Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Добрый вечер,
что посоветуете залить Мерседес B клас 150 ,пробег 195 тясячь?
Могу ли использовать молиген?
В 12.10.2019 в 18:20, Roma660 сказал:
Добрый вечер,
В последний раз залили петронанс 5/40.
В 12.10.2019 в 17:20, Roma660 сказал:
Добрый вечер,
Если речь идет о бензиновом двигателе, то Molygen NG 5w-40 будет хорошим вариантом.
10 часов назад, Александр2215 сказал:
Здравствуйте. Подскажите какое масло использовать вашей линейки Pajero 4 2010 двигатель 3,8 пробег 150000
В данный двигатель подходит много вариантов.
Например Special Tec LL 5w-30
Suzuki Grand Vitara 2008г.в. 2.0 автомат, пробег 125т. км. Пробег город/трасса, 60/40. Живу на Урале Челябинская область. Какое моторное масло лучше заливать?
6 часов назад, Dakuru сказал:
В этот двигатель допускается много вариантов масел. Могу посоветовать вот это масло, как наиболее универсальное.
2 часа назад, Brian сказал:
Полистал форум, много рекомендаций Special Tec LL 5W-30 5л для данного двигателя. Нужно масло с хорошими моющими свойствами. Машину купил не давно не понятно что лил предыдущий хозяин. И ещё в сервисе в котором обслуживаюсь рекомендуют лить 5w-40  якобы пробег за 100т. км. По их рекомендации залил Optimal Synth 5W-40 4л, стоит на следующей замене поменять модель масла и вязкость?
1 час назад, Dakuru сказал:
Масло которое я показал очень близко тому, которое показали вы. Абсолютно правильно, моющие свойства у него очень хорошие. А вот мнение, что с пробегом надо переходить на большую вязкость - это неправильно, двигатель либо исправен и эксплуатируется на рекомендованной вязкости, либо не исправен и требует ремонта.
К стати могу посоветовать ещё мотор перед заменой промыть вот этим.
Здравствуйте. Коллега поделился 16 л ликви молли 5w30 ll sp tec . Хочу залить в рейдж ровер спорт 2013 г 3 литра дизель и гранд чероки 2011 3 литра дизель. Как думаете, пойдёт для данных марок? До этого лил кастрол- стало поджирать на обеих. Спасибо .
28 минут назад, Fenegz сказал:
Нет, не подойдет.
В зависимости от наличия сажевого фильтра в ровер подходят масла special tec F 5w-30 или top tec 4500 5w-30
Для джипа top tec 4600 5w-30
Подскажите какое масло использовать? Автомобиль Toyota Nadia Двигатель 1az fse пробег 170000 км, регион Красноярск. Заливал масло виско 7000 (0w40) но масло начало угорать. Рассматриваю масло 5w30, 5w40 с nc new molygen
Изменено пользователем Yuri 26
Уточнение
3 часа назад, Yuri 26 сказал:
Угорает сколько? Причину установить пробовали?
А так можно Молиген 5-40.
Угорать начало в период с мая 2018 года, заметил в феврале 2019 ниже минимума. В апреле  заменил, в конце сентября залил порядка 600- 700 мл., опять на минимуме. Ничего не подтекает.  До этого момента масло практически не угорало- от замены до замены 1 раз в год, при пробеге около 8-10 тысяч км.  Сейчас ( в конце октября) залил 5w40, предыдущее масло было чёрное, перед заменой залил долговременную присадку ликвидатор моли. На двигатель масло 0w20 или 5w20 предусматривается. По этому не могу решить 5w30 или 5w40, в том числе молиген  или топ тёк 4200 (4300)
11 минуту назад, Yuri 26 сказал:
А раньше какую вязкость лили? На какой угара не было?
14 минуты назад, Yuri 26 сказал:
Всегда лил BP visco 7000, масло не доливал никогда все было в пределах нормы.
Ну оно же 0-40, поэтому попробуйте Молиген 5-40.
2 минуты назад, Yuri 26 сказал:
Но 5w30 ближе к рекоментуемому 5w20
Можете его попробовать.
10 часов назад, Yuri 26 сказал:
Добрый вечер. Причину угара масла установили?
Нет, протечек нет, при замене масло было чёрное, компрессия 14 во всех после замены масла на 5w40. Может жидкое 0w40
21 час назад, Yuri 26 сказал:
Впрыск,  необходимо проверить.
Может использовать очиститель системы непосредственного впрыска. И ещё вопрос данный очиститель подойдёт на систему SFI. (Система последовательно распределения впрыска)
Можно конечно вот этим почистить, штука хорошая, мощная.
Посоветуйте масло для Lexus RX 350, 2006 г.в. двигатель  2GR-FE, пробег 215тыс. Климат - Московская облась.
Изменено пользователем Dornv
52 минуты назад, Dornv сказал:
На мой взгляд хорошо будет вот это https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-aa-5w-30-896256946/
16 минут назад, Brian сказал:
На моем пробеге в 215 тысяч не нужно смотреть в сторону увеличения вязкости? Масло от замены до замены, не доливаю. И поясните, пожалуйста, почему именно это масло рекомендуете?
26 минут назад, Dornv сказал:
Менять вязкость масла в зависимости от пробега - заблуждение. Двигатель или исправен и работает на рекомендованной вязкости, или не исправен и требует ремонта, поскольку у вас расхода масла нет, можно сделать вывод, что мотор исправен.
Требования производителя машины традиционно для японцев опираются на API и ILSAC, у этого масла необходимые допуски присутствуют -API: SN Plus + RC, -ILSAC: GF-5.
19 минут назад, Brian сказал:
Кратко и доступно. Большое спасибо за ответ.
1 час назад, Сергей Д сказал:
автомобиль Киа Рио Х-Line 2019г. Двигатель G4FGJW подскажите, какое масло мне подойдет?
Добрый день! Рекомендуем использовать: НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30
