоняюсь в пользу последнего, но у него класс SN, а для данного двигателя рекомендуют SJ (а перескакивать через два класса, вроде как, не рекомендуют). Меня интересует только наилучшее соответствие масла для моего двигателя в плане смазки и защиты. А если будет еще и отмывать то, что досталось от предыдущих хозяев, то будет вообще прекрасно! Цена и экономия топлива меня не интересуют.
Также есть желание в этот раз попробовать Molygen Motor Protect.
Может быть, исходя из всего вышеизложенного, вы посоветуете мне какое-то другое масло, лучше подходящее к моему двигателю?
Заранее благодарю!
Здравствуйте. Вы пользуетесь сейчас одним из лучших вариантов. Не советую что-то менять, так как двигатель Крайслер рассчитан исключительно на класс вязкости 5-30, изменение класса вязкости может привести к нарушениям в работе двигателя, таким как: проблемы с гидрокомпенсаторами, повышенный расход масла, заедание редукционного клапана маслонасоса (что не редкость на данных моторах).
Благодарю за ответ. Останусь на старом масле.
 Здраствуйте, у меня Рено Меган 2, 2005 года, 115000км, заливаю  НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40, есть допуски  Renault RN 0700 / RN 0710, задумался о том что это масло  оснащенно двойной системой нейтрализации отработавших газов  (в том числе DPF), соответствует экологическим нормам EURO 4 и выше, как я понимаю там отсутсвуют некоторые присадки, решил заменить на Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40  но у него отсутсвует допуск Renault RN 0700 / RN 0710, а второй вариант  НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40  смушает что масло тоже не полная синтетика, интересно ваше мнение по поводу выбора.
Спасибо
1 час назад, Rbibegon сказал:
Спасибо
Для двигателя прекрасно подойдет НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40. Не смотря на то, что базовое масло HC-синтетическое, по качеству и теххарактеристикам Leichtlauf High Tech 5W-40 очень близко к 100% (ПАО) синтетике.
Спасибо за ответ, а что вы скажете насчет  Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 стоит ли его заливать или будет лучше   НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 ?
В 01.01.2016 at 19:52, Rbibegon сказал:
100% ПАО синтетика будет конечно же лучше.
Добрый день,поздравляю с новым годом.У меня вопрос,перед новым годом купил новую машину,новый бренд автоваза "Лада Веста",двигатель установлен 129 приоровский двигатель 1.6-16 кл.Масло в ней залито Роснефть,правда не знаю какой марки и по классу вязкости,в руководстве по эксплуатации не отмечено какое залито но перечислены рекомендованные "Роснефтью" масла,где есть даже такой классности как 5w40.Так вот купил масло  Synthoil High Tech 5W-40 и думаю его залить после обкатки двигателя после 2000 км,хотя мне в автосалоне сказали что на первое ТО-1 приедите после пробега 14500-15500.Раньше такого пробега автоваз до очередного ТО не давал.Вот и думаю что там за масло такое залито что даёт такой пробег  автоваз или замена через год.15000 как мне кажется это автоваз перегнул.Думаю вот правильно ли я во-первых выбрал масло  Synthoil High Tech 5W-40 для своего авто,хотя при подборе на вашем сайте оно мне выдадаёт как рекомендованное,во-вторых я его купил  Synthoil High Tech 5W-40  и положил пока в багажник своего авто пока не пройду обкатку двигателя,а это 2000 км и сижу думаю,если залью после обкатки двигателя масло  Synthoil High Tech 5W-40 не будут ли у меня проблеммы с движком,не начнёт ли там разъедать РТИ и прокладки и не начнёт в таком случаи оно лезть через какие либо щели.И третье масло  Synthoil High Tech 5W-40 указанно как всесезонное и как я понял на нём можно ездить и заливать в любое время будь это зима или лето,сам я живу в краснодарском крае,как оно ведёт себя летом.
Еще одна просьба по подбору для нашего региона т.е краснодарский край,хочу поменять после обкатки масло в КП,какое посоветуете.Был у меня случай когда была новая приора и масло в КП не менял и по ТО его замена не предусматривалась,так вот видимо когда была обкатка то и естественно была выроботка металла ипри пробеге 30000 у меня слеел датчик скорости.Когда его выкрутили то на нём была мелкая стружка,в результате чего на датчик скорости прилеплялась на магнит датчика скорости и отказывал работать электроусилитель руля.За время эксплуатации данного автомобили при пробеге 52000 я два раза менял датчик скорости по причине что на магнит намагничевалась металическая стружка.Спасибо заранее за ответ на мой  вопрос.Пользуюсь вашей продукцией уже лет семь и пока доволен.
Добрый вечер ! Помогите подобрать масло для   Mitsubishi Space Wagon III 2.4 GDI , АT , 1999 года.  пробег 292000 км. Сейчас залито MoS2 Leichtlauf 15W-40 минеральное с молибденом.  Недавно менял прокладки в двигателе была обнаружена вот такая проблема(см.фото) . Мастер сказал что лить минералку в GDI не комельфо , нужна хотя бы полусинтетика. Что можете посоветовать для старого двигателя ?
