Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
10 часов назад, Night Warrior сказал:
Добрый вечер.
Ауди А4b8 2013г.в. 1,8Т 120 сил, пробег 68 тысяч. Машина подъедает масло на 100 литров бензина литр масла или около литра на тысячу с хвостиком. В гарантийный период обращались к официалам, но те сказали, что все в порядке. Рассказали нам про новую поршневую и посоветовали и дальше лить кастрол.
Хотим попровать ликви моли. Какой продукт подойдет для нашей машины? Molygen New Generation 5W-40 может подойти с учетом того, что у него нет 507-го допуска? Как справиться с масложором?
Нехилый такой расход... Я боюсь, что маслом тут дело не исправишь, но попробовать можно. Молиген 5-40 прекрасно подойдёт. То, что у него нет допуска 507 - роли не играет, т.к. 507 - допуск для дизелей, а мотор 1,8Т - бензиновый и для него нужен допуск 502, коим это масло обладает.
А масложор, думаю, получится победить путём ремонта поршневой и установки нормальных колец.
И да, перед заменой промойте мотор хорошенько, сначала покатайтесь 200 км с этим - http://liquimoly.ru/item/1990.html а потом перед заменой залейте на 10 минут это http://liquimoly.ru/item/7592.html
Есть шанс, что просто кольца подзалегли и такая "раскоксовка" может помочь. Если конечно у машины не был такой аппетит сразу с салона.
13 часа назад, Игорьcamry сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое масло залить в Honda Odyssey 2000г. Двигатель F23A?
С уважением Игорь.
Для более точного ответа желательно уточнить регион и условия эксплуатации.
В общем случае я бы рекомендовал Special Tec LL 5W-30
29 минут назад, Кот сказал:
Сибирь. Новосибирск
33 минуты назад, Игорьcamry сказал:
Сибирь. Новосибирск
В таком случае, с учетом зимних температур, неплохо посмотреть в сторону Synthoil Longtime 0W-30
4 часа назад, Кот сказал:
Спасибо. Буду брать.
Доброго времени.
Подскажите на какое ваше масло перейти?
На данный момент лью Мобил1 0w-40
Какое из ваших масел лучше? И есть ли смысл переходить?
Жора масла нет вообще.
Авто VW Golf 5 1,6 BSE Бензин пробег 140 т.км. Эксплутация в Моск.обл. 70% город, 30% трасса.
Доброго времени суток! Такой вопрос.... Passat 1.8 tsi CDAB, пробег 85 т.км,город 40% , трасса 60% (Подмосковье ) ,езда быстрая- раньше лил Castrol long life 3 0w30, после окончании гарантии перешёл на Liqui Moly Molygen 5w-40 (будет 4ое ТО с этим маслом) , начал "потеть" движок (незначительно). Масложера нет - максимум 0.5-0,7 л. на 10.000 км. Недавно на сайте erWin узнал что официального допуска от VW на это масло  нет! Вопрос :
1. стоит ли переходить на другое масло?
2. Можно ли вообще Liqui Moly Molygen 5w-40 использовать постоянно с этим двигателем, так как вроде оно обладает чистящими свойствами?
3. Мог ли двигатель подпотеть из за смены масла? Перед переходом на LM после Castrol по совету продавца использовал промывку 7507.
Заранее большое спасибо!
14 часа назад, Drius сказал:
Доброго времени.
Под Ваши требования отлично подойдет Synthoil Energy 0W-40
14 часа назад, Schweppesss сказал:
Не очень понятно что вкладывается в термин "потеет движок"... начали подтекать все сальники и прокладки сразу? или что-то другое?
По остальным пунктам:
1) масло на нестандартном противозадирном пакете - соответственно производитель автомобиля не будет заморачиваться с выдачей ему допуска. Поэтому у данного сорта 502 00 числится в рекомендациях и означает, что Liqui Moly гарантирует соответствие параметров продукта требованиям допуска. Причин для перехода на другое масло не вижу.
2) использовать данный сорт постоянно можно без каких-либо ограничений.
3) чтобы ответить на этот вопрос нужно понять о чем идет речь.
56 минут назад, Кот сказал:
Подтекает прокладка ГБЦ..., но подтекает это сильно сказано.
Мне оставаться на этом масле или перейти на Top Tec 4200 5W-30, которое рекомендует ваш сайт?
