Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
31 минуту назад, goodread сказал:
Почему гидрокрек, а не ПАО синтетика и не 5w30? Стук в нижней части двигателя проявился после motul 8100 x-cess 5w-40, не сразу, спустя пару месяцев, motul 4100 10w-40 ситуацию никак не поменял, в условиях города жора масла нет, при продожительной поездке около 8т.км со скоростью 90-150 км\ч жор масла составил около 1-1,5 литров. Стук всегда есть при прогреве, при рабочей температуре 50-50%, в условиях города проявляется чаще, по трасе значительно реже.
p.s. кстати говоря 8 литров 5w50 уже закуплено, предстоит поездка на юг-центр РФ, интересует не угроблю ли движок за сезон\год использования этого масла, или стоит его отложить в сторону?
Стук в нижней части двигателя - не самый лучший признак. При такой локализации источника настоятельно рекомендую сделать качественную диагностику двигателя (особенно если планируете дальние поездки).
29 минут назад, Кот сказал:
Этот стук уже 14т. км не прогрессирует, как плавал, так и плавает, ни громче, бывает тише. На юге при температуре воздуха 25+ проявляется значительно реже, никаких других признаков проблем с ДВС не наблюдается абсолютно, даже расход бенза по паспорту жора масла нет, дыма нет, работает ровно без провалов и троения...камеру вот только не пихал в цилиндры...
И все же почему гидрокрек, а не ПАО синтетика и не 5w30?
Изменено пользователем goodread
2 минуты назад, goodread сказал:
По вязкости - смотрим приведенную выше табличку из мануала - при температурах -30С - +40С рекомендуется именно 5W-40. В соответствии с этой же табличкой 5W-30 при температурах до +20С - выше уже желательна 40.
Остальные рекомендации без особой оглядки на базовую основу, а в большей степени на запас щелочности, который определяет запас моющих свойств (у рекомендованного Вам  Leichtlauf High Tech 5W-40 щелочное число одно из самых высоких в нашем ассортименте - 11,3). С учетом возраста, пробега, разношерстности применяемых масел и, как следствие вероятности наличия большого количества отложений моющие свойства будут не лишними.
Здравствуйте! Посоветуйте масло для хундай i40 2.л 150 л.с (бенз) АККП-6  2013г, пробег под 72тыс км. подогревателем двиг  webasto . Условия эксплуатации лето +35 зима -38.Интервал замены 10 тыс км. заливаю масло Synthoil Longtime 0W-30.
Изменено пользователем 119106
28 минут назад, 119106 сказал:
А чем Synthoil Longtime 0W-30 не устраивает?
10 минут назад, v.chaykin сказал:
дорогое и вязкость 0w. а что можете, предложит еще?
13 часа назад, 119106 сказал:
Добрый день! 0W влияет только на низко температурные характеристики, вариант подешевле: НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 http://liquimoly.ru/item/9043.html
Доброго дня! Хонда фит правый руль 2003 1.3, цепь, пробег 129000. Эксплуатация Москва и летом Ростовская область. Можно ли лить масло 0-40? Или все же лучше 0-20? Чем они отличаются? Какие Масла посоветуете из линейки LM? Спасибо
2 часа назад, 119106 сказал:
 есть более похожее из линейки масло Synthoil Longtime 0W-30 только вязкостью 5w-30
В 15.07.2016 в 20:41, ekzo555 сказал:
Если говорить о лучшем выборе для Вашей HONDA Fit, то соглашусь с предыдущим советом - Synthoil Longtime 0W-30
В качестве более доступного по цене варианта (но уступающего по ряду свойств и особенно низкотемпературных) можно предложить Special Tec LL 5W-30
Спасибо. Чем отличается первое рекомендованное Вами масло от Synthoil Energy 0-40?
2 часа назад, ekzo555 сказал:
Более низкой вязкостью на прогретом двигателе. Аккурат между крайностями для Вашего мотора в виде хW-20 и xW-40
0-40 подешевле.  Чем оно хуже 0-30 го?
