Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
4 часа назад, Aleks34 сказал:
Добрый день! Друг купил Мазда 6 2.0 на АКПП 2011 года. В сервисе лили маздовское 5W30. Сейчас в подборе масел есть вариант залить 5W40 потому как у нас жарко в Волгограде и  5W30 не тот летний диапазон если честно, да и масло маздовское не нравится. Что посоветуете заливать  5W30 или 5W40 и какое? На днях нужно менять уже. Заранее спасибо.
Автомобили мазда оснащались двигателем 2.0/MZR LF спецификация моторного масла для данного мотора рекомендуется в пределах 5w-30.
В особо жарком климате возможно использование масел с вязкостью 5W-40.
Рекомендуем Вам использовать масла: НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8064.html
Либо как вариант для жаркого климата: Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/item/1925.html
18 часов назад, Vladimir213 сказал:
Добрый вечер. Опель астра h 1.6 z16xer. Заливают Top Tec 4600 5W-30 и присадку Molygen Motor Protect. Не проще ли заливать это масло Molygen New Generation 5W-30?
Вы выбрали продукт, соответствующий спецификации завода изготовителя. И присадку, улучшающую защитные характеристики  выбранного продукта. Это позволяет максимально эффективно использовать характеристики двигателя, и увеличить его ресурс.
Масло Molygen New Generation 5W-30 имеет пониженный HTHS. Производитель в лице компании OPEL не рекомендует масла с пониженым HTHS.
Наша рекомендация использовать продукт ориентированный под Ваш двигатель: Top Tec 4600 5W-30.
15 часов назад, Иван Вито сказал:
Добрый вечер,    СПАСИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!,
   Mercedes Vito 112CDI 2.2Л  с турбонадув. 2003г  ОМ611 980,  куз-638    2148куб. 273900км  наверное  не родной.
Меняю масла на 10000км,  после ремонт головы  3 замены.лил масла  Форд как рекомендовал моторист,
заметив что уровень маслу падает, переходил на  Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40
( 4 замены лил)  ,как посоветовал  продавец, и сам моторист.  Последние  две замены лил liqui moly optimal diesel 10w-40, ACEA B3: API CF: MB 229.1    но  расход масла еше больше 2л+  на 10000км.     Поменял турбо бу. ездил уже 3 мес.но без изменение мою отдам да диаг.
ВОПРОСы
Какой допуск для этого двиг.или как наити?        книгу  нету, в интернет все пишет что крутится в голове......
Какая  масла допускается лит по доп.кластификации  и т...?
Что можете  посоветовать в данной ситуации, скоро нодо поменять маслу ?
Я не разу не промыл двиг.   надо это или нет?
СПОСИБА ЗА ПОНИМАНИЕ,,
Допуска под данный мотор на вашем автомобиле:
Техническая информация
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 112 CDI 2.2 (638.194)
 Кол-во и спецификация
Моторное масло с фильтром
  7,50 литра(ов)
Спецификация моторного масла
  MB 228.1|MB 228.3|MB 228.5|MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31
Вязкость допустимая по допускам 10W-40.
Масла выбраные Вами соответствую требованиям, завода изготовителя.
Промывать двигатель, обязательно при каждой замене масла.
Используйте продукт: Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung
http://liquimoly.ru/item/7507.html
В вашем случае необходима разобраться с проблемой большого расхода масла.
Причин может быть очень много, конкретную позволит установить качественая диагностика.
15 часов назад, Savage сказал:
Подскажите, пожалуйста, подходит ли масло LM Leichtlauf 10/40 для авто спарк м300 автомат с литровым двигателем мощностью 68лс?
На странице LM по подбору масел все модели масел с допуском 10/40, как я понял, скорее для более мощных машин либо для тех, что с большим пробегом.
Какое из из всех ликки наиболее подходят под данный двигатель?
Спасибо
Требования Вашего автомобиля к моторным маслам следующие (текст из скана страницы инструкции на данный автомобиль):
ACEA - A3/B4, API SM:
До - 25 оС и ниже: 0w-30, 0w-40
До - 25 оС: 5w-30, 5w-40
До - 20 оС: 10w-30, 10w-40
Super Leichtlauf 10W-40 (http://liquimoly.ru/item/1916.html)  полностью удовлетворяет требованиям Вашего автомобиля и может применяться в случае, если температура окружающей среды не опускается ниже -20°С.
Подходящих масел под этот двигатель не мало, все будет регламентироваться условиями эксплуатации и регионом прибывания. Вы находитесь на территории Узбекистана, ассортимент продукции Liqui Moly представленной у Вас может отличаться от ассортимента на территории РФ.
