Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
1 минуту назад, vlad 11 сказал:
Ну это общераспространенное мнение, поэтому я и интересуюсь насколько оно верно.
Оно в корне не верно. Двигатель либо находится в исправном состоянии и работает нормально на рекомендованном масле, либо имеет проблемы которые маслом не выручить.
Выбранный вами вариант - Молиген 5-30 - один из наилучших. Им и пользуйтесь. Для прочистки гидириков есть специальная присадка.
И да, 130000 - детский пробег...
Информация по маслам, области использования и т.д. очень ограничена, разберётся только специалист в этой области, написано много, но все абсолютно не понятно.
Спасибо за информацию. Все четко и главное оперативно.
4 минуты назад, vlad 11 сказал:
Я очень рад, что смогли вам помочь.
Также советую пользоваться промывками при каждой замене масла.
Добрый день, Подскажите в подборе масла...
Машина Приора, пробег после капитального ремонта 100 т.км. (всего 300),
заливал зимой LM Optimal Synth 5w40, заметил что подъедает масло, весной перешел на
LM Optimal Synth 10w40 - подъедало меньше, потом залил LM MoS2 10w40 - расход в обычном режиме эксплуатации исчез. Какой серии посоветуете залить масло на зиму ?
8 часов назад, И.C. сказал:
Вот это круглый год - https://liquimoly.ru/item/8029.html
14 часа назад, И.C. сказал:
LM MoS2 10w40 отличный вариант для этого мотора. И в принципе может использоваться круглый год. Конечно же в экстримальные холода запуск будет слегка затруднен.
Здравствуйте. Сижу уже пару дней на форуме и не могу найти для себя правильный ответ с выбором масла и жидкости в трансмиссию ( раздатка и мосты). Машина Паджеро 2005 год японец 87000 пробега капризный джедай (gdi). Насколько смотан пробег не известно. Эксплуатация город Владивосток - город на сопках. Не сильно холодно и не сильно жарко до -30 редко доходит т.к море рядом. Нужна рекомендация. Книжки сервисной нет, но товарищ скинул такие вот вещи.
Заранее спасибо.
1 час назад, Guest сказал:
Заранее спасибо.
Если это чистокровный японец, то рекомендую в двигатель НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
В раздатку и мосты можно лить одно и тоже масло Hypoid Gertiebeoil TDL 75W-90 GL4\5.
33 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Да, праворульный автомобиль, а если бы был европеец рекомендация была другая ? Я в свои авто раньше всегда лил LL в синей банке. А тут напугали отказами клапанов, вот я и начал искать более безопасный вариант. Подскажите, а в Европе, в Нермании в частности в такие двигателя какое масло рекомендуют ?
6 минут назад, Guest сказал:
Для чистокровных азиатов основными критериями выбора масла будут классификации по ILSAC и API, для европейцев ACEA.
Molygen NG 5W-30 как раз имеет ILSAC GF-5, так что подойдет отлично.
41 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Понял, Спасибо.
В 28.09.2018 в 17:47, V.Chaykin сказал:
Мы рекомендуем полную замену масла. Вы можете для этого использовать масла Liqui Moly. Частичная замена так же допускается.
а смешивать можно?
а смешивать можно?
В 28.09.2018 в 16:46, olegrosinov сказал:
Народ, помогите!
Машина BMW 750L, коробка автомат. Купил машину, какое масло в коробке черт его знает
Решил от греха поменять, могу ли я залить liqui moly?
Нашел статью - замена масла в акпп там говорится о полной замене, но ее никто, практически, не делает.
Можно ли сделать частичную и залить liqui moly или только оригинал? Боюсь за коробку :russian_roulette:
а при частичной замене ничего страшного будет, если там непонятного содержимого масло. и я не знаю какой индекс вязкости
7 минут назад, olegrosinov сказал:
а смешивать можно?
а смешивать можно?
В рамках одного допуска можно и ничего страшного не случится.
