Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
13 часа назад, Андрей Шеварыкин сказал:
Прошу ответить представителя LM
Можно ли заливать присадку molygen motor protect в масло top tec 4600?
Она вроде для низковязких масел по HTHS? Что лучше для смешивания с TT 4600 - ceratec или molygen motor protect?
Этот вопрос неоднократно обсуждался на форуме, а так же озвучивался на вебинарах. И мой коллега уже ответил на ваш вопрос.
Антифрикционная присадка Molygen Motor Protect рекомендуется в первую очередь для маловязких масел хW-30, xW-20 и т.д. В том числе может использоваться с малозольными маслами, линейка Liqui Moly  Top Tec.
Соответственно с маслом Top Tec 4600 присадка прекрасно сочетается.
15 минут назад, v.chaykin сказал:
Хочется понять разницу между ceratec и molygen. Ceratec получается адресован для  масел 0/5w40 ?
Есть ли у Вас конкретные данные по HTHS масла Molygen NG 5W30?
На форуме писали, что оно по показателям укладывается в требования к Dexos 1, но не имеет этого допуска.
То есть показатель динамической вязкости у него -  HTHS >= 2.9
Изменено пользователем Андрей Шеварыкин
18 часов назад, Валерий_ сказал:
Здравствуйте, подскажите какое масло заливать в Toyota Chaser 1JZ-GTE VVTI? до этого было залито масло тойота.
Доброе утро! Подробнее пожалуйста, регион и режим эксплуатации, год выпуска.
4 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
1997год магаданская область. Морозы до -30 бывают. Режим эксплуатации больше спокойный, но бывает что и покрутить мотор приходиться хорошо)
Изменено пользователем Валерий_
3 минуты назад, Валерий_ сказал:
Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40.
6 минут назад, Валерий_ сказал:
40 не сильно густое будет? Когда то давно я заливал 5в40 масло, по утрам в морозы тяжело заводился, пока не перешёл на 5в30
2 часа назад, Валерий_ сказал:
За низкотемпературные свойства масла отвечает первая цифра.
VW Touareg 4,2 V8 AXQ допуск 504-й 5w30
Уже год как заливаю 502-й LM 5w40
интересует вопрос - почему vw до сих пор не прояснит ситуацию с сертификацией допусков по LM?
может там ни так все просто? а я наивный заливаю неподходящее масло, так как на банке/этикетке (и в каталоге) допуск/тест отсутствует. Я понимаю что это скорее всего коммерческий вопрос, но все-таки помогите кто знает конкретно
1 час назад, Bezha сказал:
Не совсем понял вопрос...
VAG для России рекомендует допуск 502/505, для Европы - 504/507. Масла с теми и теми допусками в ассортименте есть.
Хотите лить 504 допуск - вот масло http://liquimoly.ru/item/7661.html
Хотите 502 - там выбор в разы больше.
2 часа назад, Bezha сказал:
Не совсем понятен вопрос - почему vw до сих пор не прояснит ситуацию с сертификацией допусков по LM?
В остальном полностью согласен с Brian
Нужно было срочно менять масло. Давно хотел перейти на  LIQUI MOLY . Вот купил быстро  НС- синтетическое моторное масло Тор- Тес 4600 5W-30. У меня автомобиль форд мондео 4 (с 2007-2014) бензин, 2 литра. Пробег 130000 км.
Подходит ли это масло для этого автомобиля?
Через подбор моторного масла по марке автомобиля выдает:
1.  НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 ( Артикул: 8064)
Brian, спасибо за ссылку. Я и не знал что у LM есть 504-й допуск по VAG'y :not_i:
думал раз заливаю http://liquimoly.ru/item/1925.html без допуска то действую на свой страх и риск.
Академический интерес - у меня пробег под 200тыс, переходить на рекомендованный http://liquimoly.ru/item/7661.html либо остаться на том что есть. Как бы Вы поступили на моем месте?
v.chaykin, это я просто не разобрался в вопросе. Думал что по каким-то политическим или финансовым вопросам концерн VAG не выдает допуск vw маслам LM. Как оказалось все допуски в наличии, и как говориться выбирай- ни хочу :hi:
11 час назад, Bezha сказал:
Мне кажется можно не париться и лить, что лил.
15 часов назад, dimochka22 сказал:
Выбранный вами Тор- Тес 4600 5W-30 не подходит для вашего автомобиля.
Используйте НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 ( Артикул: 8064)
Я могу на этом масле поездить чуть, а потом сменить на Special Tec F 5W-30????
Только что, dimochka22 сказал:
Можете, но не на полный интервал замены. Интервал сократить вдвое.
При замене масла рекомендуем использовать промывку, для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
20 минут назад, v.chaykin сказал:
Спасибо большое.
Здравствуйте, имею в семье 2 авто Volvo XC70 2011г. D5 215лс и  Vw Passat b6 1.8 tsi 2010 г. 152 лс. Есть ли в линейке LM масло одинаково хорошо подходящее к обоим моторам. На данный момент для Volvo использую special tec v 0w30, для vw molygen ng 5w40. Пробеги на обоих авто примерно одинаковые около 120 000 км. Хочу покупать в большой таре, чтобы не заморачиваться, да и меняю все сам. И второй вопрос, почему из онлайн подбора для данного VW пропал молиген и 0w30 синтетика?
1 час назад, Miha_vw сказал:
Добрый вечер! Двигатель, сердце автомобиля. Лекарства для каждого прописываются индивидуально, так и с маслом для двигателя. Не стоит увлекаться универсальностью. Оставайтесь на тех продуктах которые используете.
По второму вопросу. Дело в том,что подбор постоянно обновляется и возможно, что в скором времени продукты опять будут указаны в перечне рекомендованных.
Ясно. И все же продукт Synthoil Longtime 0W-30 вроде подходит для обоих моторов, и часто его называют топовым из всей линейки масел? Или все таки порекомендуете остаться на прежних маслах. Спасибо.
Совершенно верно, подходит для обоих двигателей. Иногда удобно иметь в разных автомобилях одно масло.
Автомобиль УАЗ-3160, эксплуатация от городской до троффи-рейдов, двигатель УМЗ-4213 откапитален два года назад, пробег после капиталки 20-30 т.км.  Эксплуатируется на Ликви Молли Молиген 10W40 , в предверии ТО встал вопрос-может перейти на что то другое?
И еще дурацкий вопрос ))) где то слышал, что молибденовые масла не рекомендуется использовать постоянно - развейте миф )))
50 минут назад, Shrek35 сказал:
Встречный вопрос, а зачем переходить на что-то другое, когда используется хорошо подходящий продукт?
У фирменных масел Liqui Moly нет ограничения по периодичности использования.
А вдруг, залью другое и произойдет чудо? ))
А по большому счету я с Вами согласен, масло меня полностью устраивает-не устраивает цена )), но с этим приходится мириться ))
Еще раз спасибо!
3 часа назад, Shrek35 сказал:
Еще раз спасибо!
Ну можно попробовать http://liquimoly.ru/item/1931.html
Подешевле будет.
Здравствуйте! Приобрели на фирму Ford Fusion 2016 гв (из США) 2,0 EcoBoost  В сервисной литературе 5W30 (правда допуск не нашёл). Подскажите, пожалуйста, какое моторное масло использовать? PS  Fusion 1.6 Ecoboost 2014 на 5W20AA -  полёт нормальный...)