Изменено пользователем limo
8 часов назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо. Рекомендуете значит всё таки 5W-30, а 5W-40 это уже на наше усмотрение? Если у нас под 45 в тени, будет ли друг 5W-30 подливать, сейчас масло доливает 200-300 гр на 10000. Просто машина была в другом регионе, не видела жару такую. Лучше конкретно скажите, что ему лить.
Изменено пользователем Aleks34
Добрый вечер !
KIA Sportage 2013 г.в., полный привод, автомат, бензин, пробег 40 тыс км.
Какое масло посоветуете для всесезонного использования (объём 6 литров) ?
Какую тормозную жидкость можете рекомендовать для замены, и сколько её надо для этого авто (если вы в курсе) ?
Спасибо
14 часа назад, vev57 сказал:
Добрый вечер !
Спасибо
Рекомендую использовать арт. 8064 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30
В тормозную систему арт. 8061 Тормозная жидкость Brake Fluid для замены потребуется 1 литр.
22 часа назад, Aleks34 сказал:
Добрый день! В инструкции по эксплутации на данный автомобиль указана рекомендация 5W-30. Однако есть разъяснение касательно температуры окружающей среды. Где указывется,что в случае вычоких температур возможно применение масла с вязкостью 5W-40. Касательно расхода масла. Завод изготовитель регламентирует расход масла до 0,8л на 1000км. Указанный вами расход меньше заводского.
Уважаемые! Подскажите подходит ли масло Synthoil High Tech 5W-40 для audi Q 7 2007 года, двигатель 4,2 fsi бензин, пробег 200 т.км. или можете посоветовать более подходящее масло ? Также рассматривал вариант вместе с заменой залить присадку cera tec.
Сегодня на официальном сайте смотрел оно отсутствует в перечне масел одобренных VW. при этом в техпаспорте масла допуски VW присутствуют.
Изменено пользователем Алексей Q7
13 часа назад, Алексей Q7 сказал:
Synthoil High Tech 5W-40 наиболее подходящее для использования в Audi Q 7 2007 года, двигатель 4,2 fsi. И Ceratec хорошо подойдет под использование с этим маслом.
У масел линейки Synthoil приоритетными являются общемировые классификации ACEA и API. Остальные классификации производителей будут присутствовать в соответствиях, в том числе и классификации VW.
15 часов назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо! Всё понятно.
Здравствуйте, подскажите какое масло лучше Лада Калина 1,4-л 16-к. Живу в сибири  температура зимой до -45 бывает, а летом противоположная. И как у нас в Томске не купить подделку.
Изменено пользователем Людмила
15 минут назад, Людмила сказал:
Используйте арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
Список авторизованных дилеров в своем городе можно увидеть на карте в разделе где купить.
Приветствую всех
Ребята нужен совет по поводу масла
Машина Прадо 150-й кузов, двигатель 2,7 бензин, пробег 80 000 км
Климат жаркий, скоро лето, температура поднимается до +40+45
Заливал LM Special Tec AA - 5W-30, меняю каждые 10-12тыс, в принципе доволен, но недавно открутив маслозаливную крышку мотора увидел небольшой нагар (на крышке) заглянув в двигатель нечего страшного не увидел но все ровно осадок остался и вот теперь не знаю что делать.
Хочу поменять а что заливать не знаю
Посоветуйте пжл
Или то что я заливал самое лучшее из всего что было?
39 минут назад, Dinar90XV303 сказал:
Приветствую всех
Посоветуйте пжл
Около года назад Вы задавали такой же вопрос, рекомендация остается прежняя используйте арт. 1923 Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40
Двигатель EJ254D, Субару Ланкастер 1998 года,пробег 120 кк
Решил попробовать ЛМ, залил Optimal HT Synth 5W-30. Подходит для данного двигла масло?
Добрый день! У меня шевроле лачетти 1.6 автомат 2008 года выпуска. С самого начала лью 5W30 longtime high tech. Сейчас его  нет в продаже. Так как я всегда брал его 5 л, постоянно оставалось чуть больше литра. На этот раз взял 5W30 Leichtlauf high tech LL. Идентичные ли друг другу эти масла? Можно ли долить второго при нехватки при замене первого. Сейчас пробег 236000 км. Масло меняю через каждые 10000 км. Марку LiQUI MOLY менять не хочу так как результат езды на этом масле говорит сам за себя.
5W30 longtime high tech для своего  шевроле лачетти выбрал согласно рекомендации вашего сайта в то время
Изменено пользователем Vadd
3 часа назад, Vadd сказал:
Новое масло http://liquimoly.ru/item/39007.html прекрасно подходит доя вашего двигателя.