Скажите, если производитель рекомендует 0w-20, не лучше ли выбрать вот это масло? http://liquimoly.ru/item/8066.html
20-ю вязкость необходимо использовать только в случае, когда производитель не дает альтернативы. Если есть выбор между 20 и 30 вязкостью, то в Российских условиях нужно выбирать 30 вязкость в расчете на тяжелые условия эксплуатации.
49 минут назад, Борода сказал:
Проблема в том, что 30-я вязкость (как, впрочем, и 20-я) - это не одно конкретное значение вязкостей на холодную и горячую, а диапазон.
И те, кто хочет залить 30-ку, думая, что она "чуть-чуть более вязкая, чем 20-ка", рискует получить "30-ка, которая почти что 40-ка".
Более того - HTHS может отличаться очень серьезно (в цифрах).
Мне тут рекомендовали LM Synthoil Longtime 0w-30 в Subaru FB20 2012 года. Я залил, но поразмышляв 4000 км пробега (за это время долил 1 литр), слил и залил рекомендованную вязкость 0w-20 (ПАО, без загустителя, с допуском EC/RC). Жаль, что в ассортименте LM нет подобного масла.. Пока за 1000 км пробега уровень не упал (ну или упал малозаметно), продолжаю наблюдения.
Выводы делать рано, но пока планирую оставаться на рекомендованной 0w-20 с заменой через 7.5 тыс км.
3 часа назад, s178 сказал:
День добрый.
Имеется личный положительный опыт использования в FB20 (2016)  LM Synthoil Longtime 0w-30 + Molygen Motor Protect.
С Вами согласен с одной стороны, что в мануале строго ограничивают 0w20:
Однако в этом же самом мануале, но на другой странице дают поправку, что можно использовать другие вязкости:
С учетом рабочей температуры FB20 до 120 градусов, подумайте что происходит с вязкостью 20-ки? Оно превращается в воду.  А если масло уже с существенной наработкой? А если топливо немного попало, качество которого кстати желает лучшего в России? Вероятность сухого трения велика. Это в Японии возможны идеальные условия эксплуатации, но не в России.  Почитайте тематические форумы. Все летальные исходы происходили под нагрузкой и при температурах за 115 градусов. Официалы кстати в FB20/FB25  льют 0-20, 5-30, и даже 0-40...
49 минут назад, Schumacher сказал:
День добрый.
Расскажите об этом опыте: какой пробег на этом комбо, какой расход масла, какие режимы движения, регион эксплуатации, прицеп-внедорожные_покатушки итд.
Официалов Субару с их рекомендацими надо сжечь на одном костре с дистрибьютором Субару. Больше не надо про них говорить.
Вы читали вот этот журнал? https://www.drive2.ru/r/subaru/433948/ Человее запарился и достаточно грамотные выводы делает, хотя местами немного эмоционально.
Движки (FB20, FB25) с проблемами, это очевидно. Вопрос в том, как с ними (с проблемами) пожить еще какое-то время (до продажи авто)
(мое мнение) Более густое масло не прокачивается как нужно, горит и закоксовывает двигатель. Кольца залегают итд. Особенно быстро все происходит при активной езде. Двигатель FB25 более склонен к проблемам, нежели FB20. Именно поэтому в сервис-манифесте Субару нет FB20, только FB25. Хотя может это потому, что в Штатах более активные пользователи марки и FB20 в Штаты просто не поставляется, только FB25.
Изменено пользователем s178
Драйв читаем регулярно))  Про Огородника Синего тоже в курсе. Следим за его историей.
Опыт относительно небольшой 2000 км. Обкатка. До 4 000 оборотов. Скорость Макс 140 км/ч.  50/50 трасса-город. Расход топлива 9,0 -  9,2 л/100 км. Расход масла не наблюдался.
14 минуты назад, Schumacher сказал:
Не обижайтесь, но Ваш опыт пока совсем не показательный. Малый пробег, низкие обороты, соотношение трасса-город.
Molygen Motor Protect мне лично вполне внушает доверие, буду повторять его применение каждые 30 тыс пробега.