У меня Ниссан Сентра 2014 г.в., двигатель HR16DE. Сегодня ради интереса посмотрел еще раз рекомендации LiquiMoly для моего автомобиля. По всем маслам понятно кроме одного Top Tec Truck 4450 15W-40 , каким же боков оно подходит к нашему мотору. Ну правда, люди смеются, которым рекомендуешь LiquiMoly и которые смотрят подбор масел на официальном сайте.
4 минуты назад, Марат сказал:
Добрый день, Марат! Данные в подборе указываются исходя из данных предоставленных компанией NISSAN.
Так как, подбор учитывает, все регионы включая африку и страны ближнего востока, то никакой ошибки здесь нет.
2 часа назад, Марат сказал:
А всё просто, мотор допускает 40 вязкость, а 15W запросто можно использовать например в Сочи, там холодно не бывает...
Добрый вечер!
Подскажите,какое масло можно лить в мотор 1.6 XER атмосферный 115 л.с Opel astra j 2013 года??До этого всегда лил масла с допуском Dexos 2.
6 часов назад, Игорь_ сказал:
Добрый вечер!
Special Tec LL.
10 часов назад, Игорь_ сказал:
Добрый вечер!
Для этого мотора прекрасно подойдет НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
11 час назад, Игорь_ сказал:
Спасибо за ответ!А Top tec  4600 с допуском dexos2 хуже будет?И подскажите в коробку автомат какое лучше масло?
Допуск Dexos II  эко современный, на Special Tec LL допуск предыдущий не требующий серьезных ограничений по экологии.
По этому если эксплуатация авто происходит в мягких условиях - на не плохом топливе с своевременной заменой масла то Top Tec 4600 отлично подойдет для бензинового или дизельного мотора (в том числе с сажевым фильтром).
Special Tec LL мы рекомендуем применять при более жестких условиях эксплуатации, т.е. в ситуации кардинально противоположной.
В АКПП используйте НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Решил перейти на масло LM
Авто BMW X1 (E84) 2013 г.в, пробег 80000, масло не есть, сажевый, катализатор егр все есть и все работает еще.
До настоящего времени заливал мотыль.
Подборка дает TT4200, TT 4600, Sint, Molygen.
По цене и качествам склоняюсь к 4200 и 4600. У 4600 вроде как число кислотности выше , а значит очистка лучше.
Но настараживает стоимость почему 4600 намного меньше чем 4200.
Посоветуйте масло, может я не верно рассуждаю при выборе.
Так же может присадки какие использовать - до этого ничего не использовалось(просто слил залил).
Буду благодарен .
3 часа назад, snikers059rus сказал:
Буду благодарен .
А мотор какой? Где машина ездит? Чем заправляете? Сколько в год пробегает?
Разница в допусках и составе. 4200 покруче будет. А на 4600 сейчас скидка, так оно дороже.
Берите 4200 и меняйте раз в 10ку
Еще есть 4200 DIESEL
Изменено пользователем Liquid_spb
5 часов назад, Brian сказал:
N47 BMW Дизель. Трасса - город (50/50)
Меняю через 7.5-8 т.к
Даливаю дизель экто
4 часа назад, Liquid_spb сказал:
У 4600 целочное число выше, а остальные характеристики вроде как практически идентичны.
Масло 4200 Disel вообще по моему маркетинг чистой воды
14 часа назад, snikers059rus сказал:
Даливаю дизель экто
Я бы вообще вот это взял https://liquimoly.ru/item/7501.html
Тут и вязкость 5-40 - потолще плёнка, и малозольник, и фирменные допуски БМВ.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какое моторное масло лучше лить в автомобиль Ниссан максима а33 2001г.в? Мотор VQ20DE 2 литра, v6. До этого лил оригинал, не понравилось, сейчас увидел вот такие: https://liquimoly.ru/item/7516.htmlhttps://liquimoly.ru/item/39001.html. По классификации подходят оба, НО, посоветуйте какое всё таки лучше для моего мотора, может посоветуете, что-то другое?
Изменено пользователем Electricmen
8 минут назад, Brian сказал:
а не густое оно?
  • Сейчас на странице   1 пользователь
