Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
На протяжение трех лет приобретаю и применяю для замены моторное масло, по Вашей рекомендации          LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30,
 канистра объемом 5 литров, с каждой заменой остаток 1 литр, т.к. требуемый объем 3,8 л. (фильтр 0,3 л.).
Вопрос: применимо ли данное остаточное масло ( хранилось в надлежащем виде) для применения ?
2 часа назад, bazz сказал:
Да, при надлежащем хранении можете применять.
10 часов назад, BAS сказал:
Добрый вечер!
Имеем две машинки: Ford Focus II 1.8 TDCi 2010 г, в эксплуатации более года пробег 125 000 заливался Evolution 900 SRX 5W-30.
NISSAN QASHQAI, 2009 г, dCi 2.0 150 л.с., пробег 89 000 км - только приобретенная.
Планирую перевести на один тип масла. По спецификациям для обеих вроде подходит
Longtime High Tech 5W-30.
Можно использовать или что-то другое посоветуете?
Вы выбрали лучший вариант для использования в моторах обоих автомобилей Longtime High Tech 5W-30.
...спс за ответ..
еще вопрос: перед заменой масла промывал составом
Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv
Артикул: 7591
сейчас у автомобиля пробег 80 тыс. км. будет ли эффективным это средство (7591) при замене моторного масла?
38 минут назад, bazz сказал:
...спс за ответ..
Артикул: 7591
Добрый день! Выбор присадки зависит от проблемы,  которую необходимо устранить. Соответсвенно если двигатель имеет определенный тип загрязнений, либо режим эксплуатации требует выбора данного продукта. подбор правильной и необходимой промывки можно тут:  http://liquimoly.ru/use_additive.html
12 часа назад, v.chaykin сказал:
Ваша ссылка ведет на Synthoil High Tech 5W-30, а не на  Longtime High Tech 5W-30. Что при этом означает фраза "Вы выбрали" если ссылка на другой продукт?
Может все так Вы рекомендуете Synthoil High Tech 5W-30? На сколько хуже будет Longtime High Tech 5W-30?
7 часов назад, BAS сказал:
Действительно это я немножко запутался и Вас ввел в заблуждение.
Вы подобрали хороший вариант для использования арт. 7564 НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30, лучшим же выбором будет арт. 9077 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
Добрый день, автомашина Пежо 605 1996 г, 2.5 турбодизель, пробег 240 000, какое масло посоветуете заливать? Последняя замена залили Shell 5w40, машина стала подъедать масло + на холодную при заводе появился сизый дым.
По допускам при подборе мне показывает что нужно лить 5w40 или 10W40 Optimal Diesel, посоветуйте что выбрать и какую промывку использовать?
4 часа назад, memento сказал:
Для двигателя вашего автомобиля рекомендуем арт. 1931 Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40
Для выбора промывки можете воспользоваться сервисом подбора.
Добрый день. Какое моторное масло подойдёт для шевроле круз универсал 1.8  141 л.с 2014 год выпуска, пробег 7000км?
9 минут назад, AdoniKein сказал:
Рекомендуем арт. 8033 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое масло выбрать для Audi s8 d2 2001г с мотором 4.2 бензин пробег 230тыс., климатические условиях -25-+30? Спасибо.
12 часа назад, Vinnipuh сказал:
Добрый день! Рекомендуем использовать Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40.
Здравствуйте, уважаемые форумчане, пришло время менять масло, хочу залить liquimoly. Подскажите какое залить, машина Huyndai Santa Fe DM 2012 г 2,4 бензин 4x4 залито синтетика. Подойдут ли масла из серии молибден ? И какую промывку соответственно взять? Эксплуатация зима до -32. Лето + 25, 30. Поездки раз в год на 2000 -3000 км. В городе пробки Заранее спасибо! Пробег 75000 км
Изменено пользователем iroo
2 часа назад, iroo сказал:
Добрый день! Производитель рекомендует использование масел вязкостью 5W-30. В ассортименте нашей компнии, есть фирменный продукт отвечающий данному требованию : НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 http://liquimoly.ru/item/9043.html.
Выбор промывки зависит напрямую от степени загрязнения и сопутсвующих проблем. Выбор оптимального продукта можно произвести тут: http://liquimoly.ru/use_additive.html
Добрый день!!! Хочу поменять масло на Toyote Avensis 1998 г.в. двигатель 7A-1.8,
пробег 311 000 км.
Как купил машину, предыдущий хозяин сказал, что заливает масло Toyota 5W-40 engine oil ( пластиковая канистра), я так и до сих пор и заливаю.
Угар на первый год составил 2 литра на 9500 км, а на второй год уже 2 литра на 8000 км. Знакомые говорят попробуй поменять масло на др. производителя и перейти на полусинтетику, т.к. большой пробег.
