Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Добрый день, автомобиль tiguan бензин 2.0 tsi Cawa, какое масло посоветуете? Вязкость 5w40, допуск 502/505.
2 часа назад, Vag_956 сказал:
Молиген 5-40.
1 час назад, Brian сказал:
Молиген 5-40.
А почему именно оно? В чем отличие от Synthoil High Tech?
16 часов назад, Vag_956 сказал:
Отличие в наличии модификатора трения. Но можете выбрать и Синтоил, там своё преимущество - ПАО база.
Мне важно чтобы оно не угорало. Сейчас лью оригинал 5w40 и за 7500 его машина не ест.
39 минут назад, Vag_956 сказал:
Оба эти масла, Молиген и Синтойл имеют отличную термостабильную базу и вряд ли будут угорать.
День добрый
Прошу рекомендации оптимального масла  Mitsubishi Pajero sport 3, 2018 г.в. 2.4 дизель турбированный 4N15 UCP 4294 (сажевый фильтр и ЕГР имеется).
0W-30 либо 5W-30
По классификации ACEA:
«Для условий эксплуатации С1, С2, С3 или C4»
• По классификации JASO:
«Для условий эксплуатации DL-1»
Изменено пользователем Роман8115
доп инфо
10 часов назад, Роман8115 сказал:
День добрый
0W-30 либо 5W-30
По любому подойдёт это - https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4500-5w-30-1621680502/
14 часа назад, Роман8115 сказал:
День добрый
0W-30 либо 5W-30
Используйте Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
В 18.06.2019 в 10:44, V.Chaykin сказал:
Как быть с малозольностью ?
В нем отсутствуют допуски по классификации JASO DL-1 или я ошибаюсь ?
В чем принципиальная разница по сравнению с Top Tec 4500 5W-30?
11 час назад, Роман8115 сказал:
ТТ4500 - гидрокрекинг
Synthoil High Tech 5W-30 - ПАО
Оба малозольные.
С малозольностью в рамках требований:
По классификации ACEA: «Для условий эксплуатации С1, С2, С3 или C4»
Synthoil High Tech 5W-30 - ACEA C3 (JASO - нет)
Разница с Top Tec 4500, это базовое масло (Synthoil High Tech 5W-30 это чистая синтетика, Top Tec 4500 это гидрокрекинг), а так же рецептура.
10 минут назад, V.Chaykin сказал:
Еще вопрос, его (Synthoil High Tech 5W-30) можно использовать в чистом виде или обязательно добавлять присадки?
2 часа назад, Роман8115 сказал:
Можно и в чистом виде.
Но если все же решитесь на дополнительную защиту, то используйте арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
доброго дня подскажите  хочу залить вот такое масло в Ладу   Калину 2012 г ......1.6 v8 .... пробег 49000 26964272_s.jpg подойдет ли оно на всесезонный период использования  и вообще подойдет на мою машину  и не повлияет ли на сальники а то в магазине напугали что оно жидкое и может выдавить их   ?       что бы убедиться в подлинности масла можно сфотографировать канистру и прислать сюда ..специалисты подскажут оригинал или подделка....?
Изменено пользователем vovka1985
3 часа назад, vovka1985 сказал:
Подойдёт без проблем.
23 часа назад, vovka1985 сказал:
Подойдет без проблем. Класс вязкости 5W-40 является одним из рекомендованных для этого мотора как раз для всесезонного использования, за исключением районов с очень низкими зимними температурами (север/Сибирь).
Приобретать лучше в точках продаж, присутствующих в разделе нашего сайта "Где купить" (https://liquimoly.ru/map/). Если все равно присутствуют сомнения то можно разместить фото на нашем форуме.
2 часа назад, Кот сказал:
спасибо ))получается если у меня шас масло другой фирмы залито  надо  еще  систему промыть ? по системе подбора промывки в зависимости от стиля езды и сроков замены вышло вот что  26979467_s.jpg   и вопрос там написано что расчет 300 гр на 5 литров масла ....в калине норма обьема масла 3.5 л ....получается надо расчитывать на этот обьем получается 210 гр ?или так же вылить 300гр в мотор ?
30 минут назад, vovka1985 сказал:
Промывка масляной системы нужна не только при переходе на масло другого производителя, но и в качестве профилактики.
Приведенный Вами продукт рассчитан на объем масла от 3.5 до 5 литров.Соответственно в Вашей ситуации можно залить целый флакон
Всё еще посматриваю на каталог подбора и всё так же вижу Sintoil HighTech 5w40.
В том числе даже выбирая Mitsubishi(Japan) Legnum 2.4GDI.
Вот вопрос будет ли профитнее заменить Moligen NG 5w30 на Sintoil для чистокровного Японца, насколько понимаю оно будет нормально так погуще нежели масло используемое на сегодняшний день.
Получу ли я какое-то преимущество выбрав Sintoil вместо Moligen?
Будет ли выше защита двигателя, ведь насколько читал в интернете допуск SG как таковой противоизноски не предусматривал, ну и конечно вопрос в масляных каналах которые за 2 года на молиген и использовании промывок должны были неплохо прочиститься.
35 минут назад, Edge сказал:
Добрый день! По практике,  и по собственному опыту , могу только рекомендовать такую замену.
2 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Заменить молиген на синтоил? Мб лучше тогда поискать 0w40/30, что б не было таким густым при кв100 ?
Доброго времени суток!)) Какое всё же масло заливать в мотор моего Джорни? Двигатель 2,0CRD. На данный момент залито Liqui Moly 5w30 Top Tec 4600, артикул 8033, но настоятельно рекомендуют перейти на Liqui Moly 5w30 Special Tec LL, артикул 8055. Лично я особой разницы не вижу, но может какие-то нюансы всё же есть...
4 часа назад, Edge сказал:
В двигатель своего автомобиля, я использовал и 0w-40 и 5W-40 из линейки синтоил. Эксплуатация показала ,что на  5w-40 двигатель себя чувствует лучше.
7 минут назад, Вячеслав на Додже сказал:
Добрый день! Год выпуска автомобиля сообщите.
15 часов назад, Вячеслав на Додже сказал:
2010 г.в., 109000 км
15 часов назад, AZhuravskiy сказал:
2010 г.в., 109000 км на одометре
3 часа назад, Вячеслав на Додже сказал:
При наличии саэевого фильтра оставайтесь на  Top Tec 4600
При отсутствии сажевого фильтра используйте Special Tec LL
16 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо, а промывку двигателя надо делать перед заменой масла?
21 минуту назад, Вячеслав на Додже сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Это безопасно и полезно) для выбора очистителя воспользуйтесь сервисом подбора.
38 минут назад, V.Chaykin сказал:
Ещё раз благодарю, уже выбрал себе промывку, артикул 7593, одобряете?))
16 минут назад, Вячеслав на Додже сказал:
Однозначно одобрям)
