Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
23 минуты назад, uomovero сказал:
Экономия бензина не нужна. Чем серия TOP TECH не подходит?
Топ Тек - масла с самыми современными допусками, именными, заточены под экологию.
Вашей машине 11 лет, тогда требования были другие. Смысл переплачивать?
5 часов назад, V.Chaykin сказал:
Если важна долгая эксплуатация с защитой увеличением ресурса двигателя используйте Molygen NG 5w-40.
Смущает еще одна характеристика. Это "Сульфатная зольность". У ТТ 4200 она менее 0.8г/100г, а у Molygen NG 1.6г/100г. Т.е. ТТ 4200 меньше засоряет двигатель? Можете прокомментировать или высказать какие то доводы в пользу Molygen NG по поводу данного параметра?
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какое масло заливать в toyota avensis 2007 г.в. 1.8 АКПП, двигатель 1ZZ-FE, пробег около 160000, сейчас использую total 5W-30 171839 QUARTZ 9000 FUTURE NFC, после последней замены за 5500 км пробега долил около 2 литров масла, может быть переход на ликви моли поможет устранить эту проблему?
2 часа назад, nr94omsk55 сказал:
Molygen NG 5w-30 будет хорошим вариантом.
Но скорее всего проблему расхода это не решит. Необходимо выяснять причину расхода масла и устранять ее.
11 час назад, FreddyZSX сказал:
Этот параметр особо важен если у вас был бы дизель с сажевым фильтром (DPF).
Для бензинового варианта, требуемый допуск VW 502.00 - там нет таких жестких требований по золе.
49 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо! Ещё вопрос, нет смысла переходить на 0w20? И чем отличается предложенный вами вариант от LIQUI MOLY  5W-30 7516 Special Tec AA?
5 минут назад, nr94omsk55 сказал:
Если у вас такой расход, то однозначно нет. По крайней мере пока расход не будет устранен.
Различия между линейками масел Special Tec и Molygen NG
11 минуту назад, Алексей 231995 сказал:
Помогите с выбором, в Рено Дастер хочу залить Моторное масло LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40, что скажите?
Добрый день! Сообщите, пожалуйста модель двигателя, год выпуска.
3 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
Год выпуска 2013, 1.6
2 минуты назад, Алексей 231995 сказал:
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40, отличный выбор для данного двигателя!
49 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Он точно подойдет, а то по подбору не выскочило такое, а друг сказал по допускам не подходит
50 минут назад, Алексей 231995 сказал:
Добрый день! Подбор учитывает рекомендации для Европы. Поэтому данного продукта нет в списке.
6 часов назад, berley400 сказал:
Приветствую посоветуйте масло Шеви Круз 1,8 и присадку
Масло https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-ll-5w-30-2021064428/
Присадка https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-motornye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-motornoe-i-transmissionnoe-maslo-cera-tec/
В 16.04.2019 в 13:27, V.Chaykin сказал:
Спасибо за совет, при переходе с Тотал на ликви моли надо делать промывку двигателя? Если да , то какой лучше способ использовать?
Здравствуйте! Понимаю, этот вопрос задавали миллионы и я задам.
BMW E 36 M50B20 - какое масло залить?
Помогите пожалуйста :)
4 часа назад, khan сказал:
Я за Молиген 5-40.
11 час назад, khan сказал:
Molygen NG 5W-40 будет хорошим вариантом.
Здравствуйте! Посоветуйте, на что лучше перейти или так и оставить. Машина Skoda Octavia A7 1,6, масло залито Molygen NG 5W-40. На второй замене съела за 3т.км. 1л. Интервал 8т.км. Заливал второй раз. В первый раз до замены съела 1литр.
41 минуту назад, jfdhdss сказал:
Оставайтесь на Molygen NG 5w-40, это один из лучших вариантов.
А вот причину расхода нужно выяснять.
Скажите, почему два артикула на один объём канистры на масло Molygen New Generation 5W-40, Артикул: 39023, объем: 5 л
Артикул: 9055, объем: 5 л, одно ли это масло? И почему в магазинах на артикул 39023 ниже цена?
1 минуту назад, vkareev сказал:
Обратите внимание Артикул: 39023, объем: 5 л - акционная канистра.
В 19.04.2019 в 12:13, V.Chaykin сказал:
Благодарю за ответ. Я раньше заливал 10W-40, не хочу на 5W-40 перейти. После кап. ремонта перейду. Вопрос следующий. Почему на 10W-40 нет допуска LL-01?
В 19.04.2019 в 05:30, Brian сказал:
Я за Молиген 5-40.
Добрый день. Ваш вопрос не имеет смысла, так как Вы не упоминаете конкретное масло, а указываете только вязкость.
здравствуйте, подскажите заливали масло Liqui moly optimal 10w-40. полусинтетику. Сегодня пришёл покупать  моего не оказалось сказали , что возьми мол Liqui moli Optimal synthetic 5w-40. Интересует совместимость?
В 21.04.2019 в 13:03, Arsen_rav4 сказал:
Залил ликви моль синтетику5w-30 на доливку можно залить Азия спешил тек  5w-30!??
Долить то можно, но учитывайте что продукты разные, интервал замены придется сократить.