Так вот сам вопрос:Какое масло мне подойдет? Синтетика или полусинтетика ( пробег то большой)?Г Хотел бы поробывать перейти на масло LIQUI MOLY, может угар будет поменьше и по книжке Toyota как написано, мне необходимы допуски  SH или SJ. Что можете посоветовать? Эксплуатация лето +35, зима -35.
52 минуты назад, Сергей86 сказал:
пробег 311 000 км.
Расход масла это следствие. Необходимо установить причину.
Причин несколько:
  1. Течь масла через уплотнения.
  2. Угар масла.
  • богатая топливная смесь.
  • изношенные кольца.
  • нарушение работы системы рециркуляции кратерных газов. и т.д.
Не устранив причину расход масла не снизите.
Из нашего ассортимента рекомендуем к применению арт. 1915 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40
Нет необходимости дублировать сообщения в разных ветках форума.
31 минуту назад, astra de luxe сказал:
Какое масло залить на BMW 520i Е34 М20 1990г ?
Рекомендация завода изготовителя:
BMW 5 (E34) 520 i
Спецификация масла
  BMW Longlife -98 Масла через BMW систему продажи запчастей
BMW Super Power  SAE 5W-40
 Объем 4,25 литра.
Наши рекомендации НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/item/8028.html
В 12/9/2015 в 14:28, AZhuravskiy сказал:
То что нужно.
Немного с задержкой но все-таки спрошу... Потому как совсем запутался..
Еще раз приведу рекомендацию производителя:
Согласно мануалу рекомендованы API SN, ILSAC GF-4/GF-4, а так же ACEA A3 и ACEA A5.
На банке с оригинальным (и отчаянно рекомендуемым производителем) маслом Subaru SN 0w-20 написано: "HTHS=2.63".
Получается, что как-то странно производитель пишет про рекомендации в смысле HTHS: у оригинального масла (Subaru SN 0w-20) значение HTHS соответствует ACEA A1. Но можно и A5 (HTHS=2.9-3.5), и ACEA A3 (HTHS >= 3.5). Т.е. можно вообще любую HTHS? Или как их понимать?
И еще вопрос про Synthoil LongTime 0w-30. Я залил его по Вашей рекомендации (вместе с MolyGen Motor Protect). За 2тыс км уровень упал на 500-600мл. Пока не делаю скороспелых выводов, смотрю за расходом масла. В целом, расход примерно такой, как и был на том масле, что я использовал (и очень зря!) ранее - Subaru 0w-20. После перехода на Synthoil Longtime 0w-30 я, если честно, ожидал меньшего расхода масла за счет повышения вязкости и перехода на ПАО-масло, которое ведь горит меньше, чем гидрокрекинг. Может быть просто выгорела основа Molygen Motor Protect? (там ведь врятли ПАО-масло в основе)
Почитав Интернет, начинаю менять мнение насчет более вязкого чем 0w-20 масла для моего двигателя (Subaru FB20B). Потому как из-за конструктивных особенностей - вязкость 0w-20 лучше охлаждает двигатель. А переход на более вязкие масла уже многими признан ошибкой (конкретно для этого двигателя). Хотя в головах жестко сидит мнение: "если ест масло - повышай вязкость".
А каков Вам опыт с Synthoil LongTime 0w-30 для двигателя FB20B, исходя из которого Вы советуете именно Synthoil LongTime 0w-30?
Жалко, что в ассортименте LM нет масла 0w-20 на ПАО (из линейки Synthoil). Кстати, а есть планы по появлению такого масла в линейке LM?
Посоветуйте пожалуйста моторное масло и средство очистки для автомобиля Honda Fit 2003 г.в.
пробег 200 тыс.км.  ДВС L13A ....?
Буквально позавчера был ответ:
Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
6 часов назад, s178 сказал:
Добрый день! По пунктам.
Ответ: Основное отличие API SN от предыдущих классификаций API в ограничении содержания фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов, а также комплексное энергосбережение. То есть, масла, классифицируемые по API SN,  Эти масла увеличивают срок службы трехкомпонентных катализаторов (TWC), без поправки на высокотемпературную вязкость. У вас бензиновый мотор и нет сажевого фильтра и катализатор обычный.
Ответ: Касательно рекомендаций производителя. Производитель настоятельно рекомендует маловязкое масло. Обусловлено это оптимизацией работы двигателя с точки зрения топливной экономии. К сожалению, такой вариант более подходит к тепличным условиям эксплуатации. Сожалею, но эксплуатация на территории РФ признана тяжелой многими производителями. А масла такой вязкости более подвержены потере своих свойств в тяжелых условиях.