Смешать, в случае чего, можно, но тогда на раз стоит сократить интервал вдвое.
В Saturday, April 22, 2017 в 13:00, Vadd сказал:
Добрый день! Прекрасный выбор для вашего автомобиля. Даны масла прекрасно смешиваются. Но при смешивание рекомендуем снизить межсервсиный пробег. Пакет присадок у масел разный.
В Saturday, April 22, 2017 в 11:03, korolenia сказал:
Добрый день! Продукт подходит для вашего двигателя.
Спасибо большое Brain и AZhuravskiy! Если придется долить нового 5W30 Leichtlauf high tech LL то сделаю внеочередную замену через 5000 км.
18 часов назад, AZhuravskiy сказал:
В 22.04.2017 в 19:03, korolenia сказал:
Большое спасибо.
Изменено пользователем korolenia
В 20.04.2017 в 14:05, V.Chaykin сказал:
И ещё подскажите перед заменой нужно двигатель промывать. Сейчас у меня залито роснефть премиум.
Промывка никогда не будет лишней. Рекомендую использовать Oil Schlamm Spulung, артикул 1990.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое масло заливать в двигатель Рено дастер 2013 г.в. 1.6 4*4 пробег 85000
10 часов назад, FaNTik сказал:
Доброе утро!
В данный двигатель подходит достаточно широкий набор продуктов.
Для сложных климатических условий можно предложить Synthoil Energy 0W-40 (http://liquimoly.ru/item/1923.html)
При необходимости дополнительной защиты Molygen New Generation 5W-40 (http://liquimoly.ru/item/9055.html)
В средних российских условиях и с улучшенным энергосбережением Special Tec LL 5W-30 (http://liquimoly.ru/item/8055.html
Здравствуйте! Приобрел Ладу Весту 1.8 АМТ. Какое масло производитель liquimolly может порекомендовать для замены заводских жидкостей в двигатель и КПП-робот? Согласно штатному руководству Лада - в ДВС залито масло 5W30, но по их-же таблице 5W30 предполагает не более +25 гр. Цельсия летом... (Странно, у меня был раньше QG18DE - лил туда LM AA 5W30 в течение 6 лет, проблем не было...)
Двигатель: 21179, 122 л.с.
Трансмиссия: АМТ на базе КПП 2180
Регион: Ростовская область (от -25 до +40, в среднем)
Изменено пользователем greg.x11
уточнение
Здравствуйте! Хочу залить в двигатель Киа Рио 1,6 масло Optimal HT Synth 5W-30,автоподбор советует.Регион-среднее поволжье.Режим эксплуотащии-спокойный.Что скажут на это специалисты?
P.S.пробег 15тыс., 2013 года вып.
Изменено пользователем ballu48
11 час назад, greg.x11 сказал:
Добрый день! Исходя из региона эксплуатации, рекомендуем Вам в двигателе использовать масло вязкостью 5W-40.
Наилучшим вариантом будет использование НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 http://liquimoly.ru/item/9055.html
В коробке рекомендуем использовать: Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 http://liquimoly.ru/item/3979.html
Таки здравствуйте.
Перевел свой туарег на лм - доволен. Учитывая расширение у лм линейки мотомасел и вообще мотохимии, плюс скорое полномасштабное начало сезона, пора и мотоцикл перевести на лм. И вот тут извечный вопрос, что лить? kawasaki zzr600'07/ Пробег 12,000 миль, эксплуатируется по трассам Московской области, эксплуатируется быстро. Что-нибудь подскажете? Не откажусь по наводке на очиститель цепи и смазку для неё же из ассортимента лм.
Само-собой, огромное спасибо заранее и лучи добра.
4 часа назад, Spokoino сказал:
Таки здравствуйте.
Добрый день! Спасибо Вам за отзыв о продукции нашей компании.
Поздравляем с открытием мотосезона.
Для Вашего мотоцикла можем рекомендовать следующие продукты:
В двигатель: используйте Синтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклов Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50 http://liquimoly.ru/item/7508.html . Предварительно, перед заменой масла рекомендуем провести очистку системы смазки двигателя, для этого необходимо использовать: Промывка масляной системы мототехники Motorbike Engine Flush http://liquimoly.ru/item/1657.html
Для цепи: Очиститель приводной цепи мотоцикла Motorbike Ketten-Reiniger http://liquimoly.ru/item/7625.html
Белая цепная смазка для мотоциклов Motorbike Kettenspray weiss http://liquimoly.ru/item/1591.html
Или Motorbike Kettenspray Grand Prix Grun http://liquimoly.ru/item/7637.html
