Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Подскажите, можно ли в вольво хс90 дизель, пробег 80 тыс, залить molygen 5w-40? У вольво допуск b5 и castrol, но от них грязновато в движке
8 часов назад, Gagarin сказал:
Под требования Вольво есть специальное качественное масло - https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-v-0w-30-1690709968/
Оно точно не будет пачкать двигатель.
А присадку Молиген можно добавить отдельно.
Подскажите пожалуйста,а можно смешать масла одной вязкости,но разных годов и партий?! В каждой осталось примерно по литру. И прикупить новую канистру для необходимого обьема при смене.Заранее благодарю за ответ!
13 часа назад, Gagarin сказал:
Уточните год автомобиля и на всякий случай спрошу - сажевый фильтр отсутствует?
11 минуту назад, Anjelina сказал:
Да можно, масла идентичны.
5 часов назад, Brian сказал:
Спасибо за ответ!
32 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Здравствуйте! год 2011, сажевого нет с завода
Изменено пользователем Gagarin
Спасибо за ответ!
В таком варианте соглашусь с @Brian
Здравствуйте. Хочу перейти на масло LM. Помогите с выбором.
Автомобиль: Subaru IMPREZA 1999 год. Японка GF2, Двигатель EJ151. Пробег 291000.
Какое масло лучше выбрать? Почитал форум вот варианты:
Special Tec LL 5W-30
Molygen New Generation 10W-40
Подстукивает 4 цилиндр по форуму почитал вроде бы Molygen New Generation 10W-40 устраняет причину.
Сейчас залито масло TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W30. За 5000 км съело примерно поллитра масла. Но что самое интерсное, жор масла происходить только при езде по трассе. В городском цикле масло не кушает.
Эксплуатация автомобиля происходит в условиях -25 до +40.
В мануале написано по API не ниже SH, по ACEA не ниже  А1
Посоветуйте начинающему водителю какое всё-таки масло выбрать для двигателя по моим критериям. Цена вопроса не интересует.
И какую промывку купить, чтобы промыть двигатель перед заменой масла.
Изменено пользователем nas123
21 минуту назад, nas123 сказал:
Если я не ошибаюсь, то в этот мотор прописана 30 вязкость, поэтому я бы выбрал масло https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-30-1777711281/
А стук 4 цилиндра - болезнь, он овальным становится, но Молиген за счёт модификатора трения должен снизить шум.
31 минуту назад, Brian сказал:
Спасибо за ответ. В мануале рекомендуют 5w30, 10w30, 10w40. всё зависит от температур. Хотел попробовать большую вязкость, может жор масла на трассе уменьшится. Выше -20/-25 не использую авто.
А промывку посоветуйте, пожалуйста.
57 минут назад, nas123 сказал:
Я бы всё таки для начала попробовал именно Молиген 5-30, а потом уже, если картина не улучшится, то тот же Молиген, но уже 5-40.
Просто одно масло 5-30 может угорать, а другое нет, всё зависит от базы, у Молигена хорошая термически стойкая база.
Насчёт промывок, я всегда за эту - https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy/dolgovremennaya-promyvka-maslyanoy-sistemy-oil-schlamm-spulung/
Если выбирать из линейки Molygen NG, то под данные условия лучше вязкость 5-40, на край 10-40.
Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
Спасибо за ответы. И последний вопрос: если я сейчас залью 5w30, а в следующем году решу заливать 5w40 нужно ли будет промывать двигатель? или можно старое слить, а новое залить. Естественно масло будет одинаковое Molygen NG.
24 минуты назад, nas123 сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла, независимо какое масло используется.
Вот досталось на халяву Sintoil HighTech 5w40. Зимой под праздники докуплю еще 3 литра для следующей замены. Интересно сколько в нём сульфатной зольности, а то двигатель GDI и всё такое, хоть оно и на ПАО должно по идее не угорать совсем... стоит переживать, что будет пачкать клапана?
3 часа назад, Edge сказал:
Я где-то 15000 в начале когда машину купил ездил на Синтойле 0-40, до сих пор проблем не замечаю.
1 час назад, Brian сказал:
У нас автомобили разной школы, у меня все же старый азиат как никак :) хотя посмотрим.
Как оказалось 4 литра стоит на 70 рублей дороже чем Молиген 5w30 и на 400 дешевле чем 5w40 :))
Изменено пользователем Edge
7 часов назад, Edge сказал:
Так там и там прямой впрыск, только в моём случае это ещё усугубляется жаром от турбины))
6 минут назад, Brian сказал:
Был бы год хотя бы 2012 я бы поспорил, а так мб и ничего не поменялось ) в любом случае когда в воздухе пахнет халявой нет смысла от этого отказываться :) возьму под скидку на 23 февраля недостающий литраж да и всё )
1 час назад, Рамис сказал:
А подскажите официальных дилеров Liqui moli в Уфе( адрес или номера телефонов)
Все доступно на карте.
Добрый день
Nissan Qashqai 1.6 МТ движок MR16DE, пробег 110000, собрался менять масло, посоветуйте какое оптимально залить, много разговоров, кто 5W-30, кто 5W-40 лъет. Никак не могу остановиться на выборе. Ваш подбор на сайте выдает
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
и т.д., вплоть до Синтетическое моторное масло Synthoil Race Tech GT1 10W-60
https://liquimoly.ru/podbor-masla/?id=297df4ee0c27a0cafb77590e7af40ed5
Подозрение что не правильно работает подборка
И еще вопрос: если спецификация А3/B4 можно лить масло со спецификацией A5/B5
9 минут назад, Georgio сказал:
Добрый день
Сейчас какое используете?
Есть ли расход масла?
21 минуту назад, Brian сказал:
Сейчас залито Leichtlauf High Tech 5W-40
расход не большой 500-600 мл., на 10 000
1 час назад, Georgio сказал:
Добрый день
Этот двигатель может эксплуатироваться на широком спектре вязкостей моторного масла, поэтому и подбор показывает все варианты которые можно использовать.
Тем не менее, для эксплуатации в условиях мегаполиса и особенностей климата порекомендую либо оставаться на  Leichtlauf High Tech 5W-40 или переходить на Molygen NG 5w-40
14 минуты назад, V.Chaykin сказал:
у меня в среднем сравнительно небольшой пробег в день, около 25-50км., без особых пробок, советуете все таки остаться на 5W-40 или все таки попробовать 5W-30 Molygen NG
И еще вопрос: если у масла спецификация А3/B4, можно ли лить масло со спецификацией A5/B5
15 часов назад, Georgio сказал:
Советую все же остаться на 5w-40.
Для вашего случая переход с А3 на А5 возможен.
Здравствуйте. Можно ли залить на зиму в хендай гетц 1,4 акпп 2008 года авто, бензин,   Масло LM Synthoil Energy 0W40 А3/В4 мот.син?  весной заливала  5w30 liquimoly синт.мот.масло synthoil high tech.  имеет ли значение канистры одинакового цвета? пробег авто 110 000. за полгода проезжаю 5000 -6000 км. зимой температура может доходить до минус 30 ( не часто). масло подливаю , наверное . 300 мл за полгода.
Изменено пользователем Надежда гетц
9 часов назад, Надежда гетц сказал:
Конечно можно. Круглый год можно на нём ездить, масло всесезонное.
