Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
3 часа назад, Салих сказал:
летом можно использовать это масло?
Конечно, круглый год.
В 11.11.2018 в 00:13, V.Chaykin сказал:
Для шептания двигателя могу рекомендовать два продукта на выбор.
Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
И соглашусь с @Brian
Вот интересно, как можно рекомендовать масло не одобренное производителем? Лучше промолчать, чем оказывать "медвежью услугу".
57 минут назад, Andrey Z. сказал:
С чего так решили? Есть многолетний положительный опыт использования этих масел в этих моторах.
15 часов назад, Brian сказал:
На мой взгляд вот это масло подойдёт https://liquimoly.ru/item/7515.html
Спасибо, посмотрю. А как прокомментируете присадку RVS Master Engine Ga4 в сравнении с Cera Tec?
9 минут назад, AleksNT сказал:
Если честно, я про другие не в курсе, больше 10 лет пользуюсь только ЛМ и от добра добра не ищу)
3 часа назад, Brian сказал:
Упомянутое 0w30 имеет АСЕА А3, а в мануале А5, и ILSAC. Да и вообще в мотор спроектированный под хW-20 лить А3 как-то не правильно. Понятно, что и 40-ку можно плеснуть и поедет. Но к чему всё это приведёт, вопрос. Особенно учитывая его (G4KD, ...NA) "задиристость".
6 часов назад, Andrey Z. сказал:
Так я же уже говорил, не смотря на современные экологические требования для этого мотора
А5, и ILSAC
На самом деле, на практике.
10 часов назад, Brian сказал:
В 26.01.2019 в 19:11, Andrey Z. сказал:
Не соглашусь с вашим комментарием. У производителя нет запрета на использование продуктов с спецификациями как у Synthoil Longtime 0w-30. В той же инструкции по эксплуатации от производителя есть сноски в которых допускается применение такого продукта.
Мы даем рекомендации основываясь не только на инструкции, но и так же на положительные примеры эксплуатации.
А наш ассортимент позволят выбрать продукт на любой вкус и под любые условия эксплуатации не выходя за рамки рекомендаций производителя.
В любом мануале на любой авто нет запретов. Есть перечень разрешённых к эксплуатации. Отклонения от данных рекомендаций считаются нарушением режима эксплуатации со всеми вытекающими.
В мануале на G4KD/NA присутствуют 5в20 API SM и ILSAC GF4, или 5в30 ACEA A5. И думаю не просто так, т. к. А5 наименее вязкие (граничащие с 20-ми) масла и в тоже время крепкие по всем остальным параметрам. О А3 речи в мануале нет. Густое оно для японо/амеро/азиатов.
По поводу ассортимента LM никто и не спорит. Есть всё что угодно и отменного качества.
Я просто высказал свою точку зрения, озвученную выше.
15 часов назад, Andrey Z. сказал:
Возьмём например мануал на один из самых распространённых Хундаев с таким мотором - Крету.
https://www.hyundai.ru/media/downloads/pdf/creta.pdf страница 8-7.
Что видим?
А написано вот, что: "API Service SM *4 и ILSAC GF-4 или лучше или АСЕА А5(В5) *3".
А под звёздочками написано:
*3 Если моторное масло АСЕА А5 недоступно  конкретной стране, можно использовать масло ILSAC GF-3 или АСЕА А3 или более высокого класса.
*4 Если моторное масло класса SM по спецификации API недоступно  конкретной стране, можно использовать масло класса SL по спецификации API.
А на следующей странице 8-8 приведена таблица с допустимой к использованию вязкостью по SAE и там мы видим разброс от 5W-20 до 20W-50... О чём нам всё это говорит? Да о том, что лить в этот мотор можно практически всё, что угодно, он сконструирован так, что будет работать на многих вариантах вязкости и спецификаций масел.
И дальше есть сноска в которой написано: "*1 Для обеспечения максимальной топливной экономичности рекомендуется использовать моторное масло с классом вязкости SAE 5W-20 API SL, SM/ILSAC GF-4 или выше".