43 минуты назад, Schweppesss сказал:
Понятно. Только скорее всего речь идет о прокладке клапанной крышки ГБЦ - по моему скромному мнению сейчас это почти повальная проблема моторов старше 2-3 лет любого производителя на любом масле (у самого GM и после 3 лет при скромном пробеге - та же история - слегка потеет). Поводов перехода на другой сорт не вижу.
Если говорить от ТорТес 4200, то оно рекомендуется потому, что является основным для Европейских стран (это "малозольный" сорт с допуском 504 00/507 00 рассчитанный на эксплуатацию на качественном топливе). У нас (по рекомендациям Фольксвагена) предпочтительны масла,  соответствующие уровню требований 502 00 (именно из-за лотереи с топливом). Поэтому применяемый Вами является отличным выбором для этого автомобиля
Всем привет.В данный момент Заливаю масло liqui Moly Top TEC 4600 ,5-30,Есть ли смысл переходить на Liqui Moly Special TEC LL 5-30, В чём разница?, меняю каждые 8-9 тыс.км? Opel Astra J 1.6Т. Спасибо.
Изменено пользователем Евгений Кузин
2 часа назад, Евгений Кузин сказал:
Масло TopTec 4600 относится к категории "малозольных" и должно применяться в первую очередь при наличии в автомобиле капризной системы очистки выхлопа, отвечающей самым жестким самым современным требованиям, например сажевые фильтры или многокаскадная очистка бензинового выхлопа (в бензиновых автомобилях Opel для России устанавливались упрощенные версии).
Special Tec LL 5W-30 - продукт для автомобилей Opel до 2010 года отвечающие требованиям GM LL-A-025 (которые обеспечивали очень высокую стойкость масла к некачественному бензину).
На все машины (в том числе бензиновые) с 2010 года GM рекомендует малозольные масла dexos2 (без учета качества топлива и особенностей эксплуатации в различных регионах). Такая рекомендация хороша для Европы, а с нашим качеством бензина очень рискованная (пример тому Фольксваген наступивший на эти грабли и вернувший 502 допуск, а также и другие автопроизводители). При этом до 2010 года в те же самые двигатели Opel рекомендовал масла GM LL-A-025.
Отсюда вытекает ответ на Ваш вопрос:
1) если строго придерживаться рекомендаций GM применять масла dexos2, при этом внимательно следить за качеством топлива и не допускать межсервисных интервалов более 9 тыс. км. - можно использовать TopTec 4600 или его более "живучий" аналог на ПАО базе Synthoil High Tech 5W-30 (что позволит ослабить контроль за топливом и обеспечит запас свойств)
2) если качество бензина в регионе совсем "хромает" или автомобиль часто заправляется на непроверенных АЗС то имеет смысл перейти на Special Tec LL 5W-30, незначительно увеличив этим нагрузку на катализатор - ресурс катализатора будет ограничен качеством топлива и масло в этой ситуации на него почти не повлияет, а вот защита от недогоревшего топлива будет лучше.
В Вашей ситуации, по моему, ближе 1 вариант
1 час назад, вихрь сказал:
Добрый день! подскажите характеристики по маслу Synthoil High Tech 5W-30  щелочное число и HTHS. заранее спасибо.
Добрый день! Показатели  HTHS bei 150°C >= 3,5 mPas, щелочное число 7,3 mg KOH/g
В 16.05.2017 в 12:49, Евгений Кузин сказал:
В 16.05.2017 в 15:58, Кот сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, автомобиль тот же, правда вырезан катализатор. Ваши рекомендации применимы к моему авто? может возможны ещё какие-либо варианты?
e6d43a55a7bdb9ca5f17da4473f29682.thumb.jpg.c568d9d7e14125545e74c853359ccf23.jpgПриветствую!)
Как то уже задавал вопрос в этой теме
И последовав советам администраторов залил артикул арт:1916 Super Leichtlauf 10W-40
Нюансом оказалось то, что продавец позиционировал его как полусинтетику, хотя масло является синтетикой, а синтетику я бы никогда не залил в старый двигатель.
Но то, что я езжу на синтетике понял только сегодня, спустя 6000 км, понял именно вчитавшись в этикетку и посмотрев оф.сайт...
А двигателем все в порядке, работает как часы, нигде ничего не сочится, ни откуда не выдавило.
Но вопрос в другом, стоит ли менять это масло для эксплуатации в южных регионах, не будет ли оно жидким?