10 час назад, evgen75 сказал:
Выбрали правильно, подойдет Synthoil High Tech 5w-40, и да оно для круглогодичного использования, летом ведет себя примерно и не капризничает. Проблем у Вас с эксплуатацией на Synthoil High Tech не будет.
В коробку Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90
1 час назад, didro сказал:
Вечер добрый.
Сперва естественно рекомендация мыть мотор, тщательно и досконально. На период очистки двигателя рекомендуем
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30Лучше и в дальнейшем эксплуатировать автомобиль на этом варианте, но будет зависеть от общего износа двигателя.
43 минуты назад, v.chaykin сказал:
Спасибо за ответ,просто как то начал переживать что купил да не то,это масло есть но почемуто в последней линейки по подбору на сайте.Спасибо ещё раз и с новым годом!Кстати вот по трансмисионому маслу что Вы мне дали ссылку наверно больше подойдёт 75w80 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=715 ,так как в Ладе Весте стоит французкая коробка от рено,там в Ладе Весте кроме 129 модернизированного двигателя российского производства объёмом 1.6,16кл=106 л.с больше родного нечего нет,все остальное от РЕНО.
Изменено пользователем evgen75
2 минуты назад, evgen75 сказал:
Расположение строчки в подборе не повод для переживания)
Спасибо, и Вас с Новым годом!
9 минут назад, v.chaykin сказал:
Почему то засомневался я по маслу в двигатель.Долго искал в интернете что за масло от Роснефти на автовазе стали заливать в данный автомобили под маркой 5w-30.И в этоге выяснил что его в свободной продаже нет.Сначало я подумал что оно полностью синтетическое,но оказалось из источников в интернете что масло 5w-40 от Роснефти с которым заключил контракт автоваз--это полусинтетика.Вот меня и закралось в душе что купив в нашем магазине синтетическое масло под маркой   Synthoil High Tech 5W-40 при замене его потекёт со временем со всех щилей.Ещё раз спасибо Вам за ответ.
21 минуты назад, evgen75 сказал:
На автовазе могут заливать что угодно, но это не значит, что нет альтернатив. Двигатель на приоре прекрасно эксплуатируется на 100% синтетике, но так же есть варианты эксплуатации на полусинтетике и гидрокрекинге. Диапазон вязкостей прописан как 30 так и 40.
Окончательный выбор за Вами, мы можем только порекомендовать.
Здравствуйте. 4 года пользовался только рекомендованным здесь Тор Тес 4600. Так как пробег машины перевалил за 120 тыс.км, задумался о переходе на масло с другими характеристиками (к тому же производитель подтянулся по допусам) в связи с чем возник вопрос какое масло лучше использовать с учётом пробега автомобиля? Исходные данные: Opel Insignia 2009 г.в., 2CDTi, 118 kW (160 л.с.), объем 2 литра. Пробег более 120 тыс. километров. Сажевый фильтр на месте (за весь период ни разу не видел его регенерации).
Что хочу: в целях защиты двигателя перейти на полнозольные (или близкие к ним) масла, с учётом пробега и наличия сажевого фильтра.
Выбираю из:
1) Synthoil High Tech 5W-30
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130
2) Leichtlauf High Tech 5W-40
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=838
3) Special Tec LL 5W-30
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=742
4) Synthoil Energy 0W-40
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=216
5) Top Tec 4600 5W-30
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=828
Номера 2, 3, 4 и 5 выдал подбор на сайте. Склоняюсь к номеру 1. Хотя может имеет смысл заливать Synthoil High Tech 5W-40?...  В общем буду рад помощи. Спасибо.
Добрый день. Из всех вариантов предпочтительный самый первый.
Полнозольные масла, при наличии сажевика очень не рекомендуются.
В 07.01.2016 at 02:43, ods сказал:
Если на машине еще стоит и функционирует сажевый фильтр, то без вариантов НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30.
8 часов назад, v.chaykin сказал:
Согласен, что это масло имеет допуск непосредственно для использования в двигателях Opel (допуск куплен у GM). Но нет у нас в России 100% гарантированного топлива ЕВРО 5-6 (даже если на заправке утверждают обратное). Масло стареет, окисляется быстро. Масло Synthoil High Tech 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130 также имеет допуски GM хотя это явно не указано (не проплачено), в тоже время масло 100% ПАО против  HC (хоть и качественный).
P/s: Пробег растет, износ трущихся деталей никуда не денешь (иначе бы моторы были бы вечными :) ), поэтому и задался целью решить для себя вопрос с маслом.
Сейчас ломаю голову что лучше:  Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30,  Mobil 1 ESP SAE 5W-30, Mobil 1 ESP SAE 0W-40.
Вы правы, топливо конечно... Но есть момент: компоненты пакета присадок масла значительно сильнее влияют на работу сажевого фильтра, так как продукты их сгорания твердые. А вот компоненты сгорания топлива, оксиды серы в данном случае, газообразные и пролетают через фильтр особо на него не действуя.
Из рассматриваемых Вами вариантов первый - лучший.
10 час назад, Борода сказал:
Спасибо. Залью его. Посмотрим как поведет себя машинка )))