Отсюда следует, что рекомендация лить маловязкое масло обусловлена исключительно соображениями наших корейских друзей об экологии, но никак не конструктивной необходимостью...
Изменено пользователем Brian
1 час назад, Brian сказал:
Эта таблица носит чисто информативный характер. Подобные имеются, опять же, в мануалах всех марок. Это ни в коем случае не перечень разрешённых к использованию. Просто иллюстрация на тему "зависимость вязкости масла по SAE от температуры" и не более. Для общего понимания, так сказать.
Иначе если её воспринимать как вы говорите, то получается, что в любой мотор, существующий в природе, можно заливать любое масло и вообще не париться с мануалами.
P. S. Кстати, в удалённой ссылке, приведённой мной в одной из тем, были интересные и доходчиво разъяснённые мысли на тему вязкости масел. И там же, внутри, ссылка на источник (англоязычный правда).
2 часа назад, Andrey Z. сказал:
Так там же русским по белому написано: «Рекомендованный индекс вязкости по SAE».
:secret:
Добрый день. АвтомобильMercedes-Benz Sprinter  903 313CDI 2006г.  Лил  синтетическое моторное масло Diesel Synthoil 5W-40 арт.1927. На данный момент на него довольно-таки высокая цена. Есть ли в линейке ликви моли что-то по дешевле?
22 часа назад, Роман6131 сказал:
В таком случае можем предложить продукцию из линейки для коммерческой техники. К примеру HC-синтетическое моторное масло LKW-Langzeit-Motoroil Basic 10W-40. К тому же с учетом заливки в двигатель фасовка более подходящая.
3 минуты назад, V.Chaykin сказал:
А маркировки 5w-40?
53 минуты назад, Роман6131 сказал:
А маркировки 5w-40?
В таком случае НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
14 часа назад, KainVampa сказал:
Доброго дня. Для шрузов посоветуйте смазку. Есть в LM подходящий продукт?
Для внешних ШРУСов используйте арт. 7574  Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2
а для внутренних?!
27 минут назад, KainVampa сказал:
а для внутренних?!
Для внутренних в нашем ассортименте смазки нет.
А почему нельзя использовать туже смазку , что и для внешних?
Разобрался.
Изменено пользователем KainVampa
24 минуты назад, KainVampa сказал:
Разобрался.
Разная консистенция. Плюс смазка для триподов не должна содержать твердых включений.
2 минуты назад, KainVampa сказал:
Подскажите на 2,5 литра масла сколько нужно https://www.lm-shop.ru/getriebeoil-additiv-antifrikcionnaya-prisadka-v-transmissionnoe-maslo-v-blistere-002-l/
Я бы взял два.
1 час назад, KainVampa сказал:
Оптимально 2 тюбика на такой объем заливаемого масла.
Доброго времени, видел в теме что предлагаете для hyundai creta 1,6 масло special tec f 5w30 и molygen 5w30, я присматриваюсь к special tec aa 5w30 и top tec 4200 5w30, но вот есть вопрос top-tec 4200, в допусках acea C3, но есть соответствие ACEA A5, то есть можно его заливать в наш двигатель? ну и извечный вопрос, какое масло больше подойдёт ilsac GF5 или же ACEA A5 для двигателя gamma 1.6?
Изменено пользователем ViktorGhost
15 часов назад, ViktorGhost сказал:
Данный мотор практически всеяден. TopTec 4200 так же использовать можно. Но конечный выбор продукта опирается на условия эксплуатации, чем сложнее условия тем ближе выбор к А5 (Special Tec F 5w-30), если условия мягкие и как таковых сложностей с качеством топлива нет, то можно посмотреть в сторону среднезольников С3 (Top Tec 4200) или Ilsac (Special Tec AA 5w-30)
Спасибо, эксплуатация в Москве и области, замену масла делаю раз в 7500км, бензин Газпромнефть АИ 95, думаю остановиться на special tec aa