Ну и конечно остается просто человеческий интерес "а как оно будет" - если поменять его например на арт:9083
 Leichtlauf High Tech 10W-50 или на арт:1949 MoS2 Leichtlauf 15W-40, или не заморачиваться и дальше ездить на всесезонке?)
Конечно лучшее - враг хорошего, но интересно послушать специалистов)
p.s - и если менять, мыть или не мыть двигатель?
Изменено пользователем Алексей Посохов
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое масло выбрать
Mazda 323, правый руль, страна производитель - Сингапур
двигатель 1.6л, 98л.с, пробег 192тыс.км, двигатель работает ровно, масло не ест
склоняюсь к какому-нибудь 5w30
спасибо!
14 часа назад, Алексей Посохов сказал:
Super Leichtlauf 10W-40 - НС синтетика - гидрокрекинг, это не полусинтетика и не ПАО, так, что используйте на здоровье, масло отлично подходит, менять не нужно.
11 час назад, otter01 сказал:
спасибо!
Как отличный вариант - http://liquimoly.ru/item/7654.html или http://liquimoly.ru/item/39007.html
А можно и Молиген http://liquimoly.ru/item/9043.html
В 19.05.2017 в 20:49, Алексей Посохов сказал:
Здравствуйте, Алексей
Согласен с рекомендаций Briana
" Super Leichtlauf 10W-40 - НС синтетика - гидрокрекинг, это не полусинтетика и не ПАО, так, что используйте на здоровье, масло отлично подходит, менять не нужно. "
По поводу мыть или не мыть - Практически в 95%-х случаев эксплуатации автомобилей в России, будет рекомендация "Мыть!"
Ответьте на ряд вопросов, касающихся Вашего автомобиля и режимов эксплуатации и подбор выдаст вам нужную промывку - http://liquimoly.ru/use_additive.html
В 20.05.2017 в 00:11, otter01 сказал:
спасибо!
Рекомендуем в Вашем случае использовать
Если есть необходимость дополнительной защиты, то обратите внимание на Антифрикционную присадку для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
Так же рекомендуется пройти опрос http://liquimoly.ru/use_additive.html
В 17.05.2017 в 17:47, FrZ сказал:
Доюрый день!
В Вашей ситуации основной рекомендацией будет Special Tec LL 5W-30
Добрый день! Прочитал уже большую часть тем на  форуме посвященному данному вопросу, но все же ответы настолько разнятся, и такого чувство что единого мнение нет даже у представителей компании.
Итак, авто: skoda octavia 1.8 TSI  2012г. На данный момент пробег 60-000.
Так как начался небольшой жор масла,порядка 100-200 грамм на 1000  Купил промывку от шлама плюс 10 минутку пролайн, думаю залить, проехать затем 3-5 тысяч и повторить процедуру.
Вопрос какое масло порекомендуете и почему?
1.По допускам подходит TopTec4200, но не хотелось бы уходить от рекомендаций завода польнозольных масел с высоким щелочным (vw502)
По описанию, характеристикам и тестам прожарки Синтойл 0-30 выглядит привлекательно, но в списках Техподдержки VW, SKODA https://erwin.volkswagen.de  нулевок от Liqui почему то не числится, только 5-30-и 5-40
Также обратил внимание на масло Special Tec LL 5W-30
2. Какое трансмиссионое масло подойдет для АКПП-6 (аналог mobil 3309)?
Изменено пользователем dirty harry
Добрый день. В ассортименте ЛМ более 10-ти масел, подходящих под Ваш двигатель, каждый имеет возможность выбора под конкретные условия и кошелек. Наиболее предпочтительный вариант - Synthoil Longtime 0W-30, он же и наиболее дорогой. В список техподдержки VW попадают не все подходящие масла.
Для АКПП пойдет ATF Top Tec 1200, JWS 3309, артикул 7502.
18 минут назад, Makaveli сказал:
Добрый день!!! Какое масло посоветуете camry v40 2007 2,4  пробег 190000км). 5-40 4100 подойдёт?
Top Tec 4100 подойдет, но будет не лучшим выбором. Наиболее подходящее арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
18 часов назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо большое!!! Жрет масло))) от чего незнаю))) вроде все в норме. Говорят от масла. Хочу попробовать. Ваш вариант получаются самым идеальным?
13 часа назад, Makaveli сказал:
И забыл сказать, есть газ.