5 минут назад, s178 сказал:
Никаких обид))) Но уже можно сделать выводы. При переходе с 20-ки на 30-ку + MMP средний расход топлива снизился. Хотя это противоречит теории японцев о топливной экономии. Плюс мотор работать стал тише и мягче.
В этом деле главное правильное обслуживание: своевременно менять масло; промывать каждый раз (!) при смене (сначала 1990, потом 1990+7507), плюс топливные присадки в бак (Лонгзайт при каждой заправке или через 2000 км очистители инжектора). И машина будет ходить долго и исправно. На драйве же и других форумах много случаев, когда люди "ушатывают" двигатели, не следят подобающим способом при эксплуатации, а потом при ремонте хают производителей на чём свет стоит. К сожалению такая ментальность у владельцев и многие считают, что современные моторы такие же "неубиваемые" как и 10 - 15 лет назад...
p.s. Кстати недавно один Админ наш стал владельцем FB25.
1 минуту назад, Schumacher сказал:
У меня тоже было залито это комбо (Synthoil Longtime 0w-30 + Motor Protect). Тишина - да, нельзя не отменить.
Но пока масло не прогрелось нормально - машинка тупила, это было хорошо заметно день за днем: у меня в примерно через 1 км после начала движения каждое утро от стоятки - небольшой подъем в горку. Так вот на 0w-30 - полупрогретая машина тупила. После перехода на 0w-20 - затупа более нет. Да и масло прогревается быстрее (слежу за температурой масла, используя OBD2). Тишина на 0w-20 тоже вполне меня устраивает, точно тише, чем было на Subaru SN 0w-20.
Сейчас схема 1990+7507 при каждой смене масла мне кажется лишней. Через 1-2 замены - почему бы и нет. При том, что мне кажется, что я отмыл двигатель себе: сначала 1990+7507, потом Synthoil 0w-30 на 4 тыс км и смена масла (возврат к 0w-20) с 10-ти минуткой. Пробег у меня сейчас - 65 тыс.
На сегодняшний день есть ощущение, что ничего страшного в 0w-20 нет. Если база масла хорошая и модификаторы трения современные (про своевременную замену и так понятно), то особого вреда двигателю такие маловязкие масла не нанесут.
И парадигма "Надо 5w-30 c A3/B4 и толстой пленкой" не совсем подходит для современных японских движков. Тем более, если движки горячие.
Да, да, я лью Лонгзайт и промывки в топливную. Не на каждой заправке, а через одну-две. Они тоже вполне себе вызывают доверие.
Не завидую владельцам FB25, ни будущим, ни нынешним. Я был большим фанатом Субару, но российские реалии заставляют меня смотреть в другие стороны. Докатаю Форик и больше Субару не куплю, по крайней мере - до лучших времен.
11 минуту назад, s178 сказал:
Очень странно. Потери мощности не наблюдается на холодном двигателе, наоборот ощущения прироста...
По поводу проблематики моторов FB считаем тема "раздутая". Грамотная эксплуатация и комплексный подход являются залогом здоровья и долголетия автомобиля! Благо в ассортименте LM есть много полезных витамин.
Вовсе не раздутая, в том-то и дело, что витаминами (даже от LM) ничего не решить, если двигатель горячий, кривой, кольца мягкие итд.
Добрый день, интересует ресурс масла Synthoil Energy 0W-40 в моточасах, двигатель 1,5 бензин, 89л.
Ну и сразу для России сделаем поправку на тяжелые условия эксплуатации. Ну и цифорку прошу приблизительную, среднюю, двигло почти новое, пробег 30000.
Добрый день. Чисто прикидочно, слишком разные условия эксплуатации могут быть - 400 мч.
Здравствуйте. Автомобиль TLC Прадо, 2,7л., 2006 г/в., двигатель 2TR-FE. Вопрос к админам данного форума. Какое масло посоветуете лить в двигатель?
29 минут назад, Борода сказал:
Synthoil Energy 0W-40, артикул 1923
спасибо