Ответ: Это означает, что нет необходимости привязываться напрямую к показателю HTHS. Производитель не навязывает, а рекомендует. Соответственно выбор остается за вами. И это не будет нарушением эксплуатационного режима.
Ответ: Вы правильно сделали, что не сделали скоропалительных выводов.
Дело в том, что причин расхода масла несколько, мы неоднократно писали о них.
И пытаться решить проблему сменой масла не совсем корректно.
Повторимся: 1 Состояние ЦПГ как чувствуют себя кольца? Изношены? Залегли?.
2. Состояние ВСЕХ уплотнений и сальников? Маслосъемные колпачки?
3. Система рециркуляции картерных газов, корректно работает?
4. Состояние топливной системы? Форсунки распыляют правильно?
Это не полный список. Только получив на них ответы можно сказать, что масло не подходит к ДВС.
Почитав Интернет, начинаю менять мнение насчет более вязкого, чем 0w-20 масла для моего двигателя (Subaru FB20B). Потому как из-за конструктивных особенностей - вязкость 0w-20 лучше охлаждает двигатель. А переход на более вязкие масла уже многими признан ошибкой (конкретно для этого двигателя). Хотя в головах жестко сидит мнение: "если ест масло - повышай вязкость".
Касательно интернет сообщества. И выбора вязкости масла. Вы правы, многие пользователи не всегда корректно оценивают ситуацию по применению определенного масла к двигателю.
И получается ситуация, когда пользователь сети интернет больше знает, чем инженер компании SUBARU.
Температурный режим очень важен, но в данном конкретном случае масло выступает как дополнительный механизм. Казалось бы, чего больше увеличить объем масла в двигателе поставить дополнительные радиаторы охлаждения и все проблема решена. Однако этого не делают, наверно инженеры SUBARU просчитывали этот вариант и отказались от него.
Эвакуация тепла в гидросистеме от мест его образования во многом зависит от значения коэффициента теплопроводности масла, характеризующего его свойство проводить тепло. Как показывает практика и опыты теплопроводность у синтетических масел выше, однако есть еще зависимость по вязкости, меньше вязкость лучше теплопроводность. В нашем случае разница между W-20 и W-30. Что нивелируется эффективной работой системы охлаждения.
Ответ: Как показывает опыт применения, масло  Synthoil LongTime 0w-30 на FB20B наиболее стойкое к угару, и позволяет при этом максимально защитить двигатель от износа. К сожалению, для чистоты эксперимента более корректно использовать продукт на новом двигателе. К сожалению такой возможности нет.
Повторюсь, эффективность применения оптимального продукта позволяет сделать только мотор тест.
Ответ: Сожалею но на сегодняшний день такого рода разработок не ведется.
Получить ответы на эти вопросы без вскрытия двигателя, как мне кажется, сложновато.
А как иначе узнать ответы на эти вопросы?
У меня нет желания "дожить" до вскрытия. Я вполне готов доливать самое лучшее масло (цена не важна) и в случае если ужор будет уже совсем сильным - продавать авто.
Кстати, а верно ли заключение, что если двигатель ест/подъедает масло, то его нужно промывать в обязательном порядке? Меня пока такой план: "лить хорошее масло и мыть (с помощью промывок) перед каждой заменой" вполне бы устроил.
3 часа назад, v.chaykin сказал:
...извините, но в данном ответе не вижу точного назначения марки масла...? будьте любезны указать артикул...
..да и еще: на данный момент используется масло Honda WO-20.
Изменено пользователем bazz
16 часов назад, bazz сказал:
..да и еще: на данный момент используется масло полу-синтетика...
Да конечно, в Вашем случае используйте арт 9042 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
16 часов назад, v.chaykin сказал:
...благодарю
подскажите пожалуйста щелочное число данного масло НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30  и выдержит ли оно в городских условиях 7500 авто киа спортедж 3 бензин 2,0 двигатель NU 2015.
51 минуту назад, вихрь сказал:
Добрый день!  Щелочность 10,3 mg KOH/g. Данная информация доступна тут: http://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/58e8400e-9d48-11e3-9287-0015175582ed.pdf
По поводу пробега. Меж сервисный пробег можно смело держать в районе 10000км.
В 06.06.2016 в 16:43, s178 сказал:
Добрый вечер. В некоторых случаях можно избежать вскрытия и путем исключения проблем, выяснить причину. Для этого необходимо обладать начальными познаниями работы ДВС. А своевременная диагностика и устранение проблем, позволяют значительно сократить издержки на эксплуатацию.
Чистый двигатель это залог его правильной, бесперебойной и надежной работы. Соответсвенно, мыть мотор рекомендуется. Грязный мотор, менее надежен.
